Quando é que vale a pena pagar mais por 2.5GbE ou 10GbE com o Jellyfin?
Para a maioria das casas com Jellyfin, a Ethernet Gigabit com fios continua a ser a base correta; a 2,5GbE passa a justificar o custo quando a reprodução medida e o tráfego de ficheiros saturam essa ligação, enquanto a 10GbE só se justifica com armazenamento rápido e trabalho sustentado a vários gigabits. Se a lentidão for, na realidade, causada pela transcodificação de vídeo ou por um limite de carregamento da Internet, uma LAN mais rápida não resolverá o problema.
Comece pela Gigabit, a menos que consiga identificar o estrangulamento
O Jellyfin, por si só, não torna a 2,5GbE um requisito mínimo. As recomendações atuais de hardware indicam um adaptador Ethernet Gigabit ou mais rápido, o que faz da 1GbE o nível inicial defensável para um servidor doméstico com fios, e não um compromisso que tenha de substituir imediatamente.
Uma única ligação Gigabit tem um limite nominal de 1 000 Mb/s, ou 125 MB/s antes da sobrecarga dos protocolos. Compare esse valor com a taxa de bits real dos ficheiros que os seus clientes reproduzem diretamente e, em seguida, some todas as transmissões simultâneas. Mesmo vários filmes com uma taxa de bits elevada podem ficar muito abaixo do limite da ligação, pelo que o número de transmissões, por si só, não é motivo suficiente para uma atualização.
Mantenha a 1GbE quando a sessão repetível mais exigente é reproduzida sem problemas e ainda deixa margem para o tráfego normal da casa. Atualize apenas quando a interface do servidor estiver comprovadamente saturada, surgir latência ou armazenamento em buffer durante essa saturação e nenhuma outra parte do sistema for o verdadeiro fator limitante.
Meça o tráfego do Jellyfin durante o período de maior utilização
Crie a carga de trabalho que realmente lhe interessa: inicie os clientes simultâneos previstos, escolha os títulos com maior taxa de bits que utilizam e, em seguida, execute a importação, a cópia de segurança ou a cópia para a estação de trabalho que normalmente ocorre em simultâneo com a reprodução. Registe o débito da interface do servidor, os contadores da porta do switch, o modo de reprodução do cliente e o débito do armazenamento durante o mesmo período.
O modo de reprodução é importante porque o Direct Play envia o ficheiro sem alterações, enquanto uma transcodificação cria uma transmissão diferente e transfere o trabalho pesado para a GPU ou CPU. Se o gráfico da rede mostrar valores modestos enquanto o transcodificador está no máximo, comprar um switch mais rápido é a solução errada.
Utilize o maior valor agregado repetível, em vez de um único pico. Se a ligação permanecer confortavelmente abaixo do seu limite prático e continuar a ocorrer armazenamento em buffer, investigue a descodificação do cliente, a latência do armazenamento, o Wi-Fi ou a transcodificação. Se o tráfego atingir repetidamente o limite da 1GbE exatamente quando a reprodução piora, use esse resultado para decidir sobre a 2,5GbE.
Escolha 2,5GbE para aliviar a congestão, não por prestígio
A 2,5GbE é o passo sensato quando a Gigabit está comprovadamente no limite, mas a carga de trabalho não sustenta transferências de vários gigabits. O seu limite nominal de 312,5 MB/s dá à reprodução e às cópias em segundo plano espaço para coexistirem, sem impor automaticamente o custo e o perfil térmico de uma rede 10GbE.
A atualização é especialmente prática quando o servidor e um switch pequeno já disponibilizam 2,5GbE e o cliente mais importante pode ser atualizado a baixo custo. Não é necessário que todos os televisores tenham uma porta multi-gigabit; é necessário que a ligação ascendente partilhada do servidor e as máquinas que geram as transferências pesadas deixem de competir por uma única via Gigabit.
Escolha 2,5GbE quando as medições mostrarem uma colisão real na 1GbE e o armazenamento conseguir ultrapassar aproximadamente o débito de uma ligação Gigabit. O guia relacionado sobre os limites do Jellyfin em hardware de consumo ajuda a separar a pressão da rede dos limites de computação, memória e armazenamento antes de efetuar a compra.
Reserve a 10GbE para armazenamento rápido e grande sobreposição de tarefas
A 10GbE começa a fazer sentido quando o Jellyfin partilha um anfitrião ou NAS com cópias de segurança sustentadas, ingestão de grandes volumes de multimédia, edição ou vários clientes rápidos, e essas tarefas têm de terminar rapidamente sem serem adiadas para fora do horário de visualização. O custo adicional compra tempo e concorrência, não melhor qualidade de imagem.
Uma ligação 10GbE tem um limite nominal de 1,25 GB/s, mas um único disco rígido, um conjunto lento ou um caminho PCIe limitado pode fornecer muito menos. Teste o comportamento de leitura e escrita sequencial e mista no volume de multimédia real. Se o armazenamento não conseguir ultrapassar significativamente a 2,5GbE durante o fluxo de trabalho pretendido, a rede mais rápida passará a maior parte do tempo à espera.
Compre 10GbE apenas quando a monitorização mostrar uma procura sustentada acima do intervalo útil da 2,5GbE, ambos os terminais a suportarem essa velocidade e o caminho de armazenamento a conseguir alimentá-la. Se a única pressão for uma cópia noturna da biblioteca, agendar essa tarefa poderá proporcionar a mesma experiência de visualização sem o custo adicional de hardware.
Calcule o custo e verifique todo o percurso da rede
O nível da rede é determinado pelo salto necessário mais lento. Calcule o custo da placa de rede do servidor, das portas do switch, das placas ou adaptadores de rede dos clientes, dos transceptores quando aplicável, do cabeamento adequado e de qualquer compromisso de PCIe causado pela instalação de uma placa. Uma placa de rede de servidor barata não torna barato um sistema 10GbE.
  • Confirme que a ligação do servidor Jellyfin negoceia à velocidade pretendida.
  • Confirme que o switch tem portas multi-gigabit suficientes para os terminais pesados.
  • Confirme que o volume de armazenamento consegue sustentar a carga de trabalho, e não apenas um pico sintético da cache.
  • Confirme que o cliente ou a estação de trabalho tem uma ligação correspondente e largura de banda utilizável no barramento.
  • Confirme que a reprodução remota não está limitada primeiro pelo carregamento da Internet.
Para utilização remota, o nível da LAN não pode ultrapassar a ligação à Internet; as orientações do Jellyfin recomendam pelo menos 20 Mb/s de carregamento e sugerem limitar o Jellyfin quando o carregamento total for inferior a 100 Mb/s. Só considere a verificação concluída quando o segmento congestionado for local e todos os componentes necessários para essa carga de trabalho conseguirem utilizar o novo nível.
Conclusão
Mantenha a 1GbE em casas com reprodução direta estável e margem clara. Compre 2,5GbE quando a reprodução medida e a atividade de ficheiros colidirem na ligação Gigabit do servidor; compre 10GbE apenas para armazenamento rápido e sobreposição sustentada de vários gigabits. Não atualize a LAN para resolver limites de transcodificação, Wi-Fi, armazenamento ou carregamento da Internet.
Guia de Compra
