Uma implementação fiável do Jellyfin raramente precisa de redes exóticas. Para muitas casas, uma ligação Gigabit Ethernet estável ao servidor, um switch Gigabit sem bloqueios, um router competente e uma rede Wi-Fi bem posicionada para os clientes oferecem mais valor do que comprar 10GbE porque “os servidores multimédia precisam de redes rápidas”.
Escolha o hardware de rede com base no tráfego agregado e na topologia. Os conteúdos multimédia podem estar alojados no anfitrião do Jellyfin, num NAS ou noutro servidor; os utilizadores remotos podem partilhar o upload do ISP; e as cópias de segurança e de ficheiros podem coincidir com a transmissão. Esses percursos determinam quais as ligações que precisam de margem.
Comece por uma placa de rede com ligação por cabo no servidor
O servidor Jellyfin é o ponto comum de todas as sessões locais e remotas, pelo que a sua ligação deve ser o elo mais previsível da configuração.
Mantenha o servidor ligado por Ethernet quando for prático, para que cada cliente não dependa de um salto sem fios partilhado antes de a transmissão sequer sair do anfitrião. Para a maioria das casas, a Ethernet Gigabit já oferece muito mais débito do que uma única transmissão multimédia; as ligações mais rápidas justificam o custo quando o armazenamento, as cópias de segurança ou vários clientes agregam tráfego no mesmo percurso.
Atualize a placa de rede do servidor apenas quando o tráfego agregado medido — leituras multimédia do NAS, transmissões para clientes, cópias de segurança e transferências de ficheiros — se aproximar efetivamente do limite da ligação durante o mesmo período.
Escolha o switch com base na topologia, não no marketing da velocidade das portas
Se o Jellyfin e o armazenamento multimédia estiverem no mesmo anfitrião, o tráfego dos clientes poderá atravessar o switch apenas uma vez. Se os conteúdos multimédia estiverem num NAS, cada transmissão remota ou local poderá gerar tráfego do NAS para o Jellyfin e depois do Jellyfin para o cliente, dependendo do percurso de reprodução.
Uma ligação ascendente de 2.5GbE entre o armazenamento e a computação pode ser útil quando várias transmissões de elevado débito coincidem com cópias de segurança ou transferências da biblioteca. A 10GbE torna-se mais apelativa para fluxos de trabalho com ficheiros grandes, vários SSD rápidos ou uma infraestrutura de armazenamento partilhada — não porque a descodificação do Jellyfin exija 10GbE.
Compre portas suficientes no switch para o servidor, o NAS, os pontos de acesso e futuros clientes com ligação por cabo. As funcionalidades de VLAN geridas só são úteis quando a casa precisa efetivamente de segmentação; não são um requisito do Jellyfin.
Use a capacidade Wi-Fi para os clientes, não como infraestrutura principal do servidor
Telemóveis, tablets, dispositivos de streaming e televisores ligam-se frequentemente sem fios. A questão relevante é saber se o cliente tem um débito estável no local onde está instalado, não se o ponto de acesso anuncia uma elevada taxa PHY.
Use 5 GHz ou 6 GHz para clientes com elevado débito quando o alcance o permitir e mantenha os pontos de acesso afastados de interferências e de armários fechados. Para um televisor fixo que reproduza regularmente remuxes com um débito muito elevado, a Ethernet com ligação por cabo pode eliminar uma das ligações menos previsíveis.
Teste o percurso do cliente até ao servidor Jellyfin real. Os testes de velocidade da Internet podem não detetar um encaminhamento LAN fraco, interferências locais ou uma ligação ascendente sem fios saturada.
A transmissão remota torna o router e o upload do ISP parte do plano de hardware
As sessões remotas atravessam o limite WAN da casa. O router precisa de NAT estável, firewall, encaminhamento por VPN ou proxy inverso e débito suficiente para o percurso de segurança escolhido.
A documentação de rede do Jellyfin explica que o acesso externo tem de ser configurado deliberadamente e recomenda um proxy inverso seguro, uma VPN ou abordagens semelhantes, em vez de tratar a porta da aplicação como a fronteira de segurança completa.
O guia de acesso remoto da ZimaSpace fornece um contexto de compra mais abrangente: a exposição pública, os gateways VPN, o DNS, o TLS e as condições do ISP podem ser mais importantes do que passar para outro nível de velocidade do switch.
Faça medições antes de comprar 2.5GbE ou 10GbE
Use um teste de débito local entre os pontos finais reais. O iperf3 pode medir o débito TCP ou UDP alcançável, independentemente da descodificação de conteúdos multimédia pelo Jellyfin, e ajuda a separar uma limitação da rede de uma limitação da aplicação.
A ferramenta iperf3 foi concebida para medir a largura de banda máxima alcançável da rede IP entre pontos finais. Teste os percursos do servidor para o cliente e do servidor para o NAS durante tráfego de fundo realista.
Faça a atualização quando a ligação existente atingir repetidamente a saturação ou criar filas durante a carga de trabalho que lhe interessa. Um switch 10GbE não melhora a reprodução remota quando o upload do ISP é de 30 Mbps, nem resolve interferências Wi-Fi no televisor.
Use esta lista mínima de materiais de rede
- Uma placa de rede com ligação por cabo Gigabit ou superior para o anfitrião Jellyfin.
- Um switch com portas sem bloqueios suficientes para o servidor, o NAS e os pontos de acesso.
- Um router capaz de suportar a velocidade de Internet da casa e o percurso VPN/proxy escolhido.
- Cobertura Wi-Fi dimensionada para o débito e a localização dos clientes.
- 2.5/10GbE opcional apenas onde o tráfego agregado medido o justificar.
Uma rede Jellyfin fiável consiste sobretudo em eliminar elos fracos e manter a topologia compreensível. Compre velocidade onde o tráfego é efetivamente agregado e mantenha a ligação do servidor suficientemente estável para que os problemas dos clientes continuem a ser fáceis de isolar.
Guia de Compra
Guia de riscos da migração de fotografias de família antes de comprar um NAS
Compre um NAS para fotografias depois de as exportações preservarem os originais e os metadados, os duplicados serem classificados, a área de preparação ter...
Guia de Risco de Disponibilidade do Servidor do Cofre de Palavras-passe
Aloje o seu próprio cofre de palavras-passe apenas quando o acesso em cache, as credenciais de recuperação independentes, os restauros testados e outro operador...
Guia de riscos de expansão de mini PCs para compradores de primeira viagem
Compre um mini PC depois de confirmar as peças substituíveis, a largura de banda partilhada e se todo o percurso de expansão continua estável...
