As necessidades de RAM do Jellyfin aumentam com o conjunto de trabalho ativo e com o restante do anfitrião, não em proporção direta ao número de terabytes da biblioteca multimédia. Para um servidor Jellyfin Linux dedicado, uma quantidade modesta de memória pode ser suficiente; mais utilizadores só fazem diferença sobretudo quando aumentam as sessões simultâneas, os buffers de transcodificação, a atividade da cache ou os serviços complementares ativos ao mesmo tempo.
Comece com memória suficiente para o sistema operativo, o Jellyfin e os serviços que estão realmente sempre ativos e, em seguida, valide o período normal de maior utilização. Adicione RAM quando o conjunto de trabalho ativo causar pressão sustentada, recuperação de memória ou swap prejudiciais, ou eventos OOM; não transforme os níveis de 8 GB, 16 GB ou 32 GB numa regra universal para o Jellyfin.
A capacidade da biblioteca não é o orçamento de RAM
Uma biblioteca de 40 TB pode reproduzir diretamente a partir do disco utilizando uma quantidade modesta de RAM, enquanto um servidor muito mais pequeno que execute Jellyfin, automatização de transferências, indexação de fotografias, máquinas virtuais e transcodificação suportada por memória pode precisar de muito mais. Conte os serviços ativos e a sobreposição de picos antes de converter a capacidade de armazenamento numa estimativa de memória.
Os exemplos atuais de dimensionamento do Jellyfin aumentam a memória sobretudo à medida que a carga envolvente se torna mais exigente, que é a lição útil: trate os níveis publicados como exemplos e, depois, verifique o anfitrião completo em vez de multiplicar a RAM pelo tamanho da biblioteca.
Enumere os contentores e as máquinas virtuais que estão sempre ativos, a atividade normal mais pesada de análise ou transcodificação e o número máximo de sessões simultâneas do agregado familiar. É essa carga que o orçamento de RAM tem de suportar.
O número de utilizadores só importa quando as cargas se sobrepõem
Adicionar uma conta, por si só, consome pouco. Adicionar reprodução simultânea, diferentes caminhos de cliente, processamento de legendas, transferências e tarefas em segundo plano simultâneas altera o conjunto de trabalho ativo. O número importante não é o de utilizadores registados, mas aquilo que os poucos utilizadores mais ativos provocam ao mesmo tempo.
Uma pilha multimédia pode crescer rapidamente para além do próprio servidor. Esta pilha de aplicações multimédia para NAS doméstico mostra como o Jellyfin costuma estar acompanhado por serviços de pedidos, indexação, legendas e transferências, cada um consumindo a sua própria memória.
Teste a reprodução no pico normal, mantendo ativos os contentores complementares habituais. Se o Jellyfin estiver estável sozinho, mas o anfitrião usar swap ou terminar processos apenas quando a pilha se sobrepõe, dimensione o anfitrião partilhado em vez de culpar o número de utilizadores.
A cache do Linux torna a “RAM utilizada” um mau indicador para comprar
O Linux utiliza intencionalmente a memória que estaria inativa para a cache do sistema de ficheiros, pelo que um anfitrião pode apresentar uma utilização elevada de memória e, ainda assim, manter uma capacidade saudável recuperável. Comprar mais RAM simplesmente porque a coluna de memória livre é pequena pode desperdiçar dinheiro.
A cache do sistema de ficheiros do Linux pode ser recuperada quando as aplicações precisam de memória. Observe a memória disponível, o swap, a pressão de memória e o comportamento OOM, em vez de esperar que um servidor inativo devolva a maior parte da RAM a um estado visualmente “livre”.
Faça medições depois de o sistema aquecer e novamente durante o período normal de maior utilização. Um anfitrião saudável dominado pela cache é diferente de uma máquina que tem de recuperar memória constantemente ou transferir páginas ativas para swap para manter o Jellyfin responsivo.
Os contentores precisam de margem acima do seu conjunto de trabalho não recuperável
Se o Jellyfin for executado com um limite de memória cgroup ou Docker, a utilização total inclui vários tipos de memória. A memória anónima das aplicações, a cache de ficheiros, a memória partilhada e os consumos do kernel não têm o mesmo comportamento de recuperação, pelo que uma única percentagem pode ocultar se o limite é realmente perigoso.
Uma análise da memória de um contentor separa a memória anónima da cache de ficheiros recuperável e recomenda observar a pressão do cgroup e os sinais OOM, em vez de um único número de utilização total.
Não defina um limite tão próximo da linha de base estabilizada que uma análise da biblioteca, uma tarefa de um plug-in ou uma segunda transmissão não tenha espaço para picos. Por outro lado, não duplique o limite após uma única leitura dominada pela cache se a memória disponível do anfitrião continuar saudável.
O armazenamento temporário em RAM pode alterar rapidamente o orçamento
Um diretório de transcodificação tmpfs ou outro caminho temporário suportado por memória consome RAM real do sistema e pode transformar um servidor que, de outro modo, teria margem suficiente num problema de pressão de memória. O pico depende do tamanho dos ficheiros, das conversões simultâneas, da procura e do comportamento de limpeza.
Se utilizar transcodificação suportada por RAM, meça o conjunto de trabalho máximo observado e inclua esse valor separadamente da memória dos processos do Jellyfin. Um caminho temporário num SSD pode ser uma opção de compromisso melhor quando uma margem de memória previsível é mais importante do que evitar escritas temporárias.
Atualize apenas quando a pressão de memória for repetida
| Sinal observado | Interpretação | Resposta de RAM |
| Pouca RAM livre, muita RAM disponível, sem pressão de swap | Utilização saudável da cache | Nenhuma atualização apenas com base neste sinal |
| A RAM disponível diminui drasticamente durante o pico normal | Conjunto de trabalho próximo da capacidade | Adicione margem ou reduza os serviços simultâneos |
| Paragens repetidas devido a swap/recuperação | A pressão de memória afeta a latência | Aumente a RAM ou reduza o conjunto de trabalho ativo |
| OOM do contentor / saída 137 | O limite ou a memória do anfitrião são insuficientes | Corrija o limite, a fuga ou a capacidade após o diagnóstico |
| Planeamento de novas máquinas virtuais ou serviços pesados | Crescimento não relacionado com o Jellyfin | Dimensione o anfitrião para o pico combinado |
Quando o anfitrião está contentorizado, observe a pressão e os eventos do cgroup antes de alterar o orçamento de DIMMs. Um fluxo de trabalho cgroup v2 expõe memory.high, memory.max, PSI e contadores OOM, facilitando a distinção entre pressão persistente e uma grande utilização saudável da cache.
A análise da ZimaSpace sobre a capacidade do Jellyfin por carga simultânea utiliza o mesmo princípio: o número de utilizadores só importa depois de ser convertido em procura ativa de recursos e de se identificar o primeiro recurso que perde margem.
Escolha o nível de RAM mais pequeno que mantenha saudável o período de maior utilização medido e deixe um caminho de atualização realista. Mais memória é útil quando evita pressão real ou suporta trabalho coalojado planeado; não faz com que clientes incompatíveis utilizem reprodução direta nem corrige um motor de transcodificação fraco.
Guia de Compra
Guia de riscos da migração de fotografias de família antes de comprar um NAS
Compre um NAS para fotografias depois de as exportações preservarem os originais e os metadados, os duplicados serem classificados, a área de preparação ter...
Guia de Risco de Disponibilidade do Servidor do Cofre de Palavras-passe
Aloje o seu próprio cofre de palavras-passe apenas quando o acesso em cache, as credenciais de recuperação independentes, os restauros testados e outro operador...
Guia de riscos de expansão de mini PCs para compradores de primeira viagem
Compre um mini PC depois de confirmar as peças substituíveis, a largura de banda partilhada e se todo o percurso de expansão continua estável...
