Drukowana przejściówka Mini-ITX do ZimaBoarda i karty SATA
Dziękujemy użytkownikowi u/RobertClarke64 za udostępnienie wydrukowanego adaptera, który pozwala zamontować oryginalny ZimaBoard i kartę SATA PCIe w obudowie NAS Mini-ITX. Projekt rozwiązuje konkretny problem mechaniczny: kompaktowa płytka i jej karta rozszerzeń wymagają stabilnego mocowania w obudowie zaprojektowanej z myślą o innym układzie płyty głównej.
Oryginalny wpis na Reddicie zawiera zdjęcia instalacji oraz linki do adaptera i osobnego projektu obudowy. Autor wyraźnie zaznacza, że adapter jest jego własnym projektem, natomiast obudowę zaprojektowała inna osoba.
Mały adapter łączy dwa różne układy sprzętowe
Kompaktowa płytka serwerowa niekoniecznie pasuje do układu mocowania w obudowie Mini-ITX. Wydrukowany element pozwala rozmieścić ZimaBoard i jego kartę SATA w sposób, który można dopasować do tej obudowy. Efekt widać na zdjęciach: płytka obliczeniowa i rozszerzenie pamięci masowej są zamontowane jako część kompletnego zestawu w obudowie.
Płytka w tym projekcie to oryginalny ZimaBoard. W poście nie podano konkretnego wariantu pamięci RAM, więc na podstawie samych zdjęć nie należy opisywać tego zestawu jako ZimaBoard 2 ani przypisywać mu określonej konfiguracji pamięci.
Obudowa NAS Mini-ITX użytkownika RobertClarke64 z zamontowanymi płytką ZimaBoard, wydrukowanym adapterem i okablowaniem do dysków
Zainstalowany zestaw obejmuje ZimaBoard, okablowanie do dysków i otaczającą je obudowę NAS. Oryginalne zdjęcie: u/RobertClarke64.
Nasza historia obudowy Proxbox 360 z odzysku przedstawia inny sposób dopasowania sprzętu serwerowego do istniejącej konstrukcji. Tutaj ingerencja jest mniejsza: specjalnie zaprojektowany uchwyt łączy kompaktową płytkę z wybraną obudową.
Karta SATA w planie montażu
Autor twierdzi, że adapter pozwala zamontować ZimaBoard obok karty SATA PCIe. To bardziej praktyczny cel projektu niż samo dopasowanie płytki. Karta rozszerzeń zmienia ilość zajmowanego miejsca, położenie złączy i trasę, którą muszą przebiegać kable do dysków.
Drugie zdjęcie pokazuje zainstalowaną płytkę i kartę z bliższej perspektywy. Pomaga wyjaśnić, dlaczego uchwyt ma znaczenie: obudowa może mieć wystarczająco dużo miejsca, a mimo to nie zapewniać wygodnego sposobu montażu tych konkretnych elementów. Wydrukowany model porządkuje ich rozmieszczenie w dostępnej przestrzeni.
Funkcja elektryczna pozostaje niezależna od funkcji montażowej. Wydrukowany uchwyt nie dodaje linii PCIe, nie zmienia możliwości kontrolera ani nie sprawia, że każda dostępna wnęka na dysk staje się podłączonym dyskiem. Zapewnia podparcie podzespołom, które realizują te połączenia. Źródło nie podaje chipsetu karty SATA ani pomiarów prędkości transferu.
Część zestawu Co wynika ze źródła
Oryginalna płyta ZimaBoard Kompaktowa płyta serwerowa przed montażem
Karta PCIe SATA Miejsce na rozszerzenie pamięci masowej obok płyty
Wydrukowany adapter Model autora umożliwiający umieszczenie takiego zestawu w obudowie NAS Mini-ITX
Obudowa NAS Osobny projekt wskazany i przypisany autorowi przez twórcę
Zdjęcia instalacji Widoki gotowego zestawu i układu kabli
Adapter i obudowa mają osobnych autorów projektu
Odnośnik do adaptera: adapter ZimaBoard do ITX w serwisie MakerWorld. Osobny odnośnik do obudowy: obudowa NAS – 6 zatok + 3 SSD w serwisie Printables. Podanie obu odnośników ułatwia prześledzenie projektu i przypisanie autorstwa poszczególnych elementów.
Informacja o miejscach na dyski w opisie obudowy dotyczy jej konstrukcji. Nie określa, ile dysków zainstalował ten użytkownik, jaką mają pojemność ani jak skonfigurowano pamięć masową. Wpis przedstawia konstrukcję mechaniczną za pomocą zdjęć i odnośników do modeli, a nie pełną specyfikację oprogramowania lub macierzy dyskowej.
Osoby chcące wykorzystać ten pomysł powinny sprawdzić strony modeli, aby zapoznać się z ich wersjami, wskazówkami dotyczącymi druku i warunkami użytkowania. Zdjęcia na Reddicie pokazują jedną instalację; nie gwarantują, że dowolne warianty płyty, karty, obudowy lub elementów mocujących będą pasować bez sprawdzenia ich konfiguracji.
Zbliżenie płyty ZimaBoard i karty PCIe SATA umieszczonych obok siebie na wydrukowanym adapterze autorstwa RobertClarke64
Zbliżenie pokazuje płytkę i kartę rozszerzeń SATA umieszczone obok siebie w obudowie. Oryginalne zdjęcie: u/RobertClarke64.
Na zdjęciach widać, jak ważny jest odstęp na kable
Kable do pamięci masowej zajmują zauważalną część zmontowanej obudowy. To przydatne przypomnienie, że sam obrys montażowy nie określa wymaganego miejsca. Wtyczki wystają poza gniazda, a kabel musi mieć odpowiednią trasę między kartą a dyskami.
W przypadku podobnej instalacji sprawdzenie całego zmontowanego zestawu jest bardziej miarodajne niż zmierzenie samej długości karty. Obudowa musi też pozostać dostępna, aby można było ponownie podłączyć złącze lub wymienić podzespół. To praktyczne wnioski z przedstawionego układu, a nie wymiary ani procedury serwisowe podane przez autora.
To samo dotyczy chłodzenia. Umieszczenie sprzętu w obudowie zmienia jego otoczenie fizyczne, ale wpis nie podaje temperatur ani pomiarów akustycznych przed i po zmianie. Zdjęcia pokazują układ elementów, ale same w sobie nie potwierdzają efektu termicznego.
Mechaniczna konstrukcja nie narzuca systemu operacyjnego
W poście o adapterze nie podano zainstalowanego systemu operacyjnego, usług ani konfiguracji RAID. Te kwestie należy pozostawić otwarte, zamiast zakładać typowy zestaw oprogramowania NAS. Ukończony projekt przedstawiony tutaj obejmuje fizyczny montaż płyty i karty rozszerzeń SATA w wybranej obudowie.
Oficjalny przewodnik szybkiego uruchomienia ZimaBoarda zawiera dodatkowe informacje o zasilaniu płyty i łączeniu się z nią przez sieć. Nie zastępuje jednak uwag autora dotyczących modelu, a domyślne oprogramowanie nie przesądza o tym, co zainstalowano w tej konkretnej obudowie.
Nasza historia niestandardowej obudowy ZimaBoard 2 z dwoma dyskami NVMe pokazuje, jak inny twórca rozwiązał odmienne wymagania dotyczące płyty, rozszerzeń i obudowy. Warto traktować te realizacje jako osobne projekty: udany montaż powstaje z myślą o konkretnych montowanych podzespołach.
Czego inni konstruktorzy mogą się nauczyć z projektu adaptera
Najlepiej potraktować uchwyt jako małe, konkretne rozwiązanie. Pozwala on zachować konstrukcyjną rolę zewnętrznej obudowy, a jednocześnie umieścić podzespoły komputera w praktycznym położeniu. Nie zawsze trzeba przeprojektowywać całą obudowę, aby rozwiązać problem z dopasowaniem.
Przed przystąpieniem do podobnego montażu porównaj płytę i kartę rozszerzeń z modelem przeznaczonym do ich zamocowania, a następnie weź pod uwagę zamontowane przewody i dostęp do złączy. To porównanie dotyczy zgodności fizycznej. Kondycja dysków, konfiguracja oprogramowania i kopie zapasowe, z których można odzyskać dane, to osobne kwestie związane z budową działającego NAS-a.
Czy autor z Reddita zaprojektował całą obudowę?
Nie. Wskazują adapter ZimaBoard-do-ITX jako swój model i wyraźnie podają obudowę jako osobny projekt.
Czy adapter dodaje porty pamięci masowej?
Nie. Karta PCIe SATA zapewnia możliwość rozbudowy pamięci masowej. Wydrukowany adapter pozwala umieścić płytę i kartę w obudowie.
Jaki system operacyjny pokazano?
W poście źródłowym tego nie ustalono. Opis dotyczy fizycznej konstrukcji i nie wskazuje niezgłoszonego oprogramowania ani usług.
Czy to dowodzi, że każda płyta ZimaBoard i karta SATA będą pasować?
Nie. Opisuje instalację wykonaną przez autora. W przypadku innego zestawu trzeba sprawdzić rzeczywiste podzespoły w odniesieniu do podlinkowanego projektu i jego aktualnych uwag.
Podsumowanie
Adapter RobertClarke64 rozwiązuje wąski, ale przydatny problem związany z budową własnego NAS-a: umożliwia zamontowanie ZimaBoarda i jego karty SATA w obudowie Mini-ITX. Zdjęcia i osobne informacje o autorach modeli ułatwiają zrozumienie i prześledzenie projektu. Jego wartość polega na tym konkretnym rozwiązaniu mechanicznym, a pozostałe elementy systemu pamięci masowej trzeba dobrać i zweryfikować osobno.
Witaj w społeczności ZimaSpace! Podziel się swoją konfiguracją, zadawaj pytania i poznawaj praktyczne poradniki budowy, prawdziwe historie użytkowników oraz aktualności o produktach razem z innymi osobami korzystającymi z własnych serwerów.
Centrum kampanii Zima
