ZimaBoard 2 dostarcza dane do Home Assistant za pomocą monitora ZimaOS
Dziękujemy u/pocholabs za udostępnienie ZimaOS Monitor, stworzonej przez społeczność usługi, która przesyła przez MQTT parametry systemowe urządzenia ZimaBoard 2 do Home Assistant. Projekt przekształca odczyty dotyczące procesora, pamięci i przestrzeni dyskowej w encje, które można wyświetlać razem z pozostałymi informacjami monitorującymi dom.
Oryginalne ogłoszenie na Reddicie wyjaśnia motywację: obudowa ZimaBoard 2 w stylu retro AT, należąca do znajomego, potrzebowała bieżących informacji na małym wyświetlaczu. Pocho Labs stworzyło usługę działającą w ZimaOS, która udostępnia te odczyty. Rozwiązanie przydaje się także poza tą jedną obudową, ponieważ Home Assistant może odbierać te same informacje bez dedykowanego wyświetlacza na panelu przednim.
Pomysł na wyświetlacz daje początek uniwersalnej usłudze monitorowania
Twórca opisuje ZimaOS Monitor jako usługę napisaną w Go, która zbiera statystyki hosta i publikuje je przez MQTT z funkcją automatycznego wykrywania Home Assistant. Początkowo miała dostarczać rzeczywiste informacje o systemie na potrzeby projektu twórcy, zamiast wyświetlać na ekranie ozdobne liczby.
Nasza historia obudowy ZimaBoard 2 w stylu retro AT opowiada o obudowie i kreatywnym procesie jej tworzenia. Projekt monitorujący zapewnia połączenie programowe, dzięki któremu odczyty systemowe są dostępne w Home Assistant. Twórca udostępnia kod źródłowy w repozytorium zimaos-monitor Pocho Labs.
Strona urządzenia Home Assistant Pocho Labs z czujnikami ZimaOS Monitor dla ZimaBoard 2
Oryginalna strona urządzenia Home Assistant twórcy pokazuje odczyty ZimaOS Monitor z urządzenia ZimaBoard 2. Zrzut ekranu: Pocho Labs, udostępniony na Reddicie.
ZimaBoard 2 to sprzętowy punkt odniesienia przedstawiony w tym opisie. W ogłoszeniu autor zachęca do testowania na innych urządzeniach Zima, ale zaznacza, że nie ma ich, by potwierdzić zgodność. To rozróżnienie ma znaczenie przy lekturze opisu projektu, który wymienia kilka potencjalnych urządzeń hosta.
Procesor, pamięć RAM i przestrzeń dyskowa stają się nazwanymi encjami
Ogłoszenie wymienia temperaturę i pobór mocy procesora, wykorzystanie i pojemność pamięci RAM, procent zajętego miejsca na każdym dysku i wolną przestrzeń, a także informacje o zainstalowanej i najnowszej wersji ZimaOS. Te odczyty pomagają odpowiedzieć na różne pytania dotyczące działania systemu. Ciepły procesor, niemal zapełniony wolumin danych i dostępna aktualizacja oprogramowania wymagają różnego rodzaju uwagi.
Oryginalny zrzut ekranu dobrze obrazuje te kategorie. Widać na nim urządzenie oznaczone jako ZimaBoard2, zestaw odczytów procesora i pamięci oraz osobne odczyty pamięci masowej dla woluminu systemowego i woluminu SSD. Podane wartości to odczyty zarejestrowane na tym obrazie, a nie wynik testu porównawczego ani obietnica dotycząca poboru energii w stanie bezczynności przez inne urządzenie.
Odczyt Pytanie, na które pomaga odpowiedzieć
Temperatura procesora Jak zmienia się raportowana temperatura procesora?
Moc procesora Co pokazują obsługiwane odczyty telemetryczne procesora?
Wykorzystanie i dostępność pamięci RAM Ile pamięci jest używane, a ile jest nadal dostępne?
Wykorzystanie pamięci masowej i wolne miejsce Który monitorowany wolumin zbliża się do zapełnienia?
Informacje o aktualizacji ZimaOS Jak zainstalowana wersja wypada w porównaniu z dostępną aktualizacją?
Moc procesora można szczególnie łatwo błędnie zinterpretować. Projekt wykorzystuje do tego pomiaru Intel RAPL, więc wyświetlanej wartości nie należy przedstawiać jako pomiaru poboru energii z gniazdka, obejmującego płytę, dyski, zasilacz i pozostałe urządzenia. Źródło pomiaru określa, co dana wartość może powiedzieć czytelnikowi.
Wykrywanie przez MQTT ogranicza powtarzające się konfigurowanie encji
Ogłoszenie twórcy w Home Assistant opisuje minimalną konfigurację opartą na brokerze MQTT, z interwałem raportowania wynoszącym w przykładzie 30 sekund. Usługa sama wykrywa szczegóły urządzenia i informacje o pamięci masowej, zamiast wymagać osobnego wpisywania danych dla każdego czujnika.
Dokumentacja MQTT w Home Assistant wyjaśnia działanie integracji opartej na modelu publikacja/subskrypcja oraz mechanizm wykrywania. Broker przekazuje komunikaty między usługą a Home Assistant. Mechanizm wykrywania opisuje encje, a kolejne odczyty dostarczają ich zmieniające się stany.
Na tym polega przydatne znaczenie deklaracji projektu „bez ręcznego YAML”: właściciel nie musi ręcznie definiować każdego czujnika Home Assistant. Działający broker MQTT i sprawne połączenie nadal są niezbędne. Projekt jest usługą społecznościową z własną konfiguracją, a nie dowodem na to, że standardowa instalacja ZimaOS automatycznie pojawia się w każdej instancji Home Assistant.
Historia zapewnia odczytowi szerszy kontekst
Bieżąca temperatura informuje, co czujnik wskazuje w tej chwili. Wykres historii pokazuje zmiany w czasie. Oryginalny zrzut ekranu z repozytorium przedstawia przebieg temperatury z krótkimi skokami na tle bardziej stabilnego poziomu bazowego, oferując inny obraz niż pojedyncza wartość na stronie urządzenia.
Wykres historii w Home Assistant w Pocho Labs dla czujnika temperatury procesora ZimaBoard
Przykład historii temperatury w projekcie pokazuje odczyty zarejestrowane w czasie w Home Assistant. Oryginalny zrzut ekranu z repozytorium Pocho Labs.
Wykres może pomóc właścicielowi powiązać zmianę z innym zdarzeniem, na przykład zadaniem aplikacji lub zmianą warunków w pomieszczeniu. Sam w sobie nie wskazuje przyczyny. Pokazana historia nie dokumentuje też automatycznego sterownika wentylatora ani reguły reagowania; pokazuje jedynie historię odczytów czujnika.
Dzięki temu usługa monitorowania stanowi dobry punkt wyjścia do stworzenia domowego pulpitu. Zanim właściciel doda automatyzację reagującą na odczyt, może najpierw zaobserwować typowy przebieg i sprawdzić, czy wartość aktualizuje się zgodnie z oczekiwaniami. To praktyczny sposób wykorzystania udostępnionych danych, a nie automatyzacja, której instalację potwierdzałby zrzut ekranu twórcy.
Encja wersji informuje właściciela o aktualizacji
Oryginalna dokumentacja projektu zawiera zrzut ekranu encji aktualizacji z zainstalowaną i dostępną wersją ZimaOS oraz linkiem do ogłoszenia o wydaniu. Podane numery wersji pochodzą z historycznego zrzutu ekranu. Nie informują o aktualnym wydaniu ZimaOS ani nie stanowią instrukcji przywracania starszej wersji systemu.
Encja aktualizacji Home Assistant w Pocho Labs pokazująca zainstalowaną i dostępną wersję ZimaOS w dokumentacji projektu
Historyczny przykład encji aktualizacji rozróżnia zainstalowaną i dostępną wersję. Numery wersji na zrzucie ekranu są przykładowe i odnoszą się do oryginalnego projektu, a nie do aktualnych zaleceń dotyczących wydań.
Aktualna dokumentacja repozytorium odróżnia też informacje o aktualizacjach od instalacji: wydania ZimaOS instaluje się za pośrednictwem interfejsu ZimaOS. Powiadomienia o dostępności innej wersji nie należy mylić z udokumentowaną możliwością zdalnej aktualizacji ze strony oryginalnego urządzenia.
Opinie społeczności pomagają określić ograniczenia
W odpowiedziach na ogłoszenie znaleźli się właściciele, których urządzenie nie pojawiło się po konfiguracji. Autor prosi o dzienniki usługi, szczegóły konfiguracji, wersję ZimaOS i widoczne tematy MQTT, z usuniętymi poufnymi informacjami. To lepszy punkt wyjścia do rozwiązywania problemów niż zakładanie, że brak urządzenia dowodzi, iż same czujniki nie są obsługiwane.
Nasza historia małego domowego laboratorium użytkownika u/jc-21 również pokazuje, dlaczego przejrzysty wykaz jest ważny. W przypadku monitorowania obejmuje on usługę na hoście, brokera i aplikację odbierającą dane. Ustalenie, które połączenie działa, pomaga zawęzić dalsze pytania.
Często zadawane pytania
Czy ZimaOS Monitor to oficjalna wbudowana funkcja?
Źródło opisuje usługę w języku Go stworzoną przez społeczność Pocho Labs. Dokumentacja projektu i jego kod źródłowy są dostępne w repozytorium.
Czy twórca przetestował wszystkie urządzenia Zima?
Nie. W pierwotnym ogłoszeniu opisano testy na sprzęcie ZimaBoard i poproszono innych o wypróbowanie dodatkowych urządzeń. Nie potwierdza to testów na całej rodzinie produktów.
Czy czujnik mocy procesora mierzy cały serwer?
Nie. Wykorzystuje dane telemetryczne procesora za pośrednictwem Intel RAPL. Pobór mocy całego systemu mierzony przy gnieździe to inny pomiar.
Czy zrzuty ekranu pokazują skonfigurowane automatyzacje?
Oryginalna strona urządzenia pokazuje informacje o czujnikach i aktualizacjach, ale nie dodano automatyzacji urządzeń. Dane monitorowania mogą pomóc w dalszych pracach, ale zrzut ekranu nie dowodzi wdrożenia automatycznej reakcji.
Podsumowanie
Pocho Labs przekształciło prośbę o mały ekran w możliwość wielokrotnego użytku, która łączy ZimaOS z Home Assistant. Wartość projektu jest praktyczna: zapewnia łatwy dostęp do nazwanych odczytów, informacji o pamięci masowej, historii i aktualizacji w dobrze znanym interfejsie. Jasne określenie źródeł pomiarów i przetestowanego sprzętu ułatwia korzystanie z tych informacji i ocenę projektu społeczności.
Witamy w społeczności ZimaSpace! Podziel się swoją konfiguracją, zadawaj pytania i poznawaj praktyczne poradniki, historie użytkowników oraz aktualności o produktach razem z innymi osobami korzystającymi z własnych serwerów.
Centrum kampanii Zima
