ZimaCube 2-review: Creator Pack, ZimaOS-apps en virtuele machines
Dank aan Florian Burnel van IT-Connect voor zijn verkenning van ZimaCube 2 als compleet persoonlijk cloudsysteem. Zijn video van 1 juni 2026 gaat van de behuizing en uitbreidingshardware naar ZimaOS, applicaties, virtuele machines, back-ups en aangepaste containers. Het is een review van de gebruikservaring en laat zien hoe de onderdelen samenwerken, met specifieke kanttekeningen bij de softwarebediening in de geteste versie.
Het getoonde apparaat is de Creator Pack, met een Core i5-processor, 64 GB DDR5-geheugen, een systeem-SSD van 1 TB en een NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell-grafische kaart. Dit is een andere configuratie dan de Standard-editie met i3. IT-Connect vermeldt dat IceWhale de hardware heeft geleverd. Dit artikel bouwt voort op die review van het geleverde apparaat en de ervaringen met de software in juni; er worden geen nieuwe laboratoriummetingen gepresenteerd.
Bekijk de oorspronkelijke review: ZimaCube 2-review van IT-Connect / Florian Burnel: Creator Pack, ZimaOS-apps en virtuele machines.
Unboxing: schijven binnen handbereik in een compacte behuizing
De verpakking bevat de voeding, Ethernetkabel, gereedschap, schroeven voor de schijven en thermische accessoires voor NVMe. De zes SATA-posities aan de voorkant bieden ruimte voor een conventionele HDD-array, terwijl de verwijderbare NVMe-module voor vier schijven flashopslag een eigen, goed toegankelijke plek geeft. Dankzij een afzonderlijke systeem-SSD hoeven de gegevensschijfbays aan de voorkant niet ook de opstartschijf voor het besturingssysteem te leveren.
Florian waardeert de mogelijkheid om bij onderdelen te komen en ze te vervangen. Over de flexibele magnetische voorklep is hij minder enthousiast; die voelt minder stevig aan dan de rest van het apparaat. Dat is een nuttig onderscheid in een unboxingreview: gemakkelijke toegang en de ervaren bouwkwaliteit hangen samen, maar het een garandeert het ander niet.
Voorpaneel en behuizing van ZimaCube 2 in de unboxingvideo van IT-Connect
Via de voorklep krijg je toegang tot de schijfruimte. Florian vindt de klep minder stevig dan de hoofdbehuizing. Videoframe op 6:35, met dank aan IT-Connect / Florian Burnel.
Tel de schijfposities en bandbreedte afzonderlijk. Zes SATA-posities, vier NVMe-posities en een systeem-SSD beschrijven de indeling van dit platform; ze betekenen niet dat elke schijf dezelfde linkbreedte of onafhankelijke doorvoer krijgt. Raadpleeg de actuele vergelijking van de ZimaCube 2-uitvoeringen en houd daarbij rekening met de specifieke opslagtaak die je wilt uitvoeren.
Het Creator Pack biedt meer systeembronnen
Als je het zijpaneel verwijdert, zie je het geheugen, de systeemopslag, de koeling en de uitbreidingshardware. De geïnstalleerde GPU van het Creator Pack maakt deel uit van de getoonde configuratie en is geen accessoire dat bij elke uitvoering aanwezig is. Ook mag je de ingebouwde 10GbE-aansluiting van de hogere configuraties niet verwachten op basis van de twee 2,5GbE-poorten van het Standard-model.
Binnenkant van de ZimaCube 2 Creator Pack met geheugen en NVIDIA-grafische kaart
In de behuizing van het Creator Pack zijn de geïnstalleerde GPU, het geheugen en de systeemhardware te zien; dit is niet de Standard-configuratie. Videobeeld op 7:00, met dank aan IT-Connect / Florian Burnel.
Dankzij de toegewezen 64 GB geheugen kan de reviewer virtuele machines en verschillende applicaties uitproberen. Dat neemt niet weg dat je de systeembronnen zorgvuldig moet verdelen. Een VM reserveert bronnen van de host, containers kunnen hun caches uitbreiden en de aanwezigheid van een GPU betekent niet dat elke applicatie die kan gebruiken. Ook fysieke uitbreidingen hebben beperkingen: een slot waarin al een grafische kaart zit, is niet tegelijk beschikbaar voor een andere uitbreidingskaart.
Florian bespreekt de bredere mogelijkheden van het systeem, waaronder alternatieve besturingssystemen en toekomstige projecten. Die staan los van de tests die in deze video zijn uitgevoerd. De review toont geen prestaties met Proxmox, doorvoersnelheid van AI-modellen, rendersnelheid of maximaal aantal gelijktijdige mediatranscoderingen aan. Een zichtbare grafische kaart en een widget met systeembronnen bevestigen dat de hardware aanwezig is, maar zeggen niets over de prestaties bij elke voorgestelde toepassing.
Met ZimaOS vind je je eerste services gemakkelijk
Het dashboard brengt CPU, geheugen, opslag, netwerkactiviteit en snelkoppelingen naar applicaties op één plek samen. Bij dit Creator Pack toont de GPU-widget ook de geïnstalleerde NVIDIA-kaart en de activiteit ervan. Dankzij de interface kun je van een systeemcontrole direct een service openen, zonder op de NAS een aparte desktopsessie te hoeven beheren.
ZimaOS-dashboard op het IT-Connect Creator Pack-reviewsysteem
Het ZimaOS-dashboard combineert systeembronnen en snelkoppelingen naar diensten op het Creator Pack-systeem dat in de review wordt getest. Videofragment op 10:00, met dank aan IT-Connect / Florian Burnel.
De appcatalogus is de logische volgende stap. Florian laat het installatieproces met Pi-hole zien en verkent een systeem met diensten als Immich, Emby, Uptime Kuma, Vaultwarden, n8n en Portainer. Het belangrijkste is de verscheidenheid aan functies die één server kan vervullen: foto's, media, bewaking, wachtwoorden, automatisering en containerbeheer kunnen allemaal rond dezelfde opslagmachine worden ingericht.
Een app in de catalogus is slechts een begin. De app heeft nog steeds de juiste permanente mappen, netwerkinstellingen, accountbeveiliging en een herstelplan nodig. Zorg dat de gegevenslocatie van elke dienst duidelijk is voordat je een grote bibliotheek importeert of productiegegevens invoert. Een eenvoudig installatiescherm is juist waardevol omdat het instelwerk bespaart, zodat je die tijd kunt besteden aan het controleren van deze details.
De Bestanden-interface voegt handige dagelijkse functies toe, zoals documenten en video's bekijken en tekstbestanden bewerken. Dankzij deze gemakken is de NAS via een browser te gebruiken. Ze maken mapmachtigingen ook belangrijk: geef een huisgenoot toegang tot de bedoelde bibliotheek in plaats van voor elke taak een beheerdersaccount te gebruiken. De actuele ZimaOS-documentatie is de meest recente referentie terwijl de interface zich verder ontwikkelt.
Opslagpools en back-ups lossen verschillende problemen op
In de review worden HDD- en SSD-opslag beheerd als afzonderlijke pools. Zo kan de eigenaar verschillende gegevens of applicatieworkloads op de daarvoor geschikte opslag plaatsen. In de build die Florian test, wordt NVMe-opslag niet voorgesteld als een automatische cachelaag voor de HDD-array. Koop niet meerdere SSD's in de veronderstelling dat er in deze workflow een cacheoptie bestaat zoals in een ander NAS-systeem.
Begin met te bepalen voor welke gegevens capaciteit nodig is, voor welke snelheid belangrijk is en welke gegevens na een fout hersteld moeten kunnen worden. Een media-archief en een containerdatabase kunnen beter op verschillende locaties staan. Toch moet je ook hun back-ups samen bekijken, vooral als een dienst afhankelijk is van zowel een database als bestanden die elders zijn opgeslagen.
Florian demonstreert back-upbestemmingen en verbindingen met USB-opslag, netwerkshares en clouddiensten. Ook vindt hij de geteste opties voor bewaartermijnen en versiebeheer minder uitgebreid dan hij zou willen. Dit is een waarneming over de interface in juni 2026, geen permanente uitspraak over alle latere releases.
Raadpleeg voor een actuele implementatie de officiële back-up- en herstelworkflow van ZimaOS. Controleer vervolgens of het resultaat klopt: maak een voorbeeldbestand, maak er een back-up van, wijzig of verwijder het en herstel de benodigde versie. Kopiëren tussen twee pools binnen dezelfde ZimaCube beschermt niet tegen verlies van de volledige behuizing.
ZVM brengt virtuele machines naar dezelfde interface
In het ZVM-gedeelte worden het aanmaken van gasten, opslagselectie, resourcetoewijzing en een browserconsole gedemonstreerd. Florian laat de beschikbare sjablonen zien en maakt een virtuele machine met Fedora 41 aan. De recensie bevat ook een Windows 10-sjabloon in de interface van destijds. Die schermafbeeldingen laten zien wat er tijdens de test werd aangeboden; kies voor een nieuwe installatie een besturingssysteem voor gasten dat goed wordt onderhouden.
Een Fedora-virtuele machine aanmaken in ZimaOS ZVM
ZVM toont keuzes voor gastopslag en resources in een browsergebaseerde aanmaakworkflow, hier met Fedora 41. Videofragment om 14:00, met dank aan IT-Connect / Florian Burnel.
Het voordeel is een kortere route van ongebruikte hostresources naar een geïsoleerde gast. De eigenaar kan de bestemmingspool kiezen en geheugen- en CPU-resources toewijzen zonder eerst een afzonderlijke virtualisatiebeheerstapel samen te stellen. De host heeft nog steeds voldoende vrije resources nodig voor zijn eigen services, dus het grootste deel van het geïnstalleerde RAM aan één VM toewijzen is niet automatisch de beste manier om het Creator Pack te benutten.
Een VM-console die succesvol opent, toont aan dat aanmaken en toegang werken. Dit bewijst niet dat de schijflatentie langdurig laag blijft, dat passthrough compatibel is, dat migratie mogelijk is of dat functies voor enterpriseclusters beschikbaar zijn. Begin met de gast die je daadwerkelijk nodig hebt, installeer de bijbehorende workload en beoordeel de reactiesnelheid terwijl de NAS ook bestanden aanbiedt. Controleer de verwachtingen rond snapshots en herstel aan de hand van de geïnstalleerde ZVM-versie, in plaats van ze af te leiden uit een andere hypervisor.
Aangepaste containers bieden meer controle dan een apptegel
De workflow voor aangepaste apps is een van de sterkste demonstraties in de review. Florian verkent instellingen voor containerimages, versies, poorten, opslagvolumes, omgevingsvariabelen en GPU-toewijzing. Configuratie op basis van Compose biedt ervaren gebruikers een andere mogelijkheid wanneer de standaardinstellingen in de catalogus niet volstaan voor een bepaalde service.
Aangepaste containerinstellingen met GPU-toewijzing in ZimaOS
Aangepaste applicatie-instellingen omvatten de toewijzing van apparaten en GPU's. De selector alleen bewijst niet dat GPU-versnelling actief is of geeft geen benchmarkresultaten. Videofragment om 22:00, met dank aan IT-Connect / Florian Burnel.
De GPU-selector laat zien dat toewijzing van hardware in de interface wordt weergegeven. Het is geen benchmark. De image van de applicatie moet het apparaat ondersteunen en de workload moet het daadwerkelijk gebruiken. Controleer na de implementatie de eigen logs en werking van de service, in plaats van ervan uit te gaan dat elke bewerking sneller gaat doordat je de GPU selecteert.
Houd een overzicht bij van de versie van de image, de paden voor permanente gegevens en de vereiste instellingen. Met een geëxporteerde configuratie kun je de applicatie opnieuw samenstellen, maar dit is geen kopie van de applicatiegegevens. Een containerdefinitie en een databaseback-up voorzien in verschillende herstelbehoeften. Hetzelfde geldt voor updates: controleer na het wijzigen van een image-tag of de service werkt en zorg voor een duidelijk terugdraaipad als de indeling van de applicatiegegevens verandert.
Controleer de geavanceerde instellingen voordat je aan de slag gaat
Florian waardeert het toegankelijke dashboard, maar wil op meerdere punten meer geavanceerde instellingen. In de beoordeelde netwerkinterface zijn VLAN-tagging en bonding niet beschikbaar zoals hij verwacht. Een SMB-multichanneloptie is iets anders dan een gebonden netwerkinterface maken. Bepaal of de zichtbare instellingen voldoen aan jouw netwerkontwerp, in plaats van ervan uit te gaan dat meerdere Ethernetpoorten automatisch elke topologie ondersteunen.
Hij bespreekt ook toegang voor ontwikkelaars, SSH, de webterminal en toegang op afstand via de clientworkflow. Dit zijn handige tools voor een eigenaar die begrijpt wat er wordt ingeschakeld. Noteer welke toegangsmethoden de installatie nodig heeft, houd accounts gescheiden en test verbindingen op afstand met de rechten die je dagelijks wilt gebruiken.
De bespreking van licenties in de video heeft betrekking op de opname van juni. De huidige configuraties in de winkel bevatten ZimaOS Plus, dus leid uit een historisch licentiescherm niet af dat elke nieuwe koper extra kosten heeft. Controleer bij het plannen van het aantal schijven, gebruikers en geavanceerde functies welke licentie bij de huidige bundel hoort en welke mogelijkheden de geïnstalleerde versie biedt.
Voor gemeten overdrachtssnelheden en mediatests op een andere uitvoering, zie onze review van de Standard-uitvoering door Elevated Systems. De resultaten bieden nuttige context, maar zijn niet afkomstig uit de Creator Pack-demonstratie van IT-Connect.
Veelgestelde vragen
Welke configuratie demonstreert IT-Connect?
De Creator Pack met een Core i5-processor, 64 GB geheugen, een systeem-SSD van 1 TB en een RTX PRO 2000 Blackwell-GPU. IceWhale heeft de hardware geleverd.
Meet de video 10GbE-doorvoersnelheid of AI-prestaties?
Nee. De video richt zich op de toegang tot de hardware en de ZimaOS-workflow. Verwijs er niet naar als een gemeten netwerk- of AI-benchmark.
Kunnen NVMe-schijven automatisch als cache voor de HDD-pool dienen?
Die cacheworkflow is niet beschikbaar in de softwareomgeving die in de review wordt beschreven. Controleer de huidige release voordat je voor dat doel SSD's koopt.
Bewijst het aanmaken van een ZVM dat alle geavanceerde virtualisatiefuncties werken?
Nee. Het aanmaken van de gedemonstreerde gastmachine en toegang tot de console moeten worden onderscheiden van passthrough, migratie en validatie met langdurige workloads.
Is een Compose-export voldoende om een toepassing te herstellen?
De review beschrijft de configuratie van de implementatie. Voor blijvende bestanden en databases zijn eigen back-ups en een geteste herstelprocedure nodig.
Waar vind ik Florians geschreven review?
De Franstalige review van de ZimaCube 2 voor persoonlijke cloudopslag door IT-Connect hoort bij de video en geeft de oorspronkelijke publicatiecontext.
Conclusie
IT-Connect laat zien waarom de ZimaCube 2 Creator Pack aantrekkelijk kan zijn als centrale plek voor bestanden, toepassingen en virtuele machines: de hardware is toegankelijk, het dashboard is gebruiksvriendelijk en aangepaste containers bieden mogelijkheden die verder gaan dan de standaardcatalogus. De review benoemt ook waarop een gevorderde gebruiker beter kan letten: netwerkbeheer, opslagcaching en het bewaren van back-ups. Kies het systeem op basis van de diensten en beheerworkflow die je nodig hebt en test vervolgens het herstelproces en je echte workloads op de exacte configuratie en softwareversie die je gaat gebruiken.
Zima-campagnehub
