Met dank aan Michael Klements van The DIY Life voor het testen van een vroege ZimaBoard 2 in een vergelijking met de eerste generatie, stroommetingen, een langdurige thermische test en overdrachten via netwerkopslag. Zijn review is bijzonder nuttig omdat die zowel de aantrekkingskracht van een kleine ventilatorloze server laat zien als de temperatuurstijging die bij een korte demonstratie onopgemerkt kan blijven.
Context van de vroege review: de video werd gepubliceerd op 22 april 2025, gevolgd door een geschreven review op 5 mei. Het exemplaar heeft een Intel N150, 8 GB LPDDR5, 32 GB eMMC en een meegeleverde adapter van 12 V/3 A. Bij de thermische test wordt passieve koeling gebruikt, zonder extra ventilator. Dit zijn historische gegevens over het geteste exemplaar en de meegeleverde accessoires, geen specificaties voor elke ZimaBoard 2 die tegenwoordig wordt verkocht. Alle onderstaande metingen zijn van Michael en zijn geen nieuwe tests van de auteur van dit artikel.
Bekijk de originele review: ZimaBoard 2-review van Michael Klements / The DIY Life: vroege hardware-, stroom- en thermische tests.
Uitpakken en de veranderingen ten opzichte van de originele ZimaBoard
De verpakking heeft een praktisch tweede gebruik: de kartonnen houder kan het bord en twee schijven van 2,5 inch bevatten terwijl de eigenaar aan de slag gaat. Het accessoirepakket bevat de dubbele SATA-kabel, voeding en snelstartgids. Michael benadrukt de gegoten aluminium behuizing, die ook als passief koellichaam dient. De stevige constructie geeft het bord een ander gevoel, zonder een ingebouwde ventilator toe te voegen.
Naast de originele ZimaBoard is de indeling nog steeds herkenbaar. De belangrijkste veranderingen zitten aan de binnenkant en bij de aansluitingen: de Intel N150 vervangt de Celeron N3450, het geheugen is nu LPDDR5, beide Ethernet-poorten zijn opgewaardeerd van Gigabit naar 2,5GbE en de blootliggende PCIe-aansluiting is overgegaan van Gen 2 x4 naar Gen 3 x4. Beide geteste modellen hebben 8 GB RAM en 32 GB eMMC, dus het voordeel van het nieuwere exemplaar is niet simpelweg een grotere opstartschijf.
| Uitgelicht in Michaels vergelijking | Origineel testbord | Vroeg ZimaBoard 2-exemplaar |
| Processor | Celeron N3450 | Intel N150 |
| Geheugen | 8 GB LPDDR4 | 8 GB LPDDR5 |
| Ingebouwde opslag | 32 GB eMMC | 32 GB eMMC |
| Ethernet | Twee Gigabit-poorten | Twee 2,5GbE-poorten |
| Blootliggende uitbreidingspoort | PCIe Gen 2 x4 | PCIe Gen 3 x4 |
Het resultaat is een compact x86-systeem met handige bedrade aansluitingen en ruimte voor externe uitbreidingen. Voor een complete NAS zijn nog geschikte opslag, kabels en fysieke ondersteuning nodig. De open uitbreidingssleuf is handig om mee te experimenteren, maar een lange adapter of losse SSD vraagt meer ruimte op een plank.
Kies eerst het geheugen en plan daarna de opslaguitbreiding
Michael opent de behuizing en laat zien waarom je bij de aankoop al over het geheugen moet beslissen. Het LPDDR5-geheugen en de eMMC zijn op het bord gesoldeerd. Het zijn geen vervangbare SODIMM-modules of verwijderbare opstart-SSD. SATA-schijven en PCIe-opslag kunnen de capaciteit uitbreiden, maar een SSD kan onvoldoende RAM niet compenseren wanneer meerdere services of virtuele machines om werkgeheugen concurreren.
De vooraf geïnstalleerde interface maakt de eerste installatie eenvoudig. Sluit het bord aan op het LAN, zoek het IP-adres op of gebruik de apparaatdetectie van de client en voltooi de accountinstelling vanaf een andere computer. In de video wordt de terminologie van CasaOS gebruikt, terwijl het vroege dashboard in beeld de ZimaOS-huisstijl heeft en opslag- en ZVM-functies bevat. Beschouw deze schermen als een weergave van de vroege reviewversie; raadpleeg de actuele documentatie van ZimaOS voor een installatie van nu.
Begin bij de eerste sessie bescheiden: controleer de softwareversie, maak een gewone gebruikersaccount aan, controleer of je de juiste gegevensschijf hebt en start één service. Een geslaagde start betekent niet dat elke toepassing of virtuele machine binnen het geheugenbudget past. Houd ruimte over voor het hostsysteem, bestandssysteemactiviteiten en services die op de achtergrond draaien.
De huidige configuratieopties voor de ZimaBoard 2 omvatten meer keuzes dan dit vroege exemplaar met 8 GB/32 GB. Vergelijk die huidige opties rechtstreeks bij je aankoop. Voor een latere blik op de versie met 16 GB/64 GB behandelt onze review van Platima Tinkers de installatie, uitbreidingshardware en demontage in een andere softwareperiode.
Verbruik: circa 7 W in rust en 16 W onder de getoonde belasting
Michael meet het bord met een FNIRSI-laboratoriumvoeding. In rust, met ongeveer 3% CPU-activiteit, is het verbruik circa 7 W. Tijdens de getoonde CPU-stresstest met een virtuele machine loopt dit op tot ongeveer 16 W. Dit zijn nuttige metingen van de geteste opstelling aan de bordzijde, geen meting aan het stopcontact van een volledig uitgeruste server.
Dit onderscheid is belangrijk bij het plannen van een installatie die altijd aanstaat. Een voedingsadapter heeft omzettingsverliezen en extra SATA-schijven, USB-apparaten of een PCIe-kaart voegen hun eigen verbruik toe. Het opgegeven basisvermogen van de processor is ook iets anders dan het verbruik van het hele bord. Geen van deze waarden mag stilzwijgend worden verward met de gemeten waarden van 7W of 16W.
De meegeleverde vroege adapter is geschikt voor 12V en 3A, oftewel 36W. Dit vermogen geeft de maximale uitgangscapaciteit aan, niet hoeveel stroom het bord voortdurend verbruikt. Het toont ook niet aan dat elke combinatie van schijven en uitbreidingskaarten binnen het beschikbare vermogen past. Controleer de huidige bundel en de vereisten van elk aangesloten apparaat voordat je een experiment ombouwt tot een permanente opstelling.
Passieve koeling: volg de temperatuurontwikkeling gedurende veertig minuten
De thermische test is het meest veelzeggende resultaat van de review. In een kamer van ongeveer 20°C voert Michael een langdurige processortest uit zonder extra ventilator. Na ongeveer zeven minuten is de processor ongeveer 70°C en bereikt de behuizing in het warmtebeeld ongeveer 56°C. De temperatuur blijft stijgen in plaats van snel te stabiliseren.
| Verstreken stresstesttijd | Gerapporteerde processortemperatuur | Aanvullende waarneming |
| Ongeveer 7 minuten | 70°C | Behuizing ongeveer 56°C |
| Ongeveer 15 minuten | 77°C | Temperatuur stijgt nog steeds |
| Ongeveer 30 minuten | 87°C | Behuizing ongeveer 68°C |
| Ongeveer 41 minuten | 90°C | Reviewer stopt de stresstest |
De test eindigt omdat Michael deze bij 90°C stopzet. Dit toont niet aan dat een systeem bij volledige belasting onbeperkt koel blijft, en bewijst evenmin dat het systeem vastloopt of dat er blijvende hardwareschade ontstaat. Het laat zien dat de passieve koeling van dit vroege exemplaar tijdens deze specifieke langdurige belasting verder blijft opwarmen. Dat onderscheid is nuttig voor eigenaren die kiezen tussen incidentele thuisdiensten en langdurige, processorintensieve taken.
Houd het koellichaam blootgesteld aan bewegende lucht in de kamer en sluit het niet strak in tussen andere warme apparaten. Overweeg voor langdurige werkzaamheden een geschikte actieve luchtstroom en herhaal een lange test in de uiteindelijke montagepositie. Een comfortabel resultaat tijdens een korte bestandsoverdracht voorspelt niet welke temperaturen na een uur rekenen worden bereikt. De omgevingstemperatuur en nabijgelegen schijven veranderen de omstandigheden ook ten opzichte van Michaels test op een open werkbank.
Fanloos beschrijft de koelhardware van het board. Een volledig geassembleerde server kan nog steeds geluid maken door harde schijven, een ventilator op een uitbreidingskaart of een extra ventilator in de behuizing. Kies de volledige assemblage op basis van de beoogde locatie, vooral als de server naast een bureau of in een slaapkamer komt te staan.
Drie SSD's vormen twee heel verschillende opslagpools
De opslagopstelling bestaat uit een NVMe-SSD van 2 TB via een PCIe-adapter en twee SATA-SSD's van 1 TB en 2,5 inch. Michael monteert de onderdelen op een geprint 1U-rek en gebruikt de bevestigingspunten aan de zijkant van het board om alles bij elkaar te houden. De NVMe-schijf vormt een zelfstandige pool. De twee SATA-SSD's worden gecombineerd tot een gestripete RAID 0-pool met een nominale capaciteit van ongeveer 2 TB.
RAID 0 combineert de schijven voor capaciteit en doorvoer, maar biedt geen redundantie bij schijfuitval. Als een van de SATA-schijven uitvalt, kun je de gegevens op de gestripete pool kwijtraken. Dit is dan ook een nuttige demonstratieconfiguratie, geen aanbeveling om de enige kopie van familiefoto's op die array te bewaren. Capaciteit, redundantie en back-up zijn afzonderlijke keuzes.
Bij de test van de netwerksnelheid van opslag wordt een workload van 1 GB gebruikt via een 2,5GbE-verbinding. Het gerapporteerde NVMe-resultaat is ongeveer 240 MB/s schrijfsnelheid en 260 MB/s leessnelheid. Het resultaat voor SATA RAID 0 is ongeveer 230 MB/s schrijfsnelheid en 260 MB/s leessnelheid. Die cijfers gelden voor het geteste netwerkpad, de client en de korte workload.
De vergelijkbare cijfers bewijzen niet dat de schijven identieke ruwe prestaties leveren. De Ethernetverbinding beperkt de overdracht van begin tot eind, en een korte test kan ook worden beïnvloed door caching. Snellere lokale opslag kan voordeel bieden bij gelijktijdige taken of lokale toepassingen, maar maakt weinig verschil voor één client die de praktische netwerkgrens al bijna bereikt. Gebruik een grotere, representatieve dataset voordat je de migratietijd van een volledige bibliotheek voorspelt.
Maak van de demonstratie een alledaagse thuisserver
Michael laat ook zien hoe je met PeerDrop via een browser bestanden verplaatst. Dat illustreert hoe handig een kleine server kan zijn als schakel tussen apparaten, maar een voltooide bestandsoverdracht is niet automatisch een back-upbeleid. Bepaal waar de permanente kopie thuishoort, welke mappen volgens een schema worden beveiligd en hoe een verwijderd of beschadigd bestand kan worden hersteld.
De officiële 3-2-1-back-upworkflow van ZimaOS biedt een uitgangspunt om werkopslag te scheiden van onafhankelijke bescherming. Ons Smart Life-project voor een privécloud past dat idee toe op een workflow voor telefoonfoto's. In beide gevallen zegt een testherstel meer dan een app-tegel met de melding dat een taak is voltooid.
Voor lichte services en incidentele bestandsoverdrachten laat deze review zien waarom een compact x86-bord aantrekkelijk is. Voor langdurige verwerking geeft dezelfde review reden om de luchtstroom te plannen. Begin met de werkelijke geheugenvereisten, voeg de benodigde schijven en adapters toe en controleer vervolgens het stroomverbruik en de temperatuur opnieuw op de complete configuratie.
Veelgestelde vragen
Is dit een review van de huidige versie met 16 GB?
Nee. Michael testte in 2025 een vroeg exemplaar met 8 GB LPDDR5 en 32 GB eMMC. Controleer de huidige configuraties en accessoires afzonderlijk.
Kunnen het RAM en de eMMC worden vervangen?
Ze zijn op het beoordeelde bord vastgesoldeerd. De opslagcapaciteit kan worden uitgebreid met externe SATA- of PCIe-opslag; het systeemgeheugen kan daarmee niet worden uitgebreid.
Is het bord bij 90 °C uitgevallen?
De reviewer stopte de stresstest bij die waarde, na ongeveer 41 minuten. De gerapporteerde reeks toont een stijgende temperatuur tijdens een test, geen crash.
Zijn de stroomverbruikscijfers aan het stopcontact gemeten?
Ze zijn afkomstig van de testopstelling met een benchvoeding en omvatten niet het stroomverbruik van een later opgebouwde configuratie met gevulde opslag en uitbreidingen.
Waarom liggen de netwerkresultaten van SATA en NVMe dicht bij elkaar?
De test gebruikt 2.5GbE en een korte werklast van 1 GB. De maximale lokale doorvoersnelheid van de schijven wordt niet afzonderlijk getest.
Waar kan ik de oorspronkelijke schriftelijke aanvulling bekijken?
Michaels geschreven review van de ZimaBoard 2 uit mei 2025 hoort bij de video. De beschikbaarheid en prijzen rond de lancering zijn historisch.
Conclusie
De vroege review van Michael Klements laat zien dat de interface en processor aanzienlijk zijn verbeterd in een kleine, stevige behuizing. Het sterkste praktische bewijs is de combinatie van bescheiden gemeten stroomverbruik, bruikbare bestandsoverdrachten via 2.5GbE en een test van de temperatuur die lang genoeg duurde om de aanhoudende opwarming te laten zien. Kies bij aankoop de juiste geheugenconfiguratie, wees duidelijk over de beperkingen van RAID 0 en stem de koeling af op langdurige belasting. Die keuzes zijn belangrijker voor een betrouwbare homeserver dan een korte demonstratie bij de eerste keer opstarten.
Zima-campagnehub
Een eerste ZimaBlade 7700-NAS: twee schijven van 8 TB en kennismaken met CasaOS
Een eerste build met een ZimaBlade 7700 combineert twee schijven van 8 TB met CasaOS en roept praktische vragen op over temperaturen, afsluiten en...
Een Lenovo M80q ZimaOS-server voor de Minecraft-wereld van een kind
Een hergebruikte Lenovo M80q draait ZimaOS en de Minecraft-server van een kind, naast een schijf van 16 TB. Originele foto's laten de hardware, het...
Een P360 Ultra-homelab met ZimaOS-opslag en door Cockpit beheerde VM's
De P360 Ultra combineert Ubuntu, door Cockpit beheerde VM's, ZimaOS-opslag en externe toegang, met een behuizing met spiegeling en een helder overzicht van de...
