ZimaCube 2-review: tests met opslag, Thunderbolt en Jellyfin
Dank aan Elevated Systems voor het testen van ZimaCube 2, verder dan alleen de specificaties. Zijn review van 5 juni 2026 volgt de Standard-editie van het uitpakken tot RAID-uitbreiding, netwerkoverdrachten, Thunderbolt-netwerken en Jellyfin-transcodering. Het resultaat is een nuttige combinatie van capabele hardware, meetbare verbindingsbeperkingen en software-ervaringen die vóór aankoop aandacht verdienen.
Dit artikel bouwt voort op die review en de testomstandigheden daarin; de metingen zijn van Elevated Systems. Het geteste exemplaar heeft een Intel Core i3-1215U, 8 GB RAM en een systeem-SSD van 256 GB. De opslag- en PCIe-configuratie verschilt van die van de Pro en Creator Pack, dus de resultaten gelden niet voor elke ZimaCube 2-configuratie.
Bekijk de oorspronkelijke review: ZimaCube 2-review van Elevated Systems: opslag, Thunderbolt- en Jellyfin-tests.
Unboxing: een functionele behuizing met enkele ruwe randjes
De doos bevat een externe voeding van 240 W, een Ethernetkabel, bevestigingsmateriaal, gereedschap en kleine heatsinks voor de NVMe-schijven. De cube combineert een metalen behuizing en intern frame met plastic delen aan de voor- en achterkant. De toegang tot schijven en uitbreidingshardware is een deel van de aantrekkingskracht: dit systeem is bedoeld om te veranderen wanneer de eigenaar opslag of diensten toevoegt.
Elevated Systems documenteert ook problemen met zijn specifieke exemplaar. De buitenverpakking komt beschadigd aan, enkele kleine heatsinks zitten los en de plastic voorklep heeft een barst. Hij is minder te spreken over de magnetische klep en het verwijderen ervan dan over de hoofdbehuizing. Deze waarnemingen zeggen niets over het uitvalpercentage, maar horen wel thuis in een review naast de aantrekkelijke indeling van de schijfbays. Controleer de klep, trays, accessoires en connectoren voordat je aan een langdurige opslagmigratie begint.
ZimaCube 2-behuizing tijdens de unboxing door Elevated Systems
De behuizing biedt toegang tot de schijven aan de voorkant, terwijl de review ook schade en afwerkingsproblemen bij dit specifieke exemplaar vastlegt. Videoframe op 2:30, met dank aan Elevated Systems.
De zes SATA-bays zijn geschikt voor de bulkopslag van de build. De reviewer vindt de trays relatief flexibel, vooral bij het monteren van kleinere SSD's. Dat maakt ze niet onbruikbaar; het betekent dat het installeren van schijven zorgvuldig moet gebeuren. De aparte systeem-SSD is ook belangrijk: de opslag voor het besturingssysteem en de datapools kunnen onafhankelijk van elkaar worden gepland, zodat je niet alleen om de machine op te starten een SATA-bay aan de voorkant hoeft te gebruiken.
Inzicht in de opslagpaden van de Standard-uitvoering
De i3-1215U heeft zes cores en acht threads. Het reviewexemplaar heeft één geheugenmodule van 8 GB, waarbij het tweede slot vrij is voor een latere geheugenupgrade. CPU-capaciteit, geheugencapaciteit en opslagbandbreedte zijn afzonderlijke keuzes bij de aanschaf. Meer RAM kan extra services ondersteunen, maar maakt een smalle PCIe-verbinding niet breder.
De NVMe-houder voor vier schijven is bijzonder belangrijk. Bij de Standard-hardware die in deze review wordt beschreven, hebben de afzonderlijke schijven PCIe Gen 3 x1-aansluitingen achter een switch, met een gedeeld pad dat op ongeveer 800 MB/s wordt geschat. Vier snelle SSD's bieden dus niet automatisch vier onafhankelijke x4-aansluitingen van desktopklasse. Ook de M.2-paden en uitbreidingssleuven op het moederbord hebben hun eigen lane-indeling. De reviewer maakt onderscheid tussen een fysiek x16-slot dat werkt op Gen 4 x4 en een fysiek x8-slot dat werkt op Gen 3 x2.
NVMe-houder met vier sleuven in de review van de ZimaCube 2 Standard
De uitneembare NVMe-houder is handig, maar bij de Standard-uitvoering wordt de beperkte upstreamverbinding gedeeld door de vier schijven. Videobeeld op 7:30, met dank aan Elevated Systems.
Dat verschil verandert de aanbeveling. Een thuisserver met documenten, foto's en media kan baat hebben bij de flexibele indeling zonder de maximale NVMe-doorvoersnelheid nodig te hebben. Wie een werkstation heeft en verwacht dat meerdere SSD's hun afzonderlijk opgegeven snelheden aanhouden, doet er goed aan eerst de exacte uitvoering en de verdeling van de PCIe-lanes te bekijken. Op de huidige configuratiepagina van de ZimaCube 2 kun je de aangeboden configuraties vergelijken met deze test van de Standard-uitvoering.
Maak de pool aan en beperk daarna de gedeelde mappen
De eerste HDD-pool gebruikt vier WD Red Plus-schijven van 4 TB in RAID 5, wat neerkomt op ongeveer 12 TB aan nominale bruikbare capaciteit, vóór formattering en verschillen in capaciteitsweergave. De eerste voorbereiding van de array duurt ongeveer 18 uur. Door nog twee schijven van 4 TB toe te voegen, wordt de opstelling met zes schijven uitgebreid tot ongeveer 20 TB aan nominale bruikbare capaciteit. De uitbreiding en herbouw duren in deze opstelling ongeveer 16 uur.
De toegevoegde schijven worden herkend zonder opnieuw op te starten. Dat is een nuttige demonstratie van de uitbreidingsprocedure, maar de lange herbouw is net zo relevant als de geslaagde detectie. Plan onderhoud in, zorg voor een betrouwbare stroomvoorziening en controleer of er een onafhankelijke back-up is voordat je een array wijzigt. RAID 5 biedt een zekere bescherming tegen schijfuitval; het kan een bestand niet herstellen dat uit alle gesynchroniseerde kopieën is verwijderd.
Na het aanmaken van de opslag onderzoekt de reviewer de accounttoegang. Zijn beheerdersverbinding heeft toegang tot meer dan alleen de bedoelde gedeelde gegevens, waaronder de systeemopslag. Hij laat zien hoe je een speciaal account met beperktere mapmachtigingen gebruikt. Controleer daarom na een gemakkelijke eerste verbinding expliciet wat een gewone gebruiker kan lezen en schrijven.
Mapmachtigingen in ZimaOS voor een account met beperkte toegangsrechten
Maak een account aan met toegang tot de gewenste mappen en controleer vervolgens de machtigingen vanaf een client. Videofragment op 12:30, met dank aan Elevated Systems.
De praktische volgorde is: maak de pool aan, orden de gegevensmappen, wijs een account met beperkte toegangsrechten toe en test dat account vanaf een andere computer. Houd toepassingsgegevens, gedeelde bestanden en de systeemschijf in je plan gescheiden. Onze uitleg over de privécloud van Smart Life laat dezelfde stappen zien, van aangesloten opslag tot een back-uproutine, met een kleinere ZimaBoard 2-opstelling.
Controleer na de installatie van apps en back-ups of alles werkt
In de review van juni werken niet alle apps met één klik. Een Immich-installatie opent niet en voor verschillende pogingen via de appwinkel is probleemoplossing nodig. Elevated Systems krijgt uiteindelijk diensten als Syncthing en Jellyfin aan de praat, maar het is belangrijk onderscheid te maken tussen een geïnstalleerde tegel en een werkende dienst. Dit zijn waarnemingen uit de geteste softwarebuild, geen bewering dat elke huidige installatie hetzelfde probleem heeft.
Fout in de Immich-dienst waargenomen in de review van juni 2026
De review laat zien dat Immich in de geteste build van juni niet startte en illustreert waarom je na de installatie moet controleren of de dienst werkt. Videofragment op 17:30, met dank aan Elevated Systems.
Controleer voor elke essentiële dienst of de interface opent, de permanente mappen op de bedoelde pool staan en de dienst na een herstart blijft werken. Voeg voor een fotobibliotheek eerst een kleine testcollectie toe voordat je alles importeert. Controleer bij synchronisatie hoe verwijderingen worden doorgevoerd. Herstel bij back-ups een bewust gewijzigd testbestand en controleer welke eerdere versie beschikbaar is.
De reviewer vraagt zich af hoe duidelijk de geteste back-upinterface het bewaarbeleid en het verwijdergedrag communiceert. Functies kunnen veranderen, dus raadpleeg de officiële instructies voor back-ups volgens de 3-2-1-regel in ZimaOS wanneer je een installatie inricht. Een tweede map of pool in dezelfde behuizing blijft kwetsbaar als de hele machine verloren gaat.
Prestaties: vergelijk werklasten en verbindingen afzonderlijk
Via 2.5GbE halen de korte sequentiële Blackmagic-tests voor zowel lezen als schrijven ongeveer 261 MB/s met beide opslagpools. De werklast met gemengde bestanden geeft meer inzicht: met dezelfde dataset van 25.88 GB levert die andere resultaten op dan een eenvoudige sequentiële benchmark. Hieronder staan de door de reviewer gerapporteerde overdrachtssnelheden, afgerond zoals weergegeven.
Verbinding en werklast Schrijf- / leessnelheid van de HDD-pool Schrijf- / leessnelheid van de NVMe-pool
2.5GbE, dataset met gemengde bestanden 110 / 210 MB/s 151 / 217 MB/s
Direct Thunderbolt-netwerk, dataset met gemengde bestanden 170 / 340 MB/s 287 / 862 MB/s
Bij de Thunderbolt-test wordt verbinding gemaakt met een Mac Studio via een netwerkverbinding en een netwerkshare. De RAID wordt dus niet simpelweg gekoppeld als een externe blockschijf van het type USB. De host heeft het juiste netwerkpad en de juiste shareverbinding nodig. De instructies voor een directe Thunderbolt-verbinding van ZimaSpace leggen deze workflow uit; controleer de poorten en ondersteuning van jouw exacte hardwaregeneratie en uitvoering.
Uitleg over directe Thunderbolt-netwerken in de ZimaCube 2-test
Elevated Systems legt het directe Thunderbolt-netwerkpad uit: bestanden delen verloopt nog steeds via de NAS, in plaats van de array als een eenvoudige externe schijf beschikbaar te maken. Videoframe op 22:30, met dank aan Elevated Systems.
Korte Blackmagic-tests met 1 GB laten veel hogere leessnelheden zien, waaronder ongeveer 1.7–1.9 GB/s via de directe verbinding. De reviewer vraagt zich zelf af in hoeverre caching hieraan bijdraagt, omdat die snelheden hoger liggen dan de vermelde gedeelde NVMe-padwaarde. Deze waarden mogen niet worden aangeprezen als een aanhoudende bovengrens van de ruwe SSD-snelheid. De datasetgrootte, cachestatus, het aantal bestanden, de bronopslag en de client zijn allemaal van invloed op een gemeten kopieersnelheid.
Deze resultaten vormen ook geen 10GbE-test. Een snellere Ethernet-upgrade is een aparte configuratie met een eigen adapter, laneverdeling, switch en clientvereisten. Voor een huishouden dat al 2.5GbE gebruikt, neemt het vervangen van HDD's door SSD's de netwerkbeperking bij een grote sequentiële overdracht niet weg.
Jellyfin, stroomverbruik, temperaturen en geluidsniveau
Jellyfin laat een andere bottleneck zien. Bij softwarematige transcodering van het geselecteerde 10-bits HEVC 4K-materiaal loopt het CPU-gebruik op tot bijna 100%, met af en toe wegvallende frames. Intel Quick Sync inschakelen verbetert de getoonde weergave. De reviewer voert ook drie geselecteerde bestanden tegelijk af: 10-bits HEVC 4K, H.264 en MPEG-4. In die test blijft het CPU-gebruik onder ongeveer 80%.
Dit is bewijs voor die bestanden en instellingen, geen universele garantie voor het aantal streams. Codecprofiel, ondertiteling, tonemapping, uitvoerkwaliteit en clientondersteuning kunnen de belasting veranderen. Volg de documentatie van Jellyfin over hardwareversnelling en controleer of de GPU daadwerkelijk wordt gebruikt voor de transcodering.
Bij langdurige CPU-belasting rapporteert de review een CPU-vermogenslimiet van ongeveer 24–25 W, kloksnelheden rond 2,4–2,7 GHz en een piektemperatuur van de CPU van bijna 85 °C. De schijftemperaturen blijven onder de 50 °C tijdens de waargenomen lees- en schrijfactiviteit en het bouwen en opnieuw opbouwen van de array. De genoemde waarden voor het basisverbruik, minder dan 15 W in rust en ongeveer 30 W piek, zijn exclusief de extra opslagbelasting; gebruik ze niet om het verbruik van een systeem met zes geplaatste HDD's te ramen.
De reviewer beschrijft het systeem als stil in zijn kamer, maar de gerapporteerde geluidsmetingen en omgevingsomstandigheden vormen geen gecontroleerde akoestische vergelijking. Het schijfmodel, zoekactiviteiten, de plaatsing in de kamer en de meetafstand zijn van belang. Beschouw de luisterindruk als onderdeel van zijn ervaring, niet als een gegarandeerd decibelcijfer voor elke installatie.
Veelgestelde vragen
Welke ZimaCube 2-uitvoering is getest?
De Standard-uitvoering met een i3-1215U, 8 GB RAM en een opstart-SSD van 256 GB. Voor de review zijn HDD- en NVMe-opslagpools toegevoegd.
Maakt Thunderbolt dit tot een conventionele externe schijf?
De getoonde verbinding is Thunderbolt-netwerken met bestandsdeling. De adressering en toegang tot gedeelde mappen zijn anders dan bij het aansluiten van een USB-schijf.
Draaien vier NVMe-schijven allemaal op volle x4-snelheid?
Dat is niet de Standard-configuratie die hier wordt beschreven. De slede gebruikt smallere individuele verbindingen en een gedeeld upstream-pad, dus controleer de topologie van de exacte uitvoering.
Biedt RAID 5 voldoende bescherming voor de enige kopie van mijn bestanden?
Nee. Bewaar een aparte back-up en test het herstel voordat je de array uitbreidt of opnieuw opbouwt.
Hoe verhoudt dit zich tot de ervaring met de Creator Pack?
Onze review van de IT-Connect Creator Pack richt zich op toepassingen, virtuele machines en aangepaste containers op een andere hardwareconfiguratie.
Conclusie
Elevated Systems vindt een flexibele NAS in de Standard-uitvoering, met handige uitbreidingsmogelijkheden voor schijven, effectieve hardwareversnelde mediaweergave en een snellere directe netwerkverbinding voor een werkstation in de buurt. In zijn review worden ook de compromissen duidelijk: gedeelde opslagbandbreedte, een imperfecte afwerking van het testexemplaar en workflows voor apps en back-ups die moeten worden gevalideerd. Kies dit systeem op basis van het opslagpad en de services die je daadwerkelijk gaat gebruiken en controleer vervolgens de machtigingen, het herstel en de prestaties met je eigen werklast voordat je de enige kopie van belangrijke gegevens verplaatst.
Zima-campagnehub
