Bedankt aan u/Connect_7224 voor het delen van een ZimaBoard 2 waarop media, foto's, monitoring en lokale bestanden samenkomen, zonder groot rack. Een NVMe-SSD ondersteunt applicaties en cache, een UPS levert noodstroom en de maker meldt dat Jellyfin, Immich, Pi-hole, Uptime Kuma en SMB-shares draaien.
De oorspronkelijke Reddit-post beschrijft een compacte server die al snel centraal kwam te staan in de thuisconfiguratie. Het meest opvallende is de kleine, overzichtelijke verzameling taken. Een harde schijf van 4 TB was nog een toekomstige uitbreiding, dus de beschreven installatie moet worden gezien als een werkend beginpunt met ruimte om uit te breiden.
Een kleine server met een duidelijk doel voor thuis
De maker wilde media, opslag en verschillende zelfgehoste diensten op één machine die prettig aan kon blijven staan. Stille werking en het vermijden van het stroomverbruik van een desktop waren expliciete doelen. Volgens de maker werkt het systeem in persoonlijk gebruik stil en vergt het weinig onderhoud.
Deze observaties verklaren de keuze, maar vormen geen laboratoriumresultaat. De post bevat geen metingen van het stroomverbruik aan de muur, geluidsdruk of langdurige storingen. De praktische waarde zit in het laten zien welke diensten de eigenaar bij elkaar wilde houden en hoe weinig apparatuur nodig was om te beginnen.
| Onderdeel van de configuratie | Vermelde rol of status |
| ZimaBoard 2 | Belangrijkste homeserver |
| NVMe-SSD | Applicaties en cache |
| UPS | Noodstroom; model en gebruiksduur niet vermeld |
| Jellyfin en Immich | Mediastreaming en fotobeheer |
| Pi-hole, Uptime Kuma en SMB | DNS-filtering, monitoring en lokaal bestanden delen |
| 4 TB HDD | Geplande secundaire opslag- en mediacapaciteit |
Het exacte RAM-SKU, de SSD-capaciteit en het UPS-model zijn niet vermeld. Lezers kunnen de hardwareopties van de ZimaBoard 2 vergelijken, maar doen er goed aan hun aankoop af te stemmen op de daadwerkelijk te bewaren gegevens en workloads, in plaats van deze gedeeltelijke inventaris als een complete onderdelenlijst te beschouwen.
Het oorspronkelijke dashboard toont bewust een korte lijst met applicaties
De schermafbeelding maakt de softwareomgeving concreet. Jellyfin en Immich staan duidelijk naast de bestandsinterface, met Uptime Kuma eronder. In het geschreven verslag worden ook Pi-hole en SMB-shares genoemd. Een service hoeft niet zichtbaar te zijn in het vastgelegde deel van het dashboard om deel uit te maken van de beschreven configuratie.
Wat de afbeelding ons niet kan vertellen, is al even specifiek. Een applicatietegel laat niet zien hoeveel gebruikers er zijn, hoe herstel is geregeld of welke workloads er eerder hebben gedraaid. De weergegeven telemetrie van componenten mag niet worden omgerekend naar een elektriciteitsverbruik voor het hele systeem, inclusief het bord, de aangesloten opslag en de UPS.
Een ander idee voor het organiseren van applicaties is te zien in het verhaal over het aangepaste dashboard van ZimaCube 2, waarin een andere eigenaar een beheerweergave bouwt rond een groeiende verzameling services. Connect_7224’s aanpak behoudt de gewone applicatie-interface en een kleinere reeks huishoudelijke taken.
Media en foto's geven dezelfde opslag verschillende taken
Jellyfin verzorgt het streamen van media, terwijl Immich de fotocollectie beheert. Beide kunnen lokale opslag gebruiken, maar de informatie die een huishouden wil herstellen, verschilt. Een mediabibliotheek bestaat uit de bestanden en applicatie-instellingen; een fotoservice bewaart ook organisatie- en databasegegevens, die net zo belangrijk kunnen zijn als de oorspronkelijke foto's.
De documentatie van Immich over back-ups en herstel is een nuttige bron voor dat onderscheid. De documentatie behandelt de relatie tussen de database en de opgeslagen bestanden. In het oorspronkelijke bericht staat geen geteste back-upprocedure, dus de aanwezigheid van Immich hier mag niet worden beschreven als bewijs dat elke foto al een onafhankelijke, herstelbare kopie heeft.
De mediaprestaties zijn ook afhankelijk van de afspeelclient. De handleiding voor transcodering van Jellyfin legt uit waarom voor sommige video's tijdens het afspelen een formaatconversie nodig is. Connect_7224 meldt de toepassing te gebruiken, maar geeft geen aantallen voor gelijktijdige streams uit een gecontroleerde test of informatie over de configuratie van hardwareversnelling. Dat zijn punten die lezers moeten nagaan met hun eigen media en apparaten.
DNS-filtering en bewaking bieden twee verschillende soorten inzicht
Pi-hole geeft de server naast het opslaan van bestanden ook een rol in het netwerk. De DNS-filtering kan invloed hebben op apparaten elders in huis wanneer die Pi-hole als DNS-resolver gebruiken. Het officiële overzicht van Pi-hole beschrijft die reikwijdte op DNS-niveau; dit betekent niet dat elke advertentie of elk pagina-element kan worden verwijderd.
Uptime Kuma helpt een andere vraag te beantwoorden: reageert een gekozen dienst op de daarvoor ingestelde controles? De officiële repository van het project vermeldt verschillende bewakingsmethoden. De bijdrage vermeldt niet welke controles zijn ingeschakeld, dus het zou voorbarig zijn om te beweren dat deze specifieke configuratie de volledige gezondheid van elke toepassing controleert.
Hieruit volgt een nuttig onderscheid bij het plannen. Dat een webendpoint succesvol reageert, bewijst niet dat een foto kan worden hersteld. En een gezonde schijfindicator bewijst niet dat een DNS-client een benodigde hostnaam kan omzetten. Elke controle moet betrekking hebben op de huishoudelijke functie die ermee wordt bewaakt.
Het verhaal over de overstap van Pi-hole naar een familieserver beschrijft een andere installatie die uitgroeide van een netwerkdienst tot breder gezinsgebruik. In dit geval begon de maker met verschillende complementaire diensten en hield hij het doel van elke dienst duidelijk.
De UPS en de geplande harde schijf voorzien in verschillende behoeften
De server is aangesloten op een UPS. Dat laat een keuze voor stroombeveiliging zien, maar in het bericht staan geen geteste accuduur en geen configuratie voor automatisch afsluiten. Hieruit mag niet worden afgeleid dat elke langdurige stroomstoring al zonder tussenkomst wordt opgevangen.
De geplande HDD van 4 TB is bedoeld om de capaciteit uit te breiden. Volgens de beschrijving van de maker zou deze extra secundaire opslag en ruimte voor media bieden. Bij dat plan horen geen voltooide installatie, RAID-indeling of migratieprocedure. Een schijf toevoegen en een tweede herstelbestemming instellen zijn bovendien afzonderlijke beslissingen.
Voor lezers die dit pad volgen, is de nuttige volgorde: vaststellen wat momenteel ruimte inneemt, bepalen wat er op de nieuwe schijf moet komen en een herstelbare kopie bewaren voordat belangrijke gegevens worden verplaatst. Dit zijn aandachtspunten voor een vergelijkbaar project, geen extra stappen die aan Connect_7224 worden toegeschreven.
Veelgestelde vragen
Gebruikt dit verhaal daadwerkelijk de ZimaBoard 2?
Ja. In het oorspronkelijke bericht wordt expliciet de ZimaBoard 2 genoemd, met NVMe-opslag en een UPS. De schermafbeelding toont de ZimaOS-softwareomgeving, maar het exacte SKU van het bord wordt niet vermeld.
Was de harde schijf van 4 TB al geïnstalleerd?
Nee. De eigenaar beschreef de schijf als toekomstige secundaire opslag voor media. Het artikel houdt dat onderscheid in stand en presenteert een geplande upgrade niet als reeds geïnstalleerde hardware.
Hoe lang houdt de UPS de server draaiende?
De bron vermeldt het model, de batterijcapaciteit en een runtime-test niet. Op basis van alleen de schermafbeelding van het dashboard kan de gebruiksduur niet betrouwbaar worden berekend.
Laat het bericht een maximumaantal applicaties of streams zien?
Nee. Het documenteert de verzameling diensten en de ervaring van de eigenaar. Opmerkingen over grotere installaties van anderen zijn afzonderlijke bijdragen en geen specificaties voor deze machine.
Conclusie
De ZimaBoard 2 van Connect_7224 heeft een bescheiden maar nuttige taak: media, foto's, netwerkfiltering, monitoring en lokale gedeelde mappen op één compacte thuisserver. Het oorspronkelijke dashboard laat die verzameling in gebruik zien.
De volgende uitbreiding van de opslag blijft een plan, terwijl details over het gedrag van de UPS en herstel onduidelijk blijven. Door die grenzen duidelijk te houden, blijft de waarde van de casus behouden: met een kleine reeks dagelijkse behoeften kan een server een vaste plek in huis krijgen voordat alle toekomstige upgrades zijn bepaald.
Welkom bij de ZimaSpace-community! Deel je installatie, stel vragen en ontdek praktische bouwgidsen, echte gebruikersverhalen en productupdates met andere self-hosters.
Zima-campagnehub
Een ZimaBoard 2-prototype met twee schijven van 22 TB op de testbank
Bekijk sabitech2k’s vroege test van de ZimaBoard 2-schijf, de gerapporteerde stroomomstandigheden en de bestaande ZimaBoard die wordt gebruikt voor Proxmox-back-ups.
Een stille homelab met ZimaCube en ZimaBoard, met Debian en Docker
Een ZimaCube en ZimaBoard scheiden alledaagse applicaties van smart-home-services, met Debian, Docker, Pi-hole en een Homepage-dashboard.
Een LEGO-rack voor een eerste ZimaBoard 2-thuisserver
Bekijk hoe een beginnende bouwer een ZimaBoard 2 en twee SSD's in een LEGO-rek heeft geplaatst, met Home Assistant en opslag voor het thuiskantoor...
