ZimaBoard voorbij een NAS: een verhaal over pfSense, Proxmox en het oplossen van VLAN-problemen
Dank aan u/beepbeepboop-2 voor het delen van een ZimaBoard-verhaal dat draait om infrastructuur in plaats van een fotobibliotheek. In dit lab ondersteunen kleine boards routering, virtualisatie en netwerkingsexperimenten. Het interessante resultaat is de mogelijkheid om de onderlinge afhankelijkheden tussen een firewall, virtuele machines en opslag in de praktijk te onderzoeken.
De oorspronkelijke bijdrage op Reddit beschrijft pfSense, een Proxmox-omgeving met drie nodes, VLAN's en een afzonderlijk TrueNAS-opslagsysteem. Een terugkerende netwerktime-out blijkt de nuttigste episode: hierdoor moet de maker opnieuw nadenken over hoeveel verkeer één fysieke interface moet delen.
ZimaBoard werd onderdeel van de netwerkinfrastructuur
Een van de eerste rollen was die van de centrale pfSense-router en firewall. De maker verdeelde beheer, LAN, wifi, accesspointinfrastructuur en lab- of DMZ-systemen over verschillende VLAN's. In dit ontwerp zijn DHCP, routering tussen VLAN's en firewallbeleid ondergebracht bij pfSense.
De waarde van die grenzen wordt het duidelijkst aan de hand van een gebruikersactie. Een lab-VM kan tot een ander netwerk behoren dan een gewone client. Of die toegang mag krijgen tot een ander systeem, is dan een beleidsbeslissing en geen gevolg van het feit dat alle apparaten op hetzelfde lokale netwerk zitten.
De pfSense VLAN-documentatie van Netgate biedt de configuratieachtergrond voor lezers die dat idee verder willen uitwerken. Een VLAN is één onderdeel van de opzet; de interfaces, switchconfiguratie en het routeringsbeleid moeten nog steeds op elkaar zijn afgestemd om te bepalen hoe het verkeer loopt.
Het gemengde homelab-rack van beepbeepboop-2 met ZimaBoards en andere serverapparatuur
Het gemengde homelab-rack bevat ZimaBoards naast netwerkapparatuur en grotere servers. Foto: u/beepbeepboop-2.
Drie verschillende lagen hebben drie verschillende taken
Laag Rol zoals beschreven in dit lab Waarom dit onderscheid belangrijk is
pfSense DHCP, routering en firewallbeleid Bepaalt hoe de netwerken met elkaar communiceren
Proxmox VE en SDN Virtuele machines, virtueel schakelen en netwerkverbinding Plaatst workloads in de daarvoor bestemde netwerken
TrueNAS Aparte gedeelde NFS-opslag Biedt opslag buiten de computefunctie van de ZimaBoard
Back-upomgeving Gecentraliseerde bescherming met wisselende bestemmingen Introduceert een andere verkeersbron om rekening mee te houden
In de SDN-configuratie van de maker verzorgt Proxmox de switching en de netwerkverbinding van VM's; NAT, routering en DHCP worden niet door Proxmox verzorgd in die omgeving. Dit beschrijft deze configuratie en betekent niet dat Proxmox geen andere netwerkfuncties heeft. De officiële Proxmox SDN-documentatie beschrijft de uitgebreidere functieset.
Door die rollen te scheiden, wordt het oplossen van problemen nauwkeuriger. Een VM kan de juiste virtuele netwerkaansluiting hebben, terwijl een upstream firewallregel de toegang nog steeds blokkeert. Ook kan een bereikbare server voor gedeelde opslag losstaan van de beschikbaarheid van een specifieke computeknooppunt.
Onze handleiding voor een Proxmox-cluster met ZimaBoard biedt relevante informatie over de configuratie. Dit ervaringsverhaal uit de community voegt daar praktijkervaring aan toe: het netwerk wordt interessanter zodra gedeelde services en experimenten tegelijk draaien.
Een time-out veranderde hoe de maker tegen back-upverkeer aankeek
Nadat de back-upactiviteit was uitgebreid, kreeg de maker te maken met periodiek verbindingsverlies. Door pfSense opnieuw op te starten, werd de toegang tijdelijk hersteld. In de logs verscheen herhaaldelijk re1: watchdog timeout, en de betreffende interface droeg ook meerdere VLAN's.
Tijdens het oplossen van het probleem werden twee nieuwere back-upbestemmingen uitgeschakeld, terwijl de oorspronkelijke workflow actief bleef. De stabiliteit verbeterde. De maker benadrukt duidelijk de beperkingen van die waarneming: dit bewijst niet dat alleen back-upverkeer het probleem veroorzaakte. Het wijst echter wel op een nuttige wijziging om te onderzoeken.
Dit is het verschil tussen een bruikbaar incidentrapport en een ongefundeerde oplossing. De volgorde legt de klacht, de loggegevens, de aangebrachte wijziging en het waargenomen resultaat vast. Hiermee wordt geen universele interfacelimiet of driverdiagnose voor elke ZimaBoard met pfSense vastgesteld.
De richtlijnen van Netgate voor het oplossen van pakketverlies zijn een geschikte bron voor het onderzoeken van verloren verkeer. In dit verhaal is de volgende ontwerpstap om een deel van het VLAN-verkeer over afzonderlijke fysieke interfaces te verdelen, in plaats van alles op één interface te concentreren.
Het cluster is een plek om infrastructuurconcepten te leren
De omgeving met drie nodes geeft de maker ruimte om VM-migratie, gedeelde NFS-opslag, gecentraliseerde back-ups, hoge beschikbaarheid en VLAN-bewuste netwerken te verkennen. Windows Server, Kali Linux, Docker-workloads en Guacamole behoren tot de experimenten. Het gaat om de verscheidenheid aan infrastructuurrelaties die op een beheersbare fysieke schaal kan worden bestudeerd.
De keuze voor opslag is bijzonder duidelijk: TrueNAS biedt afzonderlijke gedeelde opslag, terwijl de ZimaBoards de rekentaken uitvoeren. Dit is geen alles-in-één NAS-configuratie met ZimaOS. Een gemengd lab kan nog steeds een sterk ZimaBoard-verhaal opleveren, zolang de bijdrage precies uitlegt wat de boards doen.
Hoge beschikbaarheid wordt genoemd als een onderwerp om mee te experimenteren. Het bericht bevat geen gegevens over failovertests of garantie op serviceniveaus. Door de build als leeromgeving te beschouwen, blijft de waarde ervan behouden zonder een lijst met platformfuncties om te zetten in beloften over uptime.
Een kleinere, fysiek aangepaste virtualisatiebuild is te zien in het stille ZimaBoard 2-homelab met twee NVMe-schijven. Het contrast is nuttig: het ene verhaal legt de nadruk op compacte behuizing, terwijl dit verhaal draait om netwerkgrenzen en het gedrag van een gemengde infrastructuurstack.
Permanente infrastructuur vraagt om betere fysieke ordening
De voornaamste hardwareklacht van de maker is het ontbreken van een geschikt ecosysteem voor rackmontage van hun boards. Zodra de machines permanente infrastructuur worden, zijn planken vol voedingskabels, SATA-kabels en netwerkaansluitingen moeilijker als een tijdelijke oplossing te beschouwen.
Het verzoek is specifiek: een goed ontworpen 1U-behuizing of behuizing voor meerdere boards, met luchtstroming, kabelbeheer en goed toegankelijke aansluitingen. Het verhaal beweert niet dat zo'n behuizing is gebouwd of geleverd. Het beschrijft wat de eigenaar nog steeds wil, na de hardware in een grotere installatie te hebben gebruikt.
Vergelijk bij een nieuwe bouw de daadwerkelijke poorten en uitbreidingsmogelijkheden van het model dat je koopt. De actuele specificaties van ZimaBoard 2 beschrijven een andere generatie; de oorspronkelijke ZimaBoards van de bijdrager mogen niet stilzwijgend als dat nieuwere model worden aangeduid. De keuze van hardware hoort samen te gaan met het netwerkontwerp, vooral wanneer één interface meerdere functies moet vervullen.
Veelgestelde vragen
Is ZimaOS het besturingssysteem in dit verhaal?
De beschreven rollen maken gebruik van pfSense en Proxmox op ZimaBoard-hardware, met een afzonderlijk TrueNAS-opslagsysteem. Het verhaal draait om Zima-hardware en is geen handleiding voor NAS met ZimaOS.
Wat doet Proxmox SDN in deze specifieke opstelling?
Het biedt virtuele switching en netwerkverbindingen voor VM's. In de beschreven opstelling zorgt de maker voor routering, DHCP en firewallbeleid met pfSense.
Veroorzaakte back-upverkeer zeker de time-outs van de watchdog?
De maker beweert dat niet. Het verminderen van de nieuwere back-upactiviteit verbeterde de stabiliteit, maar die waarneming alleen bewijst geen eenduidige oorzaak.
Zijn de ZimaBoards ook de primaire servers voor gedeelde opslag?
Nee. Gedeelde NFS-opslag wordt afzonderlijk geleverd via TrueNAS. Dit onderscheid is essentieel om de rollen van rekenkracht en opslag te begrijpen.
Bewijst het cluster met drie knooppunten dat de dienst ononderbroken beschikbaar is?
Er is geen uptimegarantie of voltooide failovertest gedocumenteerd. Het verslag beschrijft experimenten met clustering en hoge beschikbaarheid, en de problemen die tijdens het leerproces zijn opgetreden.
Conclusie
Voor beepbeepboop-2 werd ZimaBoard een compact platform om te leren hoe infrastructuur zich gedraagt. De firewall, virtuele netwerken, rekenknooppunten en gedeelde opslag hebben elk een eigen rol, en hun onderlinge wisselwerking levert lessen op die een geslaagd installatiescherm niet kan bieden.
De time-outaflevering is het duidelijkste voorbeeld. Een geregistreerd symptoom leidde tot een gecontroleerde wijziging en een zorgvuldiger plan voor het verdelen van het verkeer. Het project is interessant vanwege die praktijkervaring, waaronder de fysieke indeling die de maker nog wil verbeteren.
Welkom bij de ZimaSpace-community! Deel je configuratie, stel vragen en ontdek praktische bouwgidsen, verhalen van echte gebruikers en productupdates met andere self-hosters.
Zima-campagnehub
