Bedankt aan u/AdAcrobatic603 voor het delen van een ZimaBlade die zowel als NAS als kleine Linux-desktop dient. De zelfbouw combineert Zorin OS 17.2 Lite, een SSD van 2 TB, een hergebruikte USB-hubbehuizing met bureaubladklem en een aangepaste ventilatorbevestiging; toegang tot de desktop op afstand werkt al via NoMachine.
Het oorspronkelijke Reddit-bericht en de bewerking ervan documenteren een nuttig verloop: eerst de desktop aan de praat krijgen, daarna de warmte aanpakken en de hardware opnieuw indelen. De maker gebruikte nog een draagbare monitor toen die de opstelling beschreef; die naast de router plaatsen en de computer als headless desktop op afstand gebruiken was de beoogde volgende stap.
Een NAS die ook een lokale desktop heeft
Een NAS is een functie, en deze ZimaBlade vervult die functie terwijl er een desktopbesturingssysteem op draait. De maker meldt tevreden te zijn met Zorin OS Lite als zowel bestandsserver als draagbare zelfgebouwde desktop. Daardoor is de beeldschermaansluiting onderdeel van het project en niet slechts een accessoire dat alleen tijdens de installatie wordt gebruikt.
De softwareversie plaatst het verhaal in de oorspronkelijke context. Dit is een installatie van Zorin OS 17.2 Lite, geen bewering over de nieuwste versie van Zorin en geen installatie van ZimaOS. De oorspronkelijke aankondiging van Zorins versie 17.2 biedt historische achtergrond bij de release.
Voor een andere bouwer roept de combinatie van deze twee functies een praktische vraag op: wat gebeurt er met gedeelde bestanden wanneer iemand de desktop opnieuw opstart? Eén kleine computer voor beide taken gebruiken kan het aantal apparaten op een bureau verminderen, maar een onderhoudshandeling aan de desktop kan ook de NAS-functie onderbreken. Het is verstandig om die afhankelijkheid duidelijk te benoemen voordat anderen op de bestanden vertrouwen.
Een oude USB-hubbehuizing wordt de behuizing
De behuizing was oorspronkelijk een USB 3.0-hub die aan een bureau kon worden geklemd. De maker hergebruikte de behuizing om de ZimaBlade en de SSD van 2 TB in onder te brengen. Het is een klein, specifiek hergebruikproject: een bestaand object bood een vorm waarin de computer en de opslag samen pasten.
De foto's tonen de opstelling van voren, opzij en van achteren. Ze zijn nuttig omdat ze laten zien hoe de onderdelen zich tot elkaar verhouden: waar de ventilator zit, hoe de kabels de behuizing verlaten en waar de SSD is geplaatst. Op een enkele foto van de voorkant van het eindresultaat zou veel van dat werk onzichtbaar blijven.
| Onderdeel of wijziging | Wat de maker meldt |
| ZimaBlade | NAS- en draagbare desktopfuncties |
| Zorin OS 17.2 Lite | Het geïnstalleerde desktopbesturingssysteem |
| 2 TB SSD | Opslag naast het bord in de behuizing |
| Herbruikbare behuizing van een USB-hub met bureaubladklem | Behuizing voor de gemonteerde hardware |
| Ventilator op een aangepaste frontplaat | Extra koeling, met een gemelde gemiddelde temperatuurdaling |
| Draagbare monitor en NoMachine | Lokaal beeldscherm en werkende externe toegang |
De productpagina van de ZimaBlade is de relevante productreferentie voor dit verhaal. De aangepaste behuizing en frontplaat zijn onderdeel van de aanpassing van de maker; verwar ze niet met accessoires die bij het bord worden geleverd.
De ventilatoraanpassing volgt op een eerste temperatuurwaarneming
In het oorspronkelijke bericht meldde de maker CPU-temperaturen van ongeveer 55–65°C en zei die dat het apparaat warmer aanvoelde dan de cijfers deden vermoeden. Een Noctua-ventilator en koellichamen werden overwogen. De latere update bevestigt dat er een ventilator op een aangepaste frontplaat is geïnstalleerd en meldt een gemiddelde temperatuurdaling van 5–8°C.
Dit is een nuttige observatie van één eigenaar voor en na de aanpassing, geen gecontroleerde thermische benchmark. Het bericht stelt niet vast dat de werklast, omgevingstemperatuur of meetduur gelijk waren. Ook wordt niet bevestigd dat elk onderdeel uit het oorspronkelijke winkelmandje is geïnstalleerd. De onderbouwde conclusie is de gemelde temperatuurdaling na de ventilatoraanpassing.
Wat de aanpassing interessant maakt, is de volgorde. De maker merkte eerst bepaald gedrag op, paste daarna de fysieke opbouw aan en controleerde vervolgens opnieuw de gemelde temperatuur. Als je een vergelijkbaar project uitvoert, kun je de vergelijking makkelijker interpreteren door naast de meetwaarde ook de werklast en kamertemperatuur te noteren. Houd bij de plaatsing van de ventilator ook rekening met de kabels, zodat de aangepaste behuizing goed toegankelijk blijft voor onderhoud.
NoMachine verbindt het bureaublad met zijn toekomstige locatie
Ten tijde van de update was er een draagbare monitor aangesloten en werkte toegang op afstand via NoMachine. Het plan was om het systeem naast de router te plaatsen en als headless extern bureaublad te gebruiken. Dat zijn twee verschillende fasen: de externe verbinding was gedemonstreerd, terwijl de definitieve headless-opstelling nog als toekomstplan werd beschreven.
De officiële aan de slag-gids van NoMachine legt het verschil uit tussen de computer die wordt bediend en de client die verbinding maakt. In dit verhaal blijft de ZimaBlade de computer waarop het bureaublad draait. Via een externe sessie is dat bureaublad toegankelijk vanaf een ander apparaat.
Controleer voordat je een lokaal scherm verwijdert van een soortgelijk systeem of externe toegang na een herstart nog werkt en of de host op het netwerk te vinden is. Dit is een praktische controle voor iedereen die het idee wil toepassen, geen testresultaat uit het bericht. Als je een tijdelijk scherm achter de hand houdt, kun je een mislukte externe verbinding ook makkelijker opsporen.
De SSD maakt de kleine behuizing een stuk functioneler
De SSD van 2 TB biedt de gecombineerde desktop en NAS extra opslagruimte naast die van het board zelf. Op de foto van de achterkant is te zien hoe hij in de assemblage is geplaatst. De bron vermeldt geen tweede gegevensschijf in spiegelconfiguratie of onafhankelijke back-upbestemming. De capaciteit moet daarom niet worden voorgesteld als een complete oplossing voor gegevensbescherming.
Ons verhaal over de Proxbox 360, een back-upserver van hergebruikte hardware gaat over een ander project waarbij een behuizing wordt hergebruikt. Het verhaal over een ZimaBlade-server voor familiefoto's gaat in op het onderhoud van opslag voor thuis. Samen geven ze context bij de twee aandachtspunten die hier te zien zijn: bruikbare hardware in een kleine ruimte plaatsen en zorgen dat die in het dagelijks gebruik betrouwbaar blijft.
Veelgestelde vragen
Draait deze build op ZimaOS?
Nee. De maker vermeldt expliciet Zorin OS 17.2 Lite. Het officiële overzicht van de ZimaBlade biedt aanvullende informatie over de hardware en besturingssystemen.
Wat heeft de maker hergebruikt als behuizing?
Een behuizing van een oude USB 3.0-hub met bureauklem biedt plaats aan het board en een SSD van 2 TB. De ventilator is toegevoegd aan een op maat gemaakt frontpaneel.
Hoeveel koelde de ventilator de onderdelen?
De maker meldt een gemiddelde daling van 5–8°C. Het bericht vermeldt niet de omstandigheden die nodig zijn om dit resultaat als een herhaalbare benchmark te beschouwen.
Draaide het systeem al headless?
De toegang via NoMachine werkte, maar in de update werd nog steeds een aangesloten draagbare monitor beschreven. De volgende geplande stap was een headless desktop bij de router.
Conclusie
Dit ZimaBlade-project combineert een werkende Linux-desktop, een NAS-functie en een hergebruikte behuizing in een compacte assemblage die de eigenaar steeds verder heeft verbeterd. De belangrijkste les is hoe waardevol het is om elke fase te documenteren: de oorspronkelijke temperatuurmeting, de gemonteerde ventilator, de bestaande externe verbinding en de plaatsing die nog moet volgen. Dankzij die ontwikkeling is de bouw niet alleen interessant om te bekijken, maar ook nuttig om te volgen.
Welkom bij de ZimaSpace-community! Deel je opstelling, stel vragen en ontdek praktische bouwgidsen, verhalen van echte gebruikers en productupdates samen met andere self-hosters.
Zima-campagnehub
Vóór de eerste keer opstarten: een NAS-plan met zes schijven voor de ZimaBlade 7700
Bij een eerste ZimaBlade 7700-assemblage wordt een zes-schijvenkooi gecombineerd met plannen voor TrueNAS, Jellyfin en Minecraft, voordat de stroom- en opslagconfiguratie wordt gecontroleerd.
Een ZimaBoard LEGO-prototype op zoek naar een permanente behuizing
Een tijdelijke LEGO-steun houdt een ZimaBoard en NVMe-kaart op hun plaats terwijl de eigenaar een goedkope behuizing voor twee extra SSD's ontwerpt, zonder 3D-printer.
Een geprint rack van tien inch voor de ZimaBoard 2 met vier schijflades
Gerrit3D documenteert een geprint rack voor de ZimaBoard 2, van rails met schroefdraad tot schijflades en bekabeling, met originele bouwfoto's en duidelijke beperkingen.
