Een waarschuwing dat een volume vol is, verschijnt meestal precies wanneer je je bestanden het hardst nodig hebt. Foto's, mediabibliotheken, werkstation back-ups, en VM-images nemen geleidelijk toe, totdat de opslag op je NAS vol raakt en elke wijziging risico's met zich meebrengt. Het doel is eenvoudig: de capaciteit gecontroleerd uitbreiden, een RAID-indeling kiezen die past bij de uitvaltijd die je kunt accepteren, en back-ups bewaren die ook na verwijdering, malware of een ongeluk in de praktijk nog werken.
Waar moet je rekening mee houden voordat je meer schijven koopt?
Breng voordat je geld uitgeeft in kaart wat je beschermt en hoe snel het groeit. De meeste fouten bij het uitbreiden ontstaan doordat mensen eerst schijven kopen en pas daarna nadenken.
Verdeel je gegevens eerst in drie categorieën en koppel vervolgens aan elke categorie een herstelverwachting:
| Gegevenstype | Voorbeelden | Verwachte hersteltijd |
| Onvervangbaar | familiefoto's, zakelijke documenten, broncode | snel herstellen met minimaal gegevensverlies |
| Tijdrovend | geripte media, projectarchieven, gamebibliotheken | indien nodig binnen enkele dagen herstellen |
| Wegwerpbaar | downloads, caches, tijdelijke exports | op elk moment opnieuw opbouwen |
Bepaal nu twee praktische doelen:
- Herstelpuntdoelstelling (RPO): hoeveel recente wijzigingen je kunt verdragen te verliezen (uren, een dag, een week)
- Hersteltijddoelstelling (RTO): hoelang je zonder toegang kunt (minuten, uren, dagen)
Die twee cijfers bepalen later je keuzes. Een mirror met momentopnamen kan voldoen aan een strenge RTO. Een parity-array met nachtelijke back-ups kan geschikt zijn voor een opstelling met veel media.
Noteer ten slotte een schatting van de groei. Een ruwe maandelijkse toename is voldoende. Als je de trend kent, kun je kiezen tussen nu een paar terabytes toevoegen of een grotere opslagpool bouwen die langer meegaat.
Capaciteit toevoegen zonder je array opnieuw op te bouwen
Capaciteit uitbreiden lijkt eenvoudig, totdat de indeling van de array de gewenste wijziging blokkeert. Sommige RAID-configuraties ondersteunen het aanpassen van de indeling, terwijl je bij andere beter nieuwe schijfgroepen kunt toevoegen. Pools in ZFS-stijl worden bijvoorbeeld vaak uitgebreid door een nieuwe vdev toe te voegen in plaats van de breedte van een bestaande vdev te wijzigen.
In de praktijk heb je drie realistische mogelijkheden:
1. Vervang schijven door grotere exemplaren. Dit werkt goed met mirrors en veel parity-indelingen, omdat je één schijf tegelijk vervangt en het systeem de gegevens opnieuw laat opbouwen. Nadat de laatste schijf is vervangen, kan de array worden uitgebreid met de nieuwe ruimte, afhankelijk van het platform.
2. Voeg een nieuwe set schijven toe als extra bouwsteen. Bij een poolmodel betekent dit vaak dat je een extra vdev toevoegt en de pool over de vdevs laat stripen. Zo hoef je het systeem niet af te breken en blijven de oorspronkelijke gegevens online tijdens de uitbreiding.
3. Maak een nieuwe pool aan en migreer de gegevens. Dit duurt langer, maar geeft je een nette indeling als je oorspronkelijke indeling een doodlopende weg was.
Met een paar gewoonten wordt elke aanpak veiliger:
- Maak een nieuwe back-up voordat je de uitbreiding uitvoert, ook als dat overbodig lijkt.
- Test nieuwe schijven uitgebreid met een SMART-zelftesten voeg ze daarna toe.
- Plan uitbreiding op een moment waarop je verminderde prestaties kunt verdragen. Herbouw en resilver-verkeer kunnen lees- en schrijfbewerkingen vertragen.
- Houd de vrije ruimte in de gaten. Veel bestandssystemen functioneren slecht als ze bijna vol zijn.
Dit is het moment waarop plannen voor NAS-opslag hun nut bewijzen. Een indeling die aansluit op je waarschijnlijke volgende upgrade voorkomt noodherbouw en beschermt je NAS-opslag tegen overhaaste, riskante wijzigingen.
Waarom USB-uitbreiding onbetrouwbaar is voor RAID
USB is handig, maar dat gemak kan risico's verhullen. Voor RAID en opslagpools die 24/7 online blijven, voegt USB meerdere storingspunten toe die lastig te diagnosticeren zijn: losse connectoren, grillig gedrag van bridgechips, energiebesparingsfuncties en behuizingen die de identiteit van schijven verbergen. In discussies over ZFS in de community worden tijdelijke uitval van apparaten en het gedrag van behuizingen herhaaldelijk genoemd als veelvoorkomende oorzaken van gedegradeerde pools.
Het praktische probleem is niet de ruwe doorvoersnelheid, maar de consistentie. Tijdens een scrub of een herbouw verwacht het systeem dat elke schijf urenlang voorspelbaar reageert. Een korte onderbreking die geen probleem zou zijn voor een draagbare schijf, kan binnen een array lijken op een schijfstoring.
USB heeft nog steeds een nuttige rol in een NAS-opslagopstelling, maar dan op een ander gebied:
- Offline rotatieschijven voor maandelijkse of driemaandelijkse back-ups
- Schijven voor eenmalige gegevensoverdracht naar de NAS
- Een extra kopie die losgekoppeld blijft, behalve tijdens back-ups
Als een schijf deel moet uitmaken van je RAID-set, kies dan voor verbindingen die zijn ontworpen voor opslag die altijd ingeschakeld is.
SATA- en PCIe-uitbreidingsopties die echt meegroeien
Zodra je verder gaat dan USB, draait uitbreiding om connectiviteit en de keuze van de controller. SATA biedt een rechtstreekse aansluiting op schijven. PCIe biedt een snelle bus met lage latentie om meer poorten of een volwaardige hostbusadapter toe te voegen.
Een stabiel uitbreidingsplan past meestal in een van deze categorieën:
- Rechtstreekse SATA-poorten op het moederbord voor één of twee schijven
- PCIe SATA-controllerkaarten om meerdere SATA-poorten toe te voegen
- HBA's in IT-modus wanneer je wilt dat schijven voorspelbaar zichtbaar zijn en je minder verrassingen door firmware krijgt
- Externe behuizingen met degelijke backplanes wanneer het aantal schijven groter wordt dan in een kleine behuizing past
Bij ZFS wordt vaak een HBA-achtige aansluiting aangeraden, omdat het bestandssysteem de fysieke schijven rechtstreeks kan zien en beheren. Dit ondersteunt een nauwkeurige foutafhandeling en monitoring.
Ook nadat je het controllerpad hebt gekozen, blijft de fysieke laag belangrijk. Een uitbreiding van de NAS-opslag met meerdere schijven kan om alledaagse redenen mislukken, zoals problemen met de stroomtoevoer of oververhitting.
Met deze praktische checklist blijven kleine systemen stabiel:
- Voeding: houd rekening met de stroomsterkte bij het opstarten van de schijven, vermijd zwakke splitters en gebruik indien mogelijk een UPS voor de schijven in de array.
- Koeling: zorg voor luchtstroming langs de schijven, houd kabels netjes en controleer de schijftemperaturen tijdens intensieve schrijfbewerkingen.
- Bekabeling: gebruik korte, goed vastzittende SATA-kabels en vermijd scherpe bochten die de connectoren na verloop van tijd kunnen losmaken.
RAID 1 versus RAID 5 versus RAID 10 voor een NAS thuis
RAID-keuzes zijn zinvol wanneer je ze afstemt op je gegevens en je verwachtingen voor herstel. RAID beschermt tegen schijfuitval, maar biedt geen garantie tegen alle vormen van gegevensverlies.
De eenvoudigste uitleg is als volgt:
- RAID 1 spiegelt gegevens over twee schijven, waardoor herstel eenvoudig is en de belasting tijdens het opnieuw opbouwen lager blijft.
- RAID 5 gebruikt verdeelde pariteit, waardoor de bruikbare capaciteit toeneemt en één schijf kan uitvallen.
- RAID 10 spiegelt schijven per paar en verdeelt gegevens over de paren. Dit levert doorgaans sterke prestaties en goede fouttolerantie op, maar kost de helft van de ruwe capaciteit.
Een snelle vergelijking helpt bij het maken van een keuze:
| RAID-niveau | Minimumaantal schijven | Bestand tegen | Bruikbare capaciteit | Geschikt voor |
| RAID 1 | 2 | uitval van 1 schijf | ongeveer 50% | documenten, foto's, kleine kritieke datasets |
| RAID 5 | 3 | uitval van 1 schijf | (N-1)/N | media, algemene bestandsdeling |
| RAID 10 | 4 | uitval van 1 schijf per spiegelpaar | ongeveer 50% | gemengde workloads, sneller herstel |
Houd twee praktische zaken in gedachten voordat je een RAID-niveau kiest:
Ten eerste kunnen parity-RAID-herstelacties op grote schijven lang duren en kunnen de prestaties in die periode teruglopen. Houd bij de planning rekening met de hersteltijd voor je RTO.
Ten tweede: vermijd het combineren van schijfmodellen en -formaten binnen dezelfde RAID-groep, tenzij je de afwegingen begrijpt. De kleinste schijf bepaalt de bruikbare capaciteit van die groep.
Bij goed gebruik houdt RAID je NAS-opslag beschikbaar wanneer een schijf uitvalt. Voor NAS-opslag met onvervangbaar werk zijn back-ups nog steeds nodig om gegevens te herstellen na verwijdering of ransomware.
De 3-2-1-back-upregel in de praktijk brengen
Je kunt een back-upplan pas vertrouwen als een herstelactie is geslaagd. De 3-2-1-regel is een solide basis, omdat die onafhankelijkheid tussen kopieën afdwingt: drie kopieën, op twee soorten media, waarvan één kopie offsite.
Maak van die regel voor een homeserver een routine:
- Primaire kopie op je NAS-opslag, met RAID als bescherming tegen schijfuitval
- Tweede kopie op een afzonderlijke bestemming, volgens schema opgeslagen en met versies bijgehouden
- Offsitekopie versleuteld en buiten de hoofdlocatie bewaard
Moderne dreigingen stellen nog een extra eis: minstens één kopie van de back-upset moet offline worden bewaard of zo worden beveiligd dat aanvallers er geen toegang toe hebben. De richtlijnen van NIST benadrukken dit als een essentieel onderdeel van herstel na ransomware.
Een praktisch weekschema ziet er zo uit:
- Elke nacht incrementele back-ups maken van kritieke gedeelde mappen naar een tweede bestemming op je LAN
- Elke week een volledige back-up of synthetische volledige back-up, afhankelijk van je tool
- Elke maand een offsitekopie rouleren en de versleutelingssleutels apart bewaren
- Elk kwartaal een echte map herstellen, inclusief machtigingen
De netwerksnelheid bepaalt hoe haalbaar je schema in de praktijk is. 2.5GBASE-T is gestandaardiseerd en wordt vaak gebruikt om back-upvensters bij gangbare bekabeling te verkorten. Als back-ups sneller klaar zijn, blijven mensen ze uitvoeren.
Een veerkrachtige, eenvoudig te upgraden NAS-opslagopstelling bouwen
Opslagcapaciteit staat onder druk, maar de uitbreiding van NAS-opslag blijft beheersbaar met een modulair plan. Bepaal wat belangrijk is, kies een uitbreidingsroute die je platform ondersteunt en sluit schijven in de array aan via stabiele SATA- of PCIe-verbindingen. Stem RAID af op hoeveel uitvaltijd je kunt accepteren en hanteer vervolgens de 3-2-1-back-upregel met regelmatige hersteltests. Zorg voordat je in de details van opslag duikt voor een solide basis: bekijk onze gids over hoe je je eigen homeserver bouwt. Heb je vanaf elke locatie veilige externe toegang tot je opslag nodig, overweeg dan oplossingen op basis van VPN. Als je opslag voor een mediaserver met Plex gebruikt, houd dan bij het plannen van je capaciteit rekening met transcoding en de groei van je mediabibliotheek. En als je klaar bent om services in containers toe te voegen, laat onze Docker-gids zien hoe je Docker-containers uitvoert naast je opslag. Een compact voorbeeld is ZimaBoard 2, met twee 2,5GbE-poorten en een open PCIe x4-slot. Daardoor kun je PCIe-uitbreidingskaarten aansluiten wanneer je opslagbehoeften toenemen en back-upvensters op 2,5GbE-netwerken verkorten.
Veelgestelde vragen
V1: Zijn SMR-harde schijven geschikt voor RAID in een NAS?
Meestal niet. SMR schijven kunnen aanzienlijk vertragen bij langdurig schrijven en het opnieuw opbouwen van een RAID-array. Daardoor kan het herstel na een schijfstoring langer duren. Ze kunnen geschikt zijn voor archieven die voornamelijk worden gelezen en waar weinig naar wordt geschreven. Voor algemene NAS-opslag en betrouwbare RAID-herstelacties presteren CMR modellen doorgaans voorspelbaarder.
V2: Heb je ECC-geheugen nodig voor een thuis-NAS met ZFS?
Niet altijd. ECC kan de kans verkleinen dat een zeldzame geheugenfout gegevens tijdens de overdracht beschadigt. Dat is belangrijker bij grote pools en systemen die altijd aan staan. Veel thuissystemen draaien zonder ECC en werken prima. Als de gegevens echt onvervangbaar zijn, is ECC in combinatie met regelmatig scrubs uitvoeren en geverifieerde back-ups een veiligere keuze.
V3: Kun je 4Kn- en 512e-schijven in dezelfde array combineren?
Soms, maar het kan voor complicaties zorgen. Verschillende sectorgroottes kunnen ertoe leiden dat de array in compatibiliteitsmodus moet werken, en vervanging wordt lastiger als je het oorspronkelijke formaat niet kunt evenaren. De sectorgrootte binnen een RAID-groep gelijk houden is de eenvoudigste oplossing. Controleer wat je controller en NAS-besturingssysteem aangeven voordat je de pool aanmaakt.
V4: Welke reserves schijf moet je achter de hand houden?
Een reserveschijf die niet is aangesloten, is vaak de moeite waard. Kies een exemplaar dat minstens zo groot is als de grootste schijf in de RAID-groep, zodat deze elke schijf kan vervangen. Voer een uitgebreide SMART-test uit op de reserves schijf, voorzie deze van een datumlabel en bewaar hem op een veilige plek. Een geteste reserves schijf kan de uitvaltijd bij storingen verkorten.
V5: Hoe kun je back-ups controleren zonder alles terug te zetten?
Ja, je kunt back-ups controleren zonder alles volledig terug te zetten. Test regelmatig het herstel van een paar mappen en open de bestanden vervolgens op een andere machine. Voeg checksum- of hashverificatie toe als je back-uptool dit ondersteunt. Bewaar voor kritieke datasets back-ups met versies, zodat je kunt herstellen na onopgemerkte beschadiging en mislukte synchronisaties.
Zima-campagnehub
Een ZimaBoard 2-prototype met twee schijven van 22 TB op de testbank
Bekijk sabitech2k’s vroege test van de ZimaBoard 2-schijf, de gerapporteerde stroomomstandigheden en de bestaande ZimaBoard die wordt gebruikt voor Proxmox-back-ups.
Een stille homelab met ZimaCube en ZimaBoard, met Debian en Docker
Een ZimaCube en ZimaBoard scheiden alledaagse applicaties van smart-home-services, met Debian, Docker, Pi-hole en een Homepage-dashboard.
Een LEGO-rack voor een eerste ZimaBoard 2-thuisserver
Bekijk hoe een beginnende bouwer een ZimaBoard 2 en twee SSD's in een LEGO-rek heeft geplaatst, met Home Assistant en opslag voor het thuiskantoor...
