OpenSearchCon North America 2026 vindt plaats nu ‘zoeken’ een veel groter probleem wordt dan het vinden van vergelijkbare documenten. AI-agents moeten bewijs ophalen, bruikbare context bewaren, tools aanroepen en uitleggen wat er is gebeurd wanneer een taak misgaat.
Een vectordatabase lost een deel van dat probleem op. Een serieuze agent heeft ook nauwkeurige retrieval, metadata, actualiteit, geheugen, uitvoeringstraces en machtigingen nodig. De opkomende AI-datalayer lijkt minder op ‘embeddings in een database’ en meer op zoeken + geheugen + observability.
OpenSearchCon 2026 laat zien wat zoeken aan het worden is
OpenSearchCon North America 2026 vindt plaats van 22 tot en met 24 september in San Jose, Californië.
Op de agenda staan nog steeds relevantie, Lucene, clusterbeheer en traditionele observability, maar een groot deel van de discussies in 2026 gaat nu ook over RAG, hybride retrieval, vectorprestaties, MCP en observability voor AI-agents.
Die richting sluit aan bij de roadmap voor 2026 van het project, waarin AI-agents worden gezien als een nieuwe klasse zoekgebruikers en aandacht is voor agentische context, geheugen, toolroutering en MCP.
De belangrijke verschuiving is niet dat OpenSearch AI-functies heeft toegevoegd.
Zoeken wordt infrastructuur voor systemen die informatie ophalen en er vervolgens naar handelen.
Een serieuze AI-agent heeft twee doorzoekbare geschiedenissen nodig
De meeste RAG-tutorials richten zich op één vraag:
Wat moet het model weten?
Langdurig actieve agents introduceren nog een:
Wat heeft de agent daadwerkelijk gedaan?
| Index | Belangrijkste vraag | Typische gegevens |
| Kennisindex | Welk bewijs moet de agent ophalen? | Documenten, chunks, embeddings, metadata, versies, machtigingen |
| Uitvoeringsindex | Wat gebeurde er tijdens de taak? | Modelaanroepen, opgehaalde gegevens, toolaanroepen, latentie, tokens, fouten, nieuwe pogingen |
De eerste verbetert de antwoorden. De tweede maakt het systeem diagnosticeerbaar.
Dit is belangrijk omdat een definitief chatbericht een mislukte workflow kan verhullen. Een agent kan beweren dat een taak is voltooid, ook als hij de verkeerde context heeft opgehaald, de verkeerde tool heeft geselecteerd of de verwachte actie nooit heeft uitgevoerd.
OpenSearchCon heeft een sessie die precies aan dit probleem is gewijd: AI-workers observeren: OpenSearch-observability voor OpenClaw en Hermes-agent.
Het beschreven faalscenario is belangrijk omdat de oplossing geen beter chattranscript was. Het ging om operationele telemetrie: modelaanroepen, het ophalen van context en toolaanroepen, weergegeven als traces.
Een agent maakt twee soorten doorzoekbare geschiedenis: wat hij wist en wat hij deed.
Veel RAG-fouten ontstaan voordat de LLM iets ziet
Wanneer een RAG-antwoord onjuist is, is het vervangen van het taalmodel een voor de hand liggende reactie. Het kan echter ook de verkeerde laag zijn om aan te passen.
De sessie Fix Your Retrieval, Fix Your RAG van OpenSearchCon voert het argument rechtstreeks aan: veel schijnbare generatieproblemen vinden hun oorsprong in de retrievallaag die bepaalt welk bewijs het model ooit bereikt.
| Retrievalfout | Wat de gebruiker ziet | Werkelijk probleem |
| Verkeerd document staat bovenaan | Zelfverzekerd, irrelevant antwoord | Rangschikking |
| Correcte bron staat te laag gerangschikt | Ontbrekende informatie | Recall |
| Oude versie krijgt voorrang | Verouderd antwoord | Actualiteit en metadata |
| Chunk verliest context | Gedeeltelijk correct antwoord | Chunking en structuur |
| Exacte identifier verdwijnt | Verkeerde technische diagnose | Lexicale retrieval |
| Er bestaat geen beoordeelde testset | “Het voelt beter” | Evaluatie van retrieval |
De debugregel is eenvoudig:
het model kan niet redeneren over bewijs dat retrieval nooit in zijn context heeft geplaatst.
Productie-RAG moet er bovendien voor zorgen dat het resultaat actueel is, niet alleen semantisch vergelijkbaar. Een document voor softwareversie 2.0 kan in de embeddingsruimte zeer dicht bij versie 4.0 liggen en toch de agent de verkeerde procedure geven.
Nuttige retrievalmetadata kan daarom het volgende omvatten:
- versie,
- publicatiedatum,
- product of omgeving,
- documentstatus,
- bronautoriteit,
- en toegangsrechten.
De kwaliteit van retrieval is relevantie in de juiste context.
Trefwoordzoeken verloor niet van vector search
De opkomst van vector search stimuleerde een eenvoudig verhaal: trefwoordzoeken was ouderwets, embeddings waren de vervanging.
Technische retrieval maakt dat onderscheid een stuk minder duidelijk.
| Querytype | Lexicaal zoeken | Vector search |
| Foutcode | Uitstekend | Variabele |
| Product-/modelnummer | Uitstekend | Variabele |
| Functie- of API-naam | Uitstekend | Hangt ervan af |
| Intentie in natuurlijke taal | Matig | Uitstekend |
| Conceptueel vergelijkbare formulering | Zwak tot matig | Uitstekend |
Een query zoals RTX 5090 CUDA-fout 802 bevat zowel semantische betekenis als exacte tokens die niet mogen verdwijnen in benaderende gelijkenis.
Daarom blijft OpenSearchCon hybride retrieval benadrukken. Het moeilijke deel is niet alleen het gelijktijdig uitvoeren van trefwoord- en vectorzoekopdrachten; het is bepalen hoe hun scores moeten worden genormaliseerd, gerangschikt en gecombineerd.
De nuttige keuze is niet langer trefwoord of vector. Het gaat erom hoeveel exactheid en semantische betekenis elke query vereist.
Vector search heeft een eigen geheugenbudget
Discussies over lokale AI-hardware beginnen meestal met model-RAM en VRAM. RAG introduceert een andere geheugengebruiker: retrieval.
Tijdens sessies van OpenSearchCon wordt bij vectorsessies steeds vaker tegelijkertijd gesproken over grafiekgeheugen, compressie, recall, throughput en P99-latentie. Bij grotere embeddingschalen wordt geheugen onderdeel van de zoekarchitectuur in plaats van slechts een implementatiedetail.
| Lokale AI-component | Primaire resourcebelasting |
| LLM | RAM / VRAM |
| Embeddingmodel | RAM / VRAM |
| OpenSearch | JVM-heap en systeemgeheugen |
| Vectorindexen | Geheugen en opslag |
| Documentcache | Geheugen |
| Agenttools | CPU, RAM en servicespecifieke resources |
De praktische implicatie is eenvoudig:
een lokale RAG-server heeft naast een modelbudget ook een retrievalbudget nodig.
“Kan deze machine mijn model laden?” is niet langer voldoende richtlijn voor het bepalen van de benodigde capaciteit wanneer dezelfde host ook documenten embedt, indexen onderhoudt en agents uitvoert.
Agents maken observability onderdeel van de datalaag
Traditionele observability vraagt of een verzoek is mislukt, welke service traag was en wat de logs zeggen.
Een agent voegt modelaanroepen, retrievalbeslissingen en toolexecutie toe.
| Traditionele software | Agentisch systeem |
| Verzoek | Agenttaak |
| Functieaanroep | Toolaanroep |
| Servicelatentie | Latentie van model, retrieval en tool |
| Fout | Storing van model, zoekopdracht of tool |
| Infrastructuurgebruik | Infrastructuur- en tokengebruik |
| Gedistribueerde trace | Uitvoeringstrace van de agent |
De huidige OpenSearch Agent Traces gebruikt OpenTelemetry-conventies om agent-, LLM-, retrieval-, embedding- en toolbewerkingen weer te geven.
Hierdoor worden veel specifiekere vragen mogelijk:
- Duurde retrieval te lang?
- Heeft de agent herhaaldelijk dezelfde tool aangeroepen?
- Heeft een retrylus het tokengebruik verhoogd?
- Heeft het model een geldige keuze gemaakt, maar is de tool mislukt?
- Heeft een nieuwe agentversie het uitvoeringsgedrag veranderd?
Persistent geheugen creëert een vergelijkbaar probleem rond de levenscyclus. Alles voor altijd bewaren verhoogt het opslaggebruik en zorgt ervoor dat oude context doorzoekbaar blijft; te agressief verwijderen zorgt ervoor dat de agent nuttige informatie steeds opnieuw moet leren.
Dat betekent dat agentgeheugen expliciete regels nodig heeft voor:
- wat langetermijngeheugen wordt,
- wat kan verlopen,
- wat in een auditgeschiedenis thuishoort,
- en wat toekomstige retrieval niet meer mag beïnvloeden.
Agentgeheugen is niet alleen een retrievalfunctie. Het is een beleid voor de levenscyclus van gegevens.
Zoeken wordt een beveiligingsgrens zodra de zoeker kan handelen
Een mens die zoekt naar mislukte back-ups en een agent die zoekt naar mislukte back-ups brengen verschillende risico's met zich mee.
De mens kan het resultaat inspecteren. De agent kan het resultaat gebruiken om een andere tool aan te roepen.
OpenSearch bevat een MCP-server die zoeken, PPL, SQL en clusterinformatie beschikbaar kan maken voor compatibele agents.
| Traditioneel zoeken | Agentisch zoeken |
| Heeft deze gebruiker toegang tot de index? | Wat kan deze agent ophalen? |
| Kan deze query worden uitgevoerd? | Welke zoektools kan de agent aanroepen? |
| Kan dit record worden gelezen? | Welke actie kan volgen uit het lezen ervan? |
Zodra retrieval onderdeel wordt van een actielus, worden zoekrechten onderdeel van de bevoegdheidsgrens van de agent.
Drie echte self-hosted AI-cases die laten zien waarom de datalaag belangrijk is
Het onderscheid tussen model-, retrieval- en agentstatus wordt gemakkelijker te begrijpen in echte self-hosted systemen.
1. Een privé-RAG-werkruimte heeft een afzonderlijke databelasting naast inferentie
AnythingLLM is een nuttig voorbeeld. De applicatie kan documenten, embeddings en retrieval beheren terwijl het taalmodel lokaal, op afstand of via een API draait.
De actuele hardwaregids voor AnythingLLM RAG maakt de scheiding expliciet: documentopname, lokale embeddings, vectorgegevens en persistente opslag stellen hun eigen resourcevereisten, terwijl lokale modelinferentie afzonderlijk moet worden gedimensioneerd.
Dit is precies de vergissing die de discussie bij OpenSearchCon helpt verduidelijken.
Een RAG-systeem heeft niet één hardwarevereiste. Het heeft er minstens twee:
- de modelbelasting,
- en de kennis-/retrievalbelasting.
Naarmate de documentverzameling groeit, kunnen opname, indexering, metadata en back-ups knelpunten worden, zelfs als het taalmodel niet verandert.
2. Een agent die 24/7 actief is, creëert persistente uitvoeringsstatus
OpenClaw illustreert de andere kant van het model met twee indexen.
Een zelfgehoste OpenClaw-gateway kan persistente gesprekken onderhouden, toolaanroepen uitvoeren, geplande taken uitvoeren, webhooks ontvangen en meerdere agentworkflows coördineren. De gids voor een privé-gateway voor AI-agents behandelt de agent als een altijd beschikbare service in plaats van als een chatvenster dat verdwijnt wanneer een laptop wordt gesloten.
Die persistentie leidt tot operationele vragen die bij gewone chat niet ontstaan:
- Welke tool heeft de agent aangeroepen?
- Welke taak is 's nachts mislukt?
- Hoe vaak is een bewerking opnieuw geprobeerd?
- Welke context werd vóór de beslissing geladen?
- Meldde de agent succes zonder de actie te voltooien?
Daarom is de observabilitysessie van OpenSearchCon over OpenClaw/Hermes bijzonder relevant voor zelfgehoste agents. Zodra de agent zonder toezicht werkt, wordt de uitvoeringsgeschiedenis infrastructuur in plaats van onbelangrijke debug-informatie.
3. Persistent geheugen wordt onderdeel van de werkruimtearchitectuur
Een echte Hermes-workflow laat een derde patroon zien. In plaats van alles in één ondoorzichtige agentdatabase te plaatsen, kan een privé-werkruimte voor AI-agents de agentruntime, voor mensen leesbaar Markdown-geheugen, Git-geschiedenis, communicatiekanalen en altijd beschikbare opslag van elkaar scheiden.
Die architectuur is nuttig omdat ‘agentgeheugen’ niet per se één monolithische vectoropslag is.
Verschillende soorten informatie kunnen verschillende levenscyclusregels vereisen:
| Gegevens | Reden om te bewaren |
| Werkcontext | Continuïteit van kortetermijntaken |
| Geselecteerde notities | Langetermijnkennis |
| Git-geschiedenis | Controleren en terugdraaien |
| Agenttraceringen | Operationeel onderzoek |
| Ruwe tooluitvoer | Tijdelijk bewijsmateriaal of foutopsporing |
De beste geheugenarchitectuur is misschien niet “alles voor altijd opslaan”. Het gaat erom te bepalen welk type status elk afzonderlijk stukje informatie werkelijk heeft.
Wanneer is zelf OpenSearch hosten echt zinvol?
Deze voorbeelden betekenen niet dat elke lokale AI-server OpenSearch moet installeren.
| Toepassingsscenario | Geschiktheid van OpenSearch |
| Chatten met enkele tientallen pdf's | Waarschijnlijk overkill |
| RAG voor kleine persoonlijke notities | Eenvoudigere opties bestaan meestal |
| Grote, voortdurend veranderende documentverzameling | Nuttig |
| Keyword- en semantische retrieval | Zeer geschikt |
| Meerdere apps die één kennisindex delen | Zeer geschikt |
| Logs, traces en zoeken op één platform | Zeer geschikt |
| Geheugen en uitvoeringsanalyse van agents | Mogelijk zeer geschikt |
OpenSearch is zelf stateful infrastructuur. Het draaien ervan betekent dat je verantwoordelijk bent voor indexen, JVM-geheugen, permanente opslag, snapshots, bewaarbeleid, rechten, upgrades en herstel.
De lokale OpenSearch Observability Stack kan via Docker Compose worden uitgevoerd, maar de officiële installatievereisten vragen al om minimaal 8 GB beschikbaar RAM.
Stel jezelf vóór de implementatie de volgende vragen:
- Hoeveel data indexeer ik daadwerkelijk?
- Heb ik keyword- en semantische retrieval samen nodig?
- Zal hetzelfde dataplatform ook logs, traces of agentstatus bevatten?
- Ben ik bereid nog een andere stateful service te beheren?
De nuttige vraag is niet “kan ik OpenSearch thuis draaien?”, maar “heeft mijn AI-stack voldoende complexiteit op het gebied van retrieval en observability om dit te rechtvaardigen?”
Dimensioneer de AI-server voor meer dan alleen het model
Zodra lokale AI verder groeit dan een chatinterface, verandert de hardwareplanning.
Een grotere RAG- of agentserver heeft mogelijk resources nodig voor:
- modelinferentie,
- embeddings,
- zoekindexen,
- documentopslag,
- databases,
- agent-runtimes,
- logs en traces,
- en back-ups.
De huidige handleiding voor het dimensioneren van hardware voor Open WebUI illustreert hetzelfde patroon: applicatiegeheugen, documentverwerking, embeddings en RAG-opslag staan los van de veel grotere geheugen- of VRAM-vereisten van een lokaal LLM.
Voor workloads die daadwerkelijk meer systeemgeheugen, datasets over meerdere schijven en compatibele GPU-inferentie op één machine nodig hebben, kan een lokale AI-server met veel opslag die lagen samenbrengen. De hardware moet echter worden gekozen op basis van het daadwerkelijke model, de vectorcorpus, de bewaartermijn en de gelijktijdigheid, en niet op basis van het label “AI-server”.
Meer GPU lost een te kleine zoekindex niet op, en meer opslag lost onvoldoende modelgeheugen niet op.
De AI-server heeft een datalaag nodig, niet alleen een groter model
Discussies over lokale AI richten zich natuurlijk op modellen, omdat modellen de benchmarkgrafieken domineren.
Maar langdurig draaiende RAG- en agentsystemen bouwen geleidelijk nog een infrastructuurlaag op:
- documenten en metadata,
- lexicale en vectorindexen,
- agentgeheugen,
- toolintegraties,
- logboeken en uitvoeringstraces,
- machtigingen,
- en bewaarbeleid.
Het model genereert het antwoord. De datalaag bepaalt welk bewijs het model bereikt, welke context behouden blijft en of iemand kan uitleggen wat er is gebeurd wanneer de agent zich onverwacht gedraagt.
Dit is het grotere verhaal achter OpenSearchCon 2026.
AI-agents maken van zoeken een infrastructuurfunctie in plaats van alleen een functie.
Een serieuze agent moet daarom betrouwbare antwoorden hebben op twee blijvende vragen:
- Wat moet deze agent op dit moment weten?
- Wat heeft deze agent daadwerkelijk gedaan?
Een vectordatabase kan helpen met het eerste. Productie-infrastructuur voor agents moet uiteindelijk beide vragen beantwoorden.
Veelgestelde vragen
Wanneer vindt OpenSearchCon North America 2026 plaats?
OpenSearchCon North America 2026 vindt plaats van 22 tot en met 24 september in San Jose, Californië. De conferentie behandelt open-source zoeken, observability, vectorretrieval, RAG en agentic AI.
Is OpenSearch een vectordatabase?
OpenSearch kan vector-embeddings opslaan en doorzoeken, maar is breder dan een gespecialiseerde vectordatabase. Het ondersteunt ook lexicaal zoeken, hybride retrieval, filtering op metadata, analytics en observability-workloads.
Is OpenSearch geschikt voor RAG?
Het kan een goede keuze zijn wanneer RAG hybride zoekopdrachten, filtering op metadata en versies, relevantie-evaluatie of een grote, veranderende documentcollectie vereist. Kleinere persoonlijke RAG-systemen zijn mogelijk eenvoudiger te beheren met lichtere infrastructuur.
Wat is hybride zoeken in OpenSearch?
Hybride zoekopdrachten combineren lexicale signalen, zoals BM25, met semantische of vectorretrieval. Dit is vooral nuttig wanneer een query zowel exacte technische identificatoren als een bredere intentie in natuurlijke taal bevat.
Kan OpenSearch AI-agents monitoren?
Ja. OpenSearch Agent Traces gebruikt op OpenTelemetry gebaseerde telemetrie om modelaanroepen, retrievals en toolgebruik samen met informatie over latentie en tokens beschikbaar te maken.
Ondersteunt OpenSearch MCP?
Ja. OpenSearch biedt MCP-mogelijkheden waarmee compatibele agents toegang krijgen tot zoeken, PPL, SQL en andere datatools. Machtigingen blijven belangrijk, omdat opgehaalde informatie rechtstreeks kan doorwerken in agentacties.
Heb ik OpenSearch nodig voor een lokale RAG-server?
Niet per se. Een kleine persoonlijke documentcollectie kan doorgaans gebruikmaken van eenvoudigere retrieval-infrastructuur. OpenSearch wordt interessanter wanneer het systeem grotere, evoluerende indexen, hybride zoekopdrachten, gedeelde kennis, observability of meerdere agentworkloads nodig heeft.
Hoeveel RAM heeft zelfgehoste OpenSearch nodig?
De vereisten zijn afhankelijk van de indexgrootte, vectordimensies, querybelasting en bewaartermijn. De huidige lokale OpenSearch Observability Stack vermeldt minimaal 8 GB beschikbaar RAM als voorwaarde, terwijl grotere vector- en telemetriebelastingen aanzienlijk meer kunnen vereisen.
Zima Campagnecentrum
Programmeursdag 2026: Waarom 256 ertoe doet—en wat je kunt bouwen
Vier Dag 256 met een bouwuitdaging van 256 minuten: los één echt probleem op, ga verder dan localhost en houd één nuttig zijproject draaiende.
Nationale videogamesdag 2026: Bouw je eigen gaming-thuisserver
Maak van een homeserver een game-infrastructuur voor retrogames, pc-streaming, privé-multiplayerservers en back-ups van opgeslagen games.
IBC2026 Amsterdam: AI-mediaprocessen, lokale opslag en trends in creator-technologie
IBC2026 laat zien hoe AI-indexering, agentische productie, open mediaworkflows en contentprovenance de media-infrastructuur hervormen. Deze gids vertaalt die trends op uitzendingsschaal naar praktische lokale...
