Bedankt aan u/pablokbs voor het delen van een kastombouw waarin alledaagse thuisdiensten samenkomen in één overzichtelijke ruimte. In het project staan Raspberry Pi-borden, een ZimaBoard 2 en een e-inkscherm in een bestaande IKEA-kast. De aantrekkingskracht zit in de praktische aanpak: orden nuttige apparatuur op de plek waar die al staat en maak de installatie vervolgens eenvoudiger te begrijpen en te onderhouden.
In de bijdrage voor Self-Hosting Day beschrijft de maker hoe een stoffige, rommelige kast plaatsmaakte voor een geprinte montageoplossing die compatibel is met 10-inchrackmodellen. In het onderstaande verhaal wordt de door de bijdrager opgegeven apparatuur gescheiden gehouden van de algemene gebruiksrichtlijnen uit de documentatie van het project waarnaar wordt gelinkt.
De kast was het uitgangspunt
De maker mat een kast van ongeveer 11 inch breed, verwijderde de deur en printte geleiders voor de zijkanten. Door het bestaande meubel opnieuw te gebruiken, lag de fysieke beperking vast voordat de montageonderdelen werden gekozen.
Als je een vergelijkbare ombouw overweegt, is het handig om eerst niet alleen de pasvorm, maar ook de toegankelijkheid te beschrijven. Een apparaat heeft ruimte nodig voor de aansluitingen, en een opslagstation moet soms kunnen worden verwijderd zonder de hele opstelling uit elkaar te halen. Een plank waar een behuizing op past, kan alsnog lastig te onderhouden zijn zodra de stroom- en netwerkkabels zijn aangesloten. Dit zijn aandachtspunten voor het plannen van een nieuwe opstelling, geen maten van deze kast.
Een verwant voorbeeld is ons verhaal over een desktop-homelab van zeven inch. Die maker koos eerst voor een compact rack; dit project begon met bestaande meubels. Bij beide wordt de fysieke beperking zichtbaar voordat de toepassingen aan bod komen.
Elke computer heeft een herkenbare rol in huis
| Opgegeven apparatuur | Voorbeelden van de taken die het uitvoert |
| Raspberry Pi 5 | Pi-hole, monitoring en de software voor TRMNL |
| Raspberry Pi 4 | Home Assistant |
| ZimaBoard 2 met twee WD Red Plus-schijven van 4 TB | Media-applicaties, externe toegang en netwerkdiensten |
| Wit TRMNL-scherm en een UPS | Een aangepaste informatiepagina en stroomvoorziening |
Een overzicht van de functies blijft nuttig, ook als één machine meerdere toepassingen uitvoert. Het moet uitleggen welke dienst een huishouden gebruikt, welke computer die levert en welke gegevens ervoor nodig zijn. Een lijst met geïnstalleerde containers beantwoordt een andere vraag: welke software aanwezig is. De twee overzichten kunnen elkaar aanvullen, maar een lijst met apps alleen legt niet uit hoe je een onderbroken huishoudelijke taak herstelt.
Houd dat overzicht kort genoeg om bij te werken wanneer je een workload verplaatst. Als een dienst van host verandert, moeten het opgeslagen adres, het configuratiepad en eventuele gedeelde opslagrelaties opnieuw worden gecontroleerd. Het doel is een installatie die de eigenaar kan uitleggen zonder elke beslissing uit het geheugen te hoeven reconstrueren.
Twee DNS-installaties vereisen nog steeds een doordachte clientconfiguratie
De documentatie van Pi-hole na de installatie legt uit hoe clients naar de DNS-dienst worden verwezen, meestal via instellingen van de router of de configuratie van afzonderlijke clients. De software installeren en apparaten er gebruik van laten maken zijn twee aparte stappen. Een actief dashboard laat niet zien met welke resolver een televisie of telefoon daadwerkelijk verbinding maakt.
Controleer bij het plannen van meerdere DNS-instanties welke adressen aan clients worden verstrekt en hoe een gewone opzoeking verloopt. Beschrijf de aanwezigheid van twee machines niet als geteste failover, tenzij dat gedrag daadwerkelijk is aangetoond. De consistentie van de configuratie en het gedrag van clients moeten afzonderlijk worden gecontroleerd; geen van beide volgt simpelweg uit het aantal geïnstalleerde instanties.
In een handige onderhoudsnotitie staan de beoogde resolveradressen en hoe je een machine rechtstreeks kunt bereiken tijdens een DNS-storing. Zorg dat je die notities kunt raadplegen zonder volledig afhankelijk te zijn van de dienst die je probeert te herstellen. Dit is een algemene werkwijze, geen extra functie die voor de configuratie van de bijdrager wordt geclaimd.
Automatisering thuis verdient een eigen hersteloverzicht
De richtlijnen voor back-ups van Home Assistant beschrijven de inhoud van back-ups, schema's, bestemmingen en het versleutelingsmateriaal dat nodig is voor herstel. Het belangrijke onderscheid is dat tussen een back-up maken en ergens een kopie bewaren die toegankelijk is nadat het oorspronkelijke systeem uitvalt. Een archief dat alleen op het getroffen apparaat staat, kan moeilijk bereikbaar zijn wanneer je het nodig hebt.
Noteer voor een thuisinstallatie de gekozen back-upbestemming en bewaar de herstelgegevens apart. Controleer wat de back-up bevat voordat je ervan uitgaat dat elke mediamap of andere grote map is opgenomen. Bij gebruik van versleuteling maken zowel een bewaard archief als de middelen om het te ontgrendelen deel uit van het herstelplan.
Het officiële voorbeeld van de instellingen hieronder illustreert die keuzes. Het toont niet de configuratie van de bijdrager, en uit dit verslag blijkt niet welk back-upschema diegene hanteert of hoe lang een gemeten herstel duurt.
Een E-Ink-scherm maakt de status gemakkelijker op te merken
De BYOS-documentatie van TRMNL beschrijft hoe je een apparaat naar een zelfgehoste serverimplementatie verwijst. Zo wordt duidelijk dat het scherm losstaat van de dienst die de inhoud aanlevert. Een zichtbare pagina is het resultaat van een keten met nog steeds gegevensverzameling, weergave en levering aan het scherm.
Bepaal bij het kiezen van informatie voor een statuspagina voor thuis wat iemand moet doen nadat die de informatie heeft gezien. Een temperatuur kan nuttige context bieden; een onderhoudsmelding heeft misschien een duidelijke datum en de verwachte onderbreking nodig. Een pagina waarvoor de beheerder elke waarde moet uitleggen, heeft een ander doel dan een snel overzicht voor het huishouden.
Maak ook onderscheid tussen een weergegeven waarde en een actuele meting. Als het scherm wordt gebruikt om de status van de dienst weer te geven, zorg dan voor een manier om te zien wanneer de informatie is bijgewerkt. Dit is een aandachtspunt bij het ontwerp voor lezers, geen bewering dat de gefotografeerde pagina een bepaald beleid voor vernieuwen of waarschuwingen toepast.
Een UPS geeft extra tijd, maar afsluiten vraagt om een eigen plan
Het overzicht van Network UPS Tools maakt onderscheid tussen de communicatie met stroomvoorzieningsapparatuur en bewakingsclients die op de status daarvan kunnen reageren. Wanneer compatibele apparatuur en configuratie dit ondersteunen, biedt dat onderscheid een kader voor gecoördineerd afsluiten. Apparaten aansluiten op een noodvoeding documenteert op zichzelf niet hoe hun besturingssystemen zullen reageren.
Bepaal bij een kast met meerdere computers welke apparaten tegelijk ingeschakeld moeten blijven en hoe ze worden uitgeschakeld als een onderbreking aanhoudt. De gebruiksduur hangt af van de aangesloten belasting en de accu. Meet die daarom voor de daadwerkelijke installatie in plaats van ze af te leiden uit het kleine formaat van de kast. In de oorspronkelijke bijdrage wordt geen meting van de gebruiksduur bij stroomuitval gegeven.
Veelgestelde vragen
Garandeert een rackmodel dat het in elke kast past?
Nee. De breedte is maar één beperking. Ook de diepte, kabels, toegankelijkheid en montage moeten worden gecontroleerd aan de hand van het meubilair en de apparatuur die daadwerkelijk worden gebruikt.
Zorgen meerdere kleine computers automatisch voor redundantie?
Nee. De afhankelijkheden tussen diensten en het gedrag van clients bepalen wat beschikbaar blijft. Meerdere apparaten kunnen nog steeds afhankelijk zijn van dezelfde voeding, switch of opslaglocatie.
Is de afbeelding met de back-upinstellingen van de bijdrager?
Nee. Het komt uit de officiële documentatie van Home Assistant en is aangeduid als voorbeeld. De foto van de kast is een originele afbeelding van de bijdrager.
Moet alles naar één besturingssysteem worden overgezet?
Alleen als dat een concreet probleem oplost. De rolgebaseerde opstelling van de bijdrager laat zien waarom afzonderlijke machines nuttig kunnen blijven. Beoordeel het onderhoud en herstel voordat je workloads combineert.
Conclusie
Deze kastombouw maakt een bekend probleem met homeservers tastbaar: apparatuur kan afzonderlijk goed werken, maar als geheel lastig te beheren zijn. Door de hardware een vaste plek te geven en de rol van elk apparaat te beschrijven, wordt de fysieke opstelling gekoppeld aan de diensten die mensen gebruiken.
Ons verhaal over de kleine homelabcommunity biedt een ander perspectief op het duidelijk verdelen van verantwoordelijkheden. Of de behuizing nu een kast of een rack is, de nuttige volgende stap is dezelfde duidelijkheid over toegang, onderhoud en herstel.
Welkom bij de ZimaSpace-community! Deel je setup, stel vragen en ontdek praktische bouwgidsen, echte gebruikersverhalen en productupdates met andere zelfhosters.
Zima-campagnehub
Een ZimaBoard 2-prototype met twee schijven van 22 TB op de testbank
Bekijk sabitech2k’s vroege test van de ZimaBoard 2-schijf, de gerapporteerde stroomomstandigheden en de bestaande ZimaBoard die wordt gebruikt voor Proxmox-back-ups.
Een stille homelab met ZimaCube en ZimaBoard, met Debian en Docker
Een ZimaCube en ZimaBoard scheiden alledaagse applicaties van smart-home-services, met Debian, Docker, Pi-hole en een Homepage-dashboard.
Een LEGO-rack voor een eerste ZimaBoard 2-thuisserver
Bekijk hoe een beginnende bouwer een ZimaBoard 2 en twee SSD's in een LEGO-rek heeft geplaatst, met Home Assistant en opslag voor het thuiskantoor...
