Bedankt aan u/HelpfulWatercress679 voor het delen van een familieserverproject dat tussentijds werd onderbroken. De eerste computer ging naar een vriend die er een nodig had. Later brachten een afgeschreven HP Mini-pc en een aangepaste 3D-geprinte behuizing het project weer op gang, ditmaal met ZimaOS en ruimte voor oudere harde schijven voor desktopcomputers.
Het doel in het oorspronkelijke verhaal voor Self-Hosting Day was om familiebestanden en foto's makkelijker bij elkaar te bewaren. Dit is een ZimaOS-installatie op hergebruikte HP-hardware. Het bijzondere eraan is het werk dat nodig was om een kleine kantoorcomputer en grotere opslagapparaten in één praktische behuizing te laten passen.
Het gezin wilde een eenvoudigere plek voor foto's
Voordat er een server was, betekende het opslaan van foto's en video's dat je een telefoon, laptop of desktop, een externe harde schijf en tijd nodig had om alles bij elkaar te brengen. De eerste build probeerde dat herhaalde heen-en-weer verplaatsen te vervangen door gedeelde opslag, back-ups van foto's en video's, een mediaspeler en toegang op afstand.
CasaOS was het startpunt. Na de ontdekking ervan op YouTube blies de maker een computer uit circa 2013 met een Core i3 nieuw leven in en begon die de diensten te configureren. De eerste problemen waren heel gebruikelijk: de opslaginstellingen en poorten moesten worden aangepast voordat de beoogde toepassingen naar behoren werkten.
Dat begin maakt het doel van het latere behuizingsproject duidelijk. Het gezin had geen miniatuurrack nodig om het miniatuurrack zelf. Het had behoefte aan een vaste plek voor bestanden, zodat het minder afhankelijk was van het telkens samenstellen van meerdere apparaten wanneer er iets moest worden opgeslagen.
De eerste server weggeven veranderde de tijdlijn
Ongeveer drie maanden na het eerste project begaf de laptop van een vriend het. De maker gaf de oude pc aan die vriend, waardoor het plan voor de thuisserver werd uitgesteld. Dat detail is belangrijk, omdat de latere HP-build een herstart met andere beschikbare apparatuur was, en geen onafgebroken reeks upgrades aan dezelfde machine.
De kans deed zich voor via een vervangingsprogramma voor bedrijfsapparaten. Er kwam een kleine HP-computer beschikbaar en de maker pakte het idee voor een familieserver weer op. Ook de softwarekeuze veranderde: van de eerdere ervaring met CasaOS naar ZimaOS.
Een kleine pc had een andere behuizing voor opslag nodig
De vervangende computer zorgde voor een fysieke mismatch: het systeem was compact, maar de beschikbare schijven waren oudere harde schijven van 1 TB en 3,5 inch. De maker zocht naar een 3D-printbare behuizing en paste het ontwerp vervolgens aan zodat het geschikt was voor de onderdelen die daadwerkelijk voorhanden waren.
Op de uiteindelijke foto is het resultaat te zien als een rood-zwarte unit met genummerde schijfhouders. Dat geeft het project een veel duidelijkere visuele identiteit dan een lijst met containers zou kunnen. De foto toont het gemonteerde apparaat; het bericht licht de gemaakte keuzes toe zonder een volledige bouwhandleiding te bieden.
| Onderdeel van het project | Wat de maker beschrijft |
| Computer | Een afgedankte HP Mini-pc, verkregen tijdens een vernieuwing van de bedrijfsapparatuur |
| Besturingssysteem | ZimaOS, na een eerdere installatie van CasaOS |
| Opslag | Hergebruikte harde schijven van 1 TB en 3,5 inch |
| Behuizing | Een geselecteerd 3D-model, aangepast aan de beschikbare onderdelen |
| Schijfverbindingen | Extra SATA-aansluitingen voor een computer met weinig interne aansluitingen |
| Koeling en voeding | Een slanke ventilator, adapters en converters, geïntegreerd in de behuizing |
De schijfbevestiging, connectoren, koeling en voeding werden onderdelen van hetzelfde probleem. Alleen de behuizing er mooi laten uitzien, zou de schijven niet bruikbaar hebben gemaakt. Het verslag is waardevol omdat het ook deze minder zichtbare integratietaken beschrijft, naast de voltooide behuizing.
Zie voor een ander voorbeeld van hoe je kleine computers en opslag fysiek kunt opstellen, het mini-rack in een IKEA-kast. In die opstelling staan aparte apparaten in een kast; hier draait het erom een compacte computer en de schijven als één geheel te laten werken.
De applijst blijft dicht bij de behoeften van het huishouden
De genoemde applicaties zijn Jellyfin, Navidrome, Immich, AdGuard Home, cloudflared, Glances en Deluge. Samen bieden ze mogelijkheden voor media, foto's, netwerkfiltering, toegang en monitoring. Het doel van bestanden delen en gezinsback-ups maken blijft de reden voor deze hardware.
De maker heeft ook applicaties verwijderd die in deze installatie niet langer nuttig waren. Nextcloud was overbodig voor de gebruikte toegangsmethoden; Obsidian was vooral een werkinstrument. Dit is een nuttig onderdeel van het verhaal: de uiteindelijke server is afgestemd op wat het huishouden gebruikt, inclusief de beslissing om iets niet langer te draaien.
Het is goed om de rollen van applicaties gescheiden te houden, ook als ze op één apparaat staan. Een mediabibliotheek biedt bestanden aan om af te spelen, een fotoapplicatie beheert een eigen verzameling en bijbehorende metadata, en een gedeelde map biedt toegang tot bestanden. Voor elk daarvan kunnen andere herstelprocedures nodig zijn. De documentatie van Immich over back-ups en herstel behandelt bijvoorbeeld zowel de database als de originele media.
ZimaOS is de rode draad, geen bewering over de hardware
Het Zima-element is hier het besturingssysteem. De behuizing maakt van de HP-computer geen ZimaBoard, en het verhaal vermeldt geen latere overstap naar Zima-hardware. Wie hetzelfde softwarepad wil verkennen, kan de officiële installatiehandleidingen voor ZimaOS raadplegen voor opslag, delen, back-ups en systeeminstellingen.
Dit onderscheid helpt lezers ook om benaderingen eerlijk te vergelijken. Bij hergebruik van een kleine pc werk je met de beschikbare aansluitingen en behuizing; een speciaal ontworpen bord kopen betekent een ander uitgangspunt. De productspecificaties van de ZimaBoard 2 zijn een aparte referentie voor die vergelijking, niet het specificatieblad voor deze HP-build.
Het meest vergelijkbare verhaal in onze bestaande reeks is de hergebruikte ZimaOS-thuisserver: beide beginnen met gewone hardware en een taak in huis. De bijdrage van HelpfulWatercress679 voegt een bijzonder mechanisch project toe aan dat softwaretraject.
Veelgestelde vragen
Bevat de uiteindelijke build Zima-hardware?
De beschreven computer is een HP Mini PC. Dit is een gebruikersverhaal over ZimaOS omdat de maker ZimaOS op die hergebruikte machine gebruikt.
Waarom heeft de maker een andere behuizing geprint?
Voor de beschikbare 3,5-inch schijven en de compacte computer was een behuizing nodig die geschikt was voor de daadwerkelijke onderdelen. De maker koos een printbaar ontwerp en paste dat aan, in plaats van de bouw in de oorspronkelijke mini-pc-opstelling te laten.
Kan de foto worden gebruikt als complete bouwgids?
Nee. De foto toont de gemonteerde eenheid, terwijl het verhaal het belangrijkste integratiewerk beschrijft. De exacte afmetingen, bedrading en een volledige onderdelenlijst ontbreken.
Waarom zijn sommige applicaties verwijderd?
Ze hadden geen nuttige functie meer in deze persoonlijke installatie. De maker behield de diensten die aansloten bij het huidige gebruik in het huishouden, in plaats van elke applicatie te behouden die onderweg was uitgeprobeerd.
Zorgt een NAS voor het gezin automatisch voor een volledige back-up van foto's?
Een gedeelde locatie is handig, maar voor herstel moeten ook de bestanden en applicatiegegevens bewaard blijven die nodig zijn om ze te interpreteren. Volg de back-upinstructies van de betreffende applicatie en bewaar een herstelbare kopie buiten de actieve verzameling.
Conclusie
Deze server is twee keer gebouwd, om redenen die weinig te maken hadden met het nieuwste van het nieuwste. De eerste machine hielp een vriend; met de tweede werd het plan voor gezinsopslag opnieuw opgepakt, met een afgeschreven HP-computer en schijven die al beschikbaar waren.
De zelfgemaakte behuizing brengt die beperkingen samen in een zichtbaar eindresultaat. ZimaOS vormt de softwarebasis, terwijl het werk van de maker aan de montage, koeling en aansluitingen de hergebruikte hardware een vorm geeft die geschikt is voor de nieuwe functie.
Welkom bij de ZimaSpace-community! Deel je opstelling, stel vragen en ontdek praktische bouwgidsen, verhalen van echte gebruikers en productupdates met andere self-hosters.
Zima-campagnehub
Een ZimaBoard 2-prototype met twee schijven van 22 TB op de testbank
Bekijk sabitech2k’s vroege test van de ZimaBoard 2-schijf, de gerapporteerde stroomomstandigheden en de bestaande ZimaBoard die wordt gebruikt voor Proxmox-back-ups.
Een stille homelab met ZimaCube en ZimaBoard, met Debian en Docker
Een ZimaCube en ZimaBoard scheiden alledaagse applicaties van smart-home-services, met Debian, Docker, Pi-hole en een Homepage-dashboard.
Een LEGO-rack voor een eerste ZimaBoard 2-thuisserver
Bekijk hoe een beginnende bouwer een ZimaBoard 2 en twee SSD's in een LEGO-rek heeft geplaatst, met Home Assistant en opslag voor het thuiskantoor...
