Rackgemonteerde homelabs klinken geweldig, totdat je bedenkt dat je er een echt rack voor nodig hebt. Iets met rails, montageoren en een vaste plek in de kelder of garage. Iets dat eruitziet — en klinkt — alsof bedrijfsinfrastructuur je huis is binnengedrongen.
De 10-inch-minirackbeweging is het tegengif. En de ZimaCube 2 blijkt er praktisch voor ontworpen te zijn.
Ik heb net mijn 10-inch Kallax-homelabrack afgemaakt. Drie Proxmox-computeknooppunten, een speciaal firewallapparaat, twee ZimaBoard SE-units en één ZimaCube 2 onderin als opslagbasis. Alles 3D-geprint. Alles past in één Ikea Kallax-vak. Alles werkt stiller dan een DVR.
Hier volgt het overzicht van de opstelling — de hardware, de 3D-prints, de indelingskeuzes en waarom de ZimaCube 2 de spil bleek die alles mogelijk maakte.
Het probleem met 10-inchracks (en hoe de ZimaCube 2 het oploste)
Standaard 19-inchracks zijn overkill voor een thuisopstelling. Ze zijn diep genoeg voor datacenterservers die de meeste homelabgebruikers niet hebben. Ze nemen vloerruimte in beslag. Ze zijn lelijk. En als je in een appartement woont of je woonruimte deelt, zijn ze bijna onmogelijk te rechtvaardigen.
Het 10-inchrackformaat lost het probleem van de fysieke omvang op. Maar het creëert een nieuw probleem: de meeste hardware past niet.
Een volwaardige NAS met zes schijfbays, 10GbE-netwerkverbinding en een PCIe-uitbreidingsslot zou nooit in deze vormfactor moeten passen. Maar de ZimaCube 2 past wel — en dat ene feit verandert wat mogelijk is bij een mini-rackopstelling.
De rackindeling (van boven naar beneden)
Zo heb ik het rack van boven naar beneden opgebouwd:
| Positie | Hardware | Rol |
| Bovenste plank | Patchpaneel + 10-inchbeheerde switch | Kabelbeheer, netwerkdistributie |
| Rij 2 | 3× Proxmox-computeknooppunten | VM/CT-workloads, ZFS-replicatie |
| Rij 3 | 2× ZimaBoard SE | Frigate NVR (Coral TPU), lichte services |
| Rij 4 | Firewallapparaat | OPNsense, VLAN-routering, WAN-terminatie |
| Onderaan | ZimaCube 2 | Gedeelde opslag via 10GbE, Docker-host, AI-inferentie |
De ZimaCube 2 staat om twee redenen onderin. Ten eerste: de fysica — het is het zwaarste onderdeel van het rack en door het gewicht onderin te plaatsen blijft de hele constructie stabiel. Ten tweede: de warmtehuishouding — warmte stijgt op. De uitlaatventilatoren aan de achterkant van de ZimaCube 2 blazen de warme lucht al naar buiten, maar door het apparaat onderin te plaatsen wordt voorkomen dat de warmte de onderdelen erboven alvast opwarmt.
Alles 3D-geprint
Elke beugel, houder, ventilatiepaneel en afstandhouder in dit rack is 3D-geprint op een Elegoo Centauri Carbon. Ik heb voor verschillende onderdelen aangepaste varianten ontworpen om de ZimaCube 2 en firewall naadloos te integreren.
Op maat gemaakte ZimaCube 2-plankDe ZimaCube 2 heeft geen rackoren en heeft die ook niet nodig. Ik heb een U-vormige houder ontworpen die het apparaat aan de onderkant ondersteunt, met aan alle kanten 10 mm vrije ruimte voor luchtcirculatie. Hij schuift in standaard 10-inch rackrails. De behuizing van de ZimaCube 2 hoeft niet aangepast te worden. |
Verticale houders voor ZimaBoard SETwee ZimaBoard SE-eenheden verticaal naast elkaar gemonteerd op één 1U-beugel. De verticale opstelling bespaart horizontale ruimte en lijnt de aansluitingen aan de achterkant (Ethernet + voeding) uit met het patchpaneel erboven, voor nette kabelgeleiding. |
Ventilatie- en afdekpanelen
Lege ruimte in een rack nodigt stof en kabelchaos uit. Ik heb aanpasbare ventilatiepanelen geprint om alle ongebruikte sleuven op te vullen. Het geventileerde ontwerp zorgt voor luchtstroom door de stapel en houdt de voorkant netjes en stofbestendig.
Alle STL-bestanden en remixes staan gelinkt op MakerWorld en Printables. Als je een vergelijkbaar 10-inchrack bouwt, zouden de ZimaCube 2-houder en de ZimaBoard SE-bevestigingen zonder aanpassingen moeten passen.
https://makerworld.com/zh/models/1358611-10-inch-rack-for-zimablade-with-pcie-2-5g-ports#profileId-1402800
https://makerworld.com/zh/models/1872040-customizable-vent-blank-panels-for-10-inch-rack#profileId-2082737
Netwerk: 10GbE-ruggengraat, 2.5GbE-nodes
De netwerkarchitectuur is eenvoudig maar snel:
- ZimaCube 2 → 10GbE-uplink naar beheerde switch
- 3× Proxmox-nodes → elk 2.5GbE
- 2× ZimaBoard SE-eenheden → elk 1GbE (de Coral TPU doet het zware werk, niet het netwerk)
- Firewall → 1GbE WAN-in, 2.5GbE LAN-uit
The switch handles inter-VLAN routing for the Proxmox cluster network. The ZimaCube 2 10GbE port means all three Proxmox nodes can pull VM images, ISO files, and backup data simultaneously without saturating the link. A single 1GbE connection would cap at roughly 110 MB/s shared across three nodes; 10GbE gives each node effectively its own dedicated gigabit of bandwidth to storage.
Waarom de Kallax?
De Ikea Kallax is niet voor niets het onofficiële meubel van de homelabgemeenschap. Elk vak is ongeveer 335 × 335 × 390 mm - genoeg diepte voor een 10-inchrack met kabels, genoeg breedte voor luchtstroming aan beide kanten en genoeg hoogte voor 6-8U aan rackruimte, afhankelijk van de montageoplossing.
In één Kallax-vak past een heel homelab. Op de rest van de plank kun je nog steeds boeken, bordspellen of andere spullen zetten die er al stonden voordat je besloot een server in je woonkamermeubel te plaatsen.
Wat ik anders zou doen
Drie dingen die ik bij dit project heb geleerd en zou meegeven aan iedereen die een vergelijkbare opstelling wil bouwen:
- Print alles twee keer. 3D-geprinte beugels moeten uiteindelijk worden vervangen, vooral in een warm rack. Met reserveonderdelen voorkom je uitval wanneer een bevestiging begint door te zakken.
- Zet het zwaarste onderdeel onderaan. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar in een 3D-geprint rack is de gewichtsverdeling belangrijker dan bij staal. Met de ZimaCube 2 onderaan was het hele rack steviger dan toen ik die in het midden had staan.
- Laat bovenaan 1U vrij. Hete lucht moet ergens heen voordat die het rack verlaat. Een leeg ventilatiepaneel bovenaan creëert een kleine afvoerplenum die de passieve koeling door de hele stapel verbetert.
Bouw je eigen 10-inch homelab-rack met ZimaCube 2 →
Veelgestelde vragen
Past de ZimaCube 2 echt in een 10-inch rack?
Ja - maar het hangt af van je rackontwerp. De ZimaCube 2 is 220mm breed, passend bij de binnenmaat van een standaard 10-inch rack. Hij kan niet rechtstreeks met rackoren worden gemonteerd, maar met een 3D-geprint onderstel of een plankbevestiging past hij netjes in het rack. De diepte (240mm) past in een standaard Kallax-vak, met ruimte voor kabels aan de achterkant.
Kan ik de ZimaCube 2 in een rack monteren zonder 3D-printen?
Ja. Een standaard 10-inch rackshelf (verkrijgbaar bij Digitus en andere leveranciers van miniracks) kan de ZimaCube 2 dragen. De ZimaCube 2 heeft geen ingebouwde rackoren, maar voor montage op een plank zijn geen aanpassingen nodig en die biedt dezelfde structurele ondersteuning als een op maat gemaakte beugel.
Wat is het voordeel van een 10-inch rack ten opzichte van een 19-inch rack voor homelabs?
Drie dingen: fysieke afmetingen, geluidsniveau en uitstraling. Een 10-inch rack past in meubels (Kallax, bureauplanken, mediameubels). Je bent aangewezen op compacte, energiezuinige hardware - geen oude bedrijfsapparatuur die klinkt als een straaljager. Bovendien past het in een woonruimte zonder alle aandacht op te eisen.
Hoe regel je de koeling in een gestapeld 10-inch rack?
Stapel de warmste componenten onderaan (warmte stijgt op). Laat bovenaan minstens 1U geventileerde ruimte vrij voor de afvoer van warme lucht. Gebruik geventileerde blindpanelen in plaats van dichte panelen om de luchtstroom door de hele stapel op peil te houden. Kies bovendien hardware die is ontworpen om koel te blijven - de gescheiden thermische zones van de ZimaCube 2 helpen aanzienlijk bij een gestapelde opstelling.
Welke andere Zima-producten passen in een 10-inch rack?
De ZimaBoard SE is ideaal - hij is klein genoeg om er twee naast elkaar in één 1U-beugel te monteren. De ZimaBoard past ook prima. Als je een 10-inch rack met alleen IceWhale-producten bouwt, kun je er een ZimaCube 2 (opslag + AI), twee ZimaBoard SE-units (NVR + lichte diensten) en een ZimaBoard (speciale firewall) in ongeveer 6U rackruimte in kwijt.
Is 3D-geprinte hardware betrouwbaar genoeg voor een homelabrack die 24/7 draait?
Ja, met het juiste filament en ontwerp. Gebruik PETG of ABS - geen PLA - voor alles in een warme rackomgeving. PLA wordt zacht bij ongeveer 60°C, een temperatuur die de binnenkant van een rack bij langdurige belasting kan bereiken. PETG is bestand tegen temperaturen tot 85°C. Print onderdelen die gewicht dragen met een hogere vulling (40%+) en print altijd reserveonderdelen voor beugels die zware componenten ondersteunen.
Zima-campagnehub
Een ZimaBoard 2-prototype met twee schijven van 22 TB op de testbank
Bekijk sabitech2k’s vroege test van de ZimaBoard 2-schijf, de gerapporteerde stroomomstandigheden en de bestaande ZimaBoard die wordt gebruikt voor Proxmox-back-ups.
Een stille homelab met ZimaCube en ZimaBoard, met Debian en Docker
Een ZimaCube en ZimaBoard scheiden alledaagse applicaties van smart-home-services, met Debian, Docker, Pi-hole en een Homepage-dashboard.
Een LEGO-rack voor een eerste ZimaBoard 2-thuisserver
Bekijk hoe een beginnende bouwer een ZimaBoard 2 en twee SSD's in een LEGO-rek heeft geplaatst, met Home Assistant en opslag voor het thuiskantoor...
