Waarom gedraagt Immich zich anders na het opnieuw starten van een container?
Immich verandert na een herstart omdat tijdelijke caches verdwijnen en serviceafhankelijkheden opnieuw verbinding maken, terwijl verkeerd geconfigureerde persistentie ernstiger gegevensverlies aan het licht kan brengen.
Een trage eerste zoekopdracht kan normaal gedrag bij een koude start zijn; een nieuw onboarding-scherm is dat niet. Classificeer het symptoom op basis van duur en omvang voordat je gegevens wijzigt, want het opwarmen van de cache, een storing in een afhankelijkheid en ontbrekende persistente opslag vereisen volledig verschillende reacties.
Een herstart verwijdert tijdelijke processtatus
Herstartte processen verliezen modellen in het geheugen, verbindingspools, gecompileerde paden en applicatiecaches. De paginacache van de host kan een containerherstart overleven, maar bij een herstart van de host gaat er meer van die opwarming verloren. Daardoor kan het eerste zoek- of tijdlijnverzoek initialisatiewerk uitvoeren dat bij directe herhalingen niet meer nodig is.
Een meting uit de community meldt een trage eerste slimme zoekopdracht, gevolgd door veel snellere herhalingen terwijl het machine-learningmodel in het GPU-geheugen wordt geladen. De exacte timing verschilt per server, maar deze statusovergang verklaart waarom één verzoek direct na een herstart geen beeld geeft van de stabiele werking.
Voer dezelfde bekende zoekopdracht drie keer uit en noteer of de latentie convergeert. Als alleen de eerste aanvraag traag is en de resultaten correct blijven, onderzoek dan het laden bij een koude start of het retentiebeleid. Als elke aanvraag mislukt of de status verdwenen lijkt, behandel het symptoom dan niet langer als het opwarmen van een cache, maar onderzoek afhankelijkheden en persistentie.
De volgorde van afhankelijkheden kan een opstart-race aan het licht brengen
Immich is afhankelijk van meer dan alleen het webgerichte proces. De database, taakcoördinatie, de machine-learningservice en de gekoppelde media moeten bereikbaar worden met een compatibele configuratie. Een container met de status ‘actief’ kan nog steeds aan het initialiseren zijn, waardoor een vroege aanvraag kan mislukken, ook al is de stack enkele momenten later gezond.
Een rapport over een herstartstoring beschrijft dat Immich de toegang tot PostgreSQL of Redis verloor na ogenschijnlijk ongerelateerde wijzigingen in Compose. Dat verslag bewijst geen productbreed defect, maar illustreert wel de diagnostische waarde van het koppelen van verbindingsfouten in de applicatie aan de gereedheid van afhankelijkheden en het tijdstip van de herstart.
Verzamel tijdgestempelde logs van de applicatie en de genoemde afhankelijkheid tijdens dezelfde herstart. Controleer DNS-resolutie, bereikbaarheid van poorten, healthchecks en de beschikbaarheid van mounts binnen de container. Als automatisch opnieuw proberen de service herstelt, verbeter dan de afhandeling van gereedheid; als herstel uitblijft, test de configuratie en inloggegevens rechtstreeks.
Permanente status moet een vervanging van de container overleven
Images en databasebestanden die alleen in een beschrijfbare containerlaag zijn opgeslagen, verdwijnen wanneer die container wordt vervangen. Benoemde volumes en bind mounts blijven alleen behouden wanneer de implementatie naar dezelfde onderliggende locatie verwijst. Een eenvoudige herstart bewaart ze normaal gesproken, maar wijzigingen in Compose of padwijzigingen kunnen ongemerkt nieuwe, lege opslag selecteren.
Het artikel over het datapad van ZimaSpace legt uit dat een zichtbaar containerpad niet onthult welke fysieke opslag of welk storingsdomein erachter zit. Dit is cruciaal na het opnieuw aanmaken van een container: een identiek intern pad kan verwijzen naar een andere hostmap, een leeg volume of een niet-beschikbare netwerkmount.
Als Immich de onboarding voor een eerste installatie toont, maak dan niet meteen een vervangende bibliotheek aan. Controleer de effectieve mounts, volume-id's, eigenaarschap en databaselogs en vergelijk deze vervolgens met de laatst werkende implementatie. Nieuwe schrijfbewerkingen kunnen herstel bemoeilijken doordat ze een tweede statusset naast de ontbrekende oorspronkelijke set aanmaken.
Gebruik een herstartclassificatie van vijf minuten
Noteer op minuut nul welke containers opnieuw zijn gestart en of images of configuratie zijn gewijzigd. Controleer op minuut één de gezondheid van afhankelijkheden en mounts. Herhaal op minuut drie één bekende zoekopdracht en een oorspronkelijke download. Beslis op minuut vijf of het gedrag verbetert, blijvend onbeschikbaar is of een lege status toont.
Een rapport over databasepersistentie beschrijft dat na herstarts van Compose steeds opnieuw onboarding verscheen, terwijl de verwachte databasemap op de host leeg bleef. Het gaat om één omgeving, maar het levert een duidelijk storingspatroon op: wanneer de permanente identiteit van de applicatie na een herstart verdwijnt, wordt de database ergens anders geschreven dan op het bedoelde persistente pad.
Koppel verbeterende latentie aan een koude status, verbindingsfouten aan het opstarten van afhankelijkheden, ontbrekende media aan mounts en verdwenen gebruikers of albums aan databasepersistentie. Bewaar logs en de huidige volumekoppelingen voordat je iets wijzigt. Ga pas over tot herstel nadat je hebt bevestigd dat de oorspronkelijke status niet beschikbaar is en niet slechts de verbinding ermee ontbreekt.
