SMB Multichannel gebruikt meerdere paden naar een thuis-NAS door verschillende netwerkverbindingen aan รฉรฉn logische SMB-sessie te koppelen. De client en server ontdekken bruikbare interfaces en mogelijkheden en maken vervolgens parallelle kanalen via รฉรฉn adapter met RSS-ondersteuning, meerdere fysieke netwerkkaarten of verbindingen met RDMA-ondersteuning.
De functie kan de doorvoersnelheid verhogen en een bestandssessie behouden als รฉรฉn verbinding uitvalt, maar telt niet zomaar de snelheden van alle geadverteerde poorten bij elkaar op. De geselecteerde interfaces moeten compatibel en bereikbaar zijn, en de NAS-schijven, clientopslag, CPU, PCIe-verbinding en switch bepalen nog steeds de bruikbare maximale snelheid.
Hoe ontdekt een SMB-client meer dan รฉรฉn pad?
Nadat de eerste SMB-verbinding tot stand is gebracht, wisselen de eindpunten informatie uit over hun netwerkinterfaces en mogelijkheden. SMB wisselt informatie uit over de mogelijkheden van interfaces, waaronder de verbindingssnelheid en functies die bepalen of een interface wordt geselecteerd.
Voor een verbinding is meer nodig dan een extra fysieke poort. Beide eindpunten moeten adressen hebben waarmee ze elkaar kunnen bereiken, en de SMB-implementaties moeten deze interfaces beschikbaar stellen voor gebruik met dezelfde sessie.
Interfaces met verschillende snelheden of mogelijkheden worden mogelijk niet gebruikt op de manier die een eenvoudige optelsom doet vermoeden. SMB kan de voorkeur geven aan snellere adapters, adapters met RSS-ondersteuning of RDMA-adapters, in plaats van het verkeer gelijkmatig over alle beschikbare routes te verdelen.
Waarom creรซert รฉรฉn SMB-sessie meerdere TCP-verbindingen?
Een gekoppelde gedeelde map en geverifieerde bestandssessie blijven logisch รฉรฉn geheel, zelfs wanneer รฉรฉn SMB-sessie meerdere verbindingen kan gebruiken. SMB koppelt de extra kanalen aan de bestaande sessie, in plaats van meerdere niet-gerelateerde gedeelde mappen aan te bieden.
Bestandsverzoeken, antwoorden, credits en gegevens kunnen over die kanalen worden verdeeld. Het besturingssysteem beheert de toewijzing, zodat een toepassing doorgaans hetzelfde pad en dezelfde bestandsingang opent als bij รฉรฉn verbinding.
Dit verschilt van het starten van meerdere onafhankelijke kopieerprogramma's. Multichannel creรซert parallel transport binnen รฉรฉn SMB-sessie, terwijl het bestandsprotocol verificatie, vergrendeling, volgorde en gedeelde mapsemantiek blijft waarborgen.
Hoe veranderen RSS en meerdere netwerkkaarten de beschikbare parallelliteit?
Met Receive Side Scaling kan รฉรฉn netwerkadapter de ontvangstverwerking over meerdere CPU-cores verdelen. RSS verdeelt de netwerkverwerking over CPU-cores in plaats van รฉรฉn snelle gegevensstroom door รฉรฉn enkele processorwachtrij te sturen.
Met meerdere fysieke netwerkkaarten kan SMB ook kanalen tot stand brengen via afzonderlijke interfaces. Dit vergroot de verbindingscapaciteit en geeft de sessie afzonderlijke storingspunten, mits zowel de client als de NAS compatibele, bereikbare paden beschikbaar stellen.
Een enkele snelle netwerkkaart met RSS-ondersteuning en twee onafhankelijke netwerkkaarten vormen dus verschillende topologieรซn. De eerste verbetert de CPU-parallellisatie binnen รฉรฉn verbinding; de tweede kan zowel de fysieke verbindingscapaciteit als de redundantie vergroten.
Welke rol speelt RDMA in SMB Multichannel?
SMB Direct is de RDMA-transportfunctie die door SMB wordt gebruikt, terwijl Multichannel beschikbare SMB-paden selecteert en combineert. RDMA verlaagt het CPU-gebruik bij het verplaatsen van SMB-gegevens wanneer beide eindpunten en het netwerk de vereiste RDMA-technologie ondersteunen.
Multichannel kan via gewone TCP werken zonder RDMA. Een pad dat geschikt is voor RDMA heeft doorgaans de voorkeur vanwege de lagere belasting van de host, maar een gewone NAS voor thuisgebruik met standaard Ethernet-adapters kan ook meerdere TCP-kanalen gebruiken.
RoCE en andere RDMA-ontwerpen brengen eigen vereisten mee voor switches, verliesbeheer, stuurprogramma's en topologie. RDMA toevoegen aan een NAS voor thuisgebruik is een afzonderlijke infrastructuurbeslissing, geen vereiste aanvinkoptie voor standaard SMB Multichannel.
Hoe zorgt Multichannel voor failover zonder de kopieeractie opnieuw te starten?
Omdat meerdere verbindingen deel uitmaken van dezelfde SMB-sessie, kunnen de resterende kanalen de SMB-sessie behouden. De client kan kanalen blijven gebruiken die bereikbaar zijn, in plaats van de volledige verbinding met de gedeelde map opnieuw op te bouwen.
De onderbreking kan nog steeds merkbaar zijn terwijl de mislukte verbinding wordt gedetecteerd en openstaande aanvragen worden hersteld. De bestendigheid van bestanden hangt ook af van het SMB-dialect, het gedrag van de server en de time-out van de toepassing.
Multichannel beschermt tegen het uitvallen van een verbinding of netwerkkaartpad; het beschermt niet tegen het opnieuw opstarten van de NAS, het uitvallen van de opslagpool, stroomuitval van de switch of het feit dat elk kanaal via hetzelfde verborgen fysieke onderdeel loopt.
Waarom garandeert meerdere netwerkverbindingen geen hogere overdrachtssnelheid?
Met het ontwerp met meerdere netwerkkaarten van Microsoft kunnen SMB-workloads meerdere geschikte netwerkpaden gebruiken, maar meerdere paden kunnen de opslagbottleneck niet overtreffen. Een NAS met twee poorten kan niet twee keer zoveel doorvoer leveren wanneer de schijven of CPU al door รฉรฉn poort volledig worden benut.
De client moet ook gegevens kunnen lezen of schrijven met de gecombineerde snelheid. Eรฉn trage laptop-SSD, USB-adapter, PCIe-lane, versleutelingsproces of SMB-ondertekeningspad kan ervoor zorgen dat de sessie onder de gecombineerde snelheid van de netwerkinterfaces blijft.
SMB biedt gedeelde toegang tot bestanden op verschillende apparaten. Gebruik Multichannel wanneer รฉรฉn SMB-client of -werklast meer dan รฉรฉn pad kan benutten. Controleer vervolgens welke kanalen actief zijn en meet het opslagpad van de NAS voordat je ongebruikte netwerkcapaciteit als een protocolfout beschouwt.
| Netwerkcapaciteit | Wat SMB Multichannel toevoegt | Resterende beperkingen |
| Eรฉn NIC zonder RSS | Doorgaans รฉรฉn effectief verbindingspad | Eรฉn verbinding en processorrij |
| Eรฉn NIC met RSS-ondersteuning | Meerdere verbindingen kunnen meerdere CPU-kernen gebruiken | Fysieke verbindingssnelheid van de NIC |
| Meerdere compatibele NIC's | Linkaggregatie op de SMB-sessielaag en overschakeling naar een ander pad | Doorvoersnelheid van NAS- en clientopslag |
| RDMA-geschikte NIC's | SMB Direct-kanalen met lage CPU-belasting | RDMA-configuratie en opslagsnelheid |
Veelgestelde vragen
Is SMB Multichannel hetzelfde als linkaggregatie?
Nee. Linkaggregatie werkt onder SMB en verdeelt doorgaans elke gegevensstroom via hashing over รฉรฉn verbinding. SMB Multichannel maakt meerdere verbindingen voor รฉรฉn SMB-sessie en kan deze rechtstreeks gebruiken.
Kan รฉรฉn 2,5GbE-client twee 1GbE-poorten van een NAS gebruiken?
In ondersteunde topologieรซn kan dat, wanneer de SMB-client en -server compatibele kanalen ontdekken en de verbinding van de client het gecombineerde verkeer kan ontvangen. De daadwerkelijke ondersteuning verschilt per NAS-implementatie, besturingssysteem en NIC-mogelijkheden.
Is voor SMB Multichannel een beheerde switch vereist?
Niet vanzelf. Meerdere gewone Ethernetverbindingen kunnen via een switch werken zonder LACP, maar de interfaces, adressen, subnetten en lusvrije topologie moeten nog steeds correct zijn ontworpen.
Blijft een bestandsoverdracht doorgaan als ik รฉรฉn kabel loshaal?
De verbinding kan via de resterende kanalen doorgaan zolang de client en server de SMB-sessie in stand houden, maar detectie en herstel van verzoeken kunnen een tijdelijke onderbreking veroorzaken.
Conclusie
SMB Multichannel zet รฉรฉn sessie voor het delen van bestanden om in meerdere parallelle transportkanalen. RSS kan een snelle verbinding over CPU-kernen verdelen, meerdere NIC's kunnen de bandbreedte en padbestendigheid vergroten en RDMA kan de CPU-belasting verlagen. De functie verbetert alleen het netwerkpad; opslag, client-I/O, interfacecompatibiliteit en gedeelde hardware bepalen nog steeds of de gemeten overdrachtssnelheid evenredig toeneemt.
Technologie- en AI-hub
Zo bewaar je videoโs voor volwassenen op een NAS: een beginnershandleiding
Leer hoe je video's voor volwassenen op een NAS opslaat, opslag kiest, bestanden overdraagt, afspelen en back-ups instelt en contentbeoordeling en online metadata begrijpt.
Qwen3.8-27B met DSpine: hoe draftmodellen inferentie versnellen
Begrijp het DSpine-conceptmodel van Tencent voor Qwen3.8-27B, interpreteer de acceptatie van concepten en ontwerp een end-to-endvergelijking in SGLang.
Linumโs tekstopname-naar-afbeeldingsexperiment van $21K: wat een 2B-model kan genereren
Bekijk wat de onderzoeksrelease van Linum over 2B P-JiT laat zien, hoe deze beeldtokens comprimeert en welke claims over uitvoer en trainingskosten context vereisen.
