Lokale AI-warmte voelt anders aan omdat een open plank de afgevoerde lucht met de kamer uitwisselt, terwijl een gesloten kast warme lucht kan vasthouden en opnieuw kan laten circuleren.
Een GPU-server kan op beide locaties dezelfde 180 watt verbruiken, terwijl de lucht in de kast geleidelijk warmer wordt en het chassis heter aanvoelt. Elektrisch vermogen wordt in beide gevallen warmte. Het verschil zit in hoe snel die warmte de aanzuigomgeving van het apparaat verlaat en of de afgevoerde lucht terugkeert naar de ventilatoren rond planken, kabels en gesloten panelen.
De werklast bepaalt de warmteproductie, maar de plaatsing bepaalt de warmteafvoer
Bijna al het elektrische vermogen dat een lokale AI-server verbruikt, wordt uiteindelijk warmte in de kamer. Een open plank biedt de aanzuig- en afvoerlucht doorgaans een grote gedeelde ruimte. Een kast voegt weerstand toe door deuren, filters, smalle openingen en planken.
Een handleiding voor rackkoeling beschrijft luchtstroombeheer als de basis van temperatuurregeling voor apparatuur. Beperking vermindert de massa koele lucht die beschikbaar is om warmte af te voeren.
In stationaire toestand hangt de temperatuurstijging af van de warmtelast en luchtverversing. Als de luchtstroom in de kast wordt gehalveerd terwijl het vermogen constant blijft, moet de lucht doorgaans sterker opwarmen om dezelfde hoeveelheid warmte af te voeren. Oppervlaktewarmte is een vertraagde aanwijzing, geen directe wattagemeter.
Recirculatie verhoogt de aanzuigtemperatuur vóór de kamertemperatuur stijgt
In een behuizing kan afgevoerde lucht rond een plank of deur circuleren en opnieuw de server binnenkomen. De ventilatoren verplaatsen nog steeds lucht en geven mogelijk een normale snelheid aan, maar de aangezogen lucht begint warmer. Componenten hebben dan een grotere temperatuurstijging of hogere ventilatorsnelheden nodig om dezelfde hoeveelheid warmte af te voeren.
Een analyse van recirculatie van hete lucht in serveromgevingen laat zien hoe terugkerende hete lucht de aanzuigtemperatuur verhoogt, zelfs wanneer de totale koelcapaciteit toereikend lijkt. Het luchtstroompad is net zo belangrijk als het nominale ventilatorvolume.
Ook een open plank kan ongunstig zijn als deze tegen een muur staat of door andere bronnen van afgevoerde lucht wordt omringd. “Open” betekent niet automatisch koel; de doorslaggevende factoren zijn een onbelemmerde luchtinlaat, een afvoerpad en scheiding tussen aanvoer- en afvoerlucht.
Wanneer de plaatsing in een kast niet de hoofdoorzaak is
De verklaring met de behuizing gaat niet op als de aanzuigtemperatuur, componenttemperatuur, het vermogen en het ventilatorgedrag op beide locaties gelijk blijven. Een warmer aanvoelend metalen oppervlak kan het gevolg zijn van contact, emissiviteit of de manier waarop warmte zich verspreidt, in plaats van een hogere siliciumtemperatuur.
Een praktisch overzicht van geforceerde ventilatie maakt onderscheid tussen natuurlijke convectie, geforceerde ventilatie en actieve koeling. Verschillende behuizingsontwerpen kunnen warmte effectief uitwisselen, ondanks gesloten panelen.
Het mechanisme is ook niet van toepassing wanneer de werklasten in werkelijkheid niet gelijk zijn. GPU-kloksnelheden, CPU-gebruik, opslagactiviteit, de omgevingstemperatuur, stofbelasting en vermogenslimieten moeten constant worden gehouden. Een kast is niet per se onveilig; onvoldoende gemeten luchtverversing vormt de grens.
Vergelijk de stijging van de aanzuigtemperatuur onder een gecontroleerde AI-belasting
Voer op beide locaties na het bereiken van thermisch evenwicht dezelfde AI-werklast met een vaste duur uit. Registreer het vermogen aan de wand, de kamertemperatuur, de aanzuig- en afvoerlucht van de server, de CPU- en GPU-temperatuur, de kloksnelheid, het ventilatortoerental en eventuele throttling. Plaats probes in de kast uit de buurt van direct metaalcontact.
Gebruik een herhaalbare aanhoudende lokale AI-belasting en bewaar de logbestanden op de server. Houd het model, de batchgrootte, de vermogenslimiet en de toestand van de klimaatregeling in de ruimte constant.
Als de temperatuurstijging van de aanzuiglucht ten opzichte van de kamer in de kast groter wordt, verbeter dan het luchtpad of verlaag het aanhoudende vermogen. Als alleen de componenttemperatuur stijgt terwijl de aanzuigtemperatuur gelijk blijft, controleer dan de luchtstroom door het chassis. Als alle gemeten waarden gelijk zijn maar het aanraken anders aanvoelt, leid dan niet uitsluitend op basis van het oppervlak af dat er een koelprobleem is.
Waarom voelt een homeserver ’s nachts stiller aan, zelfs bij dezelfde ventilatorsnelheid?
Begrijp waarom een ongewijzigde ventilatorsnelheid geen garantie biedt voor een ongewijzigde ervaren geluidssterkte en hoe je maskering, ruimteomstandigheden en echte akoestische veranderingen van elkaar...
Waarom lijken ontdubbelde back-ups kleiner dan hun herstelomvang?
Ontdek hoe deduplicatie het aantal opgeslagen bytes verandert, maar niet de herstelde betekenis, waarom sparse- en gecomprimeerde bestanden totalen ingewikkelder maken en hoe je...
Waarom ziet het opslaggebruik er anders uit in de NAS-gebruikersinterface dan in het bestandssysteem?
Ontdek wat elk opslagcijfer meet, waarom geldige totalen uiteenlopen en hoe je de capaciteit kunt afstemmen zonder gegevens te verwijderen op basis van de...
