Waarom voelt een homeserver ’s nachts stiller aan, zelfs bij dezelfde ventilatorsnelheid?
Een thuisserver kan ’s nachts stiller lijken, omdat de ervaren luidheid afhangt van maskering door omgevingsgeluid, activiteit in de ruimte, aandacht en het geluidsspectrum — niet alleen van het ventilatortoerental.
Een ventilator kan van de middag tot middernacht op 900 RPM blijven draaien, terwijl het geluid ervan lijkt weg te vallen nadat apparaten zijn uitgeschakeld en deuren zijn gesloten. De akoestische output kan vergelijkbaar zijn, maar de luisteraar, het achtergrond­spectrum en de transmissieweg zijn veranderd. Een RPM-teller meet de rotatie, niet het volledige geluid dat een oor op een bepaalde luisterpositie bereikt.
Veranderingen in achtergrondgeluid beïnvloeden wat het oor kan onderscheiden
Het ene geluid kan een ander geluid minder hoorbaar maken wanneer hun frequenties elkaar overlappen. HVAC-systemen overdag, verkeer, gesprekken en apparaten kunnen breedbandig ventilatorgeluid maskeren, terwijl een zeer stille ruimte tonen juist kan blootleggen. ’s Nachts kan het in het algemeen stiller aanvoelen, maar kan één zoemtoon meer opvallen. De richting is dus niet universeel.
Een uitleg over akoestiek beschrijft auditieve maskering als het verschijnsel waarbij het ene geluid de gehoordrempel voor een ander geluid verhoogt. De waarneming hangt af van het niveau en spectrum van het maskeergeluid, niet alleen van de geluidsbron van de ventilator.
Aandacht beïnvloedt het oordeel ook. Tijdens actieve bezigheden overdag kan constant geluid naar de achtergrond verdwijnen; in een rustige context voor het slapengaan kan een kleine tonale component juist opvallen. Omgekeerd kan het sluiten van een ruimte of het vergroten van de afstand tot de server ervoor zorgen dat deze subjectief stiller klinkt, ondanks een onveranderd toerental.
Een gelijk toerental garandeert geen gelijke akoestische output
Ventilatorgeluid hangt af van de belasting van de bladen, turbulentie, lagers, aanzuigbelemmeringen en trillingen die op panelen worden overgedragen. De luchtdichtheid en nabijgelegen luchtstromen kunnen licht veranderen, terwijl schijven of ventilatoren in de voeding onafhankelijk van elkaar kunnen reageren. Eén RPM-waarde van het moederbord registreert slechts één draaiend onderdeel.
Een bespreking van het geluidsspectrum legt uit dat aangenaamheid en hoorbaarheid zowel afhangen van de frequentie-inhoud als van het totale niveau. Twee geluiden met een vergelijkbaar gemeten niveau kunnen verschillend worden beoordeeld.
Ook de grenzen van de ruimte zijn belangrijk. Open deuren, gordijnen, zachte meubels en de luisterpositie veranderen reflectie en overdracht. Bij de luisteraar kan een verschil van enkele decibels ontstaan zonder verandering in het gemelde ventilatortoerental, vooral wanneer een behuizing of muur het directe pad blokkeert.
Wanneer waarneming niet de volledige verklaring is
De verklaring met maskering gaat niet op als een microfoon op een vaste positie een herhaalbare verandering in niveau of spectrum laat zien. De temperatuurregeling kan één ventilator constant houden terwijl een andere ventilator, schijf, spoel of belasting verandert. Lagers kunnen bij een constant toerental ook wisselende tonen produceren.
Richtlijnen over achtergrondgeluidsniveaus merken op dat achtergrondniveaus moeten worden gemeten wanneer een stillere bron wordt geëvalueerd. Een uitsluitend subjectieve vergelijking kan een verandering van de bron niet loskoppelen van een verandering in de omgeving.
Het mechanisme is ook niet van toepassing wanneer het tijdstip van de monitoring en het luistertijdstip niet overeenkomen. Een gemiddeld RPM-cijfer kan korte snelheidsveranderingen verbergen, en “dezelfde snelheid” kan verwijzen naar een doelwaarde in plaats van naar werkelijke tachometermetingen. Geluid wordt niet automatisch verklaard door de zichtbare ventilatormetriek.
Leg geluid en context op dezelfde positie vast
Plaats een gekalibreerde of consistente microfoon op één vaste luisterpositie en neem overdag en ’s nachts samples van één minuut op. Noteer tachometers van ventilatoren, temperaturen, CPU- en schijfactiviteit, deursituatie, HVAC en het achtergrondniveau. Vergelijk naast het totale niveau ook plots van één-derde-octaafbanden of spectra.
Voer een herhaalbare thuisserverbelasting uit om de warmteproductie van de server constant te houden terwijl je de omstandigheden in de ruimte vergelijkt. Wijzig de ventilatorcurves tijdens de test niet.
Als het geluid in de ventilatorband constant blijft maar het achtergrondniveau daalt, is de maskeringscontext veranderd. Als een toon of niveau meebeweegt met een ander apparaat, identificeer dan die bron. Als alleen de subjectieve beoordelingen veranderen, herhaal dan geblindeerde samples op een gelijk afspeelniveau voordat je de koeling uitsluitend op basis van de waarneming aanpast.
