Soms. Wake-on-LAN werkt niet wanneer de netspanning ontbreekt, omdat de netwerkadapter stand-byvoeding nodig heeft. Na herstel van de netspanning werkt het alleen als de firmware de adapter weer in de luisterstand zet en de netwerkverbinding terugkeert.
Dit verschilt van ontwaken na een gewone softwarematige uitschakeling. Bij sommige systemen gaat de WOL-configuratie verloren nadat de stroom volledig is weggevallen, totdat het systeem รฉรฉn keer normaal is opgestart. Dat onderscheid bepaalt de veilige configuratie, testmethode en terugdraaipunt. Dat onderscheid bepaalt de veilige configuratie, testmethode en terugdraaipunt.
Traceer het stroom- en pakketpad
Schakel WOL in de firmware en de driver van het besturingssysteem in en bevestig vervolgens dat de gewenste uitschakeltoestand wordt ondersteund. Zorg dat de NIC, switch en router van stroom voorzien blijven wanneer je verwacht de server op afstand te kunnen wekken.
Controleer na herstel van de netspanning of de verbindingslampjes branden en de switchpoort verbinding heeft. Als er geen verbinding is, krijgt de NIC doorgaans geen stand-byvoeding of heeft de firmware de NIC niet opnieuw geactiveerd.
Stuur het magische pakket eerst vanuit hetzelfde LAN. WOL via routering of VPN introduceert variabelen rond broadcasts, ARP en firewalls die het onderliggende probleem met de voedingsstatus kunnen verhullen.
Voer een volledige sequentietest uit
Noteer eerst het MAC-adres en bevestig dat ontwaken na een normale uitschakeling werkt. Schakel de server daarna uit, haal de netstekker lang genoeg uit het stopcontact om de lampjes te laten doven, herstel de netspanning en wacht tot de verbinding terugkeert voordat je het pakket verstuurt.
Herhaal dit minstens drie keer, omdat firmwaregedrag dat afhankelijk is van de timing รฉรฉn keer betrouwbaar kan lijken. Controleer of snel opstarten, diepe slaapstand of ErP-instellingen de stand-byvoeding uitschakelen.
Classificeer het resultaat met de onderstaande tabel.
| Waargenomen toestand | Conclusie | Volgende stap |
| Verbinding keert terug na herstel van de netspanning; pakket wekt de host | WOL bruikbaar | Test op afstand |
| Geen verbinding na herstel van de netspanning | NIC luistert niet | Opstarten bij herstel van netspanning gebruiken |
| Lokaal pakket werkt; op afstand mislukt het | Probleem met netwerkbezorging | Herstel het VPN-/broadcastpad |
Kies een herstelbeleid als WOL onbetrouwbaar is
Als WOL na stroomuitval niet opnieuw wordt ingeschakeld, stel de firmware dan zo in dat de computer automatisch opstart zodra de netspanning terugkeert. Voor onbeheerde servers is dit betrouwbaarder dan wachten op een pakket dat de NIC niet kan ontvangen.
Gebruik de gids voor de UPS-afschakelketen van ZimaSpace om het beleid voor uitschakelen en herstellen op elkaar af te stemmen.
Een onafhankelijk overzicht van Wake-on-LAN legt de vereisten voor stand-byvoeding en ondersteunde toestanden uit.
Een beheerde PDU, BMC of geteste slimme relais kan als terugvaloptie dienen, maar mag een draaiend bestandssysteem niet van de stroomvoorziening afsluiten. Geef de voorkeur aan herstel na netspanningsherstel via de firmware boven geรฏmproviseerd hard uitschakelen.
Test opnieuw via het daadwerkelijke externe pad
Stuur het pakket via de daadwerkelijke VPN of beheerhost nadat de lokale test is geslaagd. Controleer de routering, firewall en verwerking van broadcasts zonder een openbare WOL-poort bloot te stellen.
Test รฉรฉn door de UPS aangestuurde uitschakeling en het herstel van de netspanning. De server moet automatisch opstarten of een actieve NIC-verbinding hebben en WOL accepteren voordat afhankelijke services een time-out krijgen.
Ga verder wanneer de volledige reeks van loskoppelen, stroom herstellen en ontwaken zich betrouwbaar herhaalt. Vertrouw niet langer op WOL als de verbinding uitblijft, firmware-instellingen worden gereset of pakketbezorging op afstand niet kan worden beveiligd.
Ondersteuning en tips
Wat je moet controleren voordat je een communitymodel in Transformers laadt
Gebruik de Transformers Jinja-sandboxupdate om de herkomst van modellen, chatsjablonen, externe code, geserialiseerde gewichten en geรฏsoleerde eerste uitvoeringen te controleren.
Voer Mirage lokaal uit: OCR en objectdetectie vanuit รฉรฉn afbeelding
Probeer het kleine lokale visiemodel van Cactus Compute, test OCR en objectextractie met echte invoer en krijg inzicht in de beperkingen op het gebied...
