SSD-cache versus 10GbE-upgrade voor NAS-workloads met veel metadata
SSD-cache en 10GbE nemen verschillende soorten vertraging weg. Cache kan herhaalde leesbewerkingen uit de opslag versnellen; 10GbE verhoogt de maximale overdrachtssnelheid tussen de NAS en zijn clients. Een workload met veel metagegevens moet eerst worden gemeten voordat een van beide upgrades de juiste oplossing kan zijn.
Als één client pauzeert terwijl het netwerk grotendeels ongebruikt is, kan sneller Ethernet trage toegang tot mappen, miniaturen of databases niet verhelpen. Als de opslag snel reageert maar gelijktijdige clients een 1GbE-verbinding volledig benutten, kan cache niet meer gegevens over die verbinding verplaatsen.
Voer eerst de bottlenecktest uit voordat u upgrades vergelijkt
Leg het netwerkgebruik, de schijflatentie, IOPS, CPU-belasting, geheugendruk en wachttijd van de client vast tijdens de daadwerkelijke metadatataak. Voer koude en warme tests uit, zodat caching in het RAM-geheugen en door het besturingssysteem het opslagpad niet aan het zicht onttrekt.
Bij een opslagbottleneck blijft netwerkcapaciteit onbenut terwijl kleine willekeurige aanvragen in de wachtrij van de pool staan. Bij een netwerkbottleneck is de verbinding langdurig verzadigd terwijl de opslaglatentie beheerst blijft. Als geen van beide patronen zichtbaar is, onderzoek dan de indexering van toepassingen, rechten, DNS en clientgedrag voordat u hardware koopt.
Houd de dataset, client, gelijktijdigheid en taakvolgorde gelijk. Stop deze vergelijking als de werklast al in het RAM-geheugen past of als de toepassing CPU-gebonden is, want SSD-cache noch 10GbE pakt dan de belangrijkste wachttijd aan.
Wanneer SSD-cache het resultaat verandert
SSD-cache levert winst op wanneer dezelfde metadatablokken opnieuw worden gelezen, het cachetrefferpercentage betekenisvol wordt en de HDD-pool latentie vertoont bij willekeurige leesbewerkingen. Een gedocumenteerde L2ARC-workload met willekeurige leesbewerkingen laat zien waarom een werklast die groter is dan het RAM-geheugen voordeel kan hebben zodra de flashcache is opgewarmd; dat resultaat mag niet worden veralgemeniseerd naar eenmalige scans.
Het cachebeleid is belangrijk. Een leescache voorkomt risico op bevestigde schrijfbewerkingen, maar kan niet elke duurzame schrijfbewerking versnellen. Modi met terugschrijven brengen risico's bij stroomuitval, eisen aan uithoudingsvermogen en herstelvereisten met zich mee. Test het exacte beleid op een wegwerpkopie voordat u het als infrastructuur beschouwt.
Laat de cachetest alleen slagen als de staartlatentie daalt tijdens representatieve warme en gemengde runs, zonder dat bij gelijktijdige belasting nuttige gegevens worden verdrongen. Als de winst alleen bij een tweede identieke run optreedt, omschrijf die dan als voordeel van een warme cache, niet als universele NAS-versnelling.
Wanneer 10GbE de betere eerste upgrade is
10GbE is de betere keuze als het gezamenlijke clientverkeer herhaaldelijk de huidige verbindingslimiet bereikt en de opslagpool meer kan leveren. Tests met echte NAS-apparaten hebben hogere overdrachtsprestaties met 10GbE en upgradevereisten voor het hele netwerk aangetoond; daarom is alleen de netwerkkaart niet genoeg.
Elk onderdeel - de NAS-netwerkkaart, switch, kabel of transceiver en clientadapter - moet de beoogde snelheid ondersteunen. Bewerkingen met metadata kunnen beperkt blijven door latentie, omdat kleine aanvraag-antwoordcycli niet automatisch veel bandbreedte verbruiken.
Valideer met gelijktijdige clients en de oorspronkelijke werklast voor mappen of projecten. Als de snellere verbinding de latentie van toepassingen nauwelijks verandert, behoud die dan alleen als grote overdrachten of extra gelijktijdigheid de kosten op zichzelf rechtvaardigen.
Kies één, beide of geen van beide
Kies eerst cache bij bevestigde wachttijden door kleine, willekeurige opslagbewerkingen met een herhaalbaar lokaal toegangspatroon. Kies eerst 10GbE bij bevestigde netwerkverzadiging terwijl de opslagpool nog voldoende capaciteit heeft. Kies beide alleen als het wegnemen van de ene gemeten bottleneck de andere blootlegt.
Kies geen van beide als RAM, CPU, toepassingsdatabases of verwerking aan de clientzijde de beperkende factor is. De protocolkeuze kan ook het aanvraagpad veranderen; beoordeel dat afzonderlijk wanneer je kiest tussen SMB en NFS voor NAS-toegang.
Test opnieuw na de eerste wijziging voordat je de tweede bestelt. Stop met upgraden zodra de oorspronkelijke taak aan de doelstellingen voor latentie en gelijktijdigheid voldoet; een hogere piek in benchmarks is geen vereiste voor de beslissing.
Eindbeslissing
Koop SSD-cache voor een aantoonbare opslagbottleneck die gevoelig is voor lokale toegangspatronen, en 10GbE voor een aantoonbare netwerkbeperking. Als de metingen geen van beide situaties aantonen, houd het budget dan over en verhelp het probleem bij het onderdeel dat daadwerkelijk voor de wachttijd zorgt.
Veelgestelde vragen
Moet een NAS met veel metadata altijd eerst SSD-cache krijgen?
Nee. Metadata beschrijft het patroon van aanvragen, niet de bottleneck. Als metadata al uit RAM komt of de opslaglatentie onder controle is, levert cache mogelijk weinig op terwijl het netwerk, de CPU of de toepassing de beperkende factor blijft.
Productvergelijkingen
