10GbE-eiland versus volledige multi-gigabitupgrade voor woningen met gemengde snelheden
Bouw een 10GbE-eiland wanneer het zware dataverkeer geconcentreerd is tussen één NAS en één of twee werkstations, terwijl telefoons, tv's, IoT-apparaten, printers en gewone clients prima uit de voeten kunnen met 1GbE of 2,5GbE. Upgrade het bredere thuisnetwerk naar multigigabit wanneer meerdere snelle eindpunten met elkaar moeten communiceren, een snelle NAS delen, wifi-toegangspunten van verbinding voorzien of tegelijkertijd via dezelfde geschakelde infrastructuur gegevens uitwisselen. De keuze hangt af van de verkeersparen en het aantal eindpunten, niet van de snelste poort die je hebt.
Breng de paren met veel dataverkeer in kaart voordat je een nieuwe infrastructuur aanschaft
Breng in kaart welke apparaten daadwerkelijk genoeg lokale data uitwisselen om de 1GbE- of 2,5GbE-snelheid te overschrijden. Een videowerkstation dat projecten van meerdere gigabytes naar een NAS kopieert, vormt een duidelijk hogesnelheidspaar. Een tweede editor, back-upserver, virtualisatiehost of een andere NAS vormt extra paren. Een smart-tv die gecomprimeerde media streamt, hoort meestal niet in dezelfde upgradecategorie, alleen omdat hij op hetzelfde netwerk is aangesloten.
De vergelijking van ZimaSpace tussen een directe 10GbE-verbinding en een beheerde 10GbE-switch laat de kleinste bruikbare hogesnelheidstopologie zien. Dit artikel bouwt voort op die afweging: nu er een snel paar is, moet hoge snelheid dan beperkt blijven tot een lokaal eiland of de standaard worden voor het bredere thuisnetwerk?
Markeer elk paar als frequent, incidenteel of theoretisch. Als slechts één frequent gebruikt paar 10GbE nodig heeft, is een eiland een goede keuze. Als meerdere eindpunten in verschillende combinaties grote hoeveelheden data uitwisselen, gedraagt de topologie zich al als een gedeelde infrastructuur en is een volledige upgrade naar multigigabit makkelijker te rechtvaardigen.
Met een 10GbE-eiland besteed je alleen geld aan het ene pad dat er baat bij heeft
Een eiland kan bestaan uit een directe verbinding, een kleine 10GbE-switch of een paar 10GbE-poorten in een switch met verschillende snelheden. De NAS en het werkstation gebruiken dat snelle segment voor grote overdrachten, terwijl het gewone thuisnetwerkverkeer via de bestaande router en het toegangsnetwerk blijft lopen. Zo hoef je niet elke switch, muurkabel en elk eindpunt te vervangen om één opslagworkflow te verbeteren.
De actuele specificaties van Intels koperadapter vermelden datasnelheden van 10, 5, 2,5 en 1GbE op één adapter. Zo'n multirate-eindpunt maakt een eiland eenvoudiger te integreren, omdat het snelle apparaat ook verbinding kan maken met tragere links wanneer volledige 10GbE niet nodig is.
Het eiland verliest zijn eenvoud wanneer snelle apparaten elkaar moeten bereiken via meerdere speciale routes, secundaire netwerkkaarten, statische adressen of aparte hostnamen. Eén uitzondering is makkelijk te documenteren. Vier of vijf uitzonderingen kunnen uitgroeien tot een parallel netwerk dat minder hardware kost, maar meer probleemoplossing vergt.
Een volledig multi-gig-netwerk loont wanneer er meer snelle peers bijkomen
Een upgrade voor het hele huis betekent niet dat elk eindpunt op 10GbE moet werken. Het betekent dat het gedeelde schakelpad een mix van 1-, 2.5-, 5- en 10GbE-verbindingen aankan zonder snelle apparaten door een 1GbE-knelpunt te dwingen. Het voordeel merk je wanneer meerdere clients snel toegang tot de NAS nodig hebben of wanneer snel verkeer uit meer dan één kamer kan komen.
QNAPs 10GBASE-T-switchmodel met vijf snelheden laat zien waarom een multi-gig-netwerk compatibel kan blijven met tragere apparaten. Het architecturale voordeel is niet dat elke poort 10GbE wordt, maar dat elke verbinding de snelheid kan aannemen die beide uiteinden ondersteunen, terwijl de switch een snellere gedeelde kern in stand houdt.
Een volledig netwerk wordt aantrekkelijk zodra een tweede snel werkstation, een andere server, een snel accesspoint of een back-updoelwit dezelfde NAS tegelijkertijd nodig heeft. Op dat moment kan een lokaal eiland bandbreedte binnen één verbinding vastzetten, terwijl de rest van het nuttige verkeer nog steeds via een tragere uplink loopt.
Poorten met gemengde snelheden maken een gefaseerde upgrade praktischer dan een overstap in één keer
Moderne multi-gig-poorten kunnen terugschakelen naar de mogelijkheden van elk eindpunt, waardoor een overstap naar een volledig netwerk gefaseerd kan worden uitgevoerd. De core-switch ondersteunt mogelijk 10GbE, de NAS en het werkstation kunnen meteen 10GbE gebruiken, geselecteerde desktops kunnen 2.5GbE gebruiken en oudere apparaten kunnen op 1GbE blijven totdat vervanging gerechtvaardigd is.
Synology beschrijft automatische onderhandeling tussen 10, 5, 2.5, 1 Gbps en 100 Mbps op een recente multi-gig-adapter. De praktische les is dat huishoudens met gemengde snelheden niet alle eindpunten tegelijk hoeven te vervangen om voordeel te halen uit een snellere kern.
Situatie 10GbE-eiland Volledig multi-gig-netwerk
Snelle eindpunten Eén tot twee primaire peers Meerdere peers in verschillende combinaties
Gewone clients Blijf op het bestaande 1/2.5GbE-LAN Blijf compatibel met lagere onderhandelde snelheden
Kosten van switches Weinig of geen nieuwe snelle switch nodig Hogere kosten voor meer poorten en een core-switch
Complexe routering Mogelijk zijn secundaire interfaces of aparte subnetten nodig Eén gedeeld, snel netwerk kan verbindingstrajecten vereenvoudigen
Uitbreiding Uitstekend totdat er nog een snel apparatenpaar bijkomt Beter wanneer er regelmatig nieuwe snelle eindpunten bijkomen
Beste keuze Werkstation met veel opslag plus NAS Creators, labs, meerdere servers, snelle accesspoints, gedeelde back-ups
Dit gefaseerde model ontkracht de valse keuze tussen ‘10GbE overal’ en ‘helemaal geen upgrade’. Een multi-gig-netwerkstructuur kan de topologie voor de lange termijn zijn, terwijl de meeste eindpunten voorlopig onder 10GbE blijven werken.
Upgrade de bekabeling per verbinding, niet uit angst voor je hele huis
Bij het eiland wordt vaak een korte, bekende kabelverbinding tussen de NAS en het werkstation hergebruikt, of staan beide apparaten dicht bij dezelfde switch. Bij een volledige multi-gig-implementatie moet elke wandkabel, patchpaneel, connector en kabelbundel de beoogde verbindingssnelheid aankunnen. Dat betekent niet dat je alle bestaande kabels moet vervangen voordat je ze hebt getest.
In de huidige richtlijnen van Cisco voor multi-gigabit staat dat 2,5 en 5GbE bestaande bekabeling van een lagere categorie kunnen gebruiken, terwijl 10GbE strengere eisen stelt aan het bereik en de installatie. De juiste thuisupgrade pak je daarom verbinding voor verbinding aan: test de kabel op de vereiste snelheid en vervang vervolgens alleen de bekabeling die daar niet betrouwbaar aan kan voldoen.
Zo kan een complete multi-gig-netwerkstructuur de voorkeur krijgen, zelfs als 10GbE in elke kamer geen haalbare optie is. Een verder gelegen kamer kan verbinding maken met 2,5 of 5GbE, terwijl een korte verbinding tussen NAS en werkstation 10GbE haalt. De topologie blijft uniform, zonder te doen alsof elke kabel dezelfde mogelijkheden heeft.
De totale kosten van een complete netwerkstructuur omvatten stroom, koeling en het aantal poorten
Koperen verbindingen met hoge snelheid zijn niet alleen een kwestie van de aanschafprijs. Voor meer multi-gig-poorten zijn mogelijk grotere switchchips, meer stroom en actieve koeling nodig. In een stil thuiskantoor of mediakast kunnen ventilatorgeluid en warmte net zo belangrijk zijn als de nominale doorvoersnelheid.
NETGEAR vermeldt momenteel een 12-poorts multi-gig-switch met 1/2,5/5/10G-poorten, een maximaal vermogen van 60 W en actieve ventilatoren. De exacte cijfers verschillen per product, maar de afweging is algemeen: een grotere snelle netwerkstructuur brengt een permanente infrastructuurvoetafdruk met zich mee die je met een tweepoorts eiland mogelijk kunt vermijden.
Tel de poorten die tijdens de volgende vervangingsronde daadwerkelijk meer dan 1GbE nodig hebben. Als het er twee zijn, is de aanschaf van een grote 10GbE-switch misschien voorbarig. Als het er zes zijn en dat aantal groeit, kunnen meerdere kleine switches, adapters en losse verbindingen meer kosten dan één weloverwogen netwerkstructuur.
Internet- en wifi-snelheden rechtvaardigen niet automatisch overal 10GbE
Een sneller internetabonnement kan een snellere router of uplink rechtvaardigen zonder dat elke bekabelde client 10GbE moet krijgen. Ook kan een wifi-accesspoint met een uplink van 2,5GbE of 5GbE baat hebben bij een multi-gig-kern, ook al benutten afzonderlijke draadloze clients zelden voortdurend de volledige bekabelde snelheid.
Scheid noord-zuidverkeer van oost-westverkeer. Internetverkeer gaat tussen het huis en de provider; NAS-kopieën, VM-migratie, back-ups, mediaproductie en serverreplicatie vinden binnenshuis plaats. Een 10GbE-eiland kan grote voordelen bieden voor oost-westverkeer voor opslag, zelfs wanneer het internet veel trager blijft.
De volledige upgrade is gerechtvaardigd wanneer meerdere lokale en internetgerichte verkeersstromen dezelfde beperkte uplinks delen. Als de enige meetbare bottleneck is dat één werkstation bestanden kopieert naar één NAS, lost het hele huis upgraden een groter probleem op dan het huishouden werkelijk heeft.
Gebruik het aantal snelle peers als upgradegrens
Er bestaat geen universeel aantal eindpunten, maar de topologie verandert zodra snel verkeer niet langer beperkt blijft tot één voorspelbaar paar. Eén NAS plus één werkstation vormt een vanzelfsprekend eiland. Voeg nog een werkstation en een back-upserver toe, en het aantal nuttige combinaties groeit sneller dan het aantal apparaten zelf.
  1. Eén intensief paar: begin met een rechtstreeks aangesloten of kleine geschakelde 10GbE-eilandopstelling.
  2. Twee intensieve clients die één NAS delen: vergelijk een kleine multi-gig-switch met het behouden van afzonderlijke verbindingen.
  3. Drie of meer snelle peers in verschillende kamers: kies bij voorkeur voor een gedeelde multi-gig-kern, tenzij het verkeer ongebruikelijk goed gescheiden is.
  4. Snelle accesspoints, servers en opslag die uplinks delen: dimensioneer de kern en uplinks voor gelijktijdig verkeer, niet voor één benchmarkverkeer.
  5. Verouderde eindpunten: laat ze op hun overeengekomen snelheid werken totdat hun eigen werklast vervanging rechtvaardigt.
De grens moet worden bepaald aan de hand van het gebruik. Als bestaande uplinks van 1GbE of 2,5GbE tijdens echte workflows zelden bijna verzadigd raken, is het aantal eindpunten op zichzelf niet voldoende. Als meerdere snelle peers herhaaldelijk in de wachtrij staan achter dezelfde tragere verbinding, is het gedeelde netwerk de bottleneck geworden die de upgrade juist moet wegnemen.
Het eiland verliest zijn voordeel zodra uitzonderingen het netwerk worden
Een eiland is aantrekkelijk omdat het klein en overzichtelijk is. De grens wordt bereikt wanneer beheerders moeten onthouden welke hostnaam naar welke interface verwijst, welke clients een tweede NIC hebben, welk subnet voor opslag wordt gebruikt en welk pad ongemerkt terugvalt op het gewone LAN. Dat is operationele schuld, zelfs als de hardwarekosten laag blijven.
Met een volledig multi-gig-netwerk zijn er minder uitzonderingen, omdat snelle eindapparaten dan één gemeenschappelijk schakelnetwerk delen. Het kan ook het gebruik van VLAN's, monitoring, linkaggregatie en toekomstige serverplaatsing vereenvoudigen, omdat hogesnelheidscapaciteit niet langer aan één fysiek paar is gebonden. Daar staat tegenover dat de kernswitch belangrijker wordt en een back-up, koeling en vervangingsmogelijkheid nodig heeft.
Migreer niet alleen voor een netter uiterlijk. Migreer wanneer een extra snel eindapparaat telkens een nieuwe speciale route vereist, wanneer er trage uplinks ontstaan tussen apparaten die verder snel zijn, of wanneer het oplossen van problemen met het eiland meer tijd kost dan het beheer van een gedeeld netwerk.
Welke omvang van de upgrade past bij je thuisnetwerk?
Kies op basis van de volgende twee of drie realistische eindapparaten, niet van een verre droomopstelling. Een thuisnetwerk kan eindeloos snelheden combineren; de vraag is of je het hogesnelheidsgedeelte eenvoudiger beheert als lokale uitzondering of als gedeelde backbone.
Kies voor het eiland wanneer één werkstation en één NAS verantwoordelijk zijn voor de meeste zware overdrachten, beide via een korte, betrouwbare hogesnelheidsverbinding kunnen werken en de rest van het huis weinig baat heeft bij multi-gig-switching. Leg het opslag-subnet of de switchroute vast, zodat verkeer niet ongemerkt terugvalt op een tragere interface.
Wanneer upgrade je het gedeelde netwerk?
Stap over op een multi-gig-kern wanneer meerdere werkstations, servers, NAS-systemen, accesspoints of back-updoelen in wisselende combinaties een snelle verbinding nodig hebben. Laat elk eindapparaat de snelheid onderhandelen die het aankan, in plaats van tragere apparaten alleen voor de symmetrie te vervangen.
Wanneer kies je een hybride kern?
Gebruik een beperkt aantal 10GbE-poorten voor opslag en servers, plus meer 2,5GbE-poorten voor desktops en accesspoints, als dat bij het verkeerspatroon past. Zo profiteer je vaak van het grootste deel van de voordelen zonder voor elke randpoort 10GbE te hoeven betalen.
Als je nog een snel apparaat kunt toevoegen zonder een nieuw subnet, een nieuwe speciale kabelroute of een nieuwe uplink die een knelpunt vormt, levert het gedeelde netwerk nuttig architecturaal voordeel op. Is dat niet het geval, dan heeft het eiland waarschijnlijk zijn natuurlijke eindpunt bereikt.
Eindoordeel
Kies voor een 10GbE-eiland wanneer de vraag naar hoge bandbreedte zich concentreert op één of twee voorspelbare lokale verbindingen. Zo besteed je geld waar de werklast zit en laat je tragere apparaten in huis ongemoeid.
Kies voor een volledige multi-gig-upgrade wanneer het aantal snelle eindapparaten toeneemt, verkeersstromen tussen kamers of servers lopen en speciale hogesnelheidsverbindingen lastiger te beheren worden dan één gedeeld netwerk. Dankzij onderhandelingen over meerdere snelheden kunnen tragere apparaten op hetzelfde netwerk blijven zonder dat je alles tegelijk hoeft te vervangen.
De stopregel is eenvoudig: behoud het eiland zolang het één duidelijke uitzondering blijft; bouw een uitgebreider netwerk wanneer uitzonderingen, trage uplinks en nieuwe snelle apparaten het netwerk vormen dat je daadwerkelijk beheert.
Productvergelijkingen
