Gigabit Ethernet is al sneller dan de afspeelbehoefte van veel Plex-huishoudens. Multi-gigabit wordt waardevol wanneer grote overdrachten, back-ups, meerdere services of sessies met ongewoon hoge bitrate dezelfde verbinding belasten—not omdat Plex zelf een label van 2,5GbE of 10GbE vereist. Blijf bij 1GbE totdat je de vertraging die je met de upgrade wilt verhelpen, kunt benoemen en reproduceren.
Begin met de werkelijke Gigabit-basislijn
Een gezonde Gigabit-verbinding levert na framing en protocoloverhead geen volledige decimale 1.000Mb/s aan applicaties. Praktische tests komen vaak uit rond 940Mb/s; een iperf3-basislijn van ongeveer 940Mb/s is normaal voor een goed presterend 1GbE-traject.
Vergelijk die capaciteit met de som van de pieken van gelijktijdige sessies, niet met de bibliotheekomvang. Zelfs meerdere streams met hoge kwaliteit in direct-play passen binnen Gigabit, terwijl één werkstation dat met lijnsnelheid kopieert vrijwel de volledige capaciteit kan benutten. Houd afspelen gescheiden van bestandsbeheer, zodat de reden voor de upgrade duidelijk blijft.
Blijf bij 1GbE wanneer het afspelen stabiel is, grote kopieeracties slechts af en toe plaatsvinden en niemand hinder ondervindt van het wachten op een import of back-up. Verhelp duplex-mismatches, beschadigde kabels, zwakke wifi en clientpoorten van 100Mb/s voordat je de Gigabit-standaard als het probleem beschouwt.
Kies 2,5GbE wanneer bulkwerk regelmatig samenvalt met afspelen
2,5GbE is de praktische middenklasse wanneer een server of NAS al meer dan ongeveer 110MB/s kan volhouden en grote overdrachten regelmatig samenvallen met afspelen. Het vergroot de gedeelde reservecapaciteit zonder dat elk eindpunt 10GbE hoeft te worden. Onafhankelijke NAS-tests laten ook zien dat multi-gigabitverbindingen waardevoller worden wanneer snellere opslag kan meedoen.
Een veelvoorkomende gerichte upgrade is 2,5GbE op de Plex-host, het primaire werkstation en de switchpoorten die deze met elkaar verbinden, terwijl televisies en mobiele clients hun bestaande snelheden behouden. Dit verbetert het binnenhalen van bestanden, back-ups en bibliotheekbeheer zonder adapters aan te schaffen voor eindpunten die de extra bandbreedte niet kunnen gebruiken.
Kies deze klasse wanneer de ervaren hinder is: “kopieeracties verstoren het afspelen” of “routinematige imports duren te lang”, en het opslagsysteem meer dan Gigabit aankan. Het is geen oplossing voor transcoderingslimieten, uploadsnelheid van internet of één trage client.
Kies 10GbE alleen wanneer opslag en clients het kunnen benutten
10GbE is in Plex-omgevingen vooral een upgrade voor bulkdata en meerdere services. Het is zinvol wanneer SSD-pools, brede diskarrays, werkstations voor videobewerking, back-ups of meerdere snelle clients tegelijkertijd enkele honderden megabytes per seconde kunnen verplaatsen. De winst van 10GbE hangt af van de opslagdoorvoer en parallelle vraag, niet alleen van de netwerkpoort.
Een enkele harde schijf kan een 10GbE-verbinding zelden voeden, en normaal afspelen heeft het niet nodig. De meerwaarde ontstaat wanneer de Plex-server ook als snelle NAS fungeert, media rechtstreeks wordt bewerkt of de tijd voor herstel en migratie substantiële kosten met zich meebrengt.
Als de keuze nog steeds tussen netwerkniveaus gaat, kan de uitgebreidere handleiding voor opslag- en netwerkinterfaces voor Plex helpen om de hostbus, NIC en het schijftraject in kaart te brengen voordat je voor 10GbE betaalt.
Bereken de kosten van het volledige traject, niet alleen van de server-NIC
Een multi-gigabittraject omvat de server-NIC, client-NIC, switchpoorten, uplinks, bekabeling, transceivers of adapters, drivers en voldoende PCIe- of USB-bandbreedte. Trage 10GbE-overdrachten worden vaak elders veroorzaakt, omdat beperkingen van opslag, protocol, CPU, PCIe en bekabeling een nominale 10GbE-verbinding kunnen afremmen.
Houd naast de aanschafprijs ook rekening met het stroomverbruik en de warmte van koper. Korte DAC- of glasvezelverbindingen kunnen in een rack de voorkeur hebben; 10GBASE-T is handig bij bestaande koperbekabeling, maar kan warmer worden. 2.5GBASE-T maakt vaker eenvoudig hergebruik van gecontroleerde bekabeling mogelijk, waardoor de middenklasse goedkoper correct te implementeren kan zijn.
Beschouw linkaggregatie niet als vervanging voor een snellere verbinding voor één client. Meerdere verbindingen kunnen de totale capaciteit over meerdere datastromen verbeteren wanneer de switch en het protocol dit ondersteunen, maar één gewone overdracht blijft vaak beperkt tot één afzonderlijke verbinding.
Voer netwerk- en bestandsoverdrachtstests uit voordat je upgradet
Test eerst de ruwe netwerkdoorvoer tussen twee geschikte eindpunten, test daarna een groot bestand en herhaal de test vervolgens terwijl Plex de zwaarst mogelijke mix van sessies afspeelt. Test beide richtingen, want een traject asymmetrische doorvoer kan vertonen, zelfs wanneer de verbindingsonderhandeling correct lijkt.
Als de netwerk-onlytest de verwachte snelheid haalt, maar bestandsoverdrachten dat niet doen, moet je vervolgens de opslag of het protocol onderzoeken. Als bestandsoverdrachten snel zijn maar Plex buffert, controleer dan de client, wifi, de bitrate van het bestand, de transcoderingsstatus en het externe traject. Alleen wanneer een verzadigd resultaat van de netwerk-onlytest overeenkomt met de door de gebruiker ervaren vertraging, is verbindingssnelheid het belangrijkste upgr dedoel.
De eindregel is eenvoudig: blijf bij 1GbE voor huishoudens waarin afspelen centraal staat, koop 2,5GbE voor regelmatig overlappend bulkwerk en koop 10GbE voor een geverifieerde workflow met snelle opslag of veel gelijktijdige snelle gebruikers. Koop de langzaamste klasse die het gemeten knelpunt over het volledige traject wegneemt.
Koopgids
Risicogids voor het migreren van familiefoto's voordat je een NAS koopt
Koop een foto-NAS nadat exports originelen en metadata behouden, duplicaten zijn geclassificeerd, staging past en rollback de bron intact houdt.
Handleiding voor risico's bij de beschikbaarheid van de wachtwoordkluisserver
Host een wachtwoordkluis alleen zelf wanneer toegang uit de cache, onafhankelijke herstelgegevens, geteste herstelprocedures en een andere beheerder voorkomen dat je door een storing...
Risicogids voor mini-pc-uitbreidingen voor beginnende kopers
Koop een mini-pc nadat je hebt gecontroleerd of onderdelen vervangbaar zijn, of de bandbreedte gedeeld wordt en of het volledige uitbreidingspad stabiel en betaalbaar...
