Wanneer uploaden op afstand traag is, meet dan eerst de internetverbinding voordat je een snellere Plex-server koopt. Hardware kan transcodering verbeteren, maar kan geen uploadbandbreedte creëren die niet beschikbaar is.
Gebruik uploadsnelheid als eerste beslissingscriterium
De server moet elke externe stream via de uploadverbinding thuis verzenden. Als de beschikbare bitrate lager is dan de vereiste streamcapaciteit, zorgt een snellere CPU of GPU er niet voor dat de oorspronkelijke kwaliteit wel past.
Bij het plannen van Plex-streaming op afstand moet je beginnen met uploadbandbreedte en streambitrate, omdat de netwerkbeperking de externe kwaliteit kan verlagen, zelfs wanneer de server verder niets te doen heeft.
Meet de uploadsnelheid op het moment waarop op afstand kijken normaal gesproken plaatsvindt, trek ruimte af voor ander huishoudelijk verkeer en verdeel het resterende budget over het verwachte aantal gelijktijdige streams. Als de gewenste kwaliteit niet past, verlaag dan eerst de vereiste bitrate voordat je naar rekenkracht gaat zoeken.
Ontdek welke externe clients conversie afdwingen
Een lage uploadsnelheid maakt van een compatibiliteitsprobleem met de client vaak een probleem met serverrekenkracht, omdat Plex mogelijk een bestand met een hoge bitrate of een niet-ondersteund formaat moet omzetten naar een kleinere stream.
De server voert dit werk alleen uit wanneer het afspeelpad afwijkt van Direct Play; transcoderingsgedrag hangt af van het mediaformaat, de clientondersteuning, ondertiteling en de gewenste kwaliteit.
Test representatieve telefoons, browsers, tv's en situaties met ondertiteling. Noteer vóór je een processor kiest welke sessies Direct Play gebruiken en welke transcodering vereisen.
Koop hardwareversnelling voor de conversie die je daadwerkelijk nodig hebt
Zodra de WAN-bitrate bekend is, kan hardwareversnelling meerdere externe conversies met een lagere bitrate praktisch uitvoerbaar maken op een compacte server. De waarde zit in ondersteunde decodeer-, encodeer- en tone-mappingtrajecten, niet alleen in de namen van CPU-modellen.
Een N100 verwerkte meerdere hardwaretranscoderingssessies met een bescheiden algemene CPU-belasting in een specifieke configuratie, terwijl beperkingen van het besturingssysteem en HDR nog steeds verhinderen dat je dit resultaat als universeel beschouwt.
Stem je aankoop af op je codec-, HDR-, ondertitelings- en besturingssysteempad. Als een vereiste conversie terugvalt op software, dimensioneer dan voor die fallback of pas de workflow van de client aan.
Koop niet te veel hardware voor een huishouden dat door het netwerk wordt beperkt
Een hoogwaardige Plex-server is verspild als elke externe sessie wordt begrensd door een kleine uploadcapaciteit en de huidige machine al de vereiste streams met een lagere bitrate kan produceren.
Gebruik hetzelfde pad voor streaming op afstand om de externe route te valideren nadat de conversie aan de serverzijde is bewezen.
Koop meer rekenkracht wanneer gemeten transcoderingen mislukken voordat de uploadverbinding volledig wordt benut. Investeer in netwerkcapaciteit of verlaag de externe kwaliteit wanneer de WAN-verbinding de echte beperking vormt; hardware moet de bottleneck volgen, niet eraan voorafgaan.
Koopgids
Risicogids voor het migreren van familiefoto's voordat je een NAS koopt
Koop een foto-NAS nadat exports originelen en metadata behouden, duplicaten zijn geclassificeerd, staging past en rollback de bron intact houdt.
Handleiding voor risico's bij de beschikbaarheid van de wachtwoordkluisserver
Host een wachtwoordkluis alleen zelf wanneer toegang uit de cache, onafhankelijke herstelgegevens, geteste herstelprocedures en een andere beheerder voorkomen dat je door een storing...
Risicogids voor mini-pc-uitbreidingen voor beginnende kopers
Koop een mini-pc nadat je hebt gecontroleerd of onderdelen vervangbaar zijn, of de bandbreedte gedeeld wordt en of het volledige uitbreidingspad stabiel en betaalbaar...
