Hoeveel RAM heeft Home Assistant nodig naarmate het aantal gebruikers en de hoeveelheid gegevens toenemen?
De RAM-behoefte van Home Assistant moet meegroeien met de actieve werklast, niet automatisch met het aantal gebruikers of apparaten in huis. Een paar dashboards en honderden lichte entiteiten kunnen minder geheugen gebruiken dan รฉรฉn cameraservice voor beeldanalyse, lokaal spraakmodel, database-intensieve add-on of gedeelde virtuele machine.
Voor een compacte installatie is 8 GB een praktische keuze: zo blijft er naast de kerndienst ruimte over voor normale add-ons en de cache van het besturingssysteem. Kies 16 GB wanneer Home Assistant dezelfde host deelt met zwaardere services of lokale spraak- en cameratoepassingen. Beschouw 32 GB als een keuze voor virtualisatie of meerdere services die je moet onderbouwen met gemeten piekbelasting van het geheugen.
Tel de actieve werkgroep, niet de mensen in huis
Het aantal gebruikers voorspelt de RAM-behoefte maar matig. Tien mensen die af en toe een eenvoudig dashboard openen, kunnen weinig extra belasting veroorzaken, terwijl รฉรฉn beheerder met een database-intensieve geschiedenisquery, een automatiseringseditor, meerdere add-ons en lokale AI een veel grotere werkgroep kan creรซren. Bepaal eerst wat het drukste normale uur is en meet het geheugengebruik terwijl die werklast daadwerkelijk actief is.
Een actuele installatiehandleiding voor Home Assistant op een mini-pc reserveert 4 GB of meer voor Home Assistant en raadt extra ruimte aan wanneer de host is gevirtualiseerd. De nuttige les bij aankoop is niet het exacte getal, maar dat de hypervisor, gastomgeving, add-ons en andere services allemaal hetzelfde fysieke geheugen delen.
Meet het beschikbare geheugen, het swapgebruik, de containerlimieten en het gedrag bij opnieuw opstarten tijdens dezelfde werklast. Weinig vrij geheugen betekent op zichzelf geen probleem, want Linux kan ongebruikt RAM inzetten als cache. Een upgrade is aan de orde wanneer het beschikbare geheugen herhaaldelijk sterk terugloopt, swap- of reclaimvertragingen samengaan met tragere bediening, of services worden beรซindigd of opnieuw opgestart.
Groei van Recorder beรฏnvloedt meestal eerst de opslag en daarna de geheugenbelasting
Een langere geschiedenisretentie en entiteiten met een hoge updatefrequentie vergroten vooral de Recorder-database en de belasting van de opslag. Die groei kan het geheugengedrag echter ook beรฏnvloeden via databasecaches, query-werkgroepen en zwaardere geschiedenisverzoeken. Reken een grotere database niet rechtstreeks om naar een vaste RAM-vermenigvuldigingsfactor. Meet het effect met de queries en het retentiebeleid die je daadwerkelijk gebruikt.
Een casestudy uit 2026 over het beperken van de groei van Home Assistant Recorder verkleinde een snelgroeiende SQLite-database door gegevens van luidruchtige entiteiten uit te sluiten en te beperken wat werd bewaard. Dat is een belangrijk signaal bij aankoopbeslissingen: een zorgvuldig gegevensbeleid kan hardware-upgrades uitstellen wanneer het probleem onnodig veel schrijf- en queryverkeer is, en niet onvoldoende geheugencapaciteit.
Als het geheugengebruik alleen tijdens de geschiedenis- of database-onderhoud oploopt, test dan dezelfde werklast nadat je minder gegevens in de Recorder hebt laten opslaan, voordat je DIMM's koopt. Als het geheugengebruik stabiel blijft maar de opslaglatentie hoog is, kan meer RAM sommige leesbewerkingen via de cache opvangen zonder het onderliggende opslagknelpunt op te lossen.
Add-ons, spraak, camera's en gedeelde services verbruiken de geheugenreserve
De grootste sprongen in verbruik komen meestal door aanvullende workloads. Node-RED, MQTT, databases, dashboards, DNS, lokale spraakverwerking, camera-analyse, mediaservices en andere containers kunnen afzonderlijk best redelijk zijn en toch samen een piek veroorzaken die een kleine geheugencapaciteit niet aankan.
Een recente vergelijking van Home Assistant-hardware maakt onderscheid tussen lichter gebruik van Home Assistant en configuraties met Frigate, Node-RED, Whisper of een groter aantal apparaten. De exacte apparaatdrempel hangt af van de installatie, maar het algemene patroon is nuttig: extra services zijn belangrijker dan een eenvoudig aantal apparaten.
Meet op een gedeelde host Home Assistant en de bijbehorende services samen. Geheugen dat is gereserveerd voor een andere VM, een bestandscache of een cameraservice is niet beschikbaar alleen omdat Home Assistant op zichzelf weinig geheugen lijkt te gebruiken.
Gebruik 8 GB, 16 GB en 32 GB als aankoopklassen, niet als vereisten
Gebruik 8 GB wanneer Home Assistant de hoofdworkload is en je gewone automatiseringen, gangbare integraties, enkele add-ons en een bescheiden hoeveelheid geschiedenis wilt draaien. Gebruik 16 GB wanneer de machine ook een aanzienlijke database, lokale spraakverwerking, meerdere infrastructuurcontainers of een hypervisor met extra virtuele machines bevat. Gebruik 32 GB wanneer meerdere virtuele machines, zwaardere AI, cameraverwerking of een uitgebreidere homelab de lagere klasse echt onder druk zetten.
Een actuele bouwgids voor een Home Assistant-mini-pc beschouwt 8โ€“16 GB eveneens als het praktische bereik voor veel installaties en gaat daarboven wanneer de smarthomehost ook zwaardere aanvullende workloads moet draaien.
De vergelijking van ZimaSpace tussen 8 GB, 16 GB en 32 GB RAM voor Home Assistant biedt een directe vergelijking per klasse zodra de werklast is gemeten.
Upgrade alleen wanneer geheugendruk terugkeert tijdens een normale piek
Boots voordat je meer RAM koopt de drukste normale werklast na en registreer het beschikbare geheugen, swap- of reclaim-activiteit, OOM-gebeurtenissen van containers, dashboardlatentie, reactiesnelheid van automatiseringen, databasequery's en het gedrag bij opnieuw opstarten. Herhaal de test na รฉรฉn wijziging die je kunt beheersen, zoals het stoppen van een zware add-on of het verlagen van een containerlimiet.
Een discussie over geheugendruk in Home Assistant uit 2026 laat ook zien waarom een plotselinge stijging moet worden onderzocht voordat die tot een hardwareaankoop leidt: gebruikers meldden gedrag dat specifiek was voor een update en na terugdraaien verdween, dus extra RAM alleen zou de onderliggende oorzaak niet aan het licht brengen.
Koop de volgende klasse wanneer de druk aanhoudt op een gezonde versie, onder een representatieve werklast, en het verwijderen van optionele services het systeem zou aantasten dat je eigenlijk wilt. Houd anders de huidige capaciteit aan en besteed het budget aan de resource die de gemeten storing veroorzaakt.
Koopgids
