YOTECHがコンパクトなホームサーバーとしてZimaBoard 2を評価する方法
ZimaBoard 2と、一般的なミニPCやクローズド型NAS機器との違いを生むハードウェア上の工夫を、簡潔なフランス語で紹介してくれたYOTECHに感謝します。
ストレージや拡張用インターフェースを密閉型のプラスチック筐体に隠すのではなく、ZimaBoard 2はホームサーバーの構築者が必要とすることの多いインターフェースを備えています。ネイティブSATA、デュアル2.5GbEネットワーク、USB、ディスプレイへの直接出力、PCIe拡張に対応しています。
YOTECHのレビューでは、この物理的な柔軟性に焦点を当てています。アルミ製筐体、付属ケーブル、オプションの冷却ファン、金属製ドライブラックを確認し、このシステムが一流のコンパクトなホームサーバーと呼ぶに値するかを検討しています。
答えは、所有者が何を構築したいかによって異なります。拡張性、x86互換性、ストレージへの直接接続、グラフィカルなサーバー用オペレーティングシステムを重視するユーザーにとって、ZimaBoard 2は魅力的です。一方、組み立てやストレージの計画、アップデート、管理作業をせずに使える密閉型の機器を求める人には、あまり向いていません。
記事を読む前に動画をご覧ください:元の動画では、ボード、付属アクセサリー、冷却システム、ドライブフレーム、筐体の構造、そしてYOTECHによる全体的な評価を詳しく紹介しています。
開示事項:YOTECHは、この動画が商業的なタイアップであると明示しています。この記事は、同氏によるZimaBoard 2のレビューで紹介されたハードウェア情報と所見を独自に再構成したものです。スポンサー付きの製品紹介を、長期的な信頼性を独立して検証したものとして扱ってはいません。
この動画では、条件を統制したストレージベンチマーク、ネットワークスループットの測定、複数のトランスコードを同時に行った結果、長時間の熱試験、競合するすべてのホームサーバーとの直接比較は取り上げていません。パフォーマンスは、選択した構成、オペレーティングシステム、ストレージ、アプリケーション、冷却、ネットワークによっても異なります。
YOTECHがコンパクトなアルミ製ホームサーバープラットフォーム、ZimaBoard 2を紹介
YOTECHは、レビューの中心となる問いから始めます。このコンパクトなアルミ製x86ボードは、本格的なホームサーバーの基盤として使えるのでしょうか?
ZimaBoard 2が一般的なミニPCではなくホームサーバーである理由
ミニPCは通常、完成済みのデスクトップコンピューターとして設計されています。プロセッサー、メモリー、ストレージ、ポート、冷却機構がケースに収められており、拡張は内部SSDスロットや複数のUSBデバイスに限られることがよくあります。
ZimaBoard 2は、よりモジュール性を重視した設計です。コンパクトなx86システムに、NAS、ルーター、ホームラボノード、小型サーバーで一般的なインターフェースを組み合わせています。
  • Intel N150 x86プロセッサー:一般的なLinuxディストリビューション、コンテナ、一部の仮想マシン、互換性のあるWindows環境に対応します。
  • LPDDR5メモリ:各構成で、アプリケーション、コンテナ、メディアサービス、軽量な仮想化に使えるメモリを搭載しています。
  • eMMCシステムストレージ:ZimaOSと関連するシステムファイル用のオンボードストレージを備えています。
  • SATA 3.0ポート×2:USBストレージブリッジを介さずに、SSDやハードドライブを直接接続できます。
  • 2.5GbEポート×2:高速なローカル転送や、独立した2つのインターフェースを活用するネットワークプロジェクトに対応します。
  • PCIe 3.0 ×4拡張:ストレージコントローラー、高速ネットワーク、対応アクセラレーターなどのPCIeハードウェアを接続できます。
  • Mini DisplayPort:セットアップ、診断、別のオペレーティングシステムの使用時に、ディスプレイへ直接映像を出力できます。
  • USB 3接続:インストールメディア、外付けドライブ、入力デバイスなどの周辺機器に対応します。
これらのインターフェースにより、プラットフォーム全体を交換せずに、ボードの用途を変えられます。シンプルな2ドライブNASに、オーナーのホームラボの成長に合わせて、ストレージの追加、高速ネットワーク、別のPCIeデバイスを後から加えることができます。
アルミニウム製の筐体がメインのヒートシンク
YOTECHのレビューで最初に目を引く点の一つが、アルミニウム製の筐体です。深いフィンは機能的な設計で、放熱に使える表面積を増やし、プロセッサーや内部コンポーネントから熱を逃がします。
このファンレス設計には、常時稼働サーバーにとって2つの利点があります。
  • 負荷の軽い作業中に、小型の内蔵ファンが常に音を立てることはありません。
  • 可動式の冷却部品が少ないため、摩耗したり、ほこりで詰まったりする箇所も少なくなります。
ファンレス設計でも、筐体が冷たいままというわけではありません。プロセッサーの熱を逃がすため、アルミニウムの表面は温かくなることが想定されています。フィンの周囲にはスペースを確保し、空気の流れがない密閉度の高いキャビネットにボードを設置するのは避けましょう。
CPUへの継続的な負荷、仮想化、ローカルAI、複数のドライブ、発熱するPCIeカードは、基本的なファイルサーバーとは異なる熱環境を生み出すことがあります。そのため、YOTECHが紹介するアクセサリーにはオプションのファンが含まれています。
付属ケーブルでストレージをSATAに直接接続
続いてYOTECHが、付属ケーブルと電源アクセサリーを詳しく見ていきます。ネイティブSATAは、ZimaBoard 2と多くの小型コンピューターとの重要な違いの一つです。
YOTECHがZimaBoard 2に付属するSATA、電源、接続ケーブルを詳しく解説
付属の接続用ハードウェアを使って、SSDやHDDをボードのSATAインターフェースに直接接続できます。
USBドライブは一時的なデータ転送やポータブルバックアップに便利ですが、サーバーで恒久的に使用するストレージには、SATAへの直接接続のほうがすっきりします。長時間稼働するUSBストレージ構成で生じることがある、ブリッジチップ、ケーブル、電源管理に関する不整合を一部回避できます。
SATAに直接接続する場合も、適切なドライブ電源、確実な固定、安定したケーブルが必要です。大容量の3.5インチHDDは一般に、2.5インチSSDより起動時と動作時の消費電力が大きいため、複数のドライブや拡張カードを追加する前に、システム全体の電力予算を検討してください。
ストレージの選択が容量だけより重要な理由
どのストレージもあらゆる用途に最適というわけではないため、ホームサーバーでは複数の種類を組み合わせることがよくあります。
ストレージの種類 最適な用途 主な制約
オンボードeMMC OSと軽量な関連ファイル 大規模な個人ライブラリには容量が限られる
SATA SSD アプリケーション、コンテナ、データベース、高速な作業用ストレージ HDDよりテラバイトあたりのコストが高い
SATA HDD メディアライブラリ、アーカイブ、大容量バックアップデータセット ランダムアクセス性能の低さ、動作音、機械的な摩耗
PCIe NVMeストレージ 高速処理を要するアプリケーション、仮想マシンのディスク、キャッシュ PCIeインターフェースを占有し、追加の冷却が必要になる場合があります
たとえば、ZimaOSとアプリケーションにはSSDを使い、メディア、アーカイブ、バックアップには大容量ハードディスクを使う構成が考えられます。適切な構成は、ファイルストレージ、メディア再生、仮想マシン、データベース、AI処理のどれを目的とするかによって異なります。
オプションのファンで高負荷処理を持続
YOTECHの製品紹介シリーズで次に登場するアクセサリーは、専用冷却ファンです。アルミフィンの近くに取り付け、筐体の表面に風を送ります。
YOTECHが紹介する、ZimaBoard 2のヒートシンク専用のオプション冷却ファン
オプションのファンは、継続的な処理や、より多くの熱が発生する拡張構成に向けて通気を強化します。
すべてのホームサーバーの用途でアクティブ冷却が必要なわけではありません。ファイル共有、DNS、軽量なDockerアプリケーション、通常のバックアップであれば、プロセッサへの負荷は比較的軽い場合があります。次のような処理を実行する場合は、ファンの重要性が高まります。
  • 複数の稼働中のコンテナや仮想マシン
  • 継続的なメディアのインデックス作成やトランスコード
  • ローカルAI推論
  • コンピュータビジョンサービス
  • 長時間のデータ圧縮や暗号化処理
  • 発熱するPCIeネットワークカード、ストレージカード、アクセラレータカード
温度は筐体に触れた感覚だけで判断せず、想定される負荷をかけた状態で測定してください。外装が熱く感じられるのは、システムのヒートシンクとして機能しているためかもしれません。
金属ラックでボードが本格的なストレージ構成に変わる
続いてYOTECHが金属製の取り付けフレームを紹介します。このラックを使えば、ボードとストレージを机にむき出しで置くよりも、しっかりと固定できます。
YOTECHがZimaBoard 2とストレージドライブを取り付けるための金属ラックを紹介
オープンな金属フレームにより、ボード、ドライブ、ケーブル、選択した拡張用ハードウェアをしっかり取り付けられます。
適切なフレームを使うことで、実用面のさまざまな問題を解決できます。
  • ドライブが動いてSATAコネクターに負荷がかかるリスクを抑えられます。
  • ケーブルを予測しやすい経路に沿わせられます。
  • ヒートシンクが周囲の空気にさらされます。
  • 拡張用ハードウェアを物理的に固定できます。
  • 各コンポーネントに個別にアクセスでき、交換やアップグレードが可能です。
オープン設計のため、こぼれた液体、導電性の物体、ほこりの蓄積、子どもやペットからハードウェアが保護されていません。設置場所は、冷却性やアクセスのしやすさと物理的な安全性のバランスを考慮して選ぶ必要があります。
デュアル2.5GbEはファイル転送の高速化だけではない
オンボードの2.5GbEインターフェース2基は、スイッチ、クライアント、ケーブル、ストレージも対応していれば、ローカルネットワークのスループット向上に役立ちます。2.5GbEリンク1本の理論上の速度は毎秒2.5ギガビットですが、プロトコルやストレージのオーバーヘッドにより、実際のファイル転送速度はこれを下回ります。
独立した2つのインターフェースがあれば、ポートが1つしかないミニPCでは難しいネットワーク構成も実現できます。
  • サーバー管理用トラフィックとストレージ用トラフィックを分離する
  • WANとLANに異なるインターフェースを備えたソフトウェアルーターまたはファイアウォールを構築する
  • 一方のポートをメインネットワークに、もう一方を専用クライアントに接続する
  • 信頼できるデバイスを、選択したラボ用またはIoTネットワークから分離する
  • ブリッジ、VLAN、仮想ネットワークアプライアンスのテスト
2つのポートを接続しても、自動的に単一の5Gbps接続になるわけではありません。リンクアグリゲーションには対応するスイッチが必要で、1台のクライアントの転送速度が必ず2倍になるわけでもありません。主な利点は、多くの場合、冗長性の確保や複数の接続への負荷分散です。
オンボードインターフェースを超えて拡張する例として、INFO SPEED HARDWAREの10GbEを直接接続したZimaBoard 2 NAS構成では、PCIeネットワークを利用して、ワークステーションからサーバーへのより高速な接続経路を実現しています。
PCIeにより、サーバーの構成を固定せずに拡張できる
PCIe拡張は、密閉型の小型コンピューターではなくZimaBoard 2を選ぶ大きな理由の一つです。このインターフェースでは、次のような互換性のあるハードウェアを利用できます。
  • ドライブを増設するための追加SATAコントローラー
  • ソリッドステートストレージを高速化するNVMeアダプター
  • より高速なネットワークインターフェース、または追加のネットワークインターフェース
  • 一部のWi-Fiアダプター
  • 互換性のあるグラフィックスカードとコンピュートアクセラレーター
  • 特殊なキャプチャカード、通信カード、コントローラーカード
物理的に接続できることは、互換性を満たすための最初の条件にすぎません。カードには、適切なドライバー、十分なPCIe帯域幅、適切な電力と冷却、確実な物理的固定も必要です。
フルサイズのグラフィックスカードには、外部電源と対応するライザーまたはフレームが必要になる場合があります。サーバー向けの10GbEカードには、アクティブエアフローが必要な場合があります。NVMeアダプターを使うとストレージのパフォーマンスが向上することがありますが、その分、ネットワークカードやアクセラレーターに使えるスロットが塞がれます。
ZimaOSでセルフホスティングをより手軽に
ハードウェアの拡張は、オペレーティングシステムが追加されたストレージやアプリケーションを管理できて初めて役立ちます。ZimaBoard 2にはZimaOSが搭載されており、ブラウザーベースの管理機能と、一般的なセルフホスト型サービス向けのアプリストアを利用できます。
まずは、ZimaOSの公式スタートガイドに従って始められます。初回ログイン後、インターフェースからストレージ、ファイル、ネットワーク、アプリケーション、システム監視、その他のサーバー機能にアクセスできます。
グラフィカルインターフェースにより、初心者がDockerコマンドを直接操作する頻度を減らせます。ただし、セルフホスティングに伴う基本的な責任がなくなるわけではありません。アプリケーションのデータがどこに保存されるのか、どのユーザーがアクセスできるのか、どのように更新するのか、障害発生後にどう復元するのかを理解する必要があります。
ZimaBoard 2の実用的なホームサーバーの用途
役割 ハードウェアが適している理由 事前に計画が必要なこと
パーソナルNAS 標準搭載のSATA、マルチギガビットネットワーク、ストレージの拡張性 RAID構成、バックアップ、ドライブの監視、復旧
プライベートクラウド ローカルストレージ、ブラウザーアクセス、モバイル接続 安全なリモートアクセス、アカウント、オフサイトバックアップ
メディアサーバー x86ソフトウェアとの互換性、ドライブの直接接続 コーデックのサポート、トランスコード時の負荷、クライアントとの互換性
Dockerホスト Intel x86プロセッサー、複数のメモリ構成、ZimaOSアプリケーション コンテナの更新、ボリューム、ポート、アクセス権
ホームルーター 独立した2.5GbEポートを2基 ファイアウォールの設定、復旧用アクセス、ネットワークのダウンタイム
仮想化ラボ x86仮想化のサポートとストレージの拡張性 メモリ割り当て、VMのパフォーマンス、バックアップ戦略
ローカルAIノード PCIe拡張と互換アプリケーションのサポート モデルのサイズ、メモリ、アクセラレーターの性能、冷却、ソフトウェアのサポート
メディアとプライベートクラウドのプロジェクトは、始めるのに最適です
最初のホームサーバーは、仮想マシンや高度なネットワーク設定から始める必要はありません。ファイル保存、写真のバックアップ、メディアライブラリはすぐに役立ち、ユーザーがアクセス権、保存先、バックアップ計画について学ぶきっかけにもなります。
公式のJellyfinメディアサーバーガイドでは、ローカルに保存した動画ライブラリーを整理し、対応するクライアントにストリーミングする方法を解説しています。
より幅広いプライベートクラウドの事例については、関連するBighenetのプライベートクラウド構築ガイドで、ローカルファイルの管理、リモートアクセス、モバイル写真のバックアップを紹介しています。
ローカルストレージがあれば自動的にバックアップされるわけではありません。家族の写真ライブラリーの唯一のコピーが1台のサーバーにしかなければ、ドライブの故障、誤削除、マルウェア、盗難、物理的な損傷による消失のリスクがあります。
ZimaBoard 2でローカルAIを実行できる?
Intel N150は、一部の小型モデルやAPIに接続するAIアプリケーションを実行できますが、ハイエンドGPU搭載ワークステーションの代わりにはなりません。ローカルでの性能は、モデルのサイズ、量子化、利用可能なメモリー、選択する推論エンジンに大きく左右されます。
PCIeにより、互換性のあるアクセラレーターへのアップグレードが可能ですが、外付けGPUを使うには、電源、冷却、ドライバー、筐体も別途考慮する必要があります。関連するZimaBoard 2のローカルAIレビューでは、こうしたトレードオフをさらに詳しく解説しています。
YOTECHの評価はデザインと可能性に注目
YOTECHが結論に近づくにつれ、小さな設置面積に豊富なハードウェアの柔軟性を備えている点が、とりわけ印象に残ります。
YOTECHがホームサーバーとしてのZimaBoard 2の総合評価を解説
YOTECHの評価では、ボードのコンパクトな構造、アクセサリー、拡張オプション、ホームサーバーとしての幅広い用途が重視されています。
これは、比較条件を統一したベンチマークというより、ハードウェアの紹介として捉えるのが適切です。動画では同梱品や、このプラットフォームを基盤に構築できるものが紹介されていますが、あらゆるワークロードでZimaBoard 2が最速だと証明しているわけではありません。
「最適な」ホームサーバーは、購入者が何を優先するかによって異なります。
  • 完成されたストレージ機器を求める人には、2ベイのクローズド型NASのほうが使いやすい場合があります。
  • 大型のデスクトップサーバーなら、より多くのメモリー、PCIeレーン、ドライブを搭載できる場合があります。
  • 中古のビジネスPCなら、ハードウェアの初期費用を抑えられる場合があります。
  • ZimaBoard 2は、コンパクトなサイズ、ストレージへの直接接続、低消費電力での動作、グラフィカルな管理機能、手軽に使える拡張性を重視しています。
見せておくことを意図したインダストリアルデザイン
最終的なハードウェアの外観では、すっきりとした金属製の底面と控えめなZimaのロゴが確認できます。筐体はコンパクトなので、フルサイズのサーバーラックに隠さず、デスクや棚、小型のホームラボ用フレームに置いておけます。
YOTECHが紹介する、コンパクトなアルミ製ZimaBoard 2筐体の底面図
コンパクトな金属製筐体は、受動冷却システムの一部として機能しながら、ボードに完成された外観を与えます。
見た目のシンプルさに惑わされず、完成した構成がむき出しになる点にも注意が必要です。ドライブ、SATAケーブル、PCIeハードウェア、オプションのファンを取り付けると、安定した設置場所と十分な通気性を確保し、誤って触れてしまわないよう保護する必要があります。
ZimaBoard 2は本当にホームサーバーの王者なのか?
YOTECHが投げかけた問いに、万人に当てはまる答えはありません。ZimaBoard 2が特に力を発揮するのは、コンパクトなx86サーバーを求める人のうち、物理的な拡張性を保ち、比較的扱いやすいOSから始めたい人です。
ネイティブSATA、デュアル2.5GbE、PCIe、アルミ製の受動冷却、ZimaOSをこのサイズの製品に組み合わせている点は珍しいと言えます。これらの機能により、一般的な密閉型ミニPCよりも幅広いプロジェクトに対応できます。
このプラットフォームにも制約はあります。メモリはユーザーが交換できず、オンボードのSATAポート数には限りがあり、PCIe拡張は競合するアップグレードの優先事項で共有する必要があります。また、セルフホストするサービスを追加するたびに、メンテナンスの負担も増えます。
そのためZimaBoard 2は、あらゆるNAS、AI、ネットワーク、メディア、仮想化の用途に自動的に最適なデバイスだと主張するものではなく、柔軟な基盤として使うのが最適です。
YOTECHのレビューで実証されていること
項目 動画で確認できること さらなる検証が必要な点
構造 受動的に放熱するよう設計されたコンパクトなアルミ製筐体 特定の負荷における長時間使用時の温度
ストレージ SATAケーブルを直接接続でき、ドライブを常設するためのラックも備えています スループット、RAIDの挙動、ドライブごとの信頼性
冷却 オプションのファンでアルミ製ヒートシンクに風を送ることができます 再現可能な負荷条件での騒音と温度の違い
ネットワーク オンボードの2つの2.5GbEポートは、マルチギガビットやデュアルポートの用途に対応します 選択したスイッチ、クライアント、ストレージでの実際のスループット
拡張性 PCIeにより、ストレージ、ネットワーク、アクセラレーターを追加できます カードごとのドライバー、電力、冷却、帯域幅
ホームサーバーとしての適性 このプラットフォームは、さまざまなセルフホスト用途に適応できます 長期的なメンテナンスと用途別の比較
成長の余地を残したコンパクトなホームサーバー
YOTECHのレビューでは、ZimaBoard 2は、密閉型ミニPCによくある拡張性の制約を避けられる、物理的に小型なサーバーとして紹介されています。SATAの直接接続、2つの2.5GbEポート、PCIeスロット、オプションのファン、金属製ラックにより、ストレージ、ネットワーク、メディア、仮想化、一部のAIプロジェクトに対応する基盤を構築できます。
ZimaOSは、ブラウザーからの管理と、セルフホスティングを始めるハードルを下げるアプリストアで、このハードウェアを補完します。プロジェクトの成長に合わせて、同じx86プラットフォームで高度なオペレーティングシステムやカスタムサービスにも対応できます。
つまり、メンテナンス不要の機器でも、あらゆる自宅サーバー比較で自動的に勝者となる製品でもありません。サーバーの組み立て方、拡張方法、使い方を自分で決めたいユーザーにとって、柔軟な基盤となります。
YOTECHによるZimaBoard 2のレビュー全編を見て、オリジナルのハードウェア紹介、アクセサリーの概要、筐体のクローズアップ、最終評価をご確認ください。
ZimaBoard 2の構成を検討している場合や、NAS、メディア、ネットワーク、仮想化、AIの各ワークロードのどれを選ぶか迷っている場合は、ZimaSpaceコミュニティに参加して、他の自宅サーバー構築者と構成を比較してみましょう。
よくある質問
ZimaBoard 2にはストレージドライブが付属しますか?
ボードにはオンボードのシステムストレージとネイティブSATAインターフェースが備わっていますが、個人データの保存に使うSSDやハードドライブが付属するかどうかは、選択したキットと構成によって異なります。購入前に最新の製品内容をご確認ください。
ZimaBoard 2はオプションのファンなしで動作しますか?
はい。アルミ製筐体がパッシブヒートシンクとして機能します。高負荷の処理を継続する場合、周囲の温度が高い場合、複数のドライブを使う場合、発熱するPCIeハードウェアを使う場合は、アクティブ冷却の重要性が高まります。
ZimaBoard 2をNASとして使えますか?
はい。ネイティブSATA、マルチギガビットネットワーク、x86互換性、ストレージ管理により、NASは最も自然な用途のひとつです。ただし、NASを構成するには適切なドライブ、冗長性の計画、監視、独立したバックアップが必要です。
2つの2.5GbEポートをまとめて5Gbpsにできますか?
自動的に5Gbpsになるわけではありません。リンクアグリゲーションには対応するネットワーク機器が必要で、通常は1回の通常のファイル転送速度を倍増させるのではなく、複数の接続に通信を振り分けます。
ZimaBoard 2でDockerアプリを実行できますか?
はい。ZimaOSはコンテナ化されたアプリを使用しており、互換性のある他のx86 LinuxディストリビューションでもDockerを実行できます。アプリのパフォーマンスは、メモリ、CPU、ストレージ、同時に実行するサービスの数によって異なります。
PCIe経由でグラフィックカードを接続できますか?
互換性のあるカードは接続できますが、フルサイズのGPUには外部電源、ライザー、物理的な固定、冷却、適切なドライバーが必要な場合があります。また、PCIeの帯域幅とIntel N150プロセッサーが、一部のワークロードの制約となることもあります。
ZimaBoard 2は初心者にも適していますか?
そうです。ZimaOSはストレージやアプリの管理を簡単にし、モジュール式のハードウェアは、後からより高度な概念を学べる余地を残しています。初心者でも、バックアップの作成、管理者認証情報の保護、インストール済みサービスの保守は必要です。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
