RAIDは、複数の物理ドライブを1つのストレージシステムのように動作させる方法です。構成によって、速度の向上、ドライブ故障時のNASの稼働継続、使用可能な容量の効率化、またはこれらの目標の組み合わせを実現できます。
しかし、RAIDは初めてNASを購入する人に誤解されがちです。RAIDを設定すれば自動的にデータが安全になるわけではなく、ドライブのラベルに記載された容量をすべて使えるとも限りません。また、バックアップと同じものでもありません。最適なRAID構成は、性能、使用可能な容量、稼働時間、実際の復旧能力のうち、何を最も重視するかによって異なります。
RAIDは複数のドライブを1つのストレージボリュームとして機能させる
一般的な家庭用NASの構成は、2台、4台、またはそれ以上のドライブから始まります。ユーザーは、どのコンピューターからもディスク1、ディスク2、ディスク3、ディスク4を個別に管理したいわけではありません。家族のファイル、メディア、バックアップ、Dockerデータ、プロジェクトのアーカイブを保存する、共有のストレージ領域を求めています。
これがRAIDの基本的な役割です。複数の物理ディスクを1つの論理ストレージボリュームにまとめ、OSやNASソフトウェアから1つの使用可能なストレージ領域として認識できるようにします。TechTargetはRAIDを、複数のディスクにデータを配置しながら、それらを1つの論理ユニットとして扱えるようにする方法と説明しています。そのため、複数のドライブを1つの論理ストレージシステムにまとめると考えるのが、最も簡単な理解のしかたです。
重要なのは、RAIDの動作が一通りではないということです。RAIDレベルによって、データブロックの配置先、2つ目のコピーを書き込むかどうか、復旧用のパリティ情報を保存するかどうかが異なります。その選択によって、速度、使用可能な容量、ドライブ故障時の動作が変わります。
3つの基本要素:ストライピング、ミラーリング、パリティ
RAIDレベルは、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10のように名前が数字だけなので、わかりにくく感じることがあります。これらの数字の裏では、ほとんどのRAID設計がストライピング、ミラーリング、パリティという3つの基本動作で構成されています。
DigitalOceanのRAID用語の概要では、基本概念としてストライピング、ミラーリング、パリティを説明しています。ストライピングはデータを複数のドライブに分散し、それらが並行して動作できるようにします。ミラーリングは複数のドライブにデータの完全なコピーを書き込みます。パリティは、ドライブの故障後に失われたデータの再構築に役立つ復旧情報を保存します。
この3つの動作を理解すれば、RAIDがそれほど謎めいたものではなくなります。RAID 0は主にストライピングを行います。RAID 1はミラーリングです。RAID 5とRAID 6はパリティを使用します。RAID 10はミラーリングとストライピングを組み合わせたものです。どのレベルを選ぶかは、速度、使用可能な容量、ドライブ故障への耐性のバランスを取ることです。
| 基本要素 | 機能 | 主なトレードオフ |
| ストライピング | ドライブ間でデータを分散する | 速度は向上するが、それだけでは安全性は高まらない |
| ミラーリング | 複数のドライブに完全なコピーを書き込む | より安全だが、容量を多く使う |
| パリティ | 復元情報を保存する | 容量をより効率的に使えるが、再構築に時間がかかる |
RAID 0は高速だが、安全策がない
RAID 0が魅力的に見えるのは、効率がよさそうだからです。4TBのドライブを2台使うと、利用可能な容量は約8TBになり、データが両方のドライブにストライピングされるため、読み書きが速くなることもあります。少ない台数のディスクで速度と容量を増やしたい人には、魅力的に映るでしょう。
問題は、RAID 0にはミラーリングもパリティもないことです。各ファイルは複数のドライブに分散されるため、アレイ全体を使うにはすべてのドライブが正常に動作している必要があります。1台でも故障すると、アレイ全体に分散されたデータを利用できなくなる可能性があります。
そのため、RAID 0はホームNASで重要なデータを保存する用途には適していません。一時的な作業領域、キャッシュ、動画編集用の作業領域、テストデータ、再作成または再ダウンロードできるメディアには使えます。家族の写真、仕事のファイル、バックアップ先、重要なデータの唯一のコピーの保存には使わないでください。
RAID 1はシンプルにドライブ故障への耐性を高める
2ベイのホームNASでは、RAID 1は冗長性のある構成の中でも特にわかりやすい選択肢です。ドライブを2台取り付けると、NASは両方に同じデータを書き込みます。1台が故障しても、もう1台に完全なコピーが残ります。
その代わり、利用可能な容量は少なくなります。RAID 1では、8TBのドライブを2台使っても、利用可能な容量は16TBになりません。2台目のドライブがミラーとして使われるため、利用可能な容量はおよそ1台分です。多くの家庭では、最大容量を確保することよりも、ドライブが1台故障してもすぐにアクセスできなくならないことが大切なので、このトレードオフは許容できるでしょう。
RAID 1は2ベイNASのシンプルなストレージ構成として適していますが、バックアップではありません。RAID 0とRAID 1のトレードオフを掘り下げると、速度と容量を優先するか、日常使いの安全性を高めるかという選択になります。
RAID 5とRAID 6はパリティを使い、容量と耐障害性のバランスを取る
NASにドライブが3台または4台あると、すべてをミラーリングするのは容量面で割高に感じられることがあります。こうした場合によく使われるのがRAID 5とRAID 6です。パリティを使うため、すべてをミラーリングするほど利用可能な容量を犠牲にせずに、故障したドライブからデータを復元できます。
RAID 5はシングルパリティを使用し、通常は1台のドライブ故障に耐えられます。RAID 6はデュアルパリティを使用し、通常は2台のドライブ故障に耐えられます。その代わり、パリティによる容量の消費、書き込み処理の複雑さ、故障したドライブを交換した後の再構築時間の長さがデメリットです。
4ベイのホームNASでは、データの種類、ドライブ容量、バックアップ計画に応じて、RAID 5またはRAID 6が妥当な選択肢になります。RAID 5は利用可能な容量が多く、RAID 6はドライブ故障や再構築中の安全性をより高めます。どちらを選んでも、別途バックアップは必要です。
RAID 10はミラーリングとストライピングを組み合わせる
RAID 10は、RAID 1のミラーリングとRAID 0のストライピングという、よく知られた2つの仕組みを組み合わせているため、「より優れた」RAIDのように思われがちです。実際には、まずドライブをペアにしてミラーリングし、次にそのペア間でデータをストライピングする方式が一般的です。
そのため、RAID 10は高い性能と優れた耐障害性を備えており、特に読み書きが多いワークロードに適しています。仮想マシン、データベース、ホームラボのストレージなど、使用可能な容量の最大化より書き込み時の動作が重要な用途で役立ちます。
代わりに、ドライブのコストがかかります。RAID 10では通常、少なくとも4台のドライブが必要で、使用可能な容量は実容量全体の約半分です。写真、書類、メディア、バックアップに使う一般的な家庭用NASでは、RAID 10は必要以上かもしれません。書き込みの多いホームラボなら、より適している場合があります。
一般的なRAIDレベルの比較
家庭で使う場合、すべてのRAIDレベルを覚える必要はありません。よく使われる各選択肢が何を重視しているかを理解すれば十分です。速度、シンプルなミラーリング、パリティによる効率、より高い耐障害性、または性能と耐障害性の両立です。
NIによる一般的なRAIDレベルの概要は、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10を、必要なドライブの最小台数と動作の違いで比較しているため、参考になります。レイアウトを選ぶ前に、NAS初心者が理解しておくべき内容です。ZimaOSを選ぶ場合は、RAIDの構成を確定する前に、対応するアレイ構成と復旧手順を確認してください。
Compare Plans
ZimaOS
- Core features
- Zima Client for Mobile & PC
- Thunderbolt Support
- Developer Mode
- 4 Disks
- 3 Members
ZimaOS+
Effortless expansion
- Everything in Free
- Unlimited Disks
- Unlimited Users
この表はあくまで出発点です。実際に使用できる容量、拡張方法、再構築の動作、スナップショットへの対応は、NASのオペレーティングシステムとファイルシステムによって異なります。重要なデータを保存する前に、必ずNASソフトウェアで詳細を確認してください。
| RAIDレベル | 最小ドライブ数 | 主な目的 | 失うもの |
| RAID 0 | 2 | 速度と実容量のすべて | ドライブ故障への保護なし |
| RAID 1 | 2 | シンプルなミラーリング | 使用可能な容量は約半分 |
| RAID 5 | 3 | 容量効率 + ドライブ1台の故障に対応 | 再構築が遅く、パリティのオーバーヘッドがある |
| RAID 6 | 4 | ドライブ2台の故障に対応 | 容量を多く使えるが、書き込み時のオーバーヘッドがある |
| RAID 10 | 4 | 速度 + ミラーリングによる耐障害性 | 使用可能な容量は約半分 |
実容量は計画の基準にすべき容量ではありません
容量に関する混乱は、NASを初めて使う人が最初に直面する問題の1つです。12TBのドライブが4台あれば、48TBのNASに見えます。8TBのドライブが2台なら、16TBに見えます。しかし、これらの数値は実容量であり、安全に使用できる容量とは限りません。
使用可能な容量は、RAIDレベル、ファイルシステムのオーバーヘッド、スナップショット、予約領域、確保したい空き容量によって異なります。RAID 1はデータをミラーリングするため、使用可能な容量はドライブ1台分に近くなります。RAID 5では、パリティ用におよそドライブ1台分の容量が使われます。RAID 6では、さらに多くの容量が使われます。RAID 10では通常、実容量の約半分を使用できます。
使用可能な容量を起点にNASの計画を立てましょう。まず、今後数年間に必要な作業用ストレージの容量を決め、それからドライブのサイズとRAIDレベルを選びます。ドライブのラベルに記載された容量を見て、そのすべてを安全なストレージとして使えると思い込まないでください。
ドライブが故障するとどうなる?
冗長性のあるRAIDアレイでドライブが故障しても、NASはデグレード状態で動作を続ける場合があります。ファイルには引き続きアクセスできても、システムの安全余裕は一部失われています。RAIDの有用性を実感するのはこのようなときですが、同時にアレイがより脆弱になるときでもあります。
通常の復旧手順では、故障したドライブを交換し、アレイを再構築します。DigitalOceanのmdadmチュートリアルでは、Linux RAIDの管理について、ドライブ故障後のRAID再構築を含めて解説しています。再構築中は、システムが残りのミラーまたはパリティ情報を使って、新しいドライブにデータを復元します。
デグレード状態だからといって安全というわけではありません。再構築中は、残りのドライブに継続的な読み取り負荷がかかり、アレイが別の問題に耐えられる余裕も小さくなります。ドライブの大容量化、アレイの容量増加、ディスクの経年劣化、システムの低速化によって、再構築はより厳しい状況になることがあります。だからこそ、RAIDは監視とバックアップを組み合わせるべきであり、やみくもに信頼すべきではありません。
ハードウェアRAID、ソフトウェアRAID、NAS RAIDはそれぞれ異なる方式
ユーザーは、ハードウェアRAIDカード、マザーボードRAID、ソフトウェアRAID、mdadm、ZFS、Btrfs、RAIDZ、SHR、ベンダー独自のRAIDといった用語をよく目にします。これらは単なるマーケティング用語ではありません。アレイを管理するさまざまな階層を示しています。
ハードウェアRAIDは、専用コントローラーでアレイを管理します。ソフトウェアRAIDは、オペレーティングシステムまたはストレージソフトウェアが処理します。NASプラットフォームでは、多くの場合、同じ基本概念をより使いやすいインターフェースで提供し、スナップショット、アラート、共有フォルダー、アプリ用ストレージ、再構築のワークフローなどを追加しています。
多くの家庭用NASユーザーにとって、優先すべきなのはハードウェアRAIDカードの購入ではありません。NASがドライブをどのように管理するか、どのように拡張するか、再構築中に何が起こるか、アラートがどのように送信されるか、バックアップがどのように処理されるかを理解することです。システムに複数の選択肢がある場合は、データを保存する前にドキュメントを確認して適切なRAIDモードを選ぶようにしてください。
初心者が思う以上に重要なドライブ選び
最も安価なドライブや手元にあるドライブを使ってRAIDを構築したくなるものです。デスクトップ用ドライブが1台、古い外付けドライブが1台、さらに新しい大容量ディスクが1台あれば、低予算でNASを構築できるように見えるかもしれません。この方法はテストには使えますが、大切なデータを保存する基盤としては適していません。
NASやRAIDのワークロードは、たまに使うデスクトップストレージとは異なります。ドライブは長時間稼働し続け、継続的な書き込みに対応し、再構築に参加し、複数のデバイスにデータを提供することがあります。SeagateのCMRおよびSMR一覧は、NAS用途のCMRドライブを確認する際に役立つ参考資料です。SMRドライブは、継続的な書き込みや再構築が多い状況で性能が低下することがあるためです。
RAIDに特殊な専用ディスクは必要ありませんが、用途に合ったドライブ選びが大切です。ホームNASでは、NAS向けのCMRドライブ、統一されたドライブ容量、分かりやすい健康状態の監視、計画的な交換が、ドライブ1台あたりの最安値を追い求めることより重要です。
RAIDはバックアップではない
これは、ホームNASで最も重要なRAIDの教訓です。RAIDはドライブ故障時にシステムの稼働を維持するのに役立ちますが、よくある多くのデータ損失の原因からデータを守ることはできません。ファイルが削除、暗号化、上書き、破損された場合、RAIDはその状態をアレイ全体にそのまま反映してしまうことがあります。
RAIDでは、誤削除、ランサムウェア、同期ルールの誤り、ソフトウェアのバグ、ファイルの破損、盗難、火災、水害、NAS全体の故障は防げません。RAIDが提供するのはローカルでの耐障害性であり、復旧戦略ではありません。実効性のあるバックアップ計画では、メインアレイとは別の場所にもう1つのコピーを保管します。
大切なファイルについては、RAIDはバックアップの代わりにはなりません。より安全なのは、ドライブ故障に備えた冗長化、直近の誤操作に備えたスナップショットやバージョン管理、そして実際の復旧に備えた別個のバックアップコピーを組み合わせることです。
| リスク | RAIDで役立つ? | それでも必要なこと |
| ドライブ1台の故障 | はい、冗長性のあるRAIDなら | ドライブを交換して再構築 |
| 誤削除 | いいえ | スナップショットまたはバックアップ |
| ランサムウェアによる暗号化 | いいえ | バージョン管理されたバックアップまたはオフラインコピー |
| ファイルの破損 | 確実ではない | バックアップと整合性チェック |
| NASの盗難または損傷 | いいえ | オフサイトバックアップ |
| 火災または洪水 | いいえ | オフサイトコピー |
ホームNASにはどのRAIDレベルが適している?
ほとんどのホームユーザーは、すべてのRAIDレベルを使い分ける必要はありません。ベイ数、データの価値、バックアップ体制の整備状況に合った構成を選べば十分です。2ベイNAS、4ベイNAS、書き込みの多いホームラボで、必ずしも同じ構成を使う必要はありません。
大切なファイルを保存する2ベイNASには、通常、RAID 1とバックアップの組み合わせが最も分かりやすい選択肢です。一時的に速度を重視する場合やスクラッチストレージには、データが失われても問題ない場合に限り、RAID 0を使用できます。4ベイNASをメディアやバックアップに使うなら、RAID 5や同様のシングルパリティ構成が妥当な場合があります。より重要なアーカイブや大容量ドライブには、RAID 6やデュアルパリティ構成を使うと、耐障害性が高まります。VM中心や書き込みの多いホームラボでは、容量が犠牲になることを許容できるなら、RAID 10が適している場合があります。
不確かな場合は、大切なデータにRAID 0を使うのは避けましょう。まずデータの価値を考え、それに合わせて冗長性とバックアップを選びます。速度も便利ですが、NASに家族のファイル、仕事のデータ、長期保存用のアーカイブがある場合は、復旧できることのほうが重要です。
まとめ
RAIDは複数のドライブを1つの論理ストレージシステムにまとめますが、各RAIDレベルにはそれぞれ異なるトレードオフがあります。RAID 0は冗長性がない代わりに、速度と容量を確保できます。RAID 1はデータをミラーリングし、ドライブ故障への備えをシンプルにします。RAID 5とRAID 6はパリティを使い、利用可能な容量と故障耐性のバランスを取ります。RAID 10はミラーリングとストライピングを組み合わせ、より多くのドライブ容量を使う代わりに高いパフォーマンスを実現します。
家庭用NASでは、ドライブは故障するものなので、RAIDが役立ちます。ただし、RAIDはバックアップではありません。一部のドライブ故障には備えられますが、誤削除、ランサムウェア、データ破損、盗難、火災、NAS全体の故障からは保護できません。ローカルでの耐障害性を高めるためにRAIDを選び、実際にデータを復旧できるようにバックアップも用意しましょう。
ZimaSpaceではRAID計算ツールをご利用いただけます。ぜひお試しください!
よくある質問
RAIDとは何の略ですか?
RAIDは「Redundant Array of Independent Disks」の略です。複数の物理ドライブを1つの論理ストレージシステムにまとめる方式です。
RAIDはバックアップと同じですか?
いいえ。冗長性のある構成のRAIDはドライブの故障に備えるのに役立ちますが、削除、ランサムウェア、データ破損、盗難、火災、NAS本体の故障からは保護できません。重要なデータには、別途バックアップが必要です。
2ベイNASにはどのRAIDが最適ですか?
重要なデータには、通常RAID 1が最もシンプルな選択肢です。2台のドライブ間でデータをミラーリングします。RAID 0は一時データや失っても問題のないデータに限って使用してください。
4ベイNASにはどのRAIDが最適ですか?
多くの家庭ユーザーにとって、RAID 5などのシングルパリティ構成は、利用可能な容量とドライブ1台分の故障耐性のバランスが取れています。RAID 6はより高い故障耐性を備えていますが、利用できる容量は少なくなります。パフォーマンスを重視するホームラボのストレージには、RAID 10も適しています。
RAID 5でドライブが1台故障するとどうなりますか?
通常、アレイはデグレード状態になり、稼働を続けます。故障したドライブを交換すると、パリティと残りのドライブを使って不足しているデータが再構築されます。再構築中は、アレイがより脆弱な状態になります。
RAID 0は重要なデータに使っても安全ですか?
いいえ。RAID 0には冗長性がありません。1台でもドライブが故障すると、アレイ全体が使用できなくなる可能性があります。一時データ、キャッシュ、作業用データ、または再作成できるファイルに限って使用してください。
RAIDを使うとNASは速くなりますか?
RAIDの種類によってはパフォーマンスが向上することがあります。特にRAID 0やRAID 10など、ストライピングを利用する構成が該当します。ただし、速度はドライブ、ネットワーク、NASのCPU、ファイルシステム、ワークロード、キャッシュに左右されます。重要なデータがある場合、速度だけを理由にRAIDを選ぶべきではありません。
RAIDにはNAS向けドライブが必要ですか?
重要なNAS用途では特におすすめです。NAS向けのCMRドライブは、常時稼働のストレージや継続的な負荷を想定して設計されています。古いデスクトップ用ドライブやSMRドライブを混在させると、パフォーマンスや再構築で問題が発生する可能性があります。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
棚サイズのアパート向けホームラボに設置したZimaBlade TrueNASストレージホスト
アパートのホームラボでは、ZimaBladeのTrueNASストレージをRaspberry Pi、Mac mini、自動制御ファンの隣に設置し、14 TBのディスク2台と独立したメディアドライブを備えています。
ラックサーバーからリビングルームのZimaCube 2ホームラボへ
ZimaCube 2 Pioneerの参加者が、テレビの横でコンテナ、GitHub Actionsランナー、混在ストレージを集約し、UPSのテスト結果を報告しています。
RTX 3060とUSBデータベースストレージを搭載したZimaBoard SE NAS
ZimaBoard SEの所有者が交換品を受け取った後、RTX 3060、ハードドライブ、USB接続のデータベースストレージを組み合わせて、ImmichとPlexを利用しています。
