ZimaCubeホームラボ監視ガイド:Uptime KumaからAIエージェントまで
DNS、DHCP、ファイル共有、複数のコンテナ、いくつかのVMをすべて単一のZimaCubeでホストすると、不都合な真実が徐々に明らかになります:
このマシンはあなたのデジタルライフ全体の単一障害点になっています。
監視は単なる「かっこいいダッシュボード」ではなくなりました。家を離れている間、すべてを見守る番人になります。このガイドでは、軽量から高度なものまでZimaCube向けの4つの監視オプションを紹介します。
オプション1: Uptime Kuma — 軽量でシンプル
Uptime Kumaは軽量なサービス稼働監視ツールです。指定したサービスが応答しているか定期的にチェックし、応答しない場合に通知します。
ダークテーマのUptime Kuma監視ダッシュボードで、オンライン/オフラインのサービス状態、応答時間グラフ、セルフホストZimaCubeサービスの稼働率を表示
インストール、DockerまたはLXC
# Docker方式、最も簡単なオプション
docker run -d \
--name uptime-kuma \
-p 3001:3001 \
-v uptime-kuma:/app/data \
louislam/uptime-kuma:latest
監視設定
開く:
http://your-IP:3001
次に監視対象を追加します:
監視タイプ 対象 チェック間隔
HTTP(s) https://192.168.1.100:8006, Proxmox 60秒
Ping ルーターのIP 30秒
TCPポート DNSサーバーのポート53 60秒
HTTP(s) 重要サービスのヘルスチェックエンドポイント 60秒
通知チャネル
Uptime KumaはTelegram、メール、Webhook、DingTalk、Feishuなど数十の通知チャネルをサポートしています。少なくとも2つの設定を推奨します:TelegramやFeishuのような即時通知用と、メールのようなフォールバック用です。
Uptime Kumaは単に何かがダウンしていることを知らせるだけで、なぜダウンしているのかは教えてくれません。家庭環境ではこれで十分なことが多いです。何かがダウンしているとわかったら、SSHで接続して調査できます。
オプション2: Pulse — Proxmoxとの深い統合
PulseはProxmox専用に設計された監視ダッシュボードで、LXCコンテナとしてインストールされます。主にオンラインかどうかを知らせるUptime Kumaと比べて、Pulseはシステムの健康状態を教えてくれます。
Proxmox VE用のPulse監視ソフトウェアバックアップ概要UIで、マルチノードのCPU/RAM使用率、30日間のバックアップ統計、VMコンテナのバックアップログを表示
インストール
PulseはLXCテンプレートを提供しており、Proxmox上で直接コンテナを作成できます。インストール手順については公式Pulseドキュメントを参照してください。
主な機能
  • ホスト概要: CPU、メモリ、ネットワーク、ディスク使用率のグラフ
  • VM/CTごとの詳細:各仮想マシンやコンテナのリソース使用状況
  • バックアップ状況の追跡:どのVMが最後のバックアップに失敗したか
  • アクティブアラート:CPU過負荷、ディスク容量逼迫、バックアップ失敗のプッシュ通知
非常に現実的な日常の体験としては、毎朝Pulseを開き、3台のホストの状態を5秒で確認して閉じるだけです。1日中ダッシュボードを見続ける必要はありません。
オプション3:Proxmoxデータセンターマネージャー — マルチホスト管理
もし複数のProxmoxホストを持っているなら、例えばZimaCubeと古いMac MiniやPCの組み合わせなど、Proxmox公式のData Center Managerは複数ホストを一元管理するのに役立ちます。
これらを提供します:
  • ホスト間のメトリクス集約
  • 統合ストレージプールの表示
  • リアルタイムのバックアップ進行状況の監視
インターフェースは企業向けスタイルで、情報密度が高く多くのチャートがあります。1台か2台のマシンだけのホームセットアップでは、Pulseが日常の90%のニーズをカバーしています。3台以上のホストがある場合に、Data Center Managerの付加価値がより明確になります。
Proxmoxデータセンターマネージャーのマルチホストクラスタ管理ダッシュボードがモニター画面に表示され、リアルタイムのCPU、メモリ負荷メトリクスとリソース割り当てチャートが見えています。
オプション4:AI監視エージェント — 過剰設計の魅力
これは4つの中で最も「先進的」な選択肢であり、最も未来的に感じられるものです。
アイデア
ダッシュボードやチャートの山を見つめる代わりに、AIエージェントに定期的にProxmoxホストにSSH接続させ、サービスの状態を確認し、自然言語で要約を送信させましょう。
「今日はすべて正常に見えます。ZimaCubeの平均CPU使用率は12%、メモリ使用率は45%です。バックアップは03:07に完了し、4分かかりました。DNSの応答時間も正常です。注意すべき点は、NVMeキャッシュプールの使用率が過去1週間で52%から61%に増加していることです。このままのペースだと、約3週間で拡張が必要になるかもしれません。」
実装方法
ZimaCube上にLXCコンテナを作成し、Claude CLIや類似のAIツールをインストールしてcronスクリプトを作成する:
#!/bin/bash
毎日午前8時と午後8時に実行
1. 各ホストにSSHで入り、qm list、pvesh、zpool statusなどのコマンド出力を収集する
2. 出力をAIエージェントに入力する
3. AIに要約を生成させてTelegramやFeishuに送信する
ZimaCubeはこのAIエージェントを動かすのに十分なCPUとメモリを備えています。軽量なLXCコンテナで十分です。
まだ推奨されない理由
概念実証としては興味深いですが、日常的な使用には:
  • 出力の品質は安定せず、「すべて正常」と「何かおかしい」の境界が曖昧になることがあります。
  • トラブルシューティング時には、まだターミナルを開いて生データを確認する必要があります。
  • メンテナンスコストは残ります:AI APIキー、モデルの更新、プロンプトの調整など。
「後で試すかも」リストに入れておきましょう。現時点での最適な組み合わせはPulse + Uptime Kumaです。
推奨の組み合わせ
あなたのシナリオ 推奨セットアップ
ZimaCubeは1台のみ Uptime Kuma
5台以上のVM/CTを動かすProxmox搭載ZimaCube Pulse + Uptime Kuma
複数のProxmoxホスト Pulse + Proxmox Data Center Manager
あなたはいじるのが好きで時間がある 上記のいずれか+AIエージェントを試す
監視は最終目的ではありません
この監視システムを構築することで予期せぬメリットが得られます:
以前は「バックアップは動いているのだろうか?」と時々気になり、ログインして確認していたかもしれません。今では、すべてが正常なときはシステムは静かにしており、問題が起きたときだけ通知してくれます。その静けさ自体が信頼の証となります。
ZimaCubeに費やす時間—Proxmoxのインストール、バックアップの設定、監視の構築—は、安心を買うための投資と言えます。
NASはストレージを提供します。
サーバーは能力をもたらします。
優れた監視システムは、心配をやめる自由を与えてくれます。
謝辞:
この記事はコミュニティユーザーのBobによるZimaCube Experience Blogに基づいています。Bobには、詳細なProxmoxの実践ノートと誠実な共有に特別な感謝を捧げます。
Zimaキャンペーンハブ
Silicon SteakがZimaBoard 2でホームラボを小型化
Oct 21, 2026
Silicon Steakは、ZimaBoard 2がはるかに大型のホームラボマシンの代替となるかを検証し、ストレージ、メディア再生、Minecraft、Pi-hole、セルフホストアプリ、ZimaOSの管理をテストしています。
Smart LifeがZimaBoard 2でプライベートクラウドを構築する方法
Oct 21, 2026Home Server Projects
Smart LifeはZimaBoard 2を、スマートフォンの写真や動画を保存する家庭用の拠点に変えます。ハードウェアの組み立て、ZimaOSのストレージ設定、スマートフォンの接続、自動バックアップのオプションを紹介します。
