小規模なホームラボを支える工夫が伝わるプロジェクトを共有してくださったu/matteozenchitに感謝します。この構成では、ネットワーク機器、小型サーバー、バッテリーバックアップを7インチのRackMate TTに収めています。その魅力は、各パーツが連携して機能する点にあります。1つの部屋で接続環境を改善し、ミニPCでローカルリソースを利用でき、ラックとともに移動できる電源構成を実現しています。
きっかけは寝室のWi-Fiが弱いことでした。Redditの元投稿で、制作者は既存の有線接続にルーターを追加し、次第にデスクトップ上のシステム全体へと発展していった経緯を説明しています。投稿には、機器の選択、電源の配分、費用の詳細、完成したプロジェクトの限界が記されています。以下の数値は投稿者自身の報告であり、ZimaSpaceによる測定値ではありません。
寝室のネットワーク問題から小型ラックへ
このプロジェクトの出発点として最もわかりやすいのは、買い物リストではなく家庭内の課題です。デスクの裏側にある機器はすでに有線スイッチに接続されており、改善が必要だったのはWi-Fiのカバー範囲でした。トラベルルーターを追加した結果、整理するケーブルや電源アダプターがさらに増えました。
ルーターを追加したことで、デスクの上にはケーブルや電源アダプター、ネットワーク機器がさらに増えました。制作者はそれらをひとつのコンパクトなラックにまとめることにしました。
この説明から、ラックの具体的な目的が見えてきます。空の筐体から始めて機器を揃えるのではなく、すでにある機器をひとつにまとめています。最終的にサーバーを追加して規模は広がりましたが、当初のネットワーク上の課題は今もはっきりとわかります。
ラックの各パーツの役割
制作者は、上から下への構成をわかりやすく紹介しています。
| コンポーネント | 報告された役割 |
| GL.iNet Slate 7 | ルーター/アクセスポイントと家庭内メインネットワークへの接続 |
| Cudy HS105 | 高速な有線デバイス向けの2.5GbEスイッチング |
| 7ポートパッチパネル | 整理されたケーブル接続 |
| Cudy GS105ES1 | 低速なクライアント向けのマネージドギガビットスイッチング |
| GMKtec G10 | Project N.O.M.A.D.をホストするRyzen 5 3500U搭載ミニPC |
| Wallecube W150 | ラック用バッテリーバックアップ |
各デバイスを一括りにして同じものとして扱うより、それぞれの役割を明確にしておくほうが役立ちます。ミニPCがローカルの処理を担います。ルーターとスイッチは、クライアントが接続するための経路を提供します。バッテリーバックアップが機器一式を支えます。
製作者が7インチを選んだ理由
小型規格を選んだのは、意図的な制約でした。投稿者はすでに別の場所に大型ラックを所有しており、こちらはデスクに置きたいと考えていました。RackMate TTは7インチ構成に対応しており、求めていた設置面積を実現する一方で、従来型のラック機器との互換性は限られます。
カスタムの3Dプリント製マウントパーツを使い、選んだ機器が収まるようにしています。重要なのは、ラックの規格とその内部に設置する機器を区別することです。筐体がコンパクトだからといって、任意のルーター、電源、サーバーに適合するわけではありません。このプロジェクトでは、製作者が組み立ての一環として適合性を確認しました。
異なるアプローチを比較したい方には、u/jc-21による小規模ホームラボのストーリーも、小さな環境に明確な役割を持たせる別の方法を紹介しています。2つのプロジェクトではハードウェアも優先事項も異なりますが、それぞれの構成にした理由が説明されています。
電源分配もプロジェクトの一部に
投稿者は電源構成を、非常に参考になるほど詳しく説明しています。
W150は外部DC電源を使用し、ラック内の機器はそれぞれ異なる入力電圧を必要とします。SlimQの電源分配ハブでそれらの接続をまとめ、完成したラックから外部へ伸びるACケーブルを1本にしています。
これらの説明は、投稿者が実際に構築した環境についてのものです。あらゆる環境に当てはまる配線手順ではありません。電源系統を再現するには、各機器の入力仕様やコネクター、使用する電源分配機器を確認する必要があります。この事例が実践的なのは、ネットワーク図と同じように電源にも注意を払うべき理由を示している点です。
オフラインリソースがサーバーの役割を明確にする
ミニPCはProject N.O.M.A.D.をホストし、ネットワーク機器を置くだけでなく、ラックにローカルリソースとしての役割を与えています。これによって、設置環境は単にスイッチを整理して並べただけのものではなく、小規模なセルフホスト型サービスになっています。
投稿者は、バッテリーバックアップとローカルで利用できるリソースを、主要なインフラやインターネット接続が使えない状況でもラックを活用できる理由として挙げています。これはプロジェクトの目標と報告された構成であり、停電時の利用を独立して検証した保証ではありません。外部接続なしで利用できる内容は、実際にローカルに保存されているデータによって決まります。
費用と駆動時間の数値を正しく理解する
元の投稿には、初期の費用見積もりと、返信に記載された詳細な部品表が含まれています。これらの金額は、投稿者が購入したものと各計算に含まれる品目に紐づけて扱う必要があります。このシステムを再現するための現在の販売価格ではありません。
バッテリーの駆動時間についても同じ区別が当てはまります。投稿ではアイドル時の消費電力が報告され、メーカーの負荷時の数値を使った予想駆動時間についても説明されています。仕様に基づいて算出した予想値と、このラックを組み立てた状態で実施した放電テストの結果は異なります。予想駆動時間は、実際に放電テストを行った結果とは区別する必要があります。
よくある質問
この構成ではZimaBoardのハードウェアを使用していますか?
この7インチラックで使用されていると報告されている演算デバイスはGMKtec G10です。この設置環境で使われている演算用ハードウェアはこれです。
7インチラックは10インチラックより組み立てやすいですか?
この投稿からは、その点は確認できません。投稿者はデスクに置ける小型サイズを選び、取り付けにカスタムマウントを使用しました。サイズを小さくしたことで、互換性に関するトレードオフが生じています。
インターネットに接続しなくてもラックは使えますか?
投稿者は、その用途を支えることを目的としたローカルリソースの利用について説明しています。引き続き利用できるリソースは、ローカルに保存されているものと、接続されたクライアントがシステムにアクセスできるかどうかによって異なります。
トポロジー図はオリジナルの写真ですか?
いいえ。返信の中で、投稿者はトポロジー図の作成にChatGPTを使ったと述べています。プロジェクトのハードウェア写真とは別のものとして明記する必要があります。
まとめ
完成したラックだけでなく、製作者が選択の理由も説明しているため、このプロジェクトは共有する価値があります。部屋のネットワーク接続の問題をきっかけに、整理されたネットワーク構成、小型のローカルサーバー、バッテリーの統合へとつながりました。コンパクトな筐体は、そうした選択の目に見える成果です。
別の家庭向けプロジェクトに取り組む読者は、u/2Hard4Himのファミリーサーバーの事例もご覧ください。目指すものは異なります。だからこそ、有益なコミュニティ事例では、投稿者本人のニーズや機材、未完了の作業をそのまま伝えることが大切です。
Zimaキャンペーンハブ
続きを読む
SC26 2026:スーパーコンピューティングから学ぶ家庭用AIラボのヒント
2026年11月15日~20日にシカゴで開催されるSC26をいち早くチェックしましょう。ローカルAIのメモリ、ストレージ、ネットワーク、ベンチマーク、ホームラボの計画に役立つ実践的な知見をご紹介します。
アメリカ・リサイクル・デー 2026:古いコンピューターをリサイクルする前に
アメリカ・リサイクル・デーに向けて古いPCを準備しましょう。再利用できるか確認し、バックアップを検証し、ストレージを消去し、バッテリーを適切に処理して、電子機器のリサイクル業者を選びましょう。
世界ユーザビリティデー2026:家庭のテクノロジーをもっと使いやすくする
家族とのファイル共有、アクセシブルなインターフェース、AIの操作機能、ホームサーバーの使いやすさを実用的にチェックして、2026年の世界ユーザビリティデーを祝いましょう。
