構造化出力の制約付きデコーディングは、生成中にスキーマや文法を適用し、妥当な構造へ到達できる次のトークンだけを許可します。
この仕組みは、ローカルモデルがJSON、ツール引数、SQL風の構造、機械可読レコードを別のプログラムへ渡す場合に重要です。プロンプトで形式を要求し、生成後の検証で不正な出力を拒否することもできますが、制約付きデコーディングはサンプリング処理そのものを変えます。多くの構造上の失敗を発生前に防ぎながら、事実の正確性、ツールの認可、スキーマの意味論については別の責任として残します。
制約付きデコーディングはサンプリング前に次のトークンを制限する
通常のデコーディングでは、モデルの語彙に対するスコアを計算し、許可された分布からサンプリングします。制約付きデコーダーは、現在の構造化出力の状態を確認し、対象の文法を完成できなくするトークンを取り除く処理を追加します。
語彙サイズのトークンマスクにより、各生成ステップでどのトークンが引き続き合法かを示せます。
モデルは、残された選択肢の中で確率を提示します。制約エンジンが回答を書くわけではありません。違法な引用符、括弧、フィールド位置、文法遷移をその時点で選択できないように、進める経路を狭めるのです。
スキーマや文法はデコーダーの制約に変換する必要がある
JSON Schema、正規表現、EBNF文法は、トークンIDよりも高いレベルで許可される構造を記述します。ランタイムは、トークンが出力される間に更新できる表現へ、その記述をコンパイルまたは変換する必要があります。
スキーマは構造の記述と検証に関するルールを定義できますが、生成処理へ変換するバックエンドがなければ、それらのルールだけで自動的にトークン単位のデコーディングを行うことはできません。
この違いから、JSON出力をうたう2つのランタイムでも、対応するスキーマ機能が異なる理由が分かります。互換性を左右する層はモデルだけではありません。制約付きデコーダーも、そのルールセットを理解する必要があります。
そのため、サポートされていないキーワードや複雑な再帰構造は、生成前に失敗したり、より弱い検証へフォールバックしたりする可能性があります。これは、言語モデル自体が要求されたテキストを生成できる場合でも起こります。
文法状態によって、各トークンの後に合法な語彙が変わる
合法なトークンの集合は、すでに生成された内容によって決まります。開き波括弧の後ではキー名が有効かもしれませんが、数値フィールドのコロンの後では引用符が無効になる可能性があります。オブジェクトが完成した後は、区切り文字または出力の終了だけが合法な選択肢として残る場合があります。
デコーディング中に不適格なトークンを拒否することで、完全な出力を検査するまで無効な部分シーケンスが残るのを防ぎます。
したがって、制約の状態は生成とともに進行します。パーサー、有限状態機械、プッシュダウン構造、またはそれに相当する表現が、部分的に生成されたオブジェクトを有効に保てる続き方を決定します。
構造が有効でも、値が真実になるわけではない
制約付きデコーディングにより、温度フィールドに数値が入り、必須キーが正しいオブジェクト内に現れることは保証できます。しかし、その数値が正しいセンサーから取得されたものか、要求されたデバイスが実際に存在するかまでは証明できません。
JSON Schema、正規表現、EBNFは生成時の構造制約として機能しますが、これは事実の検証ではなく、構文の制御として解釈すべきです。
ホームサーバー向けツールでは、実行側がリソースの識別情報、権限、前提条件、現実の状態を引き続き検証する必要があります。完全に有効なJSONコマンドでも、誤ったコンテナを対象にしたり、安全でない副作用を要求したりする可能性があります。
関連するJSONスキーマの失敗分析では、構造化出力が破綻する理由を説明しています。一方、制約付きデコーディングは、生成中に無効な構造を防ぐ仕組みの1つです。
複雑な制約はデコーダーの処理負荷を増やす
各生成ステップで、モデル推論に加えて制約状態の処理とトークンマスキングが必要になります。効率的な実装では文法状態をキャッシュし、合法なトークン集合を圧縮しますが、オーバーヘッドがゼロになるわけではありません。
有限状態機械や文法処理によって出力を効率的に制約できますが、構造化生成のオーバーヘッドは、レイテンシーやメモリに影響する実装の詳細にも左右されます。
下流での解析失敗に大きなコストがかかる場合、通常はこのオーバーヘッドを許容する価値があります。一方、厳密な構造が機械の操作やデータパイプラインを左右しない自由形式の文章では、重要性は低くなります。
出力が機械入力になると、制約付きデコーディングが重要になる
最も効果を発揮するのは、生成されたテキストが単なる説明ではなくなり、決定論的なソフトウェアによって消費される境界です。ツール呼び出し、構成レコード、APIペイロード、データベースの変更、ワークフロー状態はすべて、受け入れ可能な言語を狭く定義することで恩恵を受けます。
ローカルエージェントでは、構造化生成とデコーディング後のスキーマ検証を組み合わせるべきです。この2つの層は異なる問題を検出します。デコーダーは不正な続き方を防ぎ、検証は実行前に完成したオブジェクトが完全な契約を満たしていることを確認します。
制約付きデコーディングは、完全な安全システムではなく、信頼性を高める1つの層として扱ってください。制約付きデコーディングは形式を制御し、認可は権限を制御し、承認は特定の有効な操作を実行に移すべきかどうかを制御します。
