時系列のダウンサンプリングは、多数のセンサーサンプルをより少数の要約値に置き換えることで、時間的な詳細度と引き換えに、ストレージ容量と計算量を削減し、異常検知のあり方を変えます。
ホームサーバーでは、電力、温度、空気質、振動、ネットワークの秒単位の測定値を数週間保持する一方、5分間の要約値を数年間保存することがあります。平均値は長期モデリングを手頃なコストで実現し、ストレージ上のノイズを減らしますが、30秒間のコンプレッサーのスパイクは1つのバケット内に埋もれて消える可能性があります。最終的な検知品質は、保持した解像度が各異常の継続時間と形状に合っているかどうかに左右されます。
バケットは生のサンプルを代表値に置き換える
ダウンサンプリングでは、時間をウィンドウに分割し、平均、最小値、最大値、最後の値、件数、パーセンタイルなどの要約値を保存します。選択した方法によって、元の信号のどの側面を検知器で利用できるかが決まります。この違いは、後の家庭環境でのテストでも明確に現れます。
ウィンドウ化した時系列の要約に関する実践ガイドでは、時間解像度の低減と可逆圧縮の違いを説明し、ストレージとクエリにおける利点を解説しています。サンプルを集約すると、ウィンドウ内で破棄された順序を復元することはできません。自動化を進める前に、中間結果を検査できる状態に保つ必要があります。
平均値は緩やかなレベル変化を保持しますが、孤立したスパイクを隠すことがあります。最小値と最大値を保持すれば振幅の極値は残せますが、その継続時間や順序、異なるセンサーが同時にピークに達したかどうかまでは分かりません。この境界は、現実的な稼働条件で個別に測定する必要があります。
サンプリングレートが最短の可視異常を決める
検知器がイベントの傾き、振動、継続時間、または連続性を認識するには、イベント全体にわたって有益な点が複数必要です。バケットを大きくすると観測数が減り、別々のイベントが統合されたり、見かけ上の開始時刻が境界にずれたりすることがあります。
エッジMLに関する解像度とモデルサイズの解説では、タスクが元のサンプリングレートを必要としない場合、精度を維持しながら低解像度化によってモデルと計算量を縮小できると説明しています。重要なのは、レートを信号帯域幅と対象イベントに合わせることです。
間引きを行う前にローパスフィルターを適用すると、高周波成分がエイリアシングによって誤解を招く低速パターンに変わるのを防げます。イベント駆動型のバイナリセンサーでは、同一状態の繰り返しは情報量が少ない一方、状態遷移が非常に重要であるため、別の扱いが必要です。実際の影響は、複数の情報源が限られたコンテキストを奪い合う場合に現れます。
学習と検知では解像度の意味を一致させる必要がある
生の秒単位データで学習したモデルは、5分間の集約値を学習分布外のデータとして解釈する可能性があります。一方、平均値で学習したモデルは、推論前に省略されたスパイクを検知できません。欠測サンプルや不規則なイベントタイミングは、バケット統計をさらに複雑にします。
イベントレベルの異常評価に関するベンチマークでは、点単位のスコアだけでなく、現実的な外乱の下でのイベントレベルの信頼性と早期検知を評価すべきだと論じています。したがって、ダウンサンプリングは、インシデント全体を適時に検知できるかどうかで評価する必要があります。この依存関係は、最終的なインターフェースでも明示しておくべきです。
限界となるのは、保持したバケットより短い異常や、ウィンドウ内の順序によって定義される異常です。集約関数によって取り除かれた特徴は、モデルの規模に関係なく、下流のモデルで復元できません。そのため、元の証拠と照合して結果を確認する必要があります。
マルチ解像度の異常保持テストを構築する
緩やかなドリフト、急激なスパイク、短い周期、欠測データのバースト、センサーの固着、センサー間の連続イベント、通常の季節変動について、ラベル付きデータを収集します。同じ生のタイムラインから、候補となるバケット幅と統計値を生成します。この違いは、後の家庭環境でのテストでも明確に現れます。
スマートホームのセンサー保持を活用し、運用上重要なイベントを隠すことなく長期保存を計画します。各解像度で、イベント再現率、誤警報、検知遅延、継続時間の誤差、ストレージ容量、クエリ時間、モデルコストを測定します。自動化を進める前に、中間結果を検査できる状態に保つ必要があります。
重要なイベントの前後では生データまたは高解像度のウィンドウを保持し、安定した履歴はトレンド分析用にダウンサンプリングします。バケット幅は、対象とする最短の異常を基準に選び、その後、実際に保存する表現とまったく同じデータで検知器を再学習し、検証します。この境界は、現実的な稼働条件で個別に測定する必要があります。
レンズ歪み補正は空間内の物体追跡をどのように変えるのか?
ホームNVRパイプラインを通じて、カメラのキャリブレーション、ピクセルのリマッピング、検出座標、トラッキング状態、領域ルール、補間の制限を追跡します。
