SMBマルチチャネルは複数の経路を使ってホームNASにどう接続するのか?
SMB マルチチャネルは、複数のネットワーク接続を 1 つの論理 SMB セッションに結び付けることで、ホーム NAS への複数の経路を利用します。クライアントとサーバーは利用可能なインターフェイスと機能を検出し、RSS 対応の 1 つのアダプター、複数の物理 NIC、または RDMA 対応リンクを使って並列チャネルを作成します。
この機能により、スループットを高め、1 つの接続に障害が起きてもファイルセッションを維持できます。ただし、通知されたすべてのポート速度が単純に合算されるわけではありません。選択するインターフェイスに互換性があり、到達可能であることが必要です。また、NAS のディスク、クライアントのストレージ、CPU、PCIe 経路、スイッチによっても、利用できる上限が決まります。
SMB クライアントは複数の経路をどのように検出するのでしょうか?
After the first SMB connection is established, the endpoints exchange information about their network interfaces and capabilities. SMB exchanges interface capability information, including link speed and features that influence whether an interface is selected.
経路を追加するには、物理ポートを増やすだけでは不十分です。両方のエンドポイントに互いに到達できるアドレスが必要で、SMB の実装が同じセッションで使用できるインターフェイスとして認識している必要があります。
速度や機能のクラスが異なるインターフェイスを、単純に合算したとおりに併用できるとは限りません。SMB は、存在するすべての経路に均等にトラフィックを分散するのではなく、高速なアダプターや RSS 対応、RDMA 対応のアダプターを優先する場合があります。
1 つの SMB セッションで複数の TCP 接続が作られるのはなぜですか?
1 つの SMB セッションで複数の接続を利用できますが、マウントされた共有と認証済みのファイルセッションは論理的に一体のままです。SMB は追加のチャネルを既存のセッションに結び付けるため、互いに無関係な複数の共有として表示されることはありません。
ファイル要求、応答、クレジット、データは、これらのチャネルに分散できます。マッピングはオペレーティングシステムが管理するため、通常、アプリケーションは 1 つの接続を使う場合と同じパスとファイルハンドルを開きます。
これは、独立したコピー用プログラムをいくつも起動するのとは異なります。マルチチャネルは 1 つの SMB セッション内で転送処理を並列化します。一方、ファイルプロトコルは認証、ロック、順序、共有のセマンティクスを引き続き維持します。
RSS と複数の NIC によって、利用できる並列処理能力はどう変わるのでしょうか?
Receive Side Scaling を使うと、1 つのネットワークアダプターで受信処理を複数の CPU コアに分散できます。RSS はネットワーク処理を CPU コア間で分散します。これにより、高速な 1 つのフローが単一のプロセッサキューを通るのを避けられます。
物理NICが複数ある場合、SMBは異なるインターフェース上にもチャネルを確立できます。クライアントとNASの両方が互換性のある到達可能な経路を提供していれば、リンク容量が増え、セッションに個別の障害ポイントを持たせることができます。
したがって、RSS対応の高速NICが1つある構成と、独立したNICが2つある構成は異なるトポロジーです。前者は1つのリンク内でCPU処理を並列化し、後者は物理リンクの帯域幅を増やすとともに、冗長性も提供できます。
RDMAはSMBマルチチャネルでどのような役割を果たしますか?
SMBダイレクトはSMBで使用されるRDMAトランスポート機能であり、マルチチャネルは利用可能なSMB経路を選択して組み合わせます。両方のエンドポイントとネットワークが必要なRDMA技術に対応している場合、RDMAによってSMBデータ転送時のCPU使用率を抑えられます。
マルチチャネルはRDMAなしでも通常のTCP上で動作します。一般に、ホストの負荷が低いRDMA対応経路が望ましいものの、標準的なイーサネットアダプターを備えた通常の家庭用NASでも、複数のTCPチャネルを使用できます。
RoCEなどのRDMA設計には、スイッチ、損失管理、ドライバー、トポロジーに関する独自の要件があります。家庭用NASへのRDMAの導入は別途インフラを整える判断であり、基本的なSMBマルチチャネルに必要な設定ではありません。
コピーを再開せずに、マルチチャネルでフェイルオーバーできるのはなぜですか?
複数の接続が同じSMBセッションに属するため、残りのチャネルによってSMBセッションを維持できます。クライアントは共有への接続全体を再構築する代わりに、到達可能なチャネルを引き続き使用できます。
障害が発生した接続の検出や未完了のリクエストの回復中は、引き続き中断が見えることがあります。ファイルの耐久性は、SMBのダイアレクト、サーバーの動作、アプリケーションのタイムアウトにも左右されます。
マルチチャネルは接続またはNIC経路の障害には備えられますが、NASの再起動、ストレージプールの障害、スイッチの電源喪失、あるいはすべてのチャネルが同じ隠れた物理コンポーネントを経由する場合には対処できません。
ネットワーク接続を複数にしても転送速度が倍増するとは限らないのはなぜですか?
Microsoftの複数NIC設計では、SMBワークロードは複数の適格なネットワーク経路を使用できますが、複数の経路を使っても、ストレージがボトルネックであれば速度は上がりません。2ポートのNASでも、ディスクやCPUが1ポートの時点ですでに飽和していれば、スループットが2倍になることはありません。
クライアント側でも、合算された速度でデータの読み書きができる必要があります。ノート PC の低速な SSD、USB アダプター、PCIe レーン、暗号化処理、SMB 署名のいずれかがボトルネックになると、ネットワークインターフェースの合計速度にセッションが届かないことがあります。
SMB はデバイス間でファイルへの共有アクセスを提供します。1つの SMB クライアントまたはワークロードが複数の経路を利用できる場合は、マルチチャネルを使用してください。そのうえで、未使用のリンク容量をプロトコルの障害と判断する前に、アクティブなチャネルを確認し、NAS のストレージ経路を測定してください。
ネットワーク機能 SMB マルチチャネルで追加される機能 残る制約
RSS 非対応の NIC 1つ 通常は実質的に1つの接続経路 単一のリンクとプロセッサキュー
RSS 対応の NIC 1つ 複数の接続で複数の CPU コアを利用可能 物理 NIC の回線速度
互換性のある複数の NIC SMB セッション層でのリンクアグリゲーションと経路のフェイルオーバー NAS とクライアントのストレージスループット
RDMA 対応 NIC CPU 負荷の低い SMB Direct チャネル RDMA の設定とストレージ速度
よくある質問
SMB マルチチャネルはリンクアグリゲーションと同じですか?
いいえ。リンクアグリゲーションは SMB より下の層で動作し、一般に各フローを1つのメンバーリンクに割り当てます。SMB マルチチャネルは、1つの SMB セッションに複数の接続を作成し、それらを直接利用できます。
2.5GbE のクライアントで NAS の1GbE ポートを2つ使えますか?
対応するトポロジーであれば可能です。SMB クライアントとサーバーが互換性のあるチャネルを検出し、クライアントのリンクが合算されたトラフィックを受信できる必要があります。実際の対応状況は、NAS の実装、オペレーティングシステム、NIC の機能によって異なります。
SMB マルチチャネルに管理スイッチは必要ですか?
必ず続くとは限りません。複数の通常の Ethernet 経路は LACP なしでもスイッチ経由で利用できますが、インターフェース、アドレス、サブネット、ループのないトポロジーを適切に設計する必要があります。
ケーブルを1本抜いてもファイルコピーは続きますか?
クライアントとサーバーが SMB セッションを維持していれば、残りのチャネルを使って転送を続けられます。ただし、検出やリクエストの復旧により、一時的に停止することがあります。
まとめ
SMB マルチチャネルは、1つのファイル共有セッションを複数の並列トランスポートチャネルに分割します。RSS は高速接続のトラフィックを複数の CPU コアに分散でき、複数の NIC は帯域幅と経路の冗長性を高められ、RDMA は CPU のオーバーヘッドを軽減できます。この機能が改善するのはネットワーク経路だけです。実測転送速度が向上するかどうかは、ストレージ、クライアントの I/O、インターフェースの互換性、共有ハードウェアにも左右されます。
テクノロジー&AIハブ
続きを読む
