オブジェクトストレージのバージョニングは、モデル、シャード、マニフェスト、インデックスファイルが置き換えられたり削除されたりしたときに、以前のオブジェクト世代を保持することでAIアーティファクトを保護します。
家庭用AIパイプラインでは、サービスが簡単に見つけられるよう、安定したオブジェクトキーの下に新しいモデルの重みやインデックスセグメントをアップロードすることがあります。誤った同期によって1つのシャードが上書きされたり、マニフェストが削除されたりしても、バージョニングによって現在のキーの背後にある古い世代が保持されます。ただし、復旧が機能するのは、どのバージョンが互換性のある1つのリリースを構成するかをシステムが記録し、それらを十分な期間保持している場合に限られます。
上書きするたびにアドレス指定可能なオブジェクト世代が作成される
バージョニングされたオブジェクトストレージでは、同じキーへの連続した書き込みに対して、個別のバージョン識別子が割り当てられます。削除を行うと、通常は現在のオブジェクトを隠すマーカーが追加されますが、ライフサイクルポリシーによって削除されるまで、古いデータは取得可能な状態で残ります。
過去のオブジェクトバージョンの概要では、過去のオブジェクトコピーを、誤削除、アプリケーションエラー、悪意のある上書きの後にロールバックする手段として定義しています。保護の本質は、すべての新しい書き込みを防ぐことではなく、アドレス指定可能な世代を保持することにあります。
安定したキーは利用側を簡素化しますが、リリースの記録には、明示的なバージョンIDまたは不変のコンテンツアドレス名を保存する必要があります。そうしないと、復旧がタイムスタンプに依存し、異なるデプロイメントのアーティファクトを選択する可能性があります。この違いは、後の家庭内テストでも明確に現れます。
マニフェストによって独立したバージョンが復旧可能なリリースになる
モデルには複数のシャード、トークナイザーファイル、設定、アダプター、チェックサムが含まれることがあります。インデックスにはセグメント、メタデータ、スキーマが含まれることがあります。署名またはハッシュ化されたマニフェストによって、これらのオブジェクトバージョンを1つの世代として関連付け、ローダーが有効化前に検証できるようにします。
アーティファクトとメタデータの整合性に関するガイダンスでは、モデルアーティファクトとそのメタデータは一緒に保護する必要があると説明しています。どちらか一方だけでは、有効な状態を再構築できないためです。同じ依存関係は、ベクトルセグメントと、それをクエリ可能にするマニフェストにも当てはまります。
一度に1つのオブジェクトをバージョニングしても、復旧可能な部品が得られるだけで、トランザクション形式の公開にはなりません。まず不変のコンポーネントを書き込み、参照されるすべてのオブジェクトが存在し、整合性チェックに合格した後で、1つの小さなリリースポインターだけを切り替えます。自動化が追従する前に、中間結果を検査可能な状態に保つ必要があります。
古いバージョンが存続するかどうかは保持とアクセス制御で決まる
現行ではないバージョンは容量を消費し、ライフサイクルルールによって期限切れになる場合があります。バージョンを削除したり、保護を停止したり、保持期間を変更したりできる攻撃者や過剰な権限を持つサービスが存在すると、ロールバック手段を取り除かれる可能性があります。この境界は、現実的な運用条件の下で別途測定する必要があります。
オブジェクトストレージの保護に関するレビューでは、オブジェクトストレージをバックアップ、不変性、レプリケーション、AIワークロードと結び付けています。これらは別個の制御です。バージョニングは世代を保持し、不変性と独立した認証情報は意図的な削除から世代を保護します。複数の情報源が限られたコンテキストを奪い合うときに、その実際の意味が現れます。
障害の境界は、論理的に整合していないリリースです。上書きされたすべてのオブジェクトを復元しても、選択したモデル、トークナイザー、埋め込み次元、インデックススキーマが互いに対応していることの証明にはなりません。互換性は、ストレージのバージョニングの外側でエンコードし、テストする必要があります。
1つのアーティファクト世代を分離された名前空間に復元する
既知のモデルとインデックスの世代について、リリースマニフェスト、オブジェクトキー、バージョンID、サイズ、チェックサム、書き込み元のID、作成時刻、保持状態、互換性メタデータを記録します。本番ポインターに触れずに、上書きと削除をシミュレートします。この依存関係は、最終的なインターフェースでも明示したままにする必要があります。
モデルとインデックスのバックアップを使用して、復元したコンポーネントを1つの調整された状態として検証します。正確なバージョンを分離されたプレフィックスに復元し、チェックサムとスキーマを検証し、モデルを読み込み、インデックスを開き、既知の検索クエリを実行します。
現在のオブジェクトを誤って読み取ることなくリリースが開始され、期待どおりの結果が再現された場合にのみ合格とします。ライフサイクルの保持期間は必要な復旧期間に基づいて設定し、書き込み元とは独立した認証情報でバージョンの削除を保護します。したがって、結果は元の証拠と照合して確認する必要があります。
