不変スナップショットは1つのインデックス世代を固定することでRAGの再現性を高めますが、その安定性によって、鮮度は新しい完全な世代の公開に依存します。
家庭用ナレッジベースは昨日のスナップショットから一貫した回答を返していても、修正版の保険書類がすでにNAS上に存在する場合があります。スナップショットは、アクティブなクエリが更新途中の状態を参照することを防ぎますが、定義上、その編集を取り込むことはできません。鮮度パイプラインでは、差分を取得し、後継世代を構築・検証したうえで、処理中の回答を壊すことなく読み取り側をアトミックに切り替える必要があります。
スナップショットによって検索は特定時点のビューを得る
不変スナップショットは、ベクトルセグメント、字句構造、メタデータ、ドキュメントのバージョン、削除状態を1つの世代に結び付けます。その世代を使用するクエリは、取り込み処理が別の場所で後続の変更を準備している間も、安定した候補を参照できます。この違いは、後の家庭環境でのテストでも確認できます。
特定時点のインデックススナップショットに関する分析では、インデックススナップショットを使って過去のRAGの挙動を再構築し、評価を再実行する方法が説明されています。特定時点への復旧が有用なのは、変更可能なインデックス名の背後に隠れることなく、検索のドリフトを可視化できるためです。
一貫性と鮮度は異なる特性です。安定したスナップショットは完全に一貫していても、カットオフの1分後に保存されたファイルは含まれません。自動化を進める前に、中間結果を検査可能な状態に保つ必要があります。
増分変更は完全な後継世代を形成する必要がある
新規、変更、削除、権限変更が行われたドキュメントは、アクティブなスナップショットに対する差分になります。ビルダーはその差分を新しいセグメントまたはコピーオンライトビューに適用し、件数と系譜を検証したうえで、後継世代を記述するマニフェストを公開します。この境界は、現実的な運用条件の下で個別に測定する必要があります。
RAGにおけるスナップショット分離に関する考察では、回答の途中で更新が発生すると、検索と生成が異なるドキュメント状態を参照する可能性が示されています。リクエストごとに1つの世代を固定すればこの競合を防げます。その後のリクエストでは、新しく公開された世代を選択できます。
権限変更にも、テキスト編集と同じ鮮度経路が必要です。埋め込みが最新でもアクセスメタデータが古いままだと、ユーザーが参照すべきでなくなった証拠を提示する可能性があります。複数のソースが限られたコンテキストを奪い合う場面で、その実際的な影響が現れます。
長期間保持されるスナップショットは、運用上の安全性と陳腐化をトレードオフにする
古い世代を保持すると、ロールバック、監査、再現可能な評価が可能になりますが、読み取り側が長く固定されすぎると、修正や削除を見逃します。スナップショットの頻度を上げればその期間は短くなりますが、構築、検証、メタデータ、ストレージの負荷が増加します。この依存関係は、最終的なインターフェースで明示しておく必要があります。
特定時点のナレッジ状態に関するエンジニアリング分析では、ベクトルインデックスを、取り込み後から古くなり始める特定時点のコピーとして捉えています。このモデルにより、スナップショットの経過時間、ソースからインデックスまでの遅延、権限の遅延に、それぞれ別のサービス目標が必要な理由が明確になります。
失敗の境界は、不変性を正確性の証拠として扱うことです。スナップショットは、誤ったOCR、誤った権限、古い事実を忠実に保存することがあります。不変性によってサイレントな変更は防げますが、取得した状態が正しいかどうかは検証できません。そのため、結果は元の証拠と照合する必要があります。
鮮度は世代とソースイベントによって測定する
ソースに変更が発生するたびに、イベント時刻、取り込みの受け付け時刻、解析済みバージョン、インデックス化された世代、検証完了時刻、ポインターの有効化時刻、その変更を初めて観測したクエリ、置き換えられた世代の廃止時刻を記録します。この違いは、後の家庭環境でのテストでも確認できます。
増分RAGの鮮度とワークフローを比較します。編集、削除、権限の取り消し、ビルドの失敗、ロールバックをテストし、その間も同時実行中のクエリが開始時の世代に固定された状態を保ちます。自動化を進める前に、中間結果を検査可能な状態に保つ必要があります。
通常の編集とセキュリティに関わる変更には、それぞれ別の最大遅延時間を設定します。完全な世代だけを公開し、回答の系譜にスナップショットの経過時間を表示します。権限の取り消しが次回のインデックス構築を待てない場合は、より高速な拒否経路を使用します。
