Mercury 3が注目されるのは、テキスト生成において、従来の左から右への生成プロセスとは異なる拡散型言語モデリングを採用しているためです。Inceptionは、高スループットと低レイテンシを強調しています。パーソナルエージェントにとって重要なのは、その速度によって、正確で実用的な結果を得るまでの時間が短縮されるかどうかです。
高速な推論は、モデルを何度も呼び出すワークフローには役立ちますが、ファイル取得、ブラウザー操作、人による確認にかかる時間は短縮できません。選択したストレージにソース文書を保管し、タスクに関係する入力だけを送信してください。見出しのトークン生成速度を基準にNASを利用したワークフローを再設計する前に、作業全体を計測しましょう。
拡散型言語モデルはどのように異なりますか?
自己回帰モデルは、一般に出力を順次生成し、新しい各トークンをそれまでの内容に基づいて決定します。拡散モデルは出力の表現を反復的に洗練させるため、異なる生成パターンを活用できます。実際のAPIやストリーミングの挙動は、導入されているサービスによって異なります。
拡散モデルと自己回帰モデルの比較では、こうした実用上の影響に焦点を当てています。アーキテクチャだけでは、より優れた回答や、クライアントの動作が同一であることは保証されません。
Mercury 3は何の改善を目的としていますか?
Inceptionは、Mercury 3を高速なテキスト生成とエージェントのワークロード向けに位置付けています。報告されている速度の結果は、ベンダーが測定した条件下でのものです。プロンプトの長さ、出力サイズ、処理レベルの設定、ネットワークの場所、同時実行数、ツールの使用状況によって、ユーザーの体感は変わります。
対応機能については、最新のモデルドキュメントを確認してください。モデルが高速だと説明されていても、特定のインテグレーションで使用するすべてのツールや構造化出力オプションがサポートされるとは限りません。
AIワークフローのどこで速度を改善できますか?
| ワークフローのステップ | 生成速度向上の効果 |
| 短い対話型の回答 | サービスのオーバーヘッドが小さければ、体感上の待ち時間を短縮できる場合があります |
| 推論呼び出しの繰り返し | ループ全体で効果が積み重なることがあります |
| 大容量ファイルのダウンロード | ダウンロード自体にはほとんど影響しません |
| ブラウザー操作 | ツールやページの遅延が支配的になる場合があります |
| 最終確認 | 出力が使えるかどうかは、依然として正確性で決まります |
受理結果の効率化ガイドはここでも当てはまります。少し遅くても役に立つ回答より、素早い誤答のほうが作業を増やすことがあります。
モデルのアーキテクチャによってNASのデータ管理は変わりますか?
いいえ。リモートのMercuryにリクエストを送ると、選択した入力はプロバイダーに送信されます。検索対象を絞り、プロンプトに含まれる内容を確認し、書き込み可能な出力ディレクトリを元のアーカイブと分けてください。ファイルがNASに残っていても、ログに元のコンテンツが含まれることがあります。
NAS上のドキュメントとデータ管理ガイドを使って、データの流れ全体を整理しましょう。拡散型か自己回帰型かは、どちらもプライバシーポリシーではありません。
まず何を試せばよいですか?
最終成果物が明確な、小規模なテキストまたはツールのタスクを選びます。最初に表示されるまでの時間、回答が完成するまでの時間、成果物がレビューを通過するまでの時間を記録します。ツールの動作が必要な場合は、無関係なテキストのみのプロンプトの時間を測るのではなく、実際に動作するか確認してください。
Mercuryのレイテンシ測定ガイドに従ってください。クライアントがリモートサービスを利用する間、ZimaCube 2に入力と結果を保存できます。ただし、これはMercuryのローカル展開がサポートされていることを意味しません。
よくある質問
Mercury 3はローカルにインストールするNASアプリケーションですか?
ここで紹介されているのはモデルサービスです。発表内容から、重みをローカルで入手できることや、すぐに使えるNASパッケージがあることを推測しないでください。
トークン処理量が多いと、どのタスクもより速く完了しますか?
いいえ。ネットワーク時間、入力処理、ツール呼び出し、再試行、レビューが、エンドツーエンドの完了時間の大部分を占めることがあります。
拡散モデルはエージェントツールと併用できますか?
実際のモデルとAPIについて記載された機能を使ってください。アーキテクチャだけでは、特定のツールインターフェースがあるとは限りません。
最も役立つ速度指標は何ですか?
タスクの結果が承認されるまでの時間に加え、正確さと、その時間を説明するために必要な途中の計測値。
関連する記事
出典
カバー: Mercury 3の公式発表画像。画像の出典。
LFM2.5-24B-A2Bを解説:ローカルAIエージェントにおける総パラメータ数とアクティブパラメータ数の意味
LFM2.5-24B-A2Bは、総計24B、アクティブパラメーター2Bを組み合わせています。メモリ、エージェントツール、ローカル実行について理解し、NASがワークフローにどう適合するかを見ていきましょう。
IBM Granite Speech 5.0を解説:コンパクトなASRがプライベートな音声アーカイブにもたらすもの
Granite Speech 5.0 TurboCTCは、多言語対応にアップデートされたコンパクトなASRモデルです。NASを活用した音声アーカイブで、ローカル文字起こしをどのように活用できるかをご紹介します。
Claude Duetを解説:プロアクティブなタスク、連携アプリ、個人ファイル
Claude Duetは、プロアクティブエージェントのリサーチプレビューです。バックグラウンドタスク、連携アカウント、レビューの境界、NASに保存した個人ファイルについてご紹介します。
