ワークフローの状態がプロセスの外部に保存され、完了済みの副作用を無闇に繰り返すのではなく認識できる場合、エージェントは再起動後も安全に処理を再開できます。
エージェントがファイルを文字起こししたり、承認を待ったり、メディアをNAS共有にコピーしたりしている最中に、ホームサーバーが再起動することがあります。会話履歴だけでは、どのステップが完了したのか、どのツールリクエストがまだ実行中なのか、外部アクションがすでに発生したのかを復元できません。耐久実行はワークフローの遷移を記録し、同じコードとデータ契約のもとで、検証済みのチェックポイントから処理を再開します。
耐久状態は会話だけでなくワークフローを記録する
ワークフローの記録には、実行ID、プランのバージョン、現在のノード、入力、出力、ツール呼び出しID、再試行回数、保留中のタイマー、承認状態が保存されます。各遷移は、プロセスが以前の位置を忘れる前に、耐久ストレージへコミットされます。
耐久実行の技術解説では、多数の障害箇所を持つエージェントシステムにおける状態の自動永続化、再試行、ワークフロー再開について説明されています。重要な転換点は、制御状態をメモリ内のコールバックから、復旧可能な実行履歴へ移すことです。この違いは、後の家庭環境でのテストでも明確に現れます。
大きなアーティファクトはバージョン管理されたオブジェクトストレージまたはファイルストレージに置き、チェックポイントには参照先と整合性ハッシュを保存します。すべてのプロンプトとバイナリを1つのデータベース行にシリアライズすると、復旧コストが増え、スキーマの進化も難しくなります。自動化を進める前に、中間結果を検査できる状態にしておく必要があります。
冪等性によって復旧時の副作用の繰り返しを防ぐ
再起動したワーカーは、前回のネットワーク応答が失われた時点が、リモートシステムによるアクションの完了前だったのか後だったのかを把握できない場合があります。冪等性キーは再試行を1つの論理操作に結び付け、結果台帳には解決済みの対象、リクエスト、結果、検証状態を記録します。
冪等なエージェントステップのガイドでは、耐久ワークフローは一般に少なくとも1回の実行を保証するため、重複しても安全なアクティビティが正しさの一部になると説明されています。チェックポイントだけでは、メッセージの送信、コピー、デバイスコマンドの重複実行を防げません。この境界は、現実的な運用条件のもとで別途測定する必要があります。
読み取り専用の計算は安全に再実行できることが多い一方、書き込みには準備、実行、検証の境界が必要です。ツールが冪等性をサポートしていない場合は、再試行前に現在の外部状態を照合するか、結果が不明確な場合は人による解決を求めます。複数のソースが限られたコンテキストを奪い合うとき、この実際的な影響が現れます。
再開ロジックではコード、データ、リースを検証する必要がある
起動時、ランタイムは未完了のワークフローをリースで取得し、最後にコミットされた状態を読み込みます。そして、ワークフロー定義、ツールスキーマ、モデルの前提、認証情報、参照ファイルに互換性が残っていることを確認します。期限切れのリースにより、2つのワーカーが同じノードを実行することなく復旧できます。
保持された待機状態の分析では、クラッシュ後もチェックポイント、決定論的リプレイ、失敗しやすいアクティビティ、保持された待機状態を維持する仕組みについて説明されています。これらの機能により、再起動後に届いた承認を、正しく中断されていた実行へ再接続できます。この依存関係は、最終インターフェース上でも明示しておく必要があります。
障害の境界となるのは、デシリアライズはできても、以前と同じ意味を持たなくなったチェックポイントです。変更されたツールスキーマ、削除されたソースファイル、更新された権限、アップグレードされたワークフローコードには、自動継続ではなく、移行、再計画、またはキャンセルが必要になる場合があります。
副作用が発生するすべての境界でワークフローをクラッシュさせる
生成、長時間のファイル操作、人による承認、デバイスへの書き込み、最終検証を含むワークフローを構築します。呼び出しの前、実行中、外部処理が成功した後で記録する前、待機中、チェックポイントのコミット後にサーバーを再起動します。
エージェントの監査記録にある監査手法を使い、復旧した各経路を、中断のない1回の実行と比較します。重複アクション、失われた出力、リースの所有者、チェックポイントのバージョン、保留中の承認、冪等性キー、検証済みの最終状態を記録します。そのため、結果は元の証拠と照合して確認する必要があります。
すべての実行が、重大なアクションを繰り返すことなく、1つの正しい結果に到達した場合にのみ合格とします。互換性のないチェックポイントは隔離し、新しい権限やコードのもとで古いプランを黙って再実行するのではなく、オペレーターが明確に選択できるようにします。この違いは、後の家庭環境でのテストでも明確に現れます。
NASファイル全体でのハイブリッド検索を可能にするコンポーネントとは?
正確な識別子と意味が、権限を回避したり不十分な証拠を隠したりすることなく、どのようにして1件の順位付けされたNAS検索結果に結び付くのかを学べます。
RAGで信頼性の高い文書バージョン選択を可能にする機能とは?
RAGが最も類似した古いコピーではなく、適用可能な改訂版を選択する仕組みと、明示的・暗黙的・重複する更新をテストする方法をご覧ください。
エージェントの計画が利用可能なツール権限と乖離する要因とは?
発見、委任、ポリシーフィードバック、再計画によって、AIエージェントが提案する手順と、ツールで実際に実行できることとの整合性がどのように保たれるかを学びます。
