ハイブリッドNAS検索には、権限を考慮した1つのドキュメントパイプラインで字句インデックスとベクトルインデックスにデータを供給し、その後にクエリ分析、順位融合、証拠を保持したリランキングを行う必要があります。
家庭のアーカイブには、ファイル名、OCRスキャン、PDF、メディアのキャプション、製品コード、自然言語のメモが含まれています。キーワード検索は正確な名前や数字に強く、密ベクトルは言い換えや概念を見つけ出します。両者の組み合わせが機能するのは、2つのインデックスが同じバージョン管理されたチャンクを参照し、同一のアクセスフィルターを適用し、融合と元ファイルへの追跡が可能な候補を返す場合に限られます。
1つの抽出パイプラインで共有検索単位を作成する
コネクターはNAS共有を列挙し、安定したファイル識別子、パス、バージョン、権限、MIMEタイプ、タイムスタンプ、コンテンツハッシュを取得します。パーサーとOCRは構造化ブロックを生成し、チャンク分割では引用用に見出し、表、ページ、メディアの時間範囲を保持します。
RAGメタデータフィルターに関する記事では、ソース、日付、トピックなどのメタデータによって、類似度ランキングの前に検索範囲を絞り込む方法を説明しています。NASでは、認証と現行バージョンの状態を、同じフィルター可能なレコードに含める必要があります。この違いは、その後の家庭環境でのテストでも確認できます。
各チャンクには、字句用語、密な埋め込み、元の証拠へのポインターを付与します。BM25とベクトル検索用に無関係なチャンク集合を作ると、順位が比較可能な単位を参照しなくなるため、融合結果が誤解を招きます。自動化を進める前に、中間結果を検証可能な状態に保つ必要があります。
字句検索と密検索で異なるクエリの失敗を補完する
BM25やスパース検索は、正確なファイル名、シリアル番号、エラーコード、家庭内でしか使われない珍しい用語を重視します。密検索は、クエリとドキュメントで異なる単語が使われている場合でも、言い換えや概念的な類似性を捉えます。クエリ分析では、どちらかを早い段階で捨てることなく、各検索経路の重みを調整できます。
明快な逆順位融合の解説では、字句検索とベクトル検索の結果順位を、元のスコアが同じ尺度である必要なしに組み合わせる方法を説明しています。そのため、RRFはハイブリッド候補統合の堅牢なベースラインとなります。
候補数の予算は重要です。各検索経路が少数の項目しか返さなければ、融合によって上流で除外された証拠を取り戻せません。一方、両方が数百件を返すと、リランキングが遅くなり、ほぼ重複する候補がコンテキストを埋め尽くします。ラベル付きのNASクエリを使って候補数を調整してください。
リランキングとアクセス制御で最終的な証拠の順序を決める
重複除去と融合の後、クロスエンコーダーなどのリランカーがクエリと候補テキストを組み合わせて評価します。メタデータによって、現行リビジョン、完全一致するパス、優先するドキュメントタイプを優遇できます。また、多様性のロジックにより、同じファイルの隣接チャンク10個で結果セットが埋まるのを防ぎます。
クエリ対応型ハイブリッド検索に関する研究では、ハイブリッド検索を、ベクトル信号と構造化信号をクエリに応じて組み合わせるものとして扱っています。より広い教訓は、あるクエリが正確なコードで、別のクエリが概念的な質問である場合、固定された融合重みでは性能が低下する可能性があるということです。
失敗の境界となるのは、フィルタリングやスコアの較正が一貫していないことです。字句検索がACLを尊重していても、ベクトル検索が後からACLを適用する場合、認証されていない候補が件数、スニペット、キャッシュ、リランカーへの入力を通じて漏洩する可能性があります。融合前に、両方の検索経路で同じユーザー、バージョン、ライフサイクルの制約を適用する必要があります。
正確性、意味、権限境界のあるクエリをベンチマークする
ファイル名、モデル番号、引用句、言い換え、OCRの誤り、多言語用語、日付、人物、正確な一致と意味検索が混在する意図に対するクエリを作成します。関連するチャンクにラベルを付け、テストユーザーが決して取得できない非公開ファイルも含めます。その境界は、現実的な運用条件の下で個別に測定する必要があります。
結果の順序をプライベート検索のリランキングと比較してください。この記事では、初段検索後にリランキングが証拠の順序を変える仕組みを説明しています。字句検索の再現率、ベクトル検索の再現率、融合後の再現率、リランキング後の適合率、レイテンシー、重複率、バージョンの正確性、権限のない情報の露出を個別に測定します。
まずは安定したベースラインとしてRRFを使用し、クエリクラスごとの証拠が変更を裏付ける場合にのみ、各検索経路の重みを調整します。ハイブリッド検索が、ACLの適用や引用の解決可能性を損なうことなく、保留したテストデータで各単独検索経路を上回る再現率を達成したら合格とします。
RAGで信頼性の高い文書バージョン選択を可能にする機能とは?
RAGが最も類似した古いコピーではなく、適用可能な改訂版を選択する仕組みと、明示的・暗黙的・重複する更新をテストする方法をご覧ください。
エージェントの計画が利用可能なツール権限と乖離する要因とは?
発見、委任、ポリシーフィードバック、再計画によって、AIエージェントが提案する手順と、ツールで実際に実行できることとの整合性がどのように保たれるかを学びます。
複数ステップのAI自動化で人間による承認を可能にするコンポーネントとは?
自動化がワーカーを占有せずに一時停止し、レビュー可能な変更を提示したうえで、遅延や再起動の後も承認された正確な分岐から再開する仕組みをご覧ください。
