エージェントのメモリが適切な家庭の事実を保存するかどうかを決める要因とは?
エージェントのメモリは、永続性のある情報を選び、根拠と結び付け、エンティティを解決し、明示的なルールに基づいて競合を更新する場合にのみ、適切な家庭内の事実を保存します。
「客室のランプはMoonという名前だ」は永続的な好みかもしれません。一方、「今夜それを消して」は一時的な指示であり、「サーモスタットが壊れている」は未検証の観察かもしれません。メモリシステムは、何を永続化する価値があるか、その事実が誰に属するか、確信度はどの程度か、いつ期限切れになるか、後続の証拠が訂正なのか単なる文脈の追加なのかを判断する必要があります。
メモリへの登録によって、永続的な事実と一時的な文脈を分離する
抽出器は、主語、述語、値、所有者、スコープ、タイムスタンプ、出典範囲を持つ原子的な事実を提案します。登録ルールは、コマンド、推測、同意のない機密情報、同等以上の品質ですでに表現されている事実を拒否します。モデルは提案し、ポリシーが何を永続化するかを決定します。
エージェントメモリアーキテクチャに関する調査では、メモリシステムを単純な会話アーカイブではなく、ストレージ、検索、制御を組み合わせたアーキテクチャとして説明しています。より多くのテキストを保存すれば、矛盾や検索ノイズが増える可能性があるため、この違いは重要です。
家庭内のエンティティには正規のアイデンティティが必要です。「ママ」、「Sophia」、アカウントIDは、ある文脈では同じ人物を指していても、別の文脈ではそうでない場合があります。また、「オフィスの照明」はグループや個別のデバイスを指すことがあります。曖昧な対応関係は、既存の事実を黙って上書きせず、未解決のままにしておくべきです。
出典情報と競合ルールで更新を制御する
保存された各事実は、それを裏付けるユーザーの発言、デバイスの観測、文書、承認済みツールの結果を参照できるようにすべきです。新しい証拠は、システムが追加、置換、競合のフラグ付けを行う前に、エンティティ、属性、時刻、権威性の観点から有効な事実と比較されます。
メモリの出典情報に関する研究は、保存された記録が後からエージェントの動作を導く可能性があるため、メモリの出典情報では矛盾、無効化、汚染を追跡する必要があることを示しています。出典情報によって競合を検証可能にできますが、どの情報源を優先するかが自動的に決まるわけではありません。
明示的なユーザーによる訂正は通常、推測の反復より優先されます。ただし、センサーによる事実には有効期間やデバイスの信頼性を考慮する必要がある場合があります。以前の値と置換関係を保持しておけば、エージェントは「今、何が正しいのか」と「先週は何を信じていたのか」の両方に回答できます。
検索によって、保存されたどの事実がエージェントに届くかが決まる
正しい事実でも、検索で見つからなかったり、古い矛盾した情報と混在したりすれば役に立ちません。メモリ検索では、エンティティフィルター、最新性、関連性、重要度、アクセス範囲を組み合わせ、その後、区別のない会話記録ではなく、ステータスと出典情報を備えた簡潔な証拠を提示します。
適応型メモリ構成のフレームワークは、固定的な検索粒度と、蓄積に偏ったメンテナンスに対して、適応型メモリ構成で対応します。報告された改善結果は、メモリの品質が何を書き込んだかだけでなく、何を検索して圧縮したかにも左右される理由を示しています。この違いは、後の家庭内テストでも確認できます。
失敗の境界は、制御されていない統合です。要約によって但し書きが消えたり、2人の人物が統合されたり、古い事実の繰り返しによって最近の訂正が無効になったりする可能性があります。機密性の高い事実や重大な影響を及ぼす事実は、ユーザーが編集でき、バージョン管理され、元の証拠まで追跡できる状態にしておくべきです。
メモリの訂正と競合のテストスイートを実行する
永続的な好み、一時的なリクエスト、ニックネームの衝突、共有デバイスに関する事実、ユーザーによる訂正、矛盾するセンサー値、期限切れのスケジュール、悪意のある文書の記述、削除リクエストについてテストケースを作成します。エージェントを実行する前に、期待されるメモリ操作を定義してください。自動化が実行される前に、中間結果を検証できる状態にしておく必要があります。
メモリの競合動作と結果を比較してください。この記事では、古い事実の繰り返しによって最近の訂正が上書きされる仕組みを説明しています。登録の判断、正規エンティティID、出典情報、確信度、期限、置換関係、検索された文脈、最終回答を確認します。この境界は、現実的な運用条件の下で個別に測定する必要があります。
永続的な事実が新しいセッションでも保持され、一時的な文脈が期限切れになり、履歴を消去せずに訂正が有効になり、権限のないメモリがユーザー間で共有されない場合にのみ合格とします。レビュー担当者が事実を直接編集または削除できないなら、そのメモリは十分に制御されていません。
