コンテキスト・ロットとは、技術的なコンテキストウィンドウを使い切る前であっても、アクティブなコンテキストが増えるにつれて、モデルが情報をどれだけ確実に活用できるかが低下する現象です。
長時間にわたるローカルAIセッションでは、直近のトークンをすべて保持していても、推論が難しくなることがあります。古い指示、修正、ツールの出力、検索で取得した文章、不完全な計画、繰り返される要約などが注意を奪い合い、重要な証拠が参照されにくい位置に置かれる可能性があります。したがって、コンテキスト・ロットは単なるメモリ容量の限界ではなく、情報の利用に関する問題を指します。特に、1つの永続セッションが実際の家庭内タスクの作業状態になる場合に重要です。
コンテキスト・ロットはコンテキストウィンドウが満杯になる前に始まる
コンテキストウィンドウはモデルが受け入れられるテキスト量を定めますが、どの長さでも推論品質が均一であることを保証するものではありません。トークンが増えるほど、モデルが解決すべき関係性の数も増え、単純な証拠でさえ一貫して利用することが難しくなる場合があります。
関連情報が残っている場合でも、コンテキストが増えるにつれて性能が低下する可能性があり、これがコンテキスト・ロットの中心的な挙動です。
ホームアシスタントでの警告サインは、オーバーフローエラーではありません。セッションには昨日の修正が残っているのに、以前の仮定が現在も有効であるかのように回答する状態です。
関連情報は位置や干渉の影響を受ける
長いプロンプトでは、重要な情報が冒頭・中間・末尾のさまざまな位置に分散しますが、モデルはそれらの位置を常に同じように活用できるとは限りません。繰り返し登場する詳細や意味的に似た情報も、どの事実を決定的なものとして扱うかに干渉する可能性があります。
長いコンテキストを扱うモデルでは、特に関連する証拠が利用されやすい位置から離れている場合、位置に依存した情報利用が強く現れることがあります。
そのため、家庭内のセッションには、正しいサーモスタットのルール、現在のバックアップ先、以前の非推奨ルールが同時に含まれる可能性があります。3つすべてを保存しているだけでは、次の回答で最新のルールが確実に優先されるとは限りません。
これが、コンテキスト管理でトークン数だけでなく、重要度と権威性も考慮すべき理由です。すべての中間的な思考やツール結果を含む完全な記録よりも、権威性のある簡潔な状態のほうが使いやすい場合があります。
長いセッションでは現在の指示と過去の状態が混在する
永続チャットには、修正、一時的な決定、放棄された計画、そして有効期限が切れたツール出力が自然に蓄積されます。明示的に以前の状態を無効化しない限り、モデルは複数の過去の状態を単なるテキストとして受け取り、どれが現在もタスクを支配しているのかを推測しなければなりません。
履歴が蓄積すると、より多くの情報が得られるように見える場合でも、コンテキストによって推論が劣化する可能性があります。
ローカルエージェントでは、ツールの使用後に古いコンテキストが特に危険になります。後の観測によって環境が変化したことが示された場合、以前のサービス状態、権限チェック、ファイルの場所を同じように権威ある情報として扱うべきではありません。
要約と削除は、想起性とクリーンな作業セットのバランスを取る
1つの対策は、会話をより小さな状態に圧縮し、現在の決定を保持し、タスクに影響しなくなった中間的な情報を破棄することです。これにより干渉は減りますが、要約によって後から重要になる但し書きが抜け落ちる可能性もあります。
スライディングコンテキストウィンドウは、古いトークンが直接注意を向けられなくなるアーキテクチャ上の境界を作ります。一方、コンテキストの削除は、そのハードリミットに達する前に行う、別途選択されるアプリケーション上の処理です。
堅牢なローカルアシスタントは、現在の目標、修正、未解決の疑問、外部で検証された状態などの簡潔な事実を保持し、詳細な探索的対話は時間の経過とともに破棄できるようにします。
このトレードオフは可視化すべきです。要約が元の履歴に置き換わる場合は、後のタスクで圧縮された詳細が必要になったときに元の証拠を復元できるだけの来歴情報を保存してください。
コンテキスト・ロットは忘却やメモリ追い出しとは異なる
忘却とは、関連情報が存在しないか、アクセスできない状態です。コンテキスト・ロットは、情報が残っているにもかかわらず、モデルがそれを一貫して利用できなかったり、見落としたり、競合するテキストに優先されたりする点で、より微妙な問題です。
この違いは、ローカル推論の診断において重要です。最大コンテキスト長を増やしたり、KVキャッシュを追加で割り当てたりすれば、より多くのトークンを保持できます。しかし、保持されたウィンドウ内で発生する長いコンテキストの利用失敗が解決するとは限りません。
無関係な履歴を削除した後にセッションが改善するなら、それは必ずしもハードウェアのメモリ不足ではなく、情報選択の問題を示しています。
セッションが実際の行動の作業メモリになると、コンテキスト・ロットが重要になる
気軽なチャットでは、1回の不正確な返答による影響が小さいため、多少のずれは許容できます。しかし、バックアップの計画、ファイルの編集、サービスの制御、長期的な調査タスクの管理を行うセッションには、より厳格な信頼性が求められます。
複数のターンをまたいで正確に保持する必要がある事実には、永続的な外部状態を使用してください。たとえば、現在のタスク状況、承認済みのパラメーター、ドキュメントのバージョン、完了したツール呼び出し、保留中の決定などです。プロンプトには、今必要な証拠を含めるべきであり、ワークフロー全体の唯一のデータベースにしてはいけません。
したがって、コンテキスト・ロットはエージェントアーキテクチャの境界を示します。セッション履歴が、正確に維持すべき運用状態を担うようになったら、その状態を構造化メモリ、検索システム、ログ、ワークフロー用ストレージへ移し、言語コンテキストは推論の場として利用しましょう。
