危険な状態にある場合、テストに失敗した場合、または予備時間を含めてNASのシャットダウンに必要な時間を維持できない場合は、バッテリーを交換してください。
使用年数は計画を立てるための目安であり、最終的な判断基準ではありません。熱、放電履歴、機器の追加によって、実際に使える稼働時間は変わります。安全に点検し、現在の保護対象負荷を測定して、制御された停電時の稼働時間を計測し、実際に停電が起きて判断を迫られる前に、その結果をシャットダウン手順全体に必要な時間と比較してください。
安全上の問題やセルフテストの失敗を、使用中止の判断基準とする
ケースが膨張、ひび割れ、液漏れしている場合、異常に熱い場合、または異臭がする場合は、UPSを使用停止にし、適切なバッテリー処理を手配してください。目視で危険な状態を確認した場合、状態を確かめるために再度放電テストを行わないでください。
バッテリー交換アラームの繰り返し、セルフテストの失敗、予期しないシャットダウンを記録してください。実用的なバッテリーガイドでは、稼働時間の短縮、セルフテストの失敗、膨張、使用年数を、完全に故障するまで待つのではなく、総合的に評価すべき兆候として挙げています。
アラームの原因が過負荷やバッテリーコネクターの緩みではないことを確認してください。ただし、サービス手順で認められている範囲を超えて機器を開けないでください。ユーザーによるバッテリー交換を想定していないモデルの場合は、資格を持つサービス業者に依頼するか、UPSを交換してください。
シャットダウン要件に対する稼働時間を測定する
保護対象の機器をすべて列挙し、代表的なストレージ処理中にUPSの負荷を測定してください。NASアプリケーションの停止、ファイルシステムまたはプールのシャットダウン、ホストの電源オフ、およびこれらの処理に必要なネットワーク機器の稼働継続にかかる時間を計測します。
フル充電後、保護対象機器のプラグを抜くのではなく、UPSの入力電源を外して、立ち会いのもとで停電テストを実施してください。バッテリーが切れる前にテストを終了し、稼働時間、負荷、充電量の低下、NASが正常にシャットダウンできたかを記録します。
合格の基準は、宣伝上の稼働時間ではありません。バッテリーは、想定される最も遅いシャットダウンに加え、経年劣化、再試行、一時的な負荷上昇に備える予備時間もカバーできなければなりません。できない場合は、バッテリーを交換するか、保護対象の負荷を減らしてください。
バッテリーの経年劣化と負荷の増加を見分ける
現在の消費電力と稼働時間を、以前の正常なテスト結果と比較してください。同程度の負荷で稼働時間が大幅に短くなっている場合は、バッテリーの劣化が考えられます。負荷が高く、それに比例して稼働時間が短くなっている場合は、バッテリーが正常でも負荷の軽減や容量の大きいUPSが必要になることがあります。
周囲温度と停電履歴を確認してください。高温の収納場所や深放電の繰り返しは寿命を縮めるため、一般的な交換時期より新しいバッテリーでも、実際の動作テストに失敗することがあります。
UPSエージェントと安全なシャットダウン用フックをNASソフトウェアスタックのどこに配置するか、稼働時間を判断する前にホームサーバー用OSガイドで確認してください。
交換して再テストし、次の判断時期を設定する
指定された交換用バッテリーのみを使用し、UPSの保守手順に従ってください。交換日を記録し、必要な充電時間を確保します。バッテリーの使用年数データをリセットするのは、現物の交換が完了してからにしてください。
同程度の負荷で、同じ監視下のテストを繰り返してください。計画した予備時間を確保してシャットダウンが完了し、セルフテストに合格し、その後NASが正常に起動すれば復旧したと判断できます。
短時間のセルフテストと定期的な稼働時間チェックを実施してください。特に、ドライブやネットワーク機器を追加した後は必ず確認します。新品のバッテリーに交換しても、充電、インバーター、通信、または出力制御が安定しない場合は、UPS全体を交換してください。
サポートとヒント
続きを読む
Transformersでコミュニティモデルを読み込む前に確認すべきこと
TransformersのJinjaサンドボックスアップデートを使って、モデルの来歴、チャットテンプレート、リモートコード、シリアライズされた重み、隔離された初回実行を確認しましょう。
Mirageをローカルで実行:1枚の画像から文字認識と物体検出
Cactus Computeの小型ローカルビジョンモデルを試し、実際の入力でOCRとオブジェクト抽出を検証して、メモリ、言語、プライバシーの制限を把握しましょう。
ホームサーバー上のOpen WebUIでコーディングエージェントをスケジュールする方法
Open WebUIでレポート専用のコーディングエージェント自動化を設定し、ターミナルとワークスペースを選択して、権限、ログ、障害復旧を確認します。
