停電後、メタデータが検出されていても、利用可能なメンバーと状態ではアレイを安全に起動できず、RAIDアレイがinactiveのままになることがあります。
「inactive」は主にLinux mdアレイの状態を表す用語ですが、ほかのストレージスタックでも同様のインポートやアクティベーションの失敗が発生します。強制起動を試みる前に、デバイスの検出、メンバーのメタデータ、不整合または縮退状態、起動設定、電源経路の問題を確認してください。
Linux RAIDにおけるinactiveの意味を理解する
inactiveなmdアレイには、デバイスや一部の設定が割り当てられていても、通常のI/Oが拒否されることがあります。これは、単にマウントされていない正常なアレイとは異なり、マウントコマンドでアクティベーションの未完了を修復することはできません。
inactiveなアレイ状態とは、設定されているもののアクティブではなく、I/Oがエラーを返す状態です。この状態では、アレイの準備ができたかのように装うことなく、システムでメンバーの検出や再設定を続けられます。
状態を変更する前に、/proc/mdstat、アレイの詳細、各メンバーのスーパーブロックを確認してください。目的は、メンバー構成を確認せずに「inactive」を「active」にすることではなく、アクティベーションが停止した原因を突き止めることです。
メンバーの一部またはすべてが再認識されないことがあります
突然の停電によって、劣化した電源ケーブル、バックプレーン、SATAケーブル、コントローラーポート、または次回起動時に初期化に失敗するドライブの問題が表面化することがあります。その結果、アレイが認識するメンバー数が、メタデータに記録された想定数を下回ります。
mdadmは通常、起動前に、利用可能な非スペアデバイスの数と想定されるアクティブデバイス数を比較します。メタデータがmdデバイスエントリーの作成に十分でも、想定されるデバイスが不足していると、アレイが部分的にしかアセンブルされないことがあります。
ハードウェアの点検が必要な場合は安全に電源を切り、コネクター、スピンアップ、コントローラーによる検出、シリアル番号、SMARTデータを確認してください。縮退状態での起動を選ぶ前に接続不良を解消しましょう。一時的な経路障害なら、アレイを再構築するより簡単かつ安全に修復できる場合があります。
異常なシャットダウンによりアレイが不整合状態になることがあります
電源喪失により、すべてのメンバーとパリティブロックが整合した状態に達する前に書き込みが中断されることがあります。その場合、アレイのメタデータには、次回起動時に再同期、ビットマップの再適用、ジャーナルの再生など、何らかの整合性処理が必要であることが記録されます。
Linux md は、予期しないシャットダウン後の整合性ポリシーとして、完全再同期、書き込みインテントビットマップ、ジャーナル、部分パリティログなどをサポートします。整合性ポリシーによって、冗長性を再び信頼できる状態にするまでに必要な作業量が決まります。
ダーティでも完全なアレイは、通常どおり起動して再同期できる場合があります。ダーティであるうえに縮退しているアレイには、より慎重な対応が必要です。データの欠落と不確かなパリティにより、確実な再構築に必要な情報が失われる可能性があるためです。
ダーティかつ縮退したパリティにより安全上の理由で起動を拒否する場合がある
RAID 5 または RAID 6 は、ダーティな状態でメンバーが欠けている場合、起動を拒否することがあります。この拒否は、パリティが古くなっている可能性があり、別のコピーと照合して欠落データを検証できない状態から保護するためのものです。
ダーティかつ縮退した状態での起動を防ぐガードが存在するのは、この組み合わせを強制すると検出不能な破損が生じる可能性があるためです。したがって、縮退状態での強制起動は通常の起動動作ではなく、管理者が明示的に判断して行うものです。
不足しているメンバー、バックアップの状態、書き込み履歴を把握するまでは、このガードを回避しないでください。まずデバイスパスを復元するか、故障しているメンバーをクローンしてください。復旧を続ける必要がある場合は、書き込みを最小限に抑え、復元したファイルを個別に検証してください。
起動時の検出と設定が不完全な場合がある
ディスクがすべて正常でも、デバイス検出がアレイの組み立て試行より遅れて完了する場合や、設定にアレイの識別情報がない場合、initramfs に古い RAID 設定が含まれている場合には、起動時にアレイが認識されないことがあります。
RAID 設定ファイルにはデバイスやアレイを記述でき、起動時のツールがスキャンして組み立てる対象を把握できます。自動検出で意図した構成を確実に判別できない場合は、正確なアレイ設定レコードが特に重要です。
現在のメンバーUUIDを、インストール済みの設定および起動環境と照合してください。実際のアレイIDを確認してから、古い設定を修正してください。メンバーが揃っていない状態で新しい設定を生成すると、次回起動時にも誤った状態が続くおそれがあります。
外部メタデータにはユーザー空間の管理ツールが必要な場合がある
一部のアレイでは、カーネルだけでなくユーザー空間が管理する外部メタデータ形式が使われています。突然の停電後、コンテナまたはモニタープロセスが、メンバー状態の変更に必要な確認を完了できなかった可能性があります。
外部管理のメタデータは、ユーザー空間がイベントを確認するまで処理を保留することがあります。そのため、コンポーネント一式が非アクティブでも、データディスクの故障ではなく、管理手順の不足を示している可能性があります。
汎用のmdコマンドを実行する前に、メタデータ形式を特定してください。ファームウェア管理またはコンテナ形式の場合、メタデータが正しい順序で更新されるよう、適切なモニター、コントローラーユーティリティ、またはNAS復旧手順が必要になることがあります。
リスクの最も低い順に復旧する
まず読み取り専用で証拠を確認します。安定したIDでブロックデバイスを一覧表示し、シリアル番号とスロットの対応を調べ、メンバーのメタデータを確認し、前回の起動時のログを調べ、想定されるすべてのディスクが認識されているか確認してください。新しいアレイを作成したり、スーパーブロックを消去したりしないでください。
接続と設定を修正した後、プラットフォーム標準のアセンブルを試してください。対応している場合は読み取り専用または読み取り自動モードを使用し、縮退運転や強制実行のオプションは、欠落しているメンバーと整合性リスクを正確に把握できている場合に限って使用してください。
復旧後、必要な再同期またはスクラブを完了し、バックアップを確認して、障害発生時の経路を調査してください。UPS、安定した電源とケーブル、最新のRAID設定、安定したデバイスID、アラートを備えることで、次の停電時に同じ非アクティブ状態になる可能性を減らせます。
| 非アクティブ状態の手掛かり | 考えられる原因 | 最初に確認すること |
| 想定されるメンバーが見つからない | ドライブまたはパスが初期化されなかった | シリアル番号、電源、ケーブル、コントローラーによる検出 |
| 全メンバーが存在するが、アレイは不整合 | 書き込みの中断には整合性の修復が必要 | アレイの状態と整合性ポリシー |
| パリティが不整合で劣化している | 安全のため自動起動がブロックされている | 強制実行の前にメンバーを復元するかクローンを作成 |
| 起動後にのみメンバーを認識 | 検出または設定のタイミングの問題 | mdadm.conf と initramfs の状態 |
サポートとヒント
続きを読む
Transformersでコミュニティモデルを読み込む前に確認すべきこと
TransformersのJinjaサンドボックスアップデートを使って、モデルの来歴、チャットテンプレート、リモートコード、シリアライズされた重み、隔離された初回実行を確認しましょう。
Mirageをローカルで実行:1枚の画像から文字認識と物体検出
Cactus Computeの小型ローカルビジョンモデルを試し、実際の入力でOCRとオブジェクト抽出を検証して、メモリ、言語、プライバシーの制限を把握しましょう。
ホームサーバー上のOpen WebUIでコーディングエージェントをスケジュールする方法
Open WebUIでレポート専用のコーディングエージェント自動化を設定し、ターミナルとワークスペースを選択して、権限、ログ、障害復旧を確認します。
