音声パススルーは、プレーヤー、アプリ、テレビ入力、ARCまたはeARCのリターンチャンネル、ケーブル、AVレシーバーのすべてが同じフォーマットに対応している場合にのみ機能します。レシーバー自体が対応していても、中間の機器が転送できない場合は、すべてのコーデックのチェックボックスを有効にすると無音になることがあります。
最も制約の大きい接続機器に合わせて設定しましょう。プレーヤーを受信機とテレビのどちらに接続するかを決め、各接続区間が対応するフォーマットを確認したうえで、既知のクリップを再生しながらメディアサーバーのダッシュボードと受信機の表示を確認します。後日のファームウェア更新による変化を特定できるよう、コーデックごとに結果を記録してください。
実際の音声信号経路を図にする
プレーヤーをテレビに接続する場合、信号経路はプレーヤーからテレビ、ARCまたはeARCを経由して受信機へと進みます。プレーヤーをAVRの入力に接続する場合は、まず受信機が音声をデコードし、その後、映像をテレビに送ります。同じ機器を使っていても、これらの接続構成で対応可能なフォーマットは異なることがあります。
ARCまたはeARCに対応するHDMI端子と、テレビ入力が拡張帯域幅向けに設定されているかを確認しましょう。HDMI入力の一般的な表示やケーブルの接続位置だけでは、音声のリターン経路が有効だとは判断できません。
テレビと受信機の取扱説明書でフォーマット一覧を確認し、テレビの音声パススルーのテストに関する実用的な解説と照らし合わせましょう。コーデックへの製品対応と、そのコーデックを正常にパススルーできることは別の問題です。
フォーマットとチャンネル数でPCMまたはビットストリームを選ぶ
PCMでは、再生機器が音声をデコードしてから次の機器に送ります。ビットストリームまたはパススルーでは、エンコードされたフォーマットを受信機に送り、受信機がデコードします。どちらが常に高音質というわけではありません。重要なのは、どの機器がデコードを行うか、また接続経路でどのフォーマットを伝送できるかです。
互換性が重要な場合や、テレビがフォーマットをパススルーできない場合は、まずPCMを使いましょう。すべての接続機器が明示的に対応しているコーデックを使い、受信機に元のストリームを識別・デコードさせたい場合は、パススルーを使います。
従来のARCはeARCより帯域幅と対応形式の制限が厳しいことを覚えておきましょう。テレビ経由ではロスレスのマルチチャンネル音声が再生できないのに、プレーヤーをAVRに直接接続すると再生できる場合、境界となっている可能性が高いのはメディアサーバーではなくリターンチャンネルです。
一度に1つのコーデックファミリーを設定する
まずパススルーを全体で有効にし、次にAC-3などの一般的なコーデックだけを有効にしてテストします。前の形式で音声が安定し、レシーバーに期待どおりの入力が表示されてから、E-AC-3、DTS、TrueHD、DTS-HDを追加してください。
テレビの取扱説明書に、選択したコーデックをそのモードで転送できると記載されている場合に限り、テレビのデジタル音声出力をパススルーまたは自動に設定してください。どの変更が再生を修正または妨げたのか分からなくなるため、リップシンク、サラウンド仮想化、パススルーの設定を同時に変更するのは避けましょう。
メディアサーバーが動画もトランスコードしている場合は、その理由を別途確認してください。コンテナを再起動するとサーバー側の変更が失われるように見える場合は、Jellyfin設定の確認ガイドが役立ちます。
既知のクリップで確認し、フォールバックルールを設定する
音声形式とチャンネル構成が分かっている短いテストファイルを使いましょう。それぞれについて、ダイレクト再生かどうか、テレビが外部オーディオシステムを認識しているか、レシーバーの前面パネルにどのコーデックまたはPCMモードが表示されるかを記録してください。
合格の条件は、音声が安定していること、チャンネルが正しく配置されていること、HDMIの再ハンドシェイクが繰り返されないこと、そしてレシーバーの表示が選択したモードと一致していることです。特定のコーデックだけが失敗する場合は、そのコーデックのパススルーを無効にし、動作する形式を諦めるのではなく、デコードまたはトランスコードを利用しましょう。
同じファイルが複数のプレーヤーからテレビ経由では再生できないのに、AVRへ直接接続すると再生できる場合は、アプリの設定のトラブルシューティングを続けるのはやめましょう。このトリガー状態での結果から、制約となっているのはテレビまたはリターンチャンネルの経路だと分かります。
サポートとヒント
続きを読む
Transformersでコミュニティモデルを読み込む前に確認すべきこと
TransformersのJinjaサンドボックスアップデートを使って、モデルの来歴、チャットテンプレート、リモートコード、シリアライズされた重み、隔離された初回実行を確認しましょう。
Mirageをローカルで実行:1枚の画像から文字認識と物体検出
Cactus Computeの小型ローカルビジョンモデルを試し、実際の入力でOCRとオブジェクト抽出を検証して、メモリ、言語、プライバシーの制限を把握しましょう。
