ホームNASの速度が不安定:デュプレックス設定、ケーブル、ポートエラーの確認方法
SMB、ストレージ、NASのパフォーマンス設定を変更する前に、リンクネゴシエーションとエラーカウンターを確認してください。
ホームNASの速度が不安定な場合、転送が速く始まった後に急に低下する、一時停止する、再ネゴシエーションする、またはケーブルの再接続後に回復するといった症状がよく見られます。同じ症状は、デュプレックス不一致、劣化したケーブルやジャック、損傷したスイッチポート、ドライバーが報告するエラー、フロー制御の動作、ストレージの停止でも発生します。正確に診断するには、クライアント、ファイル、経路を1つずつに固定し、制御された変更の前後にイーサネットリンクの両端を確認します。
リンクを変更する前に障害のパターンを記録する
同じクライアントとNASの間で、ローカルの大容量ファイルを1つ、両方向にコピーします。ネゴシエートされた速度、時間経過に伴うスループット、負荷時のレイテンシ、速度低下やリンクリセットが発生した正確なタイミングを記録します。
Ciscoコミュニティの事例では、デュプレックス不一致によって、リンクが完全に切断されたままになるのではなく、遅く不安定な接続が発生すると説明されています。そのため、単一のピークベンチマークより、速度低下の経過を把握するほうが有用です。
最初の1秒から速度が一貫して低い場合は、ネットワーク容量とストレージの限界を比較します。最初は速く、その後急激に低下する場合は、リンクエラー、熱の影響、キューの逼迫、キャッシュの枯渇、ポートの再ネゴシエーションを優先して調べます。
両端の速度とデュプレックスを比較する
NASのインターフェースと接続先スイッチポートで、現在の速度、デュプレックス、オートネゴシエーションの状態を確認します。設定値だけを比較せず、両端の動作状態が一致していることを確認してください。
典型的な不一致では、一方が全二重、もう一方が半二重になり、衝突、受信エラー、再送、高いスループット変動が発生することがあります。最新のマルチギガビットリンクでは通常オートネゴシエーションが必要ですが、設定の強制や古い中継機器によって、今でも不整合が生じることがあります。
ハードウェアのドキュメントで別の方法が指定されていない限り、両端をサポートされているオートネゴシエーションに戻します。リンクを再接続し、転送を繰り返す前に、両側で同じ速度と全二重の状態が報告されていることを確認します。
1回の転送前後で物理エラーを測定する
NASとスイッチで、CRC、FCS、シンボル、アライメント、キャリア、受信、送信、ドロップ、リンクリセットの各カウンターを記録します。可能であればカウンターをリセットし、不安定さを再現できるまで同じ大容量ファイルの転送を続けます。
最近のホームNASに関する報告では、ケーブルまたはジャックを交換したところ、2.5GbEリンクが安定しました。この結果からは、速度の変化をNASソフトウェアのせいだと決めつけるよりも、強い根拠が得られます。
CRCエラーやシンボルエラーの増加は、ケーブル、コネクター、トランシーバー、ポートの問題を示唆します。物理エラーを伴わない切断は、キューやホストの処理に原因がある可能性が高く、イーサネット経路に問題がないのにSMBが遅い場合は、ストレージやアプリケーションの処理を調査してください。
物理部品を一度に1つずつ交換する
まず、正常だと確認済みの短いパッチケーブルを使い、クライアント、NAS、負荷を変えずに接続先を別のスイッチポートに変更してください。経路に壁面ジャック、カプラー、パッチパネル、USBアダプターがある場合は、各部品を1つずつ戻してください。
交換のたびに、転送内容とテスト時間を同じにしてください。ある部品が原因だと判断できるのは、不安定さがその部品とともに移動するか、その部品を取り除くと一貫して解消する場合です。たまたま一度だけ速度が上がったというだけでは判断できません。
まず、故障している可能性が最も高い小さな部品を再成端するか、交換してください。パッチケーブル、キーストーンジャック、スイッチポート、アダプターのどれがリンクマージンを消費しているのか確認せずに、壁内ケーブル全体を交換するのは避けてください。
報告されたエラーが実際のものか確認する
ドライバーのカウンターは、特にファームウェアやドライバーの更新後には誤解を招くことがあります。大きな数値をケーブル故障の証拠と見なす前に、OSのエラーをスイッチのカウンター、パケット損失、再送信、実際の転送のタイムラインと比較してください。
Intelコミュニティの事例では、実運用でのパケット損失を示すものではない誤った受信エラー報告が記録されています。そのため、カウンターの意味はアダプターとドライバーのバージョンに照らして確認する必要があります。
ソフトウェア上のカウンターが1つだけ増加し、対向のスイッチ、パケットキャプチャ、負荷に異常がない場合は、ハードウェアを交換する前にドライバーを更新するか、以前のバージョンに戻してください。独立したカウンターと転送の両方で問題が発生する場合は、引き続き実際のリンク障害として調査してください。
イーサネットの安定性とNASのストレージ速度を切り分ける
同じ経路でメモリー間のネットワークテストを実行し、大容量ファイルのSMB転送と比較してください。これにより、最初の結果からディスク書き込み、ファイルシステムの割り当て、スナップショット、パリティ、暗号化、アプリケーションのスキャンを除外できます。
ZimaSpaceによるパケット損失がNASの実効スループットを低下させる仕組みの解説を読むと、インターフェースが接続状態を保っていても、アプリケーションの速度が変動する理由を理解するのに役立ちます。
ネットワークのみのテストと元のSMB負荷テストを繰り返し、速度が安定し、物理カウンターに異常がなく、デュプレックス設定が一致し、リンクの再ネゴシエーションが発生しなくなって初めて、修理は完了です。ネットワークテストに問題がないのにSMBが不安定な場合は、ケーブルの交換を止め、ストレージ、CPU、ファイル負荷のテストに進んでください。
サポートとヒント
続きを読む
