家全体を制御するときだけファン音が大きくなる場合、短時間のCPU負荷またはストレージ負荷に連動していることがほとんどですが、負荷の高いダッシュボード、同時に実行されるバックグラウンドジョブ、通気不足、または特定バージョンに固有の不具合が明らかになっている可能性もあります。
代表的なシーンを1つ、たとえば多数の照明、ブラインド、サーモスタット、メディアの状態を変更するシーンを実行しながら、ホストのCPU使用率、ディスクの動作、温度、Home Assistantの応答時間、ほかのコンテナを監視します。一度に変更する変数は1つだけにし、テストの間はサーバーがベースラインに戻るまで待ちます。応答しなくなる、熱によるスロットリングが発生する、シャットダウンする、またはファンから機械的な異音がする場合は、テストを中止してください。
騒音が制御イベントに連動していることを確認する
システムが数分間静止した後のファン音と温度を基準値として記録します。その後、同じ家全体のシーンを1回実行し、開始時刻と終了時刻を記録します。音だけで判断せず、騒音が発生するタイミングとCPU使用率、ロードアベレージ、ディスク書き込み、コンテナの動作を比較してください。
ファンが数秒以内に回転数を上げ、デバイスの応答が完了するとすぐに落ち着く場合は、一時的な演算負荷またはイベントの集中と整合する傾向です。ファンの回転数が遅れて上がり、その状態が続く場合は、Recorderの処理、再試行、カメラ映像、バックアップ、インデックス作成、またはシーン実行と重なる別のコンテナを確認してください。
ホストがベースラインに戻ってから、テストをもう一度実行します。毎回同じ傾向が見られれば、条件を統制した診断を進められます。傾向に一貫性がない場合は、引き金となる条件が特定できていません。オートメーションロジックや冷却機能を変更する前に、ほかに何が動作していたかを記録してください。
オートメーションのCPU負荷とダッシュボード・統合機能の負荷を切り分ける
必須でないダッシュボードとカメラ映像を閉じてから、シーンを実行します。CPU使用率とファンの反応が大きく下がる場合、目に見える操作が、ライブダッシュボードで多数のエンティティや映像ストリームが再描画されるタイミングにすぎない可能性があります。クライアントの負荷だけを比較できるよう、制御ロジックは変更しないでください。
コミュニティでのトラブルシューティングには、参考になる具体例があります。常時オンのダッシュボードでカメラ映像をライブ表示していたことがCPU使用率と温度の持続的な上昇につながっており、映像の画質を下げるか表示を閉じると負荷が通常に戻ったとユーザーが突き止めました。ダッシュボードとカメラのテストを行うことで、オートメーションエンジンを原因と決めつける前に、クライアント側を確認できます。
クライアントを閉じても変化がない場合は、必須でないカスタム統合またはオートメーショングループを一度に1つだけ無効にして、同じシーンを再実行します。ピークが下がれば原因候補を特定できます。変化がなければ、原因はRecorder、共有ストレージ、別のコンテナ、またはホストの冷却機能にある可能性が高まります。
Recorderや共有ストレージが発熱を長引かせているか確認する
シーンのタイムスタンプをディスク書き込み速度とデータベースのレイテンシと比較してください。状態変化の大規模な波及によって、デバイスの応答後もRecorderへの書き込みが多数発生することがあります。ファンの騒音がCPUの動作より長くディスクの動作と連動する場合は、ストレージまたはデータベースの処理がより有力な原因です。
重要度の低い高頻度の記録だけを一時的に減らすか、重複するバックアップをテスト時間帯以外に移動してから、同じシーンを実行してください。デバイス制御が変わらずにディスクの動作とファンの稼働時間が減った場合は、その変更を最小限にとどめ、どのエンティティやジョブが書き込みの急増を引き起こしたかを確認してください。
書き込み、データベースの待ち時間、共有ホストの競合が同時に発生している場合は、ZimaSpaceの家全体の制御中に発生するストレージのレイテンシの解説が、次の診断レイヤーとなります。
冷却の制限とバージョン固有の不具合を切り分ける
物理的な清掃を行う前に電源を切り、通気口、ほこり、ファンのすき間、周囲温度、ホストのファンカーブを点検してください。温度に応じて滑らかに変化する風量は、ガタガタ音、擦れる音、急な音程変化、負荷や温度が下がってもファンが最大回転のままになる状態とは異なります。
OSまたはCoreのアップデート直後にこの動作が始まった場合は、一般化する前に正確なバージョンとプラットフォームを比較してください。HAOS 18.0 OVAに関するある報告では、CPU使用率が100%になり、VMが使用不能になったと説明されていましたが、追加情報が必要というラベルが付いたまま重複報告としてクローズされました。このバージョンが限定されたHAOSの事例は、リリース範囲の確認を裏付けるものであり、ファンの急上昇をすべて同じリグレッションとみなす根拠にはなりません。
既知の正常なイメージまたはバックアップがあり、トリガーがアップデートと一致する場合に限ってロールバックしてください。それ以外の場合は、ログとシステム情報を保存し、ワークロードの切り分けを続けてください。異音が機械的なもの、低負荷でも温度が危険なまま、またはホストがシャットダウンする場合は、ハードウェアの点検を依頼してください。
元の家全体のシーンで修正を検証する
該当する変更を適用した後、通常のクライアント構成に戻し、同じシーンを再実行してください。同じCPU、ディスク、温度、レイテンシ、ファンの指標を監視します。トリガーとなるイベントが発生していなければ、アイドル時に静かでも解決の証拠にはなりません。
正常に解決したと判断できるのは、デバイス操作が通常どおり完了し、CPUとストレージの使用状況が基準値に戻り、温度が想定どおり下がり、再試行や新たな利用不可エンティティが発生せずにファンの騒音が収まった場合です。再起動を1回行った後と、次回の定期バックグラウンド処理中に再度確認してください。
ファンがうるさいままで、負荷と温度が正常な場合は、Home Assistantの設定変更をやめて、ファン、ベアリング、取り付け状態、音響環境を点検してください。負荷が高いままの場合は、管理されたテストの結果を保存し、バージョンとトリガーを明確に記録して、該当するインテグレーション、データベース、ホスト、またはOSのプロジェクトにエスカレーションしてください。
サポートとヒント
続きを読む
Transformersでコミュニティモデルを読み込む前に確認すべきこと
TransformersのJinjaサンドボックスアップデートを使って、モデルの来歴、チャットテンプレート、リモートコード、シリアライズされた重み、隔離された初回実行を確認しましょう。
Mirageをローカルで実行:1枚の画像から文字認識と物体検出
Cactus Computeの小型ローカルビジョンモデルを試し、実際の入力でOCRとオブジェクト抽出を検証して、メモリ、言語、プライバシーの制限を把握しましょう。
ホームサーバー上のOpen WebUIでコーディングエージェントをスケジュールする方法
Open WebUIでレポート専用のコーディングエージェント自動化を設定し、ターミナルとワークスペースを選択して、権限、ログ、障害復旧を確認します。
