リモート再生で HDR 映像が白っぽくなる場合、通常は、有効な HDR から SDR へのトーンマッピング処理が行われないまま、SDR クライアントに HDR の値が送られています。
リモート再生では、いくつかの要素が段階的に判断に関わります。クライアントがディスプレイとコーデックの対応状況を報告し、画質制限によって変換が強制されることがあり、メディアサーバーが直接再生かトランスコードかを選択します。そして、FFmpeg またはハードウェアパイプラインが、明るさと色域を SDR に変換しながら、ソースの色情報を保持する必要があります。まず実際のセッションを診断してください。クライアントが誤って HDR を直接再生している場合、トーンマッピングが無効になっている場合、有効なハードウェアフィルターが気づかれないまま失敗している場合では、対処法が異なります。
リモートセッションが直接再生かトランスコードかを確認する
白っぽい映像が表示されている間に、再生情報を開きます。動画が Direct Play、Direct Stream、Transcode のどれか、表示されている理由、出力コーデック、解像度、ビットレート、そしてトランスコーダーログにトーンマッピングが表示されているかを記録します。
サーバー側のトーンマッピングは通常、変更されない直接再生ストリームではなく、HDR から SDR へのトランスコードに適用されます。Plex コミュニティの説明では、この違いが明確に示されています。トーンマッピングはトランスコード中に使用され、直接再生するクライアントは自ら HDR を処理する必要があります。
SDR ディスプレイでダッシュボードに Direct Play と表示される場合は、GPU を変更する前に、クライアントの機能検出を調べてください。白っぽい映像で動画がトランスコードされている場合は、サーバー側のトーンマッピングとカラーパイプラインの確認に進みます。
HDR 経路と SDR 経路で同じファイルを比較する
HDR に対応していることが分かっているローカルクライアント、問題が発生しているリモートクライアント、再生情報を表示できるデスクトッププレーヤーで、同じタイトルを同じタイムスタンプから再生します。別の理由でトランスコードが発生しないよう、選択した音声と字幕は変更しないでください。
Jellyfin の報告では、ブラウザーが非対応の形式だと報告しているにもかかわらず、HDR を直接ストリーミングすると SDR の映像が白っぽくなる現象が再現しました。画質を手動で下げるとトランスコードが強制され、トーンマッピングされた色が復元されました。
同じ画面で別のクライアントなら正常に再生できるのに、特定のアプリだけ表示がおかしい場合は、クライアントプロファイルまたはプレーヤーのリグレッションとして扱ってください。トランスコード中にすべてのSDRクライアントで表示がおかしくなる場合は、サーバーの処理経路を重点的に確認してください。
トーンマッピングが実際に有効か確認する
プラットフォームのHDRからSDRへのトーンマッピングオプションを有効にし、条件をそろえたリモートトランスコードを1回実行して、生成されたFFmpegコマンドまたはメディアサーバーのログに、想定されるトーンマッピングフィルターとハードウェアデバイスが含まれているか確認してください。
設定項目にチェックが入っているだけで、正常に動作していると判断しないでください。Jellyfinのあるハードウェア環境では、トーンマッピングを無効にすると再生はできましたが、色あせた映像になり、有効にしたフィルター経路では別の問題が発生しました。
GPUエンジンの使用状況、CPU負荷、トランスコード速度、および最初の出力セグメント直前のログを比較してください。フィルターを初期化できない場合は、テレビの画質設定で補うのではなく、デバイスの割り当て、ランタイムライブラリ、または対応するアクセラレーション方式を修正してください。
クライアントの誤検出とサーバーフィルターの不具合を切り分ける
条件をそろえてA/Bテストを行います。まずクライアントの通常の自動判定に任せ、次にリモート画質だけを下げて、HDRからSDRへのトランスコードを強制します。テストの間、ディスプレイ設定は変更しないでください。
自動再生では色あせるのに、強制トランスコードでは正常に見える場合、クライアントまたはサーバーのプロファイルが、ディスプレイで表示できないHDR経路を選択しています。どちらでも色あせる場合は、トーンマッピングが無効になっている、スキップされている、そのソースプロファイルに対応していない、または誤った色メタデータを受け取っています。
切り分けのために、一時的にクライアント側の画質制限だけを使ってください。恒久的な修正には、クライアントプロファイルの更新、対応する再生アプリの使用、明示的なSDRフォールバック、またはディスプレイの実際のHDR対応状況をサーバーが一貫して正しく認識する設定が必要です。
| 確認された結果 | 最も可能性の高いレイヤー | 次の対応 |
| ダイレクト再生では色あせるが、強制トランスコードでは正常 | クライアントのHDR検出 | クライアント、プロファイル、またはSDRフォールバックを変更する |
| トランスコード後に色が薄くなり、トーンマッピングフィルターがない | サーバー設定 | トーンマッピングを有効にして確認する |
| フィルターエラーまたは出力が極端に遅い | GPU/ランタイム経路 | デバイス、ドライバー、フィルターの対応状況を確認する |
| 特定のソースプロファイルだけで失敗する | メタデータまたはコーデックプロファイル | 色のタグとDolby Vision/HDR10の動作を比較する |
この表を使って、ライブラリ全体の変換やハードウェア交換を行う前に、問題のあるレイヤーを絞り込みます。
色のメタデータと変換チェーン全体を確認する
メディア解析ツールを使って、ソースの色原色、伝達関数、マトリックス、ビット深度、HDR形式、マスタリングメタデータを調べます。それらの値をトランスコーダーのログや生成されたSDR出力と比較します。
クライアントがHDR値をSDRとして扱う場合や、リミテッドレンジとフルレンジが誤って解釈される場合、または選択したDolby Visionプロファイルに互換性のあるHDR10フォールバックがない場合にも、色が薄く見えることがあります。「4K HDR」と表示されたすべてのファイルが同じトーンマッピング経路に入るとは限りません。
問題のファイルを変更する前に、正常に動作するHDR10サンプルを1つテストします。そのサンプルが正しくトーンマッピングされるなら、問題は全体的なリモートストリーム設定ではなく、ソースのメタデータ、プロファイルの対応状況、またはファイル固有のデコード経路に絞られます。
問題のあるレイヤーを修復し、リモート再生を確認する
クライアントが正しく検出されない場合は、再生アプリを更新または変更するか、信頼性の低いダイレクト再生経路を無効にするか、対応するSDRプロファイルを強制します。サーバーの障害の場合は、ビットレートやCPUの上限を引き上げる前に、正しいGPUデバイス、権限、ドライバー、ランタイム、トーンマッピングフィルターを復元します。
ZimaSpaceのハードウェアトランスコードの確認手順を使うと、設定の切り替え表示から推測するのではなく、実際にデコードとエンコードが行われていることを確認できます。
ホームネットワークの外から通常の品質上限で再テストし、シーク、再開、音声や字幕の切り替えも確認します。SDRクライアントで色が安定して適切に変換され、HDRクライアントで正しいダイレクト再生が維持され、トランスコードがリアルタイムより速く実行され、メディアサーバーの再起動後も正常に再生できて初めて、修復完了です。
サポートとヒント
続きを読む
家族に見られないように、NAS上のアダルト動画を隠す方法
家族で使うNASでは、アダルト動画を非公開に保ちましょう。フォルダーのアクセス権、PlexとJellyfinのライブラリーへのアクセス、サムネイル、視聴履歴、共有テレビのログイン情報、DLNAを確認してください。
Transformersでコミュニティモデルを読み込む前に確認すべきこと
TransformersのJinjaサンドボックスアップデートを使って、モデルの来歴、チャットテンプレート、リモートコード、シリアライズされた重み、隔離された初回実行を確認しましょう。
Mirageをローカルで実行:1枚の画像から文字認識と物体検出
Cactus Computeの小型ローカルビジョンモデルを試し、実際の入力でOCRとオブジェクト抽出を検証して、メモリ、言語、プライバシーの制限を把握しましょう。
