負荷に連動するハードリセット、周辺機器の切断、接触に敏感なDCプラグは、電源経路が不安定になっている初期兆候です。
これらの症状だけでは、電源アダプター単体の故障とは断定できません。容量不足の電源、緩んだジャック、過負荷のUSBバス、故障しかけた基板上のレギュレーター、またはコンセントとの接触不良でも、同様の症状が起こることがあります。発熱、異臭、アーク放電、ケースの損傷がある場合は中止してください。それ以外の場合は、発生条件を記録し、電気的に互換性のある部品を使って負荷、コネクター、電源アダプターを切り分けてください。
症状と負荷・電源イベントの相関を調べる
CPUのブースト時、ディスクのスピンアップ時、GPU使用時、USBデバイス接続時、またはアイドル状態から負荷状態への移行時に不具合が発生するか記録してください。正常なシャットダウンの記録を伴わない即時再起動は、OSによる正常な再起動よりも電源喪失を強く示唆します。
正常なシャットダウンが行われていないこと、USBの電圧低下の兆候、ストレージの切断、サーマルスロットリングがないかログを確認してください。あるミニPCのトラブルシューティング報告では、互換性のある高容量の電源に交換したところ、ハードリセットが発生しなくなったと説明されています。このことから、負荷との相関を調べ、電源を管理された条件で交換することが重要だとわかります。
パターンを観察しながら、範囲を限定した非破壊的な負荷テストのみ実行してください。電源アダプターが異常に熱くなる、ブーンという音がする、異臭がする、または目に見えるアーク放電が発生する場合は、同じ現象を再現しようとせず中止してください。
外部負荷を取り外し、接続部を点検する
バスパワー駆動のディスク、キャプチャーデバイス、ハブなど、オプションの機器を取り外してから、同じCPUのみ、またはストレージのみのテストを再度行ってください。安定性が戻る場合は、元の電力供給容量または周辺機器のいずれかに原因がある可能性があります。機器を1台ずつ戻してください。
電源を切断した状態で、電源アダプターのケーブル、ストレインリリーフ、DCプラグ、ミニPCのジャックに緩みや変色がないか点検してください。コネクターを少し動かすだけで不具合が起きる場合は、ケーブルまたはジャックに原因がある可能性がありますが、損傷した接続部を繰り返し曲げないでください。
問題のある延長コードを使わず、別の壁コンセントを試してください。設置場所を変えたときだけ結果が変わる場合は、ミニPCのアダプターを交換する前に、建物の電源、電源タップ、UPSの出力を調べてください。
完全に適合する正常動作確認済みのアダプターのみを使用してください
出力電圧、コネクターのサイズと極性、該当する場合は対応プロトコル、必要な電流または電力を正確に合わせてください。供給可能な電流が大きい電源でも、その他すべての電気仕様が一致していなければ安全とは限りません。
周辺機器、ケーブルの配線、周囲の環境を一定に保ったまま、適合する正常動作確認済みのアダプターで元の負荷を再現してください。複数回のコールドスタートと継続的な負荷で症状が消えれば、元のアダプターが主な原因と考えられます。
両方のアダプターで障害が起きる場合は、DCジャック、内部レギュレーター、メモリ、ストレージ、熱状態を点検してください。ホームサーバー用OSガイドを参考に、OSの再インストールに頼らず、利用できるログや負荷テストツールを確認できます。
サービスを通常運用に戻す前に、安定性を確認する
交換用電源で、元のピーク負荷を実行し、通常どおりの順序で周辺機器を接続して、ストレージの整合性を確認してください。アイドル状態で問題なく5分動作しただけで判断せず、少なくともコールドブートを1回、ウォーム再起動を1回確認してください。
復旧したと判断するには、以前問題が起きた条件下で、強制リセット、USB機器やディスクの切断、予期しない速度低下、コネクターの接触への過敏な反応が起きないことを確認してください。疑わしいアダプターは使用しないでください。電源障害が断続的に起きると、マシンが復旧したように見えてもストレージが破損するおそれがあります。
DCジャックが緩んでいる、基板に熱による損傷が見られる、または適合を確認済みのアダプターを使い、負荷を下げても障害が続く場合は、修理を依頼してください。基板レベルの電源障害には修理またはシステム交換が必要です。容量を段階的に大きくした電源アダプターで解決しようとしないでください。
サポートとヒント
続きを読む
Transformersでコミュニティモデルを読み込む前に確認すべきこと
TransformersのJinjaサンドボックスアップデートを使って、モデルの来歴、チャットテンプレート、リモートコード、シリアライズされた重み、隔離された初回実行を確認しましょう。
Mirageをローカルで実行:1枚の画像から文字認識と物体検出
Cactus Computeの小型ローカルビジョンモデルを試し、実際の入力でOCRとオブジェクト抽出を検証して、メモリ、言語、プライバシーの制限を把握しましょう。
ホームサーバー上のOpen WebUIでコーディングエージェントをスケジュールする方法
Open WebUIでレポート専用のコーディングエージェント自動化を設定し、ターミナルとワークスペースを選択して、権限、ログ、障害復旧を確認します。
