ホームNASではWi-Fi 8と10GbEのどちらがいい?ついに無線がイーサネットに取って代わるのか?
Wi-Fi 8は、より多くのノートパソコンでイーサネットケーブルに取って代わる可能性がありますが、本格的なホームNASネットワークの中核でイーサネットを置き換える可能性は低いでしょう。最大の可能性があるのは、ワイヤレスの末端です。モバイルクライアントをケーブルにつながずに、より高速で安定した接続を提供できます。NAS、スイッチ、アクセスポイントは、また別の問題です。
重要な注意点は、ルーターのワイヤレス総容量、クライアントのPHY速度、実際のSMBファイル転送速度は、それぞれ異なる数値だということです。Wi-Fi 8はIEEE P802.11bnのもとで現在も開発中であるため、2026年に登場する初期のハードウェアは初期世代の機器と見なすべきであり、10GbEが突然時代遅れになった証拠ではありません。
ホームNASでWi-Fi 8は10GbEに取って代われるのか?
Wi-Fi 8は、NASとモバイルクライアント間のイーサネットを次第に置き換える可能性がありますが、NASとその他の固定ネットワーク機器の接続には、有線マルチギガビット接続のほうが依然として適しています。
違いは、各端末に何が必要かによって決まります。
ノートパソコンの利点は、持ち運べることです。部屋から部屋へ移動でき、イーサネットポートが内蔵されていない場合もあります。また、高速接続が必要なのは、ファイル転送やバックアップ、共有ストレージでの作業中だけということもよくあります。
NASは通常、毎日同じ場所に設置されています。ノートパソコン、スマートフォン、メディアプレーヤー、バックアップ、アプリケーション、その他のサーバーに同時にデータを提供することもあります。ケーブルが使えるなら、こうした固定端末のトラフィックを共有ワイヤレス通信に移すメリットはほとんどありません。
デバイスまたはワークロード Wi-Fi 8 10GbEイーサネット
NASにアクセスするノートPC 最適 最大限の安定性が重要な場合に最適
スマートフォンまたはタブレット 自然な選択 通常は現実的ではない
据え置きワークステーション 便利 より予測しやすい
NASアップリンク モビリティ面のメリットは小さい 最適な選択
バックアップサーバー 可能 長時間の転送に適している
複数ユーザーが同時に利用 アクセス層に最適 共有バックボーンに最適
ネットワークの有線部分をまだ選んでいるなら、NAS向け2.5GbEと10GbEの比較で実際に重要なのは、ストレージ速度、同時接続するクライアント数、大容量転送でリンクが飽和する頻度です。
したがって、より適切な捉え方は「Wi-Fi 8対イーサネット」ではありません。
ワイヤレスネットワークの末端
ノートパソコン
スマートフォン
タブレット
モバイルワークステーション
       v
    Wi-Fi 8
有線ネットワークの中核
アクセスポイント
スイッチ
NAS
ホームサーバー
       v
マルチギガビットイーサネット
Wi-Fi 8はネットワークの末端でイーサネットに取って代わる可能性がありますが、ネットワークの中核で置き換えるわけではありません。
Wi-Fi 8はなぜ、数値上では10GbEより速く見えるのか?
混乱は、ワイヤレスプラットフォームの容量を、イーサネットポートに記された数値と並べてしまうことから始まります。
Qualcommの現行Wi-Fi 8 F8ネットワークプラットフォームが掲げるのは、ワイヤレスのピーク容量最大23Gbpsです。一方、10GbEポートの公称回線速度は10Gbpsです。
次のように比較したくなるかもしれません。
Wi-Fi 8プラットフォーム
23 Gbps
対
10GbE
10 Gbps
23 > 10
つまり、Wi-Fi 8のほうが速い?
この結論は、異なる2つの測定値を混同しています。
アクセスポイントクラスのWi-Fiプラットフォームは、複数の帯域、無線機、空間ストリーム、デバイス間でトラフィックを分散できます。ワイヤレスの総容量は、1台のノートパソコンで1台のNASから大きなファイルを開くときに受け取る帯域幅ではありません。
10GbEリンクの定義はより限定的で、公称回線速度10Gbpsの有線イーサネット接続1本を指します。
したがって、比べるべきなのは23と10ではありません。
重要なのは、エンドツーエンドの経路全体です。
Wi-Fiの容量、PHYレート、NASの速度はどう違うのか?
Wi-Fiの容量は無線システム全体の性能を表し、PHYレートはクライアントの無線リンクの物理層速度を表します。一方、NASのスループットは、ほかのあらゆるボトルネックを考慮した後のアプリケーションの実効速度です。
アクセスポイントの容量
       |  複数の無線接続/クライアント
       v
     23 Gbpsクラス
       X
       | とは異なる
       v
クライアントPHYレート
       | クライアントの無線接続
       v
    11.6 Gbpsクラス
       X
       | とは異なる
       v
TCP / SMBスループット
       v
実際のNASファイルコピー
QualcommのWi-Fi 8 F8ネットワーキングプラットフォームはネットワーク側の例であり、FastConnect 8800はクライアント側の例です。
この違いは重要です。実際のファイル転送について考えるほど、Wi-Fiのマーケティング上の数値は役に立ちにくくなるからです。
Wi-Fi 8クライアント1台は実際にどれくらいの速度で接続できるのか?
QualcommのFastConnect 8800は、ハイエンドの参考例として役立ちます。4×4の無線アーキテクチャを採用し、最大320MHz幅のチャネルに対応し、ピークWi-Fi速度は11.6Gbpsとされています。
ただし、QualcommはFastConnect 8800の仕様で、この数値を物理層(PHY)の最大レートと明確に定義しています。
単純な計算は次のとおりです。
11.6 Gbit/s ÷ 8
1.45 GB/s
しかし、だからといって、ノートパソコンがNASから1.45GB/sでファイルをコピーできるわけではありません。
実際のファイル転送速度には、さらに次の要素も影響します。
  • Wi-Fi MACとプロトコルのオーバーヘッド、
  • 共有される通信時間、
  • 電波品質、
  • 干渉、
  • 再送、
  • TCP/IPのオーバーヘッド、
  • SMBなどのファイルプロトコル、
  • 暗号化、
  • アクセスポイントの有線アップリンク、
  • NASのCPUとNIC、
  • ストレージプール、
  • クライアント側のSSD。
10GbEにも同じ注意点があります。
10ギガビットを8で割ると、換算値は1.25GB/sになりますが、SMBのスループットが1.25GB/sになる保証ではありません。最も遅いコンポーネントが全体の速度を決めるという同じ原則により、ネットワークポートをアップグレードした後も、見かけ上の10GbE NASのボトルネックが残る場合があります。
PHYレートもイーサネットの回線速度も、アプリケーションのスループットとは同じではありません。
Wi-Fi 8はなぜ最高速度より信頼性を重視するのか?
Wi-Fi 8が異例なのは、最大理論速度をさらに劇的に引き上げることが中心的なテーマではない点です。
その基盤となるIEEEプロジェクトはP802.11bnで、正式名称は超高信頼性です。
TP-Linkの現行Wi-Fi 8資料を見ると、この変化がよくわかります。標準レベルでは、Wi-Fi 7もWi-Fi 8も最大理論PHYレートは46Gbpsとされています。Wi-Fi 8ではその代わりに、電波が弱い環境、干渉や混雑がある状況、ローミング時、通信範囲の端といった条件下でも、より安定したパフォーマンスを実現する仕組みが追加されています。
同社のWi-Fi 8技術概要では、次のような機能が紹介されています。
  • Extended Long Range
  • Distributed Resource Units
  • Non-Primary Channel Access
  • Dynamic Subband Operation
  • 複数AP間の連携
  • 電波干渉下での動作を改善
  • さらに、よりスムーズなローミングも実現します。
Qualcommは、現実の厳しい通信環境を改善するという、より広範なUHRの目標を同様に説明しています。同社のWi-Fi 8 UHRの概要では、IEEEの目標として、厳しい電波環境でのスループットを少なくとも25%向上させること、95パーセンタイルの遅延を25%低減すること、AP間の切り替えなどのシナリオでパケット損失を25%減らすことが挙げられています。
これらは設計目標であり、すべてのWi-Fi 8ルーターやNAS転送が正確に25%改善するという保証ではありません。
より重要なのは、次の点です。
Wi-Fi 8は、悪条件下のワイヤレス通信を少しでも改善しようとしています。
NAS転送では、なぜピーク速度より信頼性が重要なのか?
大容量のNAS転送では、短時間のウェブダウンロードでは見えにくい不安定さが表面化します。
小さなページや画像のダウンロードなら、電波干渉、ローミング、混雑、信号強度の変化が気になる前に完了することがあります。
200GBのバックアップでは、こうした状況にすべて遭遇するほど長時間かかることがあります。
2つの接続を想像してみてください。
接続A
高速
高速
高速
高速
高速
高速
安定していて、予測どおりに完了
接続B
ピーク時は非常に高速
高速
低速
高速
再試行
一時停止
再び高速に
ピーク速度は高いが、
転送が不安定
大容量のSMBコピー、写真の取り込み、バックアップ、同期、クリエイターのワークフローを行うNASユーザーは、短時間のベンチマークでは接続Bのほうが速くても、接続Aを選ぶかもしれません。
Wi-Fi 8が真価を発揮するのは、理論上の最大速度をまた更新することよりも、そうした点です。
距離が離れた場所や電波干渉下、ローミング中でも、より安定した性能を発揮できれば、長時間かかる作業でもワイヤレスストレージ接続を安心して使えるようになります。
Wi-Fi 8はイーサネットケーブルをどこまで置き換えられるのか?
最も有力な置き換え候補は、アクセスポイントとモバイルクライアントをつなぐケーブルです。
家の中を移動するノートパソコンを、壁のLANポートにつなぎっぱなしにしてもメリットはありません。ワイヤレス接続が十分に高速で安定すれば、USB-CやThunderboltのイーサネットアダプターを使う不便さは割に合わなくなります。
クライアントのワークロード Wi-Fi 8の可能性
家族の写真へのアクセス 非常に適している
メディア再生 非常に適している
ノートパソコンのバックアップ 最適
一般的なSMBアクセス 最適
大容量データの転送がたまにある場合 大きな可能性
モバイルクリエイターのワークフロー 高い可能性
固定設置の高性能ワークステーション 依然として魅力的なイーサネット
低遅延が求められるストレージ通信 イーサネットがより安全
Wi-Fiが進化するほど、クライアントデバイスを有線接続する必要は少なくなります。
ただし、だからといって、その背後にあるストレージシステムまでワイヤレスにすべきというわけではありません。
NAS本体は通常、なぜ有線接続にすべき?
NASは、イーサネット接続に最適なデバイスと言っても過言ではありません。
固定設置されています。
通常、24時間365日稼働しています。
NASは複数のクライアントにサービスを提供することがよくあります。
また、長時間にわたるストレージ処理では、モビリティよりも安定性が重視されます。
NASを有線接続すれば、大量のネットワークトラフィックをワイヤレス通信から切り離すこともできます。
有線NASからワイヤレス接続のノートパソコンでデータを読み込む場合を考えてみましょう。
NAS
Ethernet
アクセスポイント
Wi-Fi
ノートパソコン
Wi-Fiの通信時間を消費するのは、最後のクライアント区間だけです。
NASとノートパソコンの両方がワイヤレスで通信する場合、ネットワークトポロジーや実装によっては、ストレージへの経路の両側でワイヤレスリソースが必要になることがあります。
移動しないデバイスでは、このトレードオフが実質的なメリットにつながることはほとんどありません。
Wi-Fi 8で10GbEの重要性は高まる?
はい。ここが直感に反する点です。Wi-Fiが高速化すると、高速な有線バックボーンの価値は高まることがあります。
現在は、高速NASの手前に、ネットワーク帯域幅をすべて使い切れないワイヤレスクライアントがある場合があります。
高速NAS
 10GbE
 ルーター
Wi-Fiクライアント
   X
ボトルネック:
ワイヤレスアクセス
ワイヤレス側を十分に高速化すると、ボトルネックは経路のさらに奥へ移ります。
高速クライアント
 Wi-Fi 8
高速アクセスポイント
  2.5GbE
   NAS
ボトルネック:
有線NAS接続経路
Wi-Fiがボトルネックを解消したわけではありません。
ボトルネックの位置が変わりました。
この変化が重要なのは、高速なワイヤレスクライアントは最終的に、アクセスしようとするストレージ、インターネット接続、またはサーバーへの有線経路、あるいはその他の固定経路を必要とするからです。
複数のクライアントが同時にマルチギガビットに対応するようになると、共有バックボーンの重要性はさらに高まります。
Wi-Fi 8を2.5GbE NASに接続するとどうなる?
そのNASとの通信では、ワイヤレス接続がより高速になっても、2.5GbEの区間がネットワークの厳然たる上限となります。
Wi-Fi 8対応ノートパソコン
      | 高速ワイヤレス
      v
アクセスポイント
      | 2.5GbE
      v
     NAS
ワイヤレスの容量をどれだけ増やしても、2.5GbE NASとの接続速度がそのリンクの上限を超えることはありません。
だからといって、ユーザーが必ず10GbEを必要とするわけではありません。
HDDが1台だけの控えめなNASでは、2.5GbEをフル活用できるほどのディスクスループットすら出ない場合があります。主に写真の保存や映画のストリーミングをする家庭なら、ネットワークの上限を意識することはないかもしれません。
高速なクライアントが複数ある場合、SSDを搭載したストレージ、大容量のバックアップ、高ビットレートのクリエイター向けワークロード、仮想化などによって、その判断は変わることがあります。ネットワークのアップグレードを検討しているなら、専用の2.5GbEと10GbEのNASの比較で、有線接続をアップグレードする境界を詳しく解説しています。
したがって、適切な問いは次のようなものではありません。
「Wi-Fi 8には10GbEが必要?」
それは次の問いです。
「Wi-Fiが最も遅い接続ではなくなった?」
Wi-Fi 8と10GbEを使ったホームNASネットワークはどのような構成になる?
一方のテクノロジーをもう一方に置き換えるより、ハイブリッド構成のほうが理にかなっています。
             モバイルクライアント
 ノートパソコン       ノートパソコン       タブレット
          Wi-Fi 8 AP
            10GbE
            スイッチ
       10GbE  10GbE  2.5GbE
        NAS  ワークステーション  ホームサーバー
     HDD / SSDプール
それぞれのテクノロジーを、最も強みを発揮できる役割に配置します。
Wi-Fiなら、自由に移動できます。
イーサネットなら、安定した有線接続を利用できます。
アクセスポイントが複数のモバイルクライアントに接続する一方、有線アップリンクによってネットワークのほかの部分が人為的なボトルネックになるのを防げます。
据え置きのクリエイター用ワークステーションには10GbEを使い続けられます。帯域幅の要件が低いホームサーバーは、2.5GbEのまま運用できます。たとえば、ZimaBoard 2のネットワークはデュアル2.5GbEを標準搭載し、PCIe拡張により、将来ワークロードに見合った時点で10G NICを追加できます。
NASのバックボーンは、ルーターのWi-Fiロゴではなく、実際のストレージ需要に合わせて選定できます。
複数のWi-Fi 8クライアントがNASにアクセスするとどうなる?
複数のクライアントが同時に使う場合、ワイヤレスの合計容量はより重要になりますが、ここでNASのアップリンクが特に重要になります。
ノートパソコンA ──┐
ノートパソコンB ──┼── Wi-Fi 8 AP ── イーサネット ── NAS
ノートパソコンC ──┘
複数の高速クライアントが同時に大容量ファイルを読み込むとします。
異なるワイヤレスリソースを使っていても、NASへのトラフィックはすべて次の箇所に集まります。
  • APのアップリンク、
  • スイッチ、
  • NAS NIC、
  • そして同じストレージプールです。
このため、Wi-Fiの大きな合計容量を、1台のクライアントの転送速度と解釈してはいけません。
ただし、個々のノートパソコンが常に10Gbpsに達しなくても、ワイヤレスの大容量によって10GbEが役立つ理由でもあります。
複数のマルチギガビット対応クライアントが、10GbEバックボーンを同時に使い切ることがあります。
次のボトルネックはHDDやSSDになる?
十分あり得ます。ネットワークが高速になると、ストレージの制約が見えやすくなります。
実際のNASデータ経路は、次のようになります。
HDD / SSD
ファイルシステム / RAID
CPU + メモリ
PCIe
NAS NIC
スイッチ
AP
Wi-Fiクライアント
クライアントSSD
この経路のどこかにボトルネックがあると、最終的な転送速度が制限されます。
単体のHDDは、マルチギガビットのネットワーク接続より遅いことがあります。RAIDアレイはシーケンシャル読み込みでは高い性能を発揮しても、混在するワークロードでは性能が低下する場合があります。パリティ計算、暗号化、小さなファイル、スナップショット、コンテナ、同時にアクセスするユーザーの数なども、ストレージ性能を左右します。
NVMeを搭載したNASならボトルネックをネットワーク寄りに移せますが、今度はクライアント側のストレージが次の制限要因になる可能性があります。ネットワークが高速に見えるのに転送速度に不満が残る場合は、ネットワークをさらにアップグレードすれば解決すると決めつける前に、より幅広いNASのパフォーマンスボトルネックを確認してください。
Wi-Fiが高速化しても、NASの性能が無限に向上するわけではありません。以前はワイヤレス接続の遅さに隠れていたボトルネックが明らかになります。
NASからの動画編集にWi-Fi 8は十分?
Wi-Fi 8によってワイヤレスでの編集がはるかに実用的になる可能性があります。特に、ノートパソコンを使い、機動性を重視するクリエイターにとっては大きなメリットです。
ただし、編集のワークロードで重要なのは、1回のベンチマークで記録された最高転送速度だけではありません。
実際のプロジェクトには、次のような要素が含まれる場合があります。
  • 複数のビデオストリーム、
  • 大容量のソースファイル、
  • 高ビットレートのイントラフレームコーデック、
  • スクラブ再生、
  • プロキシ、
  • キャッシュファイル、
  • バックグラウンドでの書き出し、
  • また、NASにアクセスするほかのユーザー
必要なネットワーク性能は、「4K」という言葉よりも、コーデック、ビットレート、マルチカメラ編集の有無、同時に作業する編集者の数によって大きく変わります。専用の記事4K編集に必要なNASの速度では、ワークロードに応じた帯域幅の判断について詳しく解説しています。
モバイル編集者は、家やスタジオのどこでも作業できる自由と引き換えに、スループットがやや不安定になることを受け入れるかもしれません。
ネットワークスイッチから2メートルの場所に固定式の編集用ワークステーションがある場合、トレードオフは異なります。何時間も安定して高いストレージスループットが必要なら、10GbEに接続するのが、やはり最もシンプルな性能面での選択です。
ローカルでの直接接続による速度を重視する単独編集者の場合、NASとDASのワークフローも選択肢になります。特に、コラボレーションよりも1台のワークステーションでの作業中のプロジェクト性能を重視する場合です。
共有プロジェクトを中心に構築されたストレージプラットフォームでは、大容量、アクセスの集中管理、クライアントへの高速な接続経路を優先できます。ZimaCube 2のクリエイター向けストレージは、クリエイターを重視した幅広いアーキテクチャの一例です。
つまり、Wi-Fi 8によってワイヤレス編集と有線編集が同じになるわけではありません。
ワイヤレスという選択肢の信頼性が高まります。
Wi-Fi 8でメッシュWi-Fiの有線バックホールは不要になる?
いいえ。ワイヤレスの連携が向上すればメッシュWi-Fiの不便さは軽減されますが、すでに配線がある場合は、有線バックホールのほうが依然としてアーキテクチャ上有利です。
設計によっては、ワイヤレスメッシュでクライアントの通信とアクセスポイント間の通信の両方に無線リソースが必要になることがあります。
有線バックホールの場合:
Wi-Fiクライアント
     v
メッシュノード
 Ethernet
     v
メインスイッチ
     v
NAS
ノード間の固定通信をワイヤレスの通信帯域から切り離せます。
Wi-Fi 8のマルチAP連携と信頼性向上への取り組みにより、特にケーブルの敷設が難しい環境で、ワイヤレスのマルチAP環境が改善される可能性があります。
ただし、Ethernetがすでにアクセスポイントの設置場所まで届いているなら、Wi-Fiが高速化しても、それを切断する強い理由にはなりません。
今すぐ10GbEを構築するべきか、それともWi-Fi 8を待つべきか?
NASとメインのワークステーションが固定デバイスなら、Wi-Fi 8を待つことを理由に、有用なEthernetインフラの整備を先延ばしにするのは、たいてい賢明ではありません。
それぞれ異なる問題を解決するアップグレードです。
現状 より賢明な優先事項
NASとワークステーションはすでにEthernetの近くにある 有線経路を構築する
複数の固定式高速システム 10GbEを検討
主なNASクライアントはモバイルノートPC Wi-Fi 8は注目に値する
家の配線が難しい Wi-Fi 8の価値が高まる
Wi-Fi 7ですでに十分な性能が出ている 緊急のアップグレードは不要
NASストレージが2.5GbEを飽和させられない まずストレージのボトルネックを解消する
複数のクライアントで2.5GbEが飽和する より高速なバックボーンが役立つ可能性
有線バックボーンが10GbEの導入に見合う段階に達したかどうかが具体的な判断ポイントなら、Wi-Fi 8自体をアップグレードの理由と考えるのではなく、NAS向け2.5GbEと10GbEの比較ガイドを参照してください。
寿命にも違いがあります。
住宅の構造化Ethernet配線とスイッチ構成は、複数世代のワイヤレス規格にわたって使い続けられます。
Wi-Fi 6 AP
Wi-Fi 7 AP
Wi-Fi 8 AP
将来のAP
すべて引き続き使用できます。
同じ有線バックボーンを
アクセス層は、その下にある固定ネットワークよりも頻繁に変化します。
Wi-Fi 8は2026年に規格化されている?
いいえ。IEEE P802.11bnが今も標準化プロセスを進んでいる一方で、Wi-Fi 8の一般消費者向けハードウェアは登場し始めています。
IEEEの現行ワーキンググループ状況では、P802.11bnはDraft 2.0の段階です。公開されているスケジュールでは、最終承認に向けた後続の節目は現在2028年に予定されています。そのため、規格がすでに完成していると決めつけず、IEEE 802.11プロジェクトのスケジュールを正式な参照先として扱うべきです。
製品については、TP-Linkが2026年5月に初のArcher 8ルータープラットフォームを発表し、ルーターは2026年10月の発売を予定しているとしています。より広範なロードマップでは、現在Deco 8を2027年第1四半期に、その後、2027年中に追加のWi-Fi 8デバイスを発売する予定です。
Archer 8の発表では、最終仕様や地域ごとの販売状況が異なる可能性があることも強調されています。
そのため、2026年は典型的なアーリーアダプターの時期です。
購入者は次の点を区別する必要があります。
  • 現行のIEEEドラフト、
  • ベンダー独自の実装、
  • ルーターがサポートする機能、
  • 実際のクライアントデバイスの機能、
  • そして最終規格。
NASへのアクセスを高速化するためだけにWi-Fi 8を買うべき?
既存のWi-Fi 6EまたはWi-Fi 7ネットワークで負荷を問題なく処理できているなら、おそらく必要ありません。
次のような問題がある場合、Wi-Fi 8の魅力が高まります。
  • 電波の届く範囲の端でパフォーマンスが低い、
  • メッシュのローミングが不安定、
  • 多数のデバイスによる混雑、
  • アップリンク性能の低さ、
  • レイテンシの急上昇、
  • またはマルチギガビットのワイヤレス接続が不安定な場合。
本当の問題が1GbEのNASポート、低速なHDDプール、過負荷のNAS CPU、あるいは簡単にEthernet接続できる固定ワークステーションであるなら、ワイヤレスルーターを交換しても解決しない可能性があります。
症状が単にNASの動作が遅く、ボトルネックがまだ特定できていないということなら、すぐにWi-Fi 8や10GbEを買うよりも、NASのパフォーマンスボトルネックのチェックリストから始めるのがよいでしょう。
ネットワークのアップグレードは、最新規格ではなく、実際のボトルネックを狙うと最も効果的です。
まず何をアップグレードすべき?Wi-Fi、イーサネット、それともNASストレージ?
まず、現在のワークロードを制限している経路全体の箇所から確認しましょう。
発生している問題 最初に確認すべき可能性が高い箇所
APのそばでは速いが、別の部屋では遅い Wi-Fiのカバレッジ
すべてのクライアントが約1Gbpsで頭打ちになる NAS/スイッチのイーサネット
1台のクライアントでは問題ないが、複数台だと遅い ネットワークまたはストレージの共有容量
2.5GbEネットワークなのにHDDの転送が遅い ストレージプール
高速なNASと固定設置のワークステーション 10GbEを検討
高速なNASとモバイルノートPC 高速な有線コア+より優れたWi-Fi
部屋間でメッシュの性能が急激に低下する APの設置場所/バックホール/Wi-Fi
これにより、よくあるアップグレードの失敗を防げます。
ワークフローを実際に遅くしている箇所を直すのではなく、最も大きな数字を掲げるコンポーネントを買ってしまうこと。
Wi-Fi 8と10GbE:ホームNASにはどちらが適している?
モビリティが重要な場所ではWi-Fi 8を、予測しやすい固定通信が重要な場所ではイーサネットを使いましょう。
状況 Wi-Fi 8 10GbE
NASにアクセスするノートPC 有力な選択肢 最大限の安定性を求めるなら最適
スマートフォンまたはタブレット 明確な選択肢 現実的ではない
スイッチのそばにあるデスクトップ 良好 より適している
NASアップリンク モビリティ面のメリットは小さい より適している
大容量のバックアップ処理 高速になる可能性 より予測しやすい
モバイルクリエイター 非常に役立つ 任意
固定設置のクリエイターワークステーション 十分な性能 より安心な選択肢
複数の無線ユーザー 強力なアクセス層 強力なバックボーン
VMまたはストレージ依存のトラフィック 可能 おすすめ
したがって、Wi-Fi 8がイーサネットを時代遅れにするわけではありません。
これにより、イーサネットが最も役立つ場所が変わります。
長年、高速なNASとノートPCの間では、Wi-Fiが明らかなボトルネックになることがよくありました。クライアント側の無線が高速化し、混雑時や離れた場所、ローミング中でもWi-Fiの信頼性が高まるにつれ、ボトルネックはシステムのさらに奥へ移る可能性があります。
アクセスポイントのアップリンクがボトルネックになる可能性もあります。
次にスイッチ。
次にNASのNIC。
次にHDDまたはSSDのストレージプール。
Wi-Fiが速くなっても、ボトルネックはなくなりません。場所が移るだけです。
ここから導かれる、ホームNASに関する最も重要な結論は次のとおりです。
無線クライアントが高速になるほど、高速な有線バックボーンの価値も高まります。
そのため、将来の姿はおそらく、完全ワイヤレスのホームサーバーラックではありません。
移動するデバイスにはWi-Fi 8、動かないインフラにはイーサネットを使うハイブリッドネットワークです。
FAQ:ホームNAS向けWi-Fi 8と10GbE
Wi-Fi 8は10GbEより速い?
単純に比較できる意味では、できません。Wi-Fi 8のアクセスポイントプラットフォームは、10Gbpsを超える無線の合計容量を謳う場合があります。一方、10GbEは10Gbpsのイーサネットリンク1本を指します。無線の合計容量は、1台のNASクライアントが利用できるスループットではありません。
1台のWi-Fi 8デバイスで10Gbpsを超える接続は可能?
一部のハイエンドクライアントプラットフォームは、10Gbpsを超えるPHY速度を謳っています。QualcommのFastConnect 8800は、最大11.6GbpsのピークPHY速度を掲げています。これは物理層のリンク速度であり、TCP、SMB、NASのファイル転送速度が保証されるわけではありません。
11.6GbpsのWi-Fiなら、NAS転送速度は1.45GB/sになる?
いいえ。11.6Gbpsを8で割ると、ビットレートをバイトレートに換算した値は1.45GB/sですが、実際のNASスループットはWi-Fiのオーバーヘッド、干渉、TCP、SMB、アクセスポイントのアップリンク、NASのネットワーク機能、ストレージ性能、クライアント自体によって低下したり制限されたりします。
Wi-Fi 8が信頼性を重視しているのはなぜですか?
IEEE P802.11bnはUltra High Reliabilityプロジェクトです。Wi-Fi 8は、理論上の最大PHY速度の向上だけに注目するのではなく、干渉、弱い信号、混雑、ローミングなど、現実の厳しい条件下での性能向上を目指しています。
NASをWi-Fi 8に直接接続すべきですか?
Ethernetを簡単に利用できるなら、固定式のNASを主要なネットワーク接続にWi-Fiで使う理由はほとんどありません。NASを有線接続すれば、モバイルクライアントが使える無線通信時間も確保できます。
2.5GbEのNASはWi-Fi 8のボトルネックになりますか?
そのNASとの通信では、2.5GbE Ethernetの区間が経路上の最大ネットワークリンク速度になります。これが実際のボトルネックになるかは、NASのストレージ、クライアント、用途によって異なります。より広い意味でのNAS向け2.5GbEと10GbEの比較では、システムのほかの部分がその上限を実際に超えられるかどうかが判断のポイントです。
Wi-Fi 8を購入するなら10GbEも必要ですか?
いいえ。多くの家庭では2.5GbEで十分です。高速ストレージ、複数のマルチギガビットクライアント、大容量バックアップ、クリエイター向けの作業など、追加の帯域幅を実際に活用できる用途がある場合は、10GbEがより魅力的な選択肢になります。
NAS上の動画を編集するのにWi-Fi 8は適していますか?
モバイルでのクリエイター作業には、有力な選択肢となる可能性があります。一方、長時間にわたって安定した高スループットを必要とする固定式ワークステーションでは、10GbE Ethernetのほうが適している場合があります。必要な速度は解像度だけで判断せず、4K編集に必要なNAS速度を基準にしましょう。
Wi-Fi 8があれば有線メッシュバックホールは不要ですか?
いいえ。Wi-Fi 8は複数のアクセスポイント間の信頼性と連携を向上させますが、Ethernetが使える環境では、有線バックホールを使うことで、アクセスポイント間の通信が無線の通信時間を圧迫するのを防げます。
Wi-Fi 8は2026年に正式規格として確定していますか?
いいえ。IEEE P802.11bnは現在も策定中です。作業部会は2026年にDraft 2.0に到達し、その後の最終承認は現時点で2028年に予定されています。
10GbEの導入はWi-Fi 8を待つべきですか?
デバイスが固定式で、有線ネットワークの速度がすでに上限になっているなら、必要ありません。Ethernetインフラの整備とWi-Fiのアップグレードは、ネットワークの異なる階層を改善するものであり、互いに補完できます。
Wi-Fi 8対応の家庭用NASに最適なネットワーク設計は?
ノートパソコン、スマートフォン、タブレットなどのモバイルクライアントにはWi-Fi 8を導入し、アクセスポイント、スイッチ、NASデバイス、サーバー、固定式の高性能ワークステーション間はマルチギガビットEthernetで接続するのが、よい出発点です。
製品比較
続きを読む
