起動ドライブの故障後、NAS OSと汎用Linuxのどちらがより予測しやすく再構築できる?
設定エクスポートが最新で、データプールを問題なくインポートできるなら、通常はNAS OSの方がより迅速に復旧できます。汎用Linuxも、サーバー構成が故障した起動ディスク以外に定義されていれば、同じように予測可能です。
故障の条件を一定にします。データドライブは正常なままですが、システムディスク、インストール済みパッケージ、ローカル設定は失われています。有用な比較とは、残存するプールに不用意に書き込まずに、各方法でストレージの識別情報、共有、ユーザー、アプリケーション、鍵、ネットワークアクセスをどのように再構築できるかです。
再インストールの前に、何が残っているかを確認する
起動デバイス、各データディスク、キャッシュまたはログデバイス、外部バックアップにラベルを付けてください。ハードウェアを移動する前に接続状態を撮影し、シリアル番号を記録してください。
新しいインストーラーが古いプールをすぐに認識しなくても、それだけを理由にデータディスクを初期化、フォーマット、修復しないでください。可能であれば読み取り専用でインポートし、ディスクにハードウェアエラーが表示された場合は証拠を保全してください。
この比較は、ストレージプールをインポートできる程度に健全な場合に限ります。データディスクも故障している場合は、プラットフォームの復旧を中止し、ストレージ復旧の手順に従ってください。
設定を移行できる場合はNAS OSの復旧が有利
専用のNASプラットフォームなら、新しい起動デバイスに再インストールしてデータプールをインポートし、エクスポートした設定からユーザー、共有、サービス、各種設定を復元できます。統合された手順により、所有者が個別に再構築しなければならないコンポーネントを減らせます。
起動障害時の手順では、NAS OSを再インストールし、NAS以外に保存した設定エクスポートを使いながら既存のプールをインポートする方法を説明しています。この起動デバイスの復旧手順はこの利点を裏付けますが、対応するプラットフォームと有効なエクスポートがある場合に限られます。
設定が古く、アプリケーションの状態が隠れたパスに保存されていたり、交換用ハードウェアへの移行がプラットフォーム固有の互換性に左右されたりすると、NAS OSの優位性は失われます。
ホストが宣言的に構成されている場合、汎用Linuxが有利
汎用Linuxでは、バージョン管理された設定から、ストレージのインポート、マウントユニット、SambaまたはNFS共有、ユーザー、ファイアウォールルール、コンテナ、監視を再構築できます。この方法は互換性のあるハードウェア間で移行でき、特定ベンダーのインターフェースも必要ありません。
課題は完全性です。UIDマップ、シークレット、スケジュールされたジョブ、パッケージリポジトリ、起動パラメーター、ネットワークルールのいずれかが欠けると、ファイルが無事でもサービスを利用できないことがあります。
外部に保存された記録からクリーンなマシン上でホストを再構築できる場合に限り、Linuxを選んでください。障害後、故障したディスクからコピーしたパッケージ一覧は、復旧設計とは言えません。
プールのインポートは復旧の中間地点にすぎない
NASのクラッシュに関する独立した分析によると、起動できないアプライアンスでも、起動メディアの故障にすぎず、新しいシステムでデータプールをインポートできる場合があります。また、設定が自動的に引き継がれるとは限らないとも指摘しています。この起動状態とプール状態の区別が、復旧における核心的な境界です。
インポート後、権限、SMBまたはNFSクライアント1台、スナップショット、スクラブのスケジュール、アラート、レプリケーション、コンテナ、バックアップジョブを検証してください。暗号化キーと復旧用認証情報は、あらかじめホスト外に保存しておく必要があります。
ZimaSpaceによる仮想化NASと専用NASの復旧の比較では、ストレージOSがハイパーバイザーにも依存する場合について、この検証を拡張しています。
条件付きの結論:維持できる復旧記録に基づいて選ぶ
ストレージが主な用途で、設定のエクスポートを日常的に行い、交換用ハードウェアがサポートされていて、再インストール後にインポートする手順のリハーサルにも合格している場合は、NAS OSを選びます。
所有者が宣言的なファイル、移行可能な認証情報、ストレージサービスとアプリケーションサービスすべてを対象とした検証済みの構築プロセスを管理している場合は、汎用Linuxを選びます。
必要な鍵、設定、アプリケーションの記録がすべて起動ドライブにしかない場合は、現状のどちらの構成も選ばないでください。復旧速度を測る前に、その依存関係を解消してください。
製品比較
続きを読む
