KodiとJellyfinの併用 vs スタンドアロンのJellyfinクライアント:どちらが適している?
KodiとJellyfinを組み合わせた構成と、スタンドアロンのJellyfinクライアントは、2つの異なるメディアサーバーではありません。同じJellyfinサーバーを中心とした、2種類のクライアントアーキテクチャです。Kodiは強力なローカルメディアセンター層を追加し、スタンドアロンのJellyfinクライアントは、より多くの処理をサーバー主導で行います。
どちらが適しているかは、Kodiのローカルライブラリ統合とカスタマイズ性を重視するか、それとも、より簡単なユーザー切り替え、クライアント側での同期負荷の軽減、テレビ・スマートフォン・ブラウザー・リモートネットワーク間での一貫した体験を好むかによって決まります。
リビングルームのインターフェースを重視するならKodi
Kodiは高度にカスタマイズでき、JellyfinのメディアをKodiのネイティブなローカルライブラリのように扱えます。専用のHTPCやテレビボックスなら、リビングルームの1画面に合わせて、スキン、リモコン操作、音声パススルー、コーデック対応を最適化できます。
ZimaSpaceのKodiメディアセンターのワークフローは、このモデルがテレビ中心のユーザーに支持される理由を示しています。再生端末を、リモコンで操作しやすいローカルインターフェースに合わせて細かくカスタマイズできるためです。
その代わり、クライアント側の状態が増えます。各Kodiのインストール環境がローカル設定、アドオン、キャッシュ、さらに統合モードによってはライブラリデータベースの状態を保持するため、その端末上で正常な状態を維持する必要があります。
サーバー主導の一貫性を重視するならスタンドアロンのJellyfinクライアント
スタンドアロンのJellyfinアプリやWebクライアントは、サーバー上の最新のライブラリ、ユーザー、再生プロファイルをより直接的に利用します。Kodi固有のローカルライブラリ状態を維持する必要が少なく、通常は各端末でKodiライブラリを再構築するのではなく、同じサーバーにログインするだけで端末を切り替えられます。
Jellyfinの現在のクライアント一覧には、デスクトップ、Android、Android TV、iOSなど、さまざまなプラットフォーム向けの公式クライアントが含まれています。そのため、家庭内の異なる端末へサーバー主導のモデルを展開しやすくなっています。
一方で、クライアントによって対応するコーデック性能は異なります。ブラウザーやテレビアプリは、性能の高いKodi端末より対応フォーマットが少ない場合があり、その結果、サーバー側でのトランスコードが増えることがあります。
Jellyfin for Kodiは、ネイティブなKodiブラウジングのために同期作業を受け入れる構成
同期統合を使用すると、選択したJellyfinライブラリがKodiのローカルメディアデータベースに登録されます。これにより、Kodiネイティブの「映画」や「テレビ番組」ビューを利用でき、同期後は非常に高速にローカルブラウジングできます。
その代わり、クライアントのライフサイクル管理が必要になります。各Kodi端末で、起動時や追いつき同期が発生する場合があり、それぞれが独自のデータベース状態を持ちます。安定して使い続けるリビングルームの端末が1~2台の場合には魅力的ですが、多数のクライアントを頻繁に再インストールしたり、長期間電源を切ったりする環境にはあまり向きません。
Kodi独自のプロファイルモデルは、ユーザー設定とメディア情報をクライアント側に個別に保存します。これは、Kodi中心の体験では、Jellyfin自体の外部にも相応の端末側状態が存在するという、より大きな特徴を裏付けています。
JellyConは、ライブサーバーリクエストのためにローカル同期を省く構成
JellyConは、一般的なストリーミングアドオンに近い動作をします。Jellyfinライブラリ全体をKodiのデータベースへ同期する必要がないため、他のKodiメディアソースと併用しやすく、ユーザーやサーバーの切り替えも簡単です。
JellyConプロジェクトは、自らをJellyfinサーバーから直接メディアを閲覧・再生する軽量なKodiアドオンと説明しています。その代わり、ブラウジングはライブサーバーリクエストとローカルクライアントの速度により大きく左右されます。
Kodiのカスタマイズ性を重視しつつ、完全なローカルライブラリ同期までは必要ない場合は、JellyConを使用してください。
家庭内の利用方法で2つのアーキテクチャを比較する
要件 Kodi中心のクライアント スタンドアロンのJellyfinクライアント
高度にカスタマイズしたテレビUI 非常に適している クライアントによる
ネイティブなKodiライブラリの使用感 非常に適している 不可
複数端末への簡単なセットアップ 端末ごとのメンテナンスが増える より適している
ユーザーやサーバーの簡単な切り替え JellyConのほうが適している 通常は簡単
HTPCでの幅広いダイレクトプレイ 多くの場合、優れている クライアントによる
リモート・モバイル利用 あまり自然ではない より適している
Kodiを追加したからといって、サーバーハードウェアを変更する必要はありません。まずクライアントアーキテクチャを選び、その後、実際の再生コンテンツの構成で再テストしてください。ダイレクトプレイへの対応が向上すれば、サーバーのトランスコード需要を減らせる可能性があります。
よくある質問
JellyfinとKodiを組み合わせると、Jellyfinサーバーは不要になりますか?
いいえ。Kodiは再生クライアントおよびインターフェース層です。Jellyfinは、ライブラリの状態、ユーザー、メタデータ、リモートアクセスを管理する中心的なサーバーとして機能します。
JellyConは、同期型のJellyfin for Kodiワークフローと同じものですか?
いいえ。JellyConはサーバーを動的にブラウジングします。一方、同期型のKodiワークフローでは、Jellyfinライブラリの状態をKodiのローカルデータベースにより多く保持します。
製品比較
